Kirjoittaja Aihe: Oletko katkaissut dx7 antennin, ei hätää ^^  (Luettu 8319 kertaa)
« : 27 Lokakuu, 2009, 23:21:03 »
Ajattelin kaiken kansan tiedoksi tämänkin kun on yleinen radio ja varmasti sen joku muukin saa rikottua.
Itselläni ampaisi autossa jalkatilaan ja antennin muovi murtui, ollut liimattuna ja kokeeksi nyt tilasin tämän antennin.
http://www.helidirect.com/transmitter-antenna-24ghz-bcx23-p-2654.hdx
Tänään sen asentelin paikoilleen ja lennättelin 600nitroa 3 tankkia, ilman ongelmia... range checkin tein ja riittii hienosti, sama kuin alkup.
Tuossa mukana tuleva "tyvipala" ei sovi dx7, on liian pitkä (jää pituus suunnassa klappia)... dx7 oma kyseinen pala ja siihen tuo loppu antenni niin homma toimii.
Ei asiaan kuuluen, modasin pykälyyden pois kaasutikusta silikooni letkulla(myös ruuveihin ~5mm pätkät), vähän hiomapaperia tikun muoville ja kaasujäykkeni ja pykälät lähti... huomattavasti parempi lentää nyt kaikinpuolin simussa ja livenä.
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
Vs: Oletko katkaissut dx7 antennin, ei hätää ^^
« Vastaus #1 : 27 Lokakuu, 2009, 23:34:57 »
Kiitti linkistä. Ehkä sitä tarvii.
Mulla on kans tuo antenni murtunu siitä saranakohdasta, näyttää olevan samantyyppinen ku esim. wlan linkkiboxeissa.
Tämänhetkinen ratkaisu on ollut kutistesukkapala tuohon murtumakohdan päälle. Sillä mennään nyt..
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Poissa Vilho
« Vastaus #2 : 28 Lokakuu, 2009, 18:14:43 »
Ja jos ei halua tilailla kauempaa, niin Sabestakin noita saa edullisesti. Kun omaan radioon vaihdoin antennin, oli hinta alle kympin.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #3 : 30 Lokakuu, 2009, 14:42:03 »
haluatko selittää tuota pykälyyden poistoa lisää. Onko "lopullinen"
« Vastaus #4 : 30 Lokakuu, 2009, 14:47:37 »
Ei ole "lopullinen", pujottaa siihen metallin päälle, joka kiristää sitä tikkua niin tuon silikooniletkun pätkän... sitten ruuvi/metallilätkän pää ja siihen alle pätkä silikooniletkua josta ruuvi läpi että ei ole liian tiukka se tikku.
Poissa Kallio
« Vastaus #5 : 06 Tammikuu, 2010, 16:34:46 »
Miten dx:n antennin saa irti? aukaisin sen ruuvin siitä mut joku siellä tuntui pistävän vastaan, eikä oikein uskaltanu väkisinkään vetää sitä pois ;D
HDX-450
AMIG 450
Poissa Vilho
« Vastaus #6 : 06 Tammikuu, 2010, 16:47:36 »
Ilmeisesti olet nyt ruuvannut auki sen ruuvin, joka on antennin takana. Kotelon joutuu avaamaan ja muutaman ruuvin sieltäkin ruuvailemaan auki. Antennin pohjassa oli joku lukituspeltikin ja muistaakseni pieni piirilevykin piti irroittaa pidikkeistä, jotta pääsi tuohon peltiin kiinni. Tarkemmin en nyt tähän hätään muista.
Poissa Kallio
« Vastaus #7 : 06 Tammikuu, 2010, 16:51:59 »
ok, tarkoitus oli se että saisi jotenkin helposti sen pois ja takasin, hiukan liian matala meinaan tämä kopterin kuljetus loota  :D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #8 : 06 Tammikuu, 2010, 17:26:20 »
Jep... radio pitää avata, ottaa pieni piirilevy siitä tappien päältä pois.. sitten ruuvata antennin perssiistä ruuvi, jonka jälkeen lähtee vetämällä.. sitä antennissa olevaa pikkuruvia et tartte ottaa ollenkaan irti
Poissa Kallio
« Vastaus #9 : 06 Tammikuu, 2010, 18:10:59 »
Tuntuis muuten vähän et tuli jotain klappia siihen antenniin ku aukasin sen ruuvin, vai kuvittelenko vaan? ???
HDX-450
AMIG 450
Poissa Vilho
« Vastaus #10 : 06 Tammikuu, 2010, 18:42:10 »
Pieni klappi siinä tuskin haittaa mitään ainakaan kantaman kannalta. Muovin sisällä on varsinainen antennijohto, jonka tuki/suoja tuo musta muovi on. Antennijohto on sitten piirilevyssä kiinni liittimellä.
« Vastaus #11 : 06 Tammikuu, 2010, 18:50:00 »
Ei se klappi mitää meinaa... laita liimaa jos häirittee  ;D
Poissa Kallio
« Vastaus #12 : 06 Tammikuu, 2010, 19:08:11 »
No ei mneinaa ei, lähinnä se kummastutti et mistä se tuli :D
HDX-450
AMIG 450
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #13 : 06 Tammikuu, 2010, 20:53:34 »
Tosta kaasusta. Eiks siinä tullu mukana toinen semmonen peltikiristin jossa ei sitä piikkiä oo. Itekkin huomasin vasta viiimeviikoola. Senkun vaihtaa niin pykälät häviää.
« Vastaus #14 : 06 Tammikuu, 2010, 21:51:24 »
Mulla on ainakin pykälät siinä muovissatikussa... ei metallissa ole mitään, silti tuntuu pykälät.. silikoni letku selvitti ^^
17 Vastauksia
13518 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2009, 14:12:41
kirjoittanut Timo Huhtamäki
6850 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2013, 08:08:41
kirjoittanut jesi
4964 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2014, 08:37:23
kirjoittanut Tumppi T
4525 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2014, 22:11:40
kirjoittanut VERTICAL
9009 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2016, 22:29:10
kirjoittanut Aiv
