Kirjoittaja Aihe: Molskis @ Henttaa  (Luettu 8235 kertaa)
Harza72
Molskis @ Henttaa
« : 08 Kesäkuu, 2009, 00:20:54 »
T-rex 450 lähti käsistä kun perä rupes pyörimään luuppi yrityksen jälkeen omiaan ja en enää saanut tilannetta haltuun, joten throttle cut päälle ja kopteri tonttiin eikun ISOON 3-4m leveään ja syvään ojaan, josta kuului aikamoinen molskahdus ja EI VITT* :( Lähdin siis etsimään kopteriani, josta ei näkynyt jälkeäkään, ei kuplia ei mitään havaintoa kun seurailin ojan reunaa ainoastaan jotain sammakon kutua ja iski jo epätoivo ei per........  Kymmenen minuutin talsimisen ja epätoivoisen etsimisen jälkeen noin 50-60cm syvyydessä ja vajaa 1 metri ojan reunasta näkyi pieni rekkulan hahmo sameassa vedessä AHH mikä helpotus, mutta mistä keppi harava tms ? löysin onneksi paksun koiranputken juurineen ja sillä sain haravoitua juuripäällä toisen lavan lähemmäs pintaa ja kopukan kainaloon :) Rex 450 sätki kuin kuolemaa tekevä pikkuelukka.
Kotiin päästyäni kylvetin rekkulan reilusti suihkussa runsaalla vedellä ja avasin vastarin, gyron ja liittimet puhaltelemalla paineilmalla ja sen jälkeen elektroniikka sprayta ja uusi puhallus paineilmalla ja kappas vehje alkoi saamaan jo henkeä mutta ei kokonaan. Seuraavaksi servojen pohjat piti avata ja loristella vedet ulos ja pistää paineilmaa, elektroniikka sprayta ja painetta uudelleen. HOKKUS POKKUS ja vehje pelas taas ihan normaalisti ja lensin sillä jo loppuillasta 1 akun hissukseen ja olin aika onnellinen kun homma päättyi hyvin.
T-rex on taas siis kunnossa seuraavaa torppia varten :)
Harri
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2009, 00:30:30 kirjoittanut Harza72 »
Vs: Molskis @ Henttaa
« Vastaus #1 : 08 Kesäkuu, 2009, 21:58:44 »
Sarjassamme nappiosumia... Millä perusteella se aina osuukin tienoon ainoaan lätäkköön? ;D Mites akku, lensitkö sillä vai nakkasitko sen uimareissun jälkeen mäkeen?
Harza72
« Vastaus #2 : 08 Kesäkuu, 2009, 22:46:52 »
Eihän uutta akkua kannata pois laittaa, se oli eka lataus siihen lipoon mikä oli torpissa kiinni. Akku ei itse asiassa ollut moksiskaan koko hommasta annoin sillekkin kesäpesun :) Kaikki kennot edelleen balanssissa ja just sen illalla latasin ja ei ongelmia.
« Vastaus #3 : 09 Kesäkuu, 2009, 18:04:32 »
 :o
Poissa sgtpepper
« Vastaus #4 : 09 Kesäkuu, 2009, 18:11:20 »
 :o
Käytätkö jotain tislattua suihkua?? Mitenkä hyvin normaali vesi (rippuu tietenki paikkakunnasta (no eikös sanotakin, että lahden vesi on yksi suomen maukkaimmista vesistä? :D)) johtaa sähköä? Meinaan, että tislatullahan vois hyvinkin pestä, mutta ''raanavedellä'', toki eihän sekään pahasti johda.
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #5 : 09 Kesäkuu, 2009, 18:17:28 »
Kyllä ne paikkakuntaset erot siinä johtavuudessa mahtaa olla niin pieniä ettei sillä ole mitään merkitystä :D
« Vastaus #6 : 09 Kesäkuu, 2009, 20:34:01 »
 :o
Jos ja kun kennot ovat ilmatiiviit, kestävät ne varmasti myös vettä. Ja kennojen (tai jopa kennoston) jännite on liian matala aiheuttamaan merkittävää virtaa kraanaveden läpi. Eli :o vaan itelles. :) Kannattaa kuitenkin kuivata akku hyvin sisältä ja ulkoa, ettei kaapelit ruostu. Muuten estettä vaikka akun käyttämiseen veden alla ei ole.
Harza72
« Vastaus #7 : 09 Kesäkuu, 2009, 23:00:55 »
Kennot ovat ilmatiiviitä joten vesi pysyy ulkopuolella ja kuparikin on liitoksista tinattu, joten sekään ei juuri hapetu. Vettä ja paineilmaa lääkkeeksi :) Kennojännitteet oli aian tasaiset joka kennossa 3,94-3.95 per kenno sukelluksen jälkeen.
Jos vesi pääsisi itse kennon sisään se olisi tuhoisaa.
Poissa Puhi
« Vastaus #8 : 09 Kesäkuu, 2009, 23:27:12 »
Monesti mökillä todennut, ettei suolaton saimaan vesi ole haitallista sähköille... ;) Merivesi saattais olla ikävämpää...
« Vastaus #9 : 10 Kesäkuu, 2009, 00:43:12 »
Noilla kopteri akkujen jännitteillä ei ole muuta vaikutusta kun hapettuminen. Suolasessa vedessä vain nopeampaa.
Espoo(henttaa..)
Aloittaja Karkkis « 1 2 ... 69 70 » Tapahtumat
1729 Vastauksia
628381 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2013, 01:15:40
kirjoittanut Jamake
8377 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Toukokuu, 2008, 08:09:36
kirjoittanut jaska.t
4624 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Syyskuu, 2008, 13:41:11
kirjoittanut MJPilot
4182 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2008, 22:32:45
kirjoittanut Arctikdiver
6816 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Huhtikuu, 2009, 20:18:20
kirjoittanut mnentwig
