Kirjoittaja Aihe: Minititan lammikkoon Henttaalla  (Luettu 5994 kertaa)
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« : 16 Elokuu, 2009, 22:01:18 »
Moi,
tarina:
korjausten jälkeen tänään Minititanin koeajoa Henttaalla. Ensimmäinen oire oli kierrosten muuttuminen itsekseen. Vaihdoin akun, jota oli jo käytetty kotipihalla. Täysi akku käyttöön ja sama ongelma jatkui, tosin välillä kopteri toimi normaalisti. Oli tarkoitus tehdä lasku, mutta kierrokset olivat matalat ja näytti siltä, että en saa tehtyä siistiä laskua. Ja muutenkin tuntui siltä, että ohjaus ei ole ihan ok. Idle päälle ajatuksena saada lisää kierroksia ja tehdä lasku vaikka Idlellä normaalista poiketen. No siinä sitten Titan lähti kulkemaan omia teitään eteenpäin ja vasemmalle. Aileron kokonaan oikealle, ei vaikutusta. Sitä en muista, miten perää ohjasin. Sanoin vielä siinä, että nyt kopteri ei tottele ohjausta. Joka tapauksessa lopputuloksena kopterin syöksy noin 40 m eteen ja vasemmalle ja yhteen niistä Henttaan monista puroista/lammikoista.
Holdia en tajunnut panna päälle, Failsafe-asetus on kaasulle 25%, muita kanavia ei tuolla ohjelmalla voi säätää. Nopeudensäätimessä  ilmeisesti vikaa noiden kierrosten muuttumisen perusteella, mutta epäselvää on tuo ohjauksen katoaminen.
Täytyy katsoa, mitä jää sähköistä käyttökelpoiseksi kuivattamisen jälkeen. Pääakseli ja toinen lapa ainakin käyttökelvottomia, muuta en ole katsonut vielä.
-Pekka-
Vs: Minititan lammikkoon Henttaalla
« Vastaus #1 : 16 Elokuu, 2009, 22:34:33 »
Osanotot Titanin sukelluksen johdosta  :-X
Tuo failsafe kannattaa harkita tarkkaan.
Kopteri ei pysy ilmassa tuon 25% kaasun kanssa vaikkakin varmastikin hidastaa laskeutumista (mikäli se sattuu juuri silloin olemaan vaaka-asennossa oikeinpäin).
Spektrumin vastarin buutti kestää 5-7 sekuntia, jona aika alas tullaan korkealtakin mukavasti.
Itselläni on failsafe asetuksena 0% kaasulle jo pelkästään senkin vuoksi, että joku käpy käy vaikka akkua kytkettäessä ja kopteri riehaantuu käsisä:|
Omia käsiä pahempi vaihtoehto on tietenkin muiden kädet ja varsinkin mahdollisesti lähistöllä oleilevat pikkukätöset...
« Vastaus #2 : 16 Elokuu, 2009, 23:55:05 »
Nopeuden säätimessa oli varmaa governor-toiminto päällä, itselläni aiheutti align noparissa(450rex) kierrosten vaihtelua, tuo kierrosten vaihtelu luultavasti tuntuu myös ohjaustuntumassa.
Poissa Pekka
« Vastaus #3 : 17 Elokuu, 2009, 00:05:59 »
Tätä täytyy tutkia. Tuo Failsafe on oletussäätö, en ole itse siihen koskenut. Mutta luulen, lopputulos olisi ollut sama tai vastaava, vaikka FS olisi ollut jotain muutakin. Tuo governor-juttu täytyy tutkia ja sitten vielä se, miksi ohjaus ei totellut.
Hauska yksityiskohta kuivattelun tiimoilta: Gyrossa, Futaba 401, oli ruuvien kannat sellaiset erikoiset kolmikärkisen ruuvarin vastakappaleet ja sellaista työkaluahan en omista. Otin irti tavallisella pienellä ristipäällä, saa nähdä pyöristyivätkö pilalle...
