Kirjoittaja Aihe: akut, laturit, esc:t - liittimet  (Luettu 13970 kertaa)
Poissa kimce
« : 17 Heinäkuu, 2009, 10:16:48 »
No niin, ummikko taas kyselemässä. ::) Protos + radiovermeet lähes tilattu. Laturi ja akkuja pitäis myös tietysti hankkia. Laturiksi ilmeisesti Bantam BC6 olis kai hyvä valinta. Mutta nyt alkoi mietityttämään, että noita erilaisia tasausliittimiä ainakin on muutamia. Ja mites, pitääkö hankkia ja laittaa itse jotkut valitsemansa liittimet akusta nopariin, deansia tuossa alempana mainostettiin?
Siis selkeämmin: kun ostan protoksen (vakionoparilla), laturin ja akkuja, pitääkö hankkia erikseen joitain liittimiä ja jos, niin millaisia?
Oon aivan pihalla vielä tämän akkumaailman kanssa ja enemmän sekasin menee, kun tutkii eri myyjien tuotteita. :( Ennemmin sen lentämisen pitäisi olla hankalaa eikä sen, mitä pitää ostaa että pääsee ilmoihin.
« Viimeksi muokattu: 17 Heinäkuu, 2009, 23:37:04 kirjoittanut kimce »
Walkera 4#3B V2 + 4G3
Gaui ep 200v2 fes microbeast
Formosa
Dymond Albatros
Hangar 9 - DeNight Special
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa ropellihattu
Vs: akut, laturit, esc:t - liittimet
« Vastaus #1 : 17 Heinäkuu, 2009, 10:25:11 »
Nopari ja akut tulevat ilman liitintä, joten deans on paras vaihtoehto niihin. Tasausliitin on usein jst-xh mallia , ja bantamin mukana tulee tasurilauta tätä varten (korjatkaa jos olen väärässä).
Eli muutama pussi deanseja, kolvi, tinaa ja kutistemuoviletkua ja avot!
Nada
« Vastaus #3 : 17 Heinäkuu, 2009, 11:03:51 »
Ja kolvissa saa sitten olla tehoa enempi kuin pienemmissä elektroniikkahommeleissa .
Käytän 80W kolvia niin ei tarvi kuin kosketella nopeasti.
Poissa kimce
« Vastaus #4 : 17 Heinäkuu, 2009, 11:12:56 »
Hienoa, kiitos. Kaivoin kaappia ja laatikkoa ja noitahan löytyi muutama pari omasta takaa. Kolvi, tinat ja kutistemuoviletku myös! Tuommoinen tarvii sitten ilmeisesti laittaa siihen laturiinkin kiinni?
Kolveja on 40 ja 60W, mutta kai toi 60W tässä välttää, kun ei ole noita kolvatessa ihan vieressä kiinni lämpöherkkää?
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa ropellihattu
« Vastaus #5 : 17 Heinäkuu, 2009, 11:16:30 »
Pienitehoisella kolvilla juottaessa on vain sellaine ongelma, että kun joutuu lämmittämään liitintä kauan, niin alkaa runkokin sulamaan. Tästä seuraa hyvin äkkiä sellaista, että liittimen nastat vääntyvät väärään asentoon ja liitin ei sitten toimi. Itselläkin tosin taitaa olla 60W kolvi joten kai se riittää...
Muistutuksena vielä, naarasliitin akkuun, koiras nopariin/latausjohtoon.
Nada
« Vastaus #6 : 17 Heinäkuu, 2009, 11:18:29 »
Banaaniliittimet, johdonpätkä ja uros-Dens, näillä syntyy kätevä laturin johto.
60W pitäisi pärjätä, itsellä joku wellerin pikkanen ajalta ennen ajanlaskumme alkua, muistaakseni 50W ja hyvin olen saanut Deanit ja noparin liittimet juotettua.
« Vastaus #7 : 17 Heinäkuu, 2009, 11:24:33 »
60W on vallan mainio. Mulla vaan on 30W ja 80W kolvit niin 30W on liian vähän.
Näistähän täällä on ollut jossain juttuakin, mutta itselle olen kokenut helpommaksi tekniikaksi juottaa niin, että kolvi on ruuvipenkissä, deans pihdeissä ja johto kädessä. Ensin tipat tinaa sekä liittimeen että johtoon, yhdistys, sukka päälle joka toivottavasti oli johdossa eikä pöydällä :)
Poissa kimce
« Vastaus #8 : 17 Heinäkuu, 2009, 15:47:09 »
Tuo jst-xh on ilmeisesti mallia Align? http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2_22&products_id=123 Ei vaikuttaisi kuuluvan suoraan Bantamin varusteluun.
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa ropellihattu
« Vastaus #9 : 17 Heinäkuu, 2009, 15:59:37 »
Align, Fullymax, Dualsky...
