Kirjoittaja Aihe: 450 SeV2 Torppi - Friday the 13th  (Luettu 11626 kertaa)
z0tis
« : 13 Maaliskuu, 2009, 21:13:14 »
Laitoin tän viestin jo tonne vantaan lennätyspaikan aiheeseen mutta laitetaan nyt tännekin :)
Lähettiinpä tänään beginnerin kanssa lenntäys puuhiin, ja päätettiin pysyä hidastustöyssyjen luvatusta kaupungista espoosta kaukana ja suuntasimme tonne tammiston pelloille lentämään, sattuipa paikalle AK:kin foorumia lukeneena katsomaan meidän toimintaa, siinä pientä säätöä oli beginnerin kopterissa joka lopulta saatiin jotenkuten pelaamaan, itse lentelin 4 akullista kunnes alko tuntua että on sen verran kylmä että tämä riittää, noh AK ja beginner siinä vielä laitteli toista kopteria kuntoon ja päätin mennä lämmitelemään autoon, jonka jälkeen olikin taas ihan lämmin ja päätin vikan akun ajaa vielä, noh ajattelin siinä vikalla akulla 3min ajastimessa jäljellä kokeilla vielä piro nopeutta huvikseni ja vähän leikkiä, tottakai vikalla akulla 3min jäljlellä tapahtui seuraavaa:
Alotin pirotuksen, mutta sepä ei loppunutkaan, vaan kopteri pirotti miljoonaa ympäri  toivon että peräservo ehkä jumissa tai jotain vastaavaa ja en heti holdia laittanut vaan yritin kaikkeni, mikään ei auttanut jolloin huomasin torpin olevan väistämätön ja laitoin holdin, noh onneks vähän ehti kierrokset laskea ennenkun se tumpsahti hankeen.
Kopteria tutkittuamme huomasimme perähihnan olevan irti nupin vetorattaasta, oli tuo perärattaan hattu lähtenyt kävelemään jonka pitäs estää ettei hihna pääse karkaamaan rattaalta, muita näkyviä vahinkoja on ainakin toinen hiilarilapa, pitänee tutkia tarkemmin kun tuo tuosta kuivaa
Harmi ku ei ollut kameraa, kopukka jolla lentelin oli 450SeV2
Edit: Syykin turmalle on selvinnyt, Friday the 13th
Vs: 450 SeV2 Torppi - Friday the 13th
« Vastaus #1 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:29:10 »
it's a well-known construction flaw with the 450 SE V2 tail.
You have to remove the idler pulley wheel, then this doesn't happen.
Just take it out, get a new belt, that's it.
z0tis
« Vastaus #2 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:35:33 »
Why i need to get new belt? whats wrong in my old one? the idler pulley wheel (if this is the same part what i mean) is missing the upper shelter of the wheel, so the belt got off from the pulley wheel
Ja Egelle, Voit sä laittaa jonkun muunkin suomalaisen videoita, niitä ku en oo yhtään pistäny silmään tällä foorumilla haribon porukasta, ei mullakaan ole itellä yhtään omaa 3d pätkää
« Vastaus #3 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:57:25 »
Probably overstretched.
« Vastaus #4 : 14 Maaliskuu, 2009, 13:15:22 »
Ajattelin vaan ilmoittaa jos joku noita tässä ketjussa olleita lätinöitä kaipaa, niin siirtelin noi keskustelut ilmojen herruudesta tuonne Liirumiin omaksi aiheekseen: Align vs Hirobo / 3D vs F3C Oftopic liirumia
z0tis
« Vastaus #5 : 14 Maaliskuu, 2009, 13:36:22 »
Voisko joku vielä selventää senverran että mikä on sen rattaan nimi mikä pyörittää hihnaa? Ja kuuluuko siinä olla se suojus ettei hihna pääse pomppaamaan pois? kun mulla sitä ei ainakaa tossa 450 ole ja siksi se hihna sieltä pääs varmaanki karkuun. Onko se tuo idler pulley wheel ? En löytänyt Trex storen sivuilta sitä osaa ite
« Vastaus #6 : 14 Maaliskuu, 2009, 13:43:20 »
Se on pulley.
Mikä suojus? Kopterin vai peräboxin päässä? Peräboxissa on se tela siinä päällä, mutta sitä ei välttämättä tartte. Markushan se sano että toimii paremmin ilman sitä.
Peräakseli + pulley
http://www.realraptors.co.uk/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=217_331_164&products_id=2382
Etuvetosarja ja pulley
http://www.realraptors.co.uk/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=217_331_164&products_id=2433
z0tis
« Vastaus #7 : 14 Maaliskuu, 2009, 13:48:58 »
Se on pulley.
Peräakseli + pulley
Se on varmaankin tuo etuvetosarja ja pulley, tossa kuvan pulleyssä se menee niinkun yksinkertasesti piirettynä näin:  I--I ja tohon väliin tulee hihna, niin mulla se pulley on tämmönen: I-- jolloin se hihna pääs karkaamaa tosta ylhäältä pois paikoiltaan
seppomikael
« Vastaus #8 : 15 Maaliskuu, 2009, 20:41:33 »
Sulla pitäisi olla tuokin osa varaosapussissa.
Ilmeisesti se eturatas vai mikä se on on haljennut. Tai siis mennyt poikki.
9860 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2010, 10:13:14
kirjoittanut mikuni
10047 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Marraskuu, 2012, 15:10:25
kirjoittanut Eispii
5520 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2014, 14:32:44
kirjoittanut VERTICAL
5171 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2016, 15:35:23
kirjoittanut RC-Thoughts
15415 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2016, 02:16:05
