Kirjoittaja Aihe: Uros - uros servojohto  (Luettu 11269 kertaa)
« : 24 Kesäkuu, 2009, 21:27:16 »
Tarvisi saada uros - uros servojohto Eagle Tree OSD palikan ohjaamiseen radiolla. Olen laiska, yritän ensin ostaa valmiina. Mistäköhän suomesta sellasen saisi?
Vs: Uros - uros servojohto
« Vastaus #1 : 25 Kesäkuu, 2009, 09:17:06 »
En ole nyt aivan 100-varma siitä minkälaista johtoa haet, mutta naarasliittimestä saa uroksen hakemalla elektroniikkaliikkeestä piikkirimaa sopivalla jaolla. Kyseessä on siis pätkä muovisia kuutioita, joiden läpi on työnnetty vastaanottimista tutun näköisiä piikkejä. Nuo piikit ovat luonnostaan biasoitu toiselle puolelle (toinen puoli on tarkoitus juottaa piirilevylle), mutta ne on helppo työntää hieman enemmän läpi, jotta kontakti muodostuu myös toiselle puolelle servoliittimeen työnnettynä. Rima on helppo katkoa kolmen piikin mittaiseksi käsin. Kysele erikseen pitkäpiikkistä mallia, jos vaikka löytyisi.
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #2 : 25 Kesäkuu, 2009, 09:40:52 »
Taitaa tässä tapauksessa olla tarve naaras-naaras johdolle... Jos meinaa vastarista johdon saadan loggeriin. (naaras vaiko uros siinä kysymys... naarasliittimen sisään menee vastarin uroskontaktit :) tosin jos miettii koko liitintä niin sehän menee sinne vastarin sisään mutta mun logiikalla ne on ne kontaktit jotka merkkaa ja niiden ympärillä voi olla sitten ihan minkälaista muovia tahansa  ::)
- Ilkka
« Vastaus #3 : 25 Kesäkuu, 2009, 10:24:07 »
Joo tämä naaras uros kysymys on hiukan epäselvä. Nykyisin ihmisistäkään ei voi olla varma;) Eli katsotaanko se kontaktipinnoista vai liitinrungosta? Mun mielipide että kontaktipinnoista. Siinä OSD ohjeessa luki male to male. Tarvisemani johto on sellainen jossa on samanlaiset liittimet kun servoissa, molemmissa päissä. Ainakin Gyrobot kytkennöissä olen vastaavia nähnyt.
« Viimeksi muokattu: 25 Kesäkuu, 2009, 10:25:49 kirjoittanut juza »
markkinn
« Vastaus #4 : 25 Kesäkuu, 2009, 10:31:55 »
Jos sulla sattuu olemaan servon jatkojohtoa, missä uros ja naaras johdon päissä niin siitä saat sellaisen tehtyä.
Urospäästä (siitä missä on ne piikit) otat sen ulkokuoren pois, pitäisi lähteä nitkuttelemalla ja vähän raottamalla. Sitten vedät piikkejä vähän ulospäin ja katkaiset ne varovasti, reikiin pitäisi jäädä urospiikeille sopivat vastakappaleet.
Näin olen itse ainakin tehnyt NAARAS-NAARAS johtoa.
Kuvassa sellainen urosliitin (minun mielestä uros) purettuna. Piikit poikki tuosta kavennuksen alapuolelta. Keskimmäinen musta on se ulkokuori mikä lähtee irti liittimen päältä.
« Vastaus #5 : 25 Kesäkuu, 2009, 12:01:55 »
Kysäisepä Sabesta. Jos ei ole valmiina, niin äijät varmaan värkkää sulle piuhan ja postikusti raahaa sen huomenna postilaatikkoon :)
« Vastaus #6 : 25 Kesäkuu, 2009, 14:36:52 »
Musta tuo kuvassa oikealla oleva liitin on uros, koska se menee tuonne naaraan sisään. Kontaksipinnoista riippumatta ;).
Poissa koikkis69
« Vastaus #7 : 25 Kesäkuu, 2009, 17:16:10 »
osta kaupasta kaksi servojohtoa tai ttempaise joistain särkyneistä servoista ja juota ne yhteen
Poissa JJA
« Vastaus #8 : 25 Kesäkuu, 2009, 17:35:24 »
Kaikissa urosliittimissä ei ole tuollaista kaksiosaista liitintä. Ainakin Hobbicolla on jossain mallissa sellainen, toisessa mallissa taas ei.
« Vastaus #9 : 25 Kesäkuu, 2009, 20:16:49 »
Enpä oo tullut ajatelleeksi että se voi olla kumpikin, naaras-naaras ja uros-uros johto.. Kyllä se on mun mielestä niin, että se liitin mikä tulee vastariin kiinni on uros, ja se leveempi/pidempi on naaras.
« Vastaus #10 : 25 Kesäkuu, 2009, 20:43:52 »
Jos ajatellaan uros/naaras sanan käyttöä liittimiä kuvaamassa, on kohtalaisen selvää kumpi on uros ja kumpi naaras. Viimeksi kun tarkistin, olin uros. Liittimeni vastaa jotakuinkin vasemmalla puolella olevan kuvan liitintä. Ainakin enemmän kuin oikeanpuolista.