Voi olla ettei ole Bantamin vakkarivarustelua. Itse asiassa Swallowissakaan ei tainnut olla vakiona vaan erikseen oli ostettava. No joo, ei se lauta montaa juuroa maksa.
Nada
Poissa kimce
« Vastaus #10 : 23 Heinäkuu, 2009, 14:38:52 »
Kun akuissa tulee tällaiset kiinni: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9266&Product_Name=Turnigy_2650mAh_4S_30C_Lipo_Pack, niin pitääkö johdot vaan tylysti katkaista noiden liittimien takaa vai tehdä joku patenttisovitinpätkä, noi on kai niitä "banaaniliittimiä"? (en tätä akkua ole sitten ottamassa, tässä kuvassa näkyy vain toi liitin paremmin)
Laturiksi tuleekin iChargerin 106b+. Sen mukana jotain piuhoja, nekin sopivasta kohtaa poikki ja deans tilalle?
Kyllä tuntee ittensä hölmön epävarmaksi näiden kanssa. Tavarat tuleekin vasta varmaan alkuviikosta, mutta olis hyvä saada nää päähän mieleen ennen sitä ettei tartte sitten ihmetellä niin paljoa.
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
« Vastaus #11 : 23 Heinäkuu, 2009, 14:49:33 »
Itse tekisin niin että katkaiset liittimen tyvestä johdot (YKSI kerrallaan, niin ei räpsi) ja sitten kuorit vähän ja tinaat deansin tilalle.
« Vastaus #12 : 23 Heinäkuu, 2009, 15:17:07 »
Tuo akun liitin ei ole banaaniliitin, tässä vielä selvennyksenä kuva Deans latausjohdosta, jossa on banaaniliittimet  :).
seppomikael
« Vastaus #13 : 23 Heinäkuu, 2009, 16:01:42 »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283&Product_Name=HXT_4mm_Gold_Connector_w/_Protector_(10pcs/set)
Siinä akussa on tuollainen liitin kiinni. Jos vaihdat tuon liittimen Deansiksi niin sitten muista juottaa plusjohto siihen poikittain olevaan koskettimeen. Mulle kävi kerran sillei että lainasin akkua kaverille ja hänellä olikin toisin päin...
Tuloksena oli yksi palanut nopari ja yksi tuhoutunut akku... ;D
Poissa kimce
« Vastaus #14 : 23 Heinäkuu, 2009, 17:53:03 »
Kiitos taas. Täällä tulee hyviä vastauksia liukuhihnalta. Hyvä tietää toikin vakiintunut käytäntö, kumpi pannaan kumpaan. Yhden ihmisen käytössähän sillä ei ole suurta merkitystä, mutta mielellään samoin kuin muutkin. :)
Mihin sitä joutuiskaan ilman tällaista foorumia.
Minkäslaisia kokemuksia on akkujen lataamisesta kentällä auton akusta? Kuinka paljon voi ladata ennen kuin auto jää pellon viereen?  Auton akku pitäis olla nyt kyllä kunnossa, on nimittäin tänään vaihdettu, kun yks kenno vanhasta ilmeisesti sano sopimuksensa varoittamatta irti. Tullin pihassa HK:n lähetystä hakiessa.. :D Kiitos viereisen kuljetusfirman pojille työntöavusta!
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
« Vastaus #15 : 23 Heinäkuu, 2009, 18:04:48 »
Niissä Deans-liittimissä on vielä kohokirjaiminakin nuo + ja - merkinnät sekä pussissa painettu ohje, jos alkaa epäilyttämään juotellessa että kuin päin se pitikään juottaa ;)
« Vastaus #16 : 23 Heinäkuu, 2009, 19:10:23 »
Ihan rauhassa voi latailla pieniä akkuja, useita kymmeniä kertoja saat ladattua auton akusta.
seppomikael
« Vastaus #17 : 23 Heinäkuu, 2009, 19:27:41 »
Jep Sammy!
Aidoissa...
Ja suosittelen ainakin isommissa koptereissa käyttämään vain aitoja.
Poissa kimce
« Vastaus #18 : 23 Heinäkuu, 2009, 20:56:11 »
Jep Sammy!
Aidoissa...
Taitaa olla parempi nyt uskoa taas kokeneempia. Omat laatikossa olevat eivät taida olla aitoja. Niille luvataan vain "korkea virran kesto". Tuolta leluja.netistä taitavat olla peräisin ja sieltä juuri katsoin, että "valmistuttaja AG".
Tilausta hobbylinnaan..
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
20 Vastauksia
14145 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Toukokuu, 2009, 14:40:14
kirjoittanut Pertti
7007 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2014, 10:55:39
kirjoittanut VERTICAL
136 Vastauksia
81335 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2012, 09:35:17
kirjoittanut njs
7111 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2015, 22:31:57
kirjoittanut Korppi
3932 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Kesäkuu, 2018, 02:45:48
