Kirjoittaja Aihe: Outo sivuääni kierrosten noustessa  (Luettu 6640 kertaa)
« : 19 Maaliskuu, 2009, 19:06:33 »
Mistä mahtaa tulla videolla kohdasta 0:09 eteenpäin kuuluva outo sivuääni?
Kyselin asiasta myös HeliFreakissa, mutta sieltä ainoa arvaus oli huono lapaura... Kuten ehkä arvata saattaa, ääni pysyy muuttumattomana lapakulmista riippumatta. Lavoista kuuluva suhina on äänenkorkeudeltaan ja luonteeltaan aivan toisenlainen.
Kopteri on Blade 400, moottorina Scoprion 2213-14 V2 12t pinionilla. Sekä nuppi että perä ovat CopterX:n alumiiniset. Radix 325:t katolla ja "geneeriset hiilarilavat" perässä. Vaihdoin eilen kummatkin päärattaat ja perän hihnavedon laakerit, mutta tuloksetta. Ääni säilyi täsmälleen samana. En muista moista kuuluneen kopterin vakiomoottorilla, joten kyllä se ääni moottoristakin voi kuulua. Siinä on tosin öljytyt laakerit ja vasta 10 lentoa alla, joten en heti uskoisi sen ainakaan rikki olevan.
Arvauksia, tietoa, heittoja?
Poissa nurmipora
Vs: Outo sivuääni kierrosten noustessa
« Vastaus #1 : 19 Maaliskuu, 2009, 19:19:12 »
Hiastani ravistin epäilyn jossain lymyävästä risasta laakerista. Oletko koittanut heittää hihnaa irti ja käyttää ilman perää? Miltä kuulostaa?
« Vastaus #2 : 19 Maaliskuu, 2009, 19:32:32 »
Siltä se tosiaan minunkin korvaani kuulostaa. Perä on pakasta repäisty eli uusi, joka ei toki poissulje risojen laakereiden mahdollisuutta. Meteli vaikuttaisi kuitenkin kuuluvan jostakin rungon tienoilta (ihan kuin näitä tarkasti voisi huminan ja vinkunan yli kuulla...) joten seuraava projekti on vielä vaihtamattomien laakereiden vaihto. Samalla voisin koittaa käyttää vermettä ilman sitä perää.
« Vastaus #3 : 20 Maaliskuu, 2009, 12:00:29 »
Mulla vähän samaa (siis, että ääni alkaa vasta tiettyjen kierrosten yläpuolella ja pysyy lähes muuttumattomana sen jälkeen) teipattujen lavankärkien kanssa, aina joku pieni teipinkulma hieman repsottaa. Mene ja tiedä...
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #4 : 20 Maaliskuu, 2009, 12:44:13 »
moottorin laakeri?? Nuissa Scorppionin moottoreissa on kuulemma vähän huonohkosti kestävät laakerit... vaativat öljyämistä säännöllisesti n. 10 lennon välein...
« Vastaus #5 : 20 Maaliskuu, 2009, 15:27:32 »
Noniin, käytin eilen vehjettä ilman perää (tai siis vyö löysänä) ja tuo sivuääni ainakin muuttui. Se oli huomattavan hiljainen, joskin yhä ainakin ajoittain läsnä samoilla kierroksilla. Tämä kielisi siitä, että ujellus tulee hihnan "vetoakselista" rungon sisältä. Kun hihna ei vedä tuota akselia vasten laakeria, on sivuäänikin joko todella hiljainen tai kokonaan poissa. Pitää vaihtaa tuon akselin kummatkin laakerit vielä kerran, jos vaikka heitin viimekerralla valmiiksi kulahtaneen laakerin kopteriin. Harmittavaista sikäli, että akselin ylin laakeri on todella hankalasti Bladen rungon sisällä ja koko rungon peräosa pitää käytännössä halkaista laakeria vaihtaessa. Eikä muuten ko. akselin paikalleen saaminen muutenkaan mitään leikintekoa ole.
Mahdollistahan toki on, että ne olisivat jo vasta pakasta vedetyssä moottorissa rikki. Mutta moottori on siis alle kymmenen lentoa vanha ja öljysin laakerit ennen ensimmäistä käyttökertaa.
4453 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Toukokuu, 2009, 14:48:46
5681 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2009, 17:58:30
kirjoittanut Mikka
4081 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2010, 22:35:22
30 Vastauksia
22407 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2015, 20:56:09
kirjoittanut Smigi
14764 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2015, 18:59:22
kirjoittanut Kumppis