Wikipedialainaus
Substantiivi
uros
(biologia, eläintiede) sama kuin koiras
sellainen komponentti jossa on piikkimäiset liittimet
Käännökset
Kts. koiras
Liittyvät sanat
alfauros
« Vastaus #11 : 25 Kesäkuu, 2009, 21:06:48 »
Näinhän se on teorian pohjalta, mutta nuo servoliittimet on sen muotosia, että puhekielessä sitä vastariin tulevaan kutsutaan usein urokseksi, en oo itseasiassa ikinä ennen kuullut kenenkään sanovan sitä naaraaksi.
« Vastaus #12 : 25 Kesäkuu, 2009, 21:30:32 »
Homma ratkaistu, kävin ostamassa Sil-Shopista 6kpl 15cm servon jatkojohtoa. Askartelen niistä.
Poissa JJA
uros on uros ;)
« Vastaus #13 : 25 Kesäkuu, 2009, 22:07:16 »
Eiköhän se muovi siinä urosliittimen päällä ole lähinnä suojaamassa niitä honteloita pinnejä vääntymiseltä tai jotain. Enkä mä välttämättä laittaisi akun liittimeksi urosliitintä. Jos akku on esim pakissa ja liitin osuu sopivaan esineeseen, niin sehän vääntää pinnit hetkessä oikkariin.
Kuvassa urosliitin, vai voiko joku hyvällä omallatunnolla kutsua tuota nartuksi?  ;D
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #14 : 26 Kesäkuu, 2009, 15:05:40 »
Niinhän minäkin luulin, ja tilasin liittimiä mallia "naaras", mutta ihmetys oli suuri kun se mitä tuli olikin sellainen joka ei käy vastariin vaan on siis samanlainen kuin vastarissa (tai tuossa sinun kuvassa), kts linkki
Eli kauppojen ja tavarantoimittajien käyttämä termistö on:
Naaras = sama mitkä vastareista löytyy
Uros = se mikä on servoissa vakiona
Eli tuo laittamassasi kuvassa oleva on naaras, siitä puuttuu vain se toinen suojaosa joka tekee siitä naaraan ;)
Poissa jpietari
« Vastaus #15 : 26 Kesäkuu, 2009, 15:36:04 »
Nyt on jo pakko kommentoida:
Urosliittimessä on kontaktinastat/piikit jotka menevät naarasliittimen kontaktien sisään. Eristettä ei tässä katsota. Vastarin piikkirima on siis uros. Piste.
Yllämainitut kaupat ja tavarantoimittajat ovat väärässä! ;D
Erikseen on olemassa liittimiä joita ei voi lajitella uros- ja naaraliittimiin esim. USB-liittimet.
« Vastaus #16 : 26 Kesäkuu, 2009, 15:52:39 »
Suoraan Eagle Tree OSD ohjeesta lainattuna: "Connect the Expander to your spare receiver channel by connecting a "male to male" servo cable"
Poissa Kallio
« Vastaus #17 : 26 Kesäkuu, 2009, 15:58:19 »
USB-johdossa molemmat päät ovat uroksia, IMHO  ;D
HDX-450
AMIG 450
Poissa JJA
« Vastaus #18 : 26 Kesäkuu, 2009, 16:24:24 »
http://www.pololu.com/catalog/product/787
Kuvat linkin takaa.
RC servo extension cable male connector (often referred to as “female” in the RC hobby industry).
RC servo extension cable female connector (often referred to as “male” in the RC hobby industry).
Poissa Jyri
« Vastaus #19 : 26 Kesäkuu, 2009, 22:15:27 »
Olen täsmälleen samaa mieltä, ainut ongelma on kun tilaa maailmalta niin voikin saada vääriä liittimiä kuin mitä luuli tilanneensa!
USBstäkin löytyy kyllä naaras ja uros, esim USB jatkojohdossa on sekä uros että naaras ;)
« Vastaus #20 : 28 Kesäkuu, 2009, 00:01:45 »
Tottahan toki se piikikäs liitin on määritysten mukaan uros, mutta harrastajapiirissä sitä kutsutaan naaraaksi, joten parempi sopeutua, tai on suuri urakka edessä yrittäessä käännyttää "vääräuskoisia"   :P
« Vastaus #21 : 28 Kesäkuu, 2009, 08:42:47 »
Eilen karkasi mopo käsistä, kun näin niin paljon naaraita. Tarkoitus oli ostaa parikymmentä servoliitintä, mutta pussikoko oli 2000, eikä jaksanut alkaa laskemaan/punnitsemaan, niin minkäs teit. Pihdit (YAC 4 / D-SUB crimping tool / 30-18 AWG) lähti myös mukaan. Kolmijohtimista piuhaa en ole vielä löytänyt "kotikulmilta" metritavarana, onkohan tätä Suomessa helposti tarjolla (jos niinkuin pari metriä tarvitsisi)? Kaksijohtimisen kelakoko taisi olla 610 metriä, mutta sai metritavaranakin.
Poissa Nikke
« Vastaus #22 : 29 Tammikuu, 2014, 16:19:13 »
Vanha ketju, mutta jatketaan tähän.
Eli mistä noita servoliittimien puristettavia liitinpinnejä saa irrallaan ostettua (mahdollisesti Suomesta)? Sitten tarvitsisi tietysti myös pihdit. Onko liittimen tyyppi tuo YAC 4?
« Vastaus #23 : 29 Tammikuu, 2014, 17:30:18 »
Pihdit http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=18179
Vekoysta en löytänyt kuin naarasliittimiä (CH-liitin), mutta Trex-Store.com:sta näyttää löytyvän molempia.
Poissa proffa84
« Vastaus #24 : 29 Tammikuu, 2014, 17:31:27 »
Frsky Taranis Plus
