Kirjoittaja Aihe: trex 500 perä ongelma  (Luettu 6951 kertaa)
Poissa vimpu
« : 04 Maaliskuu, 2009, 20:58:11 »
moi kaikki!
"vika" on ollut olemassa aina, mutta on niin olematon etten ole niin ennen kiinnittänyt huomiota. kumminkin: loopin tai flipin aikana perä kääntyy muutaman asteen, jos teen esimerkiksi 5 flippiä joudun korjaamaan perää koko ajan hivenen. mikään vikä servossa tai gyrossa se ei ole, ja perän olen säätänyt mekaanisesti hyvin ja tarkastanut sen useita kertoja. gyro on kumminkin 401 ja servo  s9254.
onko kellään ollut moista itsellään?
Vs: trex 500 perä ongelma
« Vastaus #1 : 04 Maaliskuu, 2009, 21:08:05 »
Raptorissa aikoinaan huomasin pientä karkailua usean flipin jälkeen, ja oikein tarkkaan katsottuna lipui hieman leijunnassakin. Mekaaninen säätö uusiksi, korjasin jokun pari kierrosta linkkitangolla, ja vika hävisi.
Tuli muistaakseni siinä kun vaihdoin perään hiililavat, ja gyron gainia piti lisääntyneen pitovoiman takia pudottaa. Aavistuksen pielessä ollut setuppi pääsi esille.
Perällä oli GY401+S954
« Vastaus #2 : 04 Maaliskuu, 2009, 21:35:55 »
Sama vika Rahikaisella ja vielä molemmissa edellä mainituissa koptereissa :o. Reksissä setuppina 401 ja 9257. Raptorissa setuppina 401 ja 9254.
Raptorissa on klappia perälavanpitimissä niin se ehkä voi aiheuttaa ongelman. Mulla riittää ihan yksikin flippi niin sen huomaa. Leijunnassa pitää paikallaan. Pitää varmaan perehtyä kun tulee kesä  8)
Poissa vimpu
« Vastaus #3 : 04 Maaliskuu, 2009, 21:50:10 »
olen säätänyt perän mekaanisesti, perä pitää piroissa, paikallaan jne muuten todella loistavasti. peräedellä lento jne ei aiheuta mitään ongelmia. klappia ei ole ja perä on herkkä eikä nahistele.
ainoastaan flippi tai looppi tekee sen kun menee pysty suunnassa akselinsa ympäri..
« Vastaus #4 : 04 Maaliskuu, 2009, 22:11:34 »
voihan se olla että kyseessä ei ole perän ongelma vaan nupin ennakko on hieman pielessä (ei voi kyllä säätää mekaanisesti reksissä) jolloin flipit muljahtavat kieroiksi.
Mulla kanssa samaten pitää perä edellä ajossakin hyvin molemmat koput.
Poissa vimpu
« Vastaus #5 : 04 Maaliskuu, 2009, 22:17:38 »
miten siis ennakkoja säätää???
vika taisi löytyä.. ja oli lapsellinen..
välitangossa on "alumiini holkki" jonka toiseen päähän tulee linkki ja toiseen päähän tanko.. no kumminkin otti voimalla kiinni niin sieltä tuli monen millin klappi pitkittäis suunnassa.  hennosti kun olen koittanut en sitä ole huomannut..
« Vastaus #6 : 04 Maaliskuu, 2009, 22:26:28 »
Ennakkoja ei pysty reksissä säätää, Raptorissa pystyy.
Hyvä että huomasit vian ja ilmoittele auttoiko se ongelmaan. Pitää varmaan mulkaista omaakin.
Poissa vimpu
« Vastaus #7 : 04 Maaliskuu, 2009, 22:30:52 »
jep. ilmoittelen kun pääsen lentään. varmaankin pe. jos on keliä.  joo tosiaan monesti perän katsonut läpi mutta en koskaan ole voimalla tangosta kiinni ottanut.. ja käsitykseni mukaan tangolle tulee aika kovia rasituksia kun on paljon kierroksia jne.
Poissa vimpu
« Vastaus #8 : 05 Maaliskuu, 2009, 20:12:45 »
tänään kävin yhden akun lentämässä kiireiltäni ja olihan se ainakin parempi.  viikon lopun aikana pääsee lentään enemmän niin tietään tarkemmin sitten, mutta kyllä uskon että suurimmaksi osaksi tosto johtui.
ville
Poissa vimpu
« Vastaus #9 : 07 Maaliskuu, 2009, 14:16:38 »
kopteri on paljon parempi.  vielä aavistuksen kääntyy, mutta saattaa olla että kuvittelenkin. pienessä se vika on..
39 Vastauksia
22780 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
5538 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2012, 16:21:02
kirjoittanut reittila
7988 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2012, 18:35:21
kirjoittanut Eispii
8526 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2014, 10:52:54
kirjoittanut virtakuono
6738 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2014, 23:46:24
kirjoittanut Korppi
