Kirjoittaja Aihe: Belt Cp v2 gyron gain  (Luettu 6971 kertaa)
Poissa Lepatus
« : 13 Elokuu, 2009, 12:13:57 »
Moi!
Belttini (cp v2) lentää Eskyn 2,4Ghz lähettimellä ihan mukavasti kun Gyro sw on 0 asennossa ja lähettimestä gain täysillä. Kysymykseni onkin että onko tämä normaalia näille Eskyn vehkeille että gain pitää olla täysillä ennen kun perä pitää. Entä gyrossa oleva ruuvi josta gainia voi säätää. Voiko siitä säätää vielä lisää jolloin voisi lähettimestä vähentää gainia, vai onko se täysin sama säätö. En ole uskaltanut kokeilla kun nyt pelittää niin hyvin.
E-Smart
Dji Phantom
Mie
Vs: Belt Cp v2 gyron gain
« Vastaus #1 : 13 Elokuu, 2009, 22:11:23 »
Gyrossa on ruuvit, joista limitti antaa liikerajat ja timing joka käsittääkseni? kertoo miten nopeasti ajallisesti gyron ohjaus reagoi liikkeen muutoksiin. Eli gainia ei voi sieltä säätää.
Se on hyvä jos on gain täysillä, se ei kyllä ole hyvä jos ei pidä ilman että on täysillä.
Mulla oli mielestäni kuitenkin sama (HBK3), että aluksi pidin gainin täysillä, sitten kun nyt on ilmeisesti pääakseli vähän vääntynyt monen torpin jälkeen + muut kulumiset, niin ei enää kestä täyttä gainia vaan on puolessa välissä.
Jos pelitää niin ei kannata koskea mihinkään ;) tosin ei se ole kovin herkkä se gyro niille säädöille. Kantsii merkitä se alkuperäinen asento jo kuitenkin muistiin.
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2009, 22:13:13 kirjoittanut Mie »
« Vastaus #2 : 13 Elokuu, 2009, 22:14:31 »
Pääsääntöisesti ei ole hyvä että gainin joutuu laittaa täysille, usein tarkoittaa sitä että voisi nostaa ylemmäskin mutta säätövara loppuu.
potkuri kalle
« Vastaus #3 : 14 Elokuu, 2009, 07:30:07 »
missä kohin eskyn radiossa on gain säätö? ;D ;D
Kaapo
« Vastaus #4 : 14 Elokuu, 2009, 08:15:50 »
Lainaus leluja.net sivulta http://www.leluja.net/tuotteet.html?id=0/961
Eli on siinä gainin säätö ainakin niin mainostavat tuossa uudessa mankassa olevan :P
Vanha giganen mankka ei sisältänyt moista yyber hienoutta :o
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2009, 08:18:20 kirjoittanut Kaapo »
Poissa Lepatus
« Vastaus #5 : 14 Elokuu, 2009, 11:16:34 »
Voiko asialle sitten tehdä jotakin, että gain ei tarvis olla täysillä. Vai onko se kovin todennäköistä että gainia tarvis jossain tilanteessa lisää, kun perä toimii nyt gain täysillä hyvin?
E-Smart
Dji Phantom
Mie
« Vastaus #6 : 18 Elokuu, 2009, 17:44:58 »
No voit aina vetää parit torpit! Sit ei tarvi pitää täysillä ;)
Mistäs muuten toi torppi sana tulee?!?
Niin siis ainakin säätötekniikassa gaini on helppo hiffata, tiedä nyt sitten kopteritekniikasta.
Eli mitä paremmat toimilaitteet, mekaniikka ja ohjaus – sitä suurempi voi gaini olla. Tämä taas tekee kopterin liikkeistä a) nopeamman b) tarkemman.
« Viimeksi muokattu: 18 Elokuu, 2009, 17:49:53 kirjoittanut Mie »
Poissa Lepatus
« Vastaus #7 : 19 Elokuu, 2009, 00:09:30 »
Eli onko tää gain juttu sit niin, että mitä väljemmäksi paikat tulee, sitä vähemmän gainia tarvii?
Jos se on noin, niin ei varmaan haittaa jos suht uudessa vehkeessä gain on täysillä.
Kai niitä torppejakin tulee vaikka kuinka varovainen yrittää olla.
Onnistuin just kaatamaan ton vehkeen alastulossa, ja lepatusakseli mutkalla ja lapa poikki. Voi siis olla että riittää vähempikin gaini tän jälkeen ;D
E-Smart
Dji Phantom
Pertti
« Vastaus #8 : 19 Elokuu, 2009, 08:13:36 »
Itse olen ymmärtänyt, että gain on gyron herkkyyden säätö. Jos on liian korkea gain, gyron herkkyys on tapissaan ja se korjailee omia ohjailuitaankin.
Eikä sen torppailun pitäisi tähän vaikuttaa. Kai... :D
Poissa Piilukirves
« Vastaus #9 : 19 Elokuu, 2009, 08:35:57 »
Eli jos Gyron gainin saa liian isollee alkaa perä vatkaa ku se korjaa omia korjauksiaankin.
Jos Gain tapissa ja perä sillon toimii loppuu gyrosta säätövara kesken.
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
Mie
« Vastaus #10 : 19 Elokuu, 2009, 15:18:59 »
Se gain ei oikein voi olla mikään muu, kuin P-kerroin säätimellä. Lisätietoja löytyy googlettamalla esim. PID-säädin.
P säätimet viritetään siten, että vedetään ihan rajoille (eli alkaa korjata yli) ja sitten lasketaan hiukan. Yleisessä säätötapauksessa voi sanoa, että se mekaniikka on se tärkein tekijä, koska se on myös vaikein tehdä hyvin.
Edit: No sanoin vähän väärin, eli kirjan mukaan tuo "lasketaan hiukan" on niinkin radikaali kuin puoleenväliin takaisin. Metodin nimi on: "Ultimate response method", mutta on niitä muitakin.
« Viimeksi muokattu: 19 Elokuu, 2009, 15:51:11 kirjoittanut Mie »
16529 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2008, 09:47:16
kirjoittanut JKokkala
26 Vastauksia
16281 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2010, 13:00:52
kirjoittanut Trnquill
6698 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 20:16:12
kirjoittanut B12
9424 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2012, 18:13:21
kirjoittanut zenix
5442 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2014, 13:22:11
kirjoittanut 338federal
