Kirjoittaja Aihe: Real Flight 4.5g ja Futaba T10CAP+TM10  (Luettu 10166 kertaa)
Poissa Zappo
« : 21 Syyskuu, 2009, 04:32:37 »
En saa radiota pelamaan realflightissä ollenkaan. Kalibrointikaan ei oikeen tunnu toimivan, pelkkä rudder vain ja sekin huonosti. Kun johdon tökkää radion taakse niin siinä menee virrat päälle, varmaankin kuuluu tehdä niin?
Että varmaan joitain säätö hommia, mutta mitä?
Poissa roosa
  • myös haukkuva koira puree
Vs: Real Flight 4.5g ja Futaba T10CAP+TM10
« Vastaus #1 : 21 Syyskuu, 2009, 05:50:14 »
onko sulla 2,4 hertsi radiot vai perus 35.ensimmäisestä versiosta en tiedä saako tota muutettua ppm moodiin,mut jälkimmäisen saa ainakin.eli sun pitää muuttaa lähetys pcm muodosta ppm radiosta,niin sit pitäis toimia.viisammat korjatkaa,jos olen väärässä.
Poissa Zappo
« Vastaus #2 : 21 Syyskuu, 2009, 07:12:23 »
Radiossahan on siinä takapuolella tm10 2.4ghz moduuli, mutta on siinä se metalli piiskakin. Kait siihen saa myös sen 35mhz moduulin. Kyllä mä jollain eri modeilla sitä kokeilin, mutta ei herännyt. Tai sitten vaan en osannut.
« Vastaus #3 : 21 Syyskuu, 2009, 10:38:41 »
Itse taistelin joskus Futaba 7C:n ja saman simun kanssa, tai itselläni on se 3.5 versio. Ratkaisu oli yksinkertainen, piti vaihtaa radioista PCM->PPM, real flightin ohjeissa mainittu, muistaakseni siellä oli myös, että kiteet veks kanssa.
En kyllä tiedä yhtään, että miten nuo 2.4Ghz radiot toimii simun kanssa..
« Vastaus #4 : 21 Syyskuu, 2009, 12:39:35 »
Pitäskö laittaa trainer-moodi päälle? Noin ainakin 2,4 GHz 12FG:n ja Phoenixin kanssa. Realflight:ia en ole jaksanut Futaballa kokeilla (piti poistaa Reflex, Realflight ja pari muuta simua, kun levyltä loppui tila; valokuvat ja videot näemmä tärkeämpiä).
« Viimeksi muokattu: 21 Syyskuu, 2009, 12:47:47 kirjoittanut Mikka »
Poissa Zappo
« Vastaus #5 : 21 Syyskuu, 2009, 20:16:48 »
No nyt rupes pelittämään jotenkin. Gigahertsi mokkula radiosta irti.
Kun tökkäs johdon paikoilleen niin meni itsestään ppm modeen.
Windowsin kalibroinnissa pelaa kaikki, mutta realflightissa ei toimi rudder(perä).
Kaikkea kokeilin mutta en keksinyt mikä on pielessä.
« Vastaus #6 : 21 Syyskuu, 2009, 20:37:55 »
Kokeilitko kaikkia muita nappeja, muistaakseni itelläkin oli jotenkin sillain että perä oli aluksi jollain kytkimlellä tmv. :D
asetuksista vaihdoin kanavien paikkoja niin lähti toimimaan.. Tämä siis edelleen 7C:llä..
Poissa Zappo
« Vastaus #7 : 28 Syyskuu, 2009, 08:24:51 »
En saa millään perää toimimaan! Kyllä tässä on kaikkea kokeiltu.
Kaverilla on sama ongelma futaban 6:llä. E-skyn ohjaimella kyllä pelaa, mutta kun haluais lentää futaballa.
8048 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2008, 07:29:56
kirjoittanut Mika Antero
7670 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2008, 08:03:01
kirjoittanut Belt pilot
10003 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2009, 17:45:53
kirjoittanut JCA
6732 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2012, 06:35:03
kirjoittanut JuhoV
17458 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2015, 16:46:02
kirjoittanut Koippa
