Kirjoittaja Aihe: Tower Pro SG90, 9g servo  (Luettu 10011 kertaa)
« : 15 Kesäkuu, 2009, 16:06:29 »
Onkohan kukaan käyttänyt tuommoisia missään? Mietin vaan belttiin varaosiksi. Käy vähän mietityttämään ostaako parisenkymmentä tuollaista 1,5 euron servoa vai investoisiko muutamaan laadukkaampaan. Meneeköhän tuommoinen HS-56HB kivutta suoraan alkuperäisten servojen paikalle? Vai olisiko jotain muuta parempaa tarjolla (vaikka digiservoa)? HS-65MG:tä näköjään myös 80e /plus posti) 4kpl http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS65MG-x-4/, liekkö siinä hinta kohdallaan.
Edit: HS-65HB:n (ei digi) ja HS-5065HB:n (digi, mutta olisi kiva olla ohjelmointilaite) kautta kallistumassa ehkä johonkin halvempaan Ino Lab digiservoon, ei vielä tiedossa mihin.
Edit2: Ino Lab HG-D202HB olisi houkutteleva, mutta melkein pari kymppiä. Foorumeiden mukaan sama kuin Hyperion Atlas HP-DS11. Ja liekö servon ohjelmointiin kävisi alle parinkympin Hyperion HP-TI-PRGUSB -piuha (tai sitten Hyperion EMETER II).
« Viimeksi muokattu: 15 Kesäkuu, 2009, 18:19:58 kirjoittanut kiinalainen »
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Tower Pro SG90, 9g servo
« Vastaus #1 : 15 Kesäkuu, 2009, 17:10:25 »
Taitavat olla samoja servoja kuin HC:n HXT900:t, joita näyttää olevan yli 9000kpl varastosaldona HC:ssä :D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662&Product_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo
Itsellä on noita TP SG90:iä 30kpl eikä vielä ole ollut valittamista, käytetty sekä kompattikoneessa että muissa lennokeissa. Ja tulevassa HK250 kopterissa, jahka se tulee myyntiin...
« Vastaus #2 : 15 Kesäkuu, 2009, 17:18:35 »
Juu, taasen tuonne webbiserverille on pääsy estetty Kiinasta. Tällä kertaa toisinpäin, eli esto siellä serverin päässä.
Restricted Site
"We do not ship to Hong Kong or China, thus these locations are blocked from accessing our web store.
If you are a legitimate shopper and not located in China or Hong Kong, please fill in the form below and we will grant you access within 24hrs;"
« Vastaus #3 : 15 Kesäkuu, 2009, 19:47:21 »
Montako olet hajottanut? Koptereissa taitaa saada herkemmin hajalle. Jokusen olen rikkonut eskyn vastaavia servoja. Tekisi mieli hommata HG-D202HB:tä, kun ovat vain hivenen HS-65HB:tä arvokkaampia, mutta silti digiservoja. Tällä servojen hajoittamistahdilla voisi kohta tuommoinen yksi reilut kymmenen kertaa maksava servo tulla peräti halvemmaksi, jos kestäisi pidempään (jos vaikka laskisi, että menisi pari halpaservoa kuukaudessa, ja jos tuommoinen arvokkaampi servo kestäisi vuoden, niin johan se olisi halvempi). HS-5065MG menee sitten jo turhan arvokkaaksi.
« Viimeksi muokattu: 15 Kesäkuu, 2009, 20:23:17 kirjoittanut kiinalainen »
« Vastaus #4 : 15 Kesäkuu, 2009, 21:49:05 »
Nuo hs-65hb servot on ainaki todella hyvät... ei niistä mene rikki kuin rattaita, mg versio niin ei välttämättä mene nekään... itselläni oli hetken nuo tower prot kiinni hb cp2:ssa paljon paremmat kuin eskyn omat... rexin runkoon ei vät ihan sovi vain sisälle.. et ainakaan häviä ostamalla nuita hs:iä, hyvät servot ovat...
« Vastaus #5 : 17 Kesäkuu, 2009, 21:03:20 »
Tilasin pussillisen noita TP SG90:iä, kun halvalla sai. Tuli tilattua myös kolme HS-65HB:tä. Ja Tarot 450 carbon kopteri, kun näytti ihan hyvältä ja sillä on täällä niin kova menekki.
Belttiin vähän mietin tilata vielä radioiden kokeilua varten Ino Labsin HG-D202HB:t nuppiin ja HG-D261HB:n perään GY520:n pariksi (pieni HG-D201HB kiinnostaisi myös jonkin pienen tulevan 250-kokoisen vehkeen perää ajatellen, ehkei 450-kokoisessa kestä). Noihin Ino Labsin servoihin saa ainakin täältä hyvin rattaita.
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #6 : 17 Kesäkuu, 2009, 21:16:58 »
Yhden, ja siitäkin on vain johto rikki, tai siis siinä on reikä kun sattui jäämään servopukin alle kun porasin siihen reiän ja terä meni tietenkin johdostakin läpi. Pakko kyllä myöntää että ei noita ole kovin paljoa tullut ulkoilutettua. 250g liidokissa on pari (eiku nämä olikin SG50:iä), Yak-55 sähkökoneessa on neljä ja sähkö-aircombat koneessa kaksi ja kaikki ovat pelanneet moitteetta. Tuon särkymävaaran vuoksi niitä tuli hommattuakin suoraan valmistajalta pussillinen, tulee halvemmaksi kuin vaihtaa "laatuservoon" rattaat :D
7483 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Marraskuu, 2008, 23:30:54
kirjoittanut another_finn
7930 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2009, 14:55:13
kirjoittanut bluedog
4283 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2011, 19:30:28
kirjoittanut Bylsimys
4060 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2011, 10:33:59
8546 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2015, 20:24:16
kirjoittanut phuul