-Pekka-
mrsaila
« Vastaus #4 : 17 Elokuu, 2009, 18:30:26 »
Spektrumin failsafe setup on tämälleen se missä asennossa tikut ovat bindausta tehtäessä.
Mutta mikä vastari sulla on? Mulla on Ar7000:n kanssa ollut vastaavalta kuullostava vika. Syyksi paljastui vastarin lisä-antennimoduulin (tai miksi sitä nyt kutsutaankin) liitin, tärinästä vastari aina välillä meni failsafe tilaan eli ei enää totellut ohjausta ja palautui normaaliksi noin parin sekunnin jälkeen. Ilmeisesti liittimessä oli mekaaninen vika koska koko vastari ei toiminut kunnolla. Vaihdoin uuden vastarin tilalle ja ongelma hävisi.
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2009, 18:32:09 kirjoittanut mrsaila »
« Vastaus #5 : 17 Elokuu, 2009, 18:57:14 »
Pekalla Futaba 10C FASST radiot. Vastari on uudempi 7-kanavainen.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 17 Elokuu, 2009, 19:19:55 »
Mulla kyrvähti mt:n nopari juurikin tuolla lailla eli alkoi heijaamaan kierroksia ees taas. Eli veikkaan että menee noparin uusimiseks, muiden vaurioiden lisäksi... :-[
Nada
Poissa Pekka
« Vastaus #7 : 18 Elokuu, 2009, 21:16:58 »
Tässä lienee kuitenkin kaksi eri asiaa kyseessä eli nopeudensäätimen toiminta ja ohjauksen tottelemattomuus. Vai kuinka?
Toinen asia: kannattaako noihin servoihin eli Futaban S3153:siin vaihtaa rattaat vai vaihtaa kokonaan uusi servo tilalle? Ainakin yksi niistä on hajalla. En ole asiaa sen enempää tutkinut, mutta nuo rattaat voi saada aika halvalla luulisin. Olettaen tietty että vika on rattaissa.
Tässä voi mennä jonkin aikaa ennen kuin ehdin tuota ruveta laittamaan, iso kopteri on huollossa, syynä kytkinkellon hihnan vaihto. Ja lomat on ohi ja myös muut harrasteet vievät aikaa. Raptorin laitan kuitenkin ensin valmiiksi.
« Vastaus #8 : 18 Elokuu, 2009, 21:52:11 »
Nopari on saattanut pottuilla kun kierokset heitti, sitten noparin becci mahdollisesti hajosi--> kaikki ohjaus pimeäksi.
Poissa Pekka
« Vastaus #9 : 12 Lokakuu, 2009, 21:51:41 »
Moi,
nopeudensäädin oli kaikesta päätellen rikki, se on vaihdettu ja kopteri lentää taas. Jos tuosta torpista jotain hyvää eli positiivista hakee, niin tuli todettua se, että sähkölaitteet kestävät kastumisen ja toimivat taas kuivattamisen jälkeen. Gyro, vastaanotin, servot ja akku. Vastaanottimessa ainakin oli vettä, nuo muut eivät välttämättä niin kastuneetkaan. Lisäksi tuli vaihdettua Futaban S3153- ja S9257- servoihin rattaita ja nekin toimivat.
Minä harrastan kuitenkin ainakin vielä päätoimisesti polttiskoptereita, Minititan on sellainen hauska kakkoskone. Ja hyvinhän sekin lentää ja näkyy, on saanut iloisen neonoranssin maalin koppaan ja peräevään ja keltaista teippiä peräputkeen.
-Pekka-
6891 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2008, 10:58:17
kirjoittanut jpheli
4078 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2008, 23:01:59
kirjoittanut Harza72
3844 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2009, 10:39:14
kirjoittanut Mesikämmen
7478 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2010, 08:15:00
kirjoittanut Pekka
12560 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
