Kirjoittaja Aihe: suositelkaa hyvät servot 500:seen  (Luettu 11469 kertaa)
Poissa vimpu
« : 24 Tammikuu, 2009, 18:56:06 »
elikkäs suositelkaas hyviä servoja 500 rexin nuppiin,  itsellä tulee "griteeriksi mieleen" vain se että saisi suomesta mahdollisia rattaita jos sattuu hajoamaan.
Vs: suositelkaa hyvät servot 500:seen
« Vastaus #1 : 24 Tammikuu, 2009, 20:17:10 »
s9257/ s9650 + 5V regu, Sabesta saa rattaita.
Poissa vimpu
« Vastaus #2 : 24 Tammikuu, 2009, 20:44:08 »
kiitos, saakos muualta rattaita, sabesta kun ei tiedä koska aukeaa.
Poissa vimpu
« Vastaus #3 : 24 Tammikuu, 2009, 20:45:41 »
ja onko regu välttämätön?
Poissa 4D
« Vastaus #4 : 24 Tammikuu, 2009, 20:53:49 »
S9257 4,8V Only
S9650 4,8-6,0V
- 4D
fourdee
« Vastaus #5 : 24 Tammikuu, 2009, 20:54:08 »
Saa rattaita ulkomailta, en tiedä onko Suomessa missään muussa liikkeessä. Regu on vähintäänkin suositeltava s9257 servon kanssa, se on tarkoitettu 4.8V:lle. Speksien mukaan s9650 kestää 6V:kin joten sen kanssa regu ei ole välttämätön.
Edit: Hjyppönen ehtikin ensin.
http://www.servocity.com/html/s9257.html
http://servocity.com/html/s9650_mini_digital.html
Poissa vimpu
« Vastaus #6 : 25 Tammikuu, 2009, 00:24:00 »
mutta en käytä erillistä vastarin akkua, eli eikös 4.8v tule ulos?
Poissa MTHS
« Vastaus #7 : 25 Tammikuu, 2009, 01:00:55 »
Akku kytketään nopariin, ja noparista tulevan jännitteen voi säätää välille 5-6V.
Hitecin HS-5245MG on myös hyvä servo 500:een. Toimii myös 6 voltilla.
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2009, 01:05:27 kirjoittanut MTHS »
Poissa vimpu
« Vastaus #8 : 25 Tammikuu, 2009, 11:39:04 »
saakohan tohon hitec:iin mistään suomesta vararattaita?  liikkeissä on myynnissä vararattaita mutta ne eivät ettisivuilla aina mainosta niitä.
regua en ajatellut käyttää, joten toi 9657 hyljätään, muista mietin mihkä päädyn.  itsellä on nyt hitec hs85mg servot, mutta yhdessä servossa on ratas rikki, ja ulkomailta joutuu ilmeisesti tilaan. no ei se ole ongelma mutta haluaisin digit päivittää nuppiin.
« Vastaus #9 : 25 Tammikuu, 2009, 12:24:18 »
Jos haluat Über nopeen Cyclikin niin laitat nuo Futten 9257 servot myös nuppiin, kuin myös perään.
JR myöskin tekee hyviä ja tarkkoja servoja, vähän eri hintaluokkaan. Esim 3517MG tai Z3650 aika sama servo.
Readyhelistä tais saada 9257 +Jr770 gyro Combo pakettinahttp://www.readyheli.com/Ready_Heli_Ultimate_500_Crack_Combo_4_S9257_s_p/rh_s9257_770.htm
Tai
koko Combo lista http://www.readyheli.com/Electronic_Combos_s/465.htm
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
« Vastaus #10 : 25 Tammikuu, 2009, 13:34:46 »
Kokeile ino-lab servoja esim. http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=23_31&products_id=859.
Melkein samat specsit kun Hitecin HS-5245MG, mutta paljon kevyempi. Ino-lab on vissiin uusi tulokas markkinoilla ja eri foorumeista lukaistuna melko lupava tapaus. Itse ainakin kokeilen omaan viisataseen heti kun mahdollista.
XairCraft 650: DJI WKM, 4s 6000mAh, Olympus E-MP1
FBL T-Rex 700E: 12s 5000mAh, cc ICE HV 160, 3G
FBL T-Rex 500: 6s 2600mAh, cc ICE 75, 4 x S9257, ds760, sk360, 14T
T-Rex 250: Super Combo, 3s 850mAh
Poissa MTHS
« Vastaus #11 : 25 Tammikuu, 2009, 13:38:14 »
Kannattaa varmaan soitella liikkeisiin ja kysyä. Englannista saa 5245MG:n vararattaat noin 10 eurolla, esim. Real Raptorsista. 85MG:n vararattaita saa esim. Heli Directiltä.
« Vastaus #12 : 26 Tammikuu, 2009, 09:26:27 »
Voihan sitä servojakin tunata, esim. ottamalla 3kpl Fut9650 servoja ja 3 pussia 9257 vararattaita.
- Rattaat ovat vaihtokelpoiset.
- Saadaan 6V toimiva 9257 jossa on nopeutta ja vääntöä.
- Toki nuo nylon rattaat ei torppeja kestä.
Runryderissä tai Helifreakissä on aiheesta juttua.
Luetun perusteella toimiva ratkaisu.
« Vastaus #13 : 26 Tammikuu, 2009, 12:42:03 »
Mulla on noi 5245:set nupissa. Tilasin myös rataspaketin, jota en ole tarvinnut (2 torppia). Noissa kun on metallirattaat, niin ne kestää hyvin vähän lämääkin. Ongelmana on tosin ollut sitten se servon kuori (case), joka antaa periksi siitä mistä servon akseli kiinnittyy kanteen. Case mulla on hajonnut kerran. Varaosina saatuna kuoressa oli hajoamiskohtaa vahvistettu, joten tulevaisuudessa kestää varmaan paremmin iskuja. Uskoisin että nämä on myös uusimmissa servoissa suoraan ostettaessa.
Ihan OK servo mielestäni, joilla pääsee pitkälle. Oikeasti. Valitsin nämä juurikin metallirattaiden takia ja sen että niitä saa ajaa 6V:llä. Vääntöä on kuitenkin eri malliin kuin 9257:ssa (joka on tehty peräservoksi).
PS: Jos haluat apinoida guruja niin Krause ajaa noilla 9257:lla nupissa :) (Tällöin siis 4,8V)
z0tis
« Vastaus #14 : 26 Tammikuu, 2009, 13:45:26 »
5245:set nupissa myös itellä tossa 500:sessa, mutta muuten mun on turha niitä lähteä arvostelemaan kun en oo päässy leijutusta pidemmälle :)
Poissa vimpu
« Vastaus #15 : 27 Tammikuu, 2009, 17:36:16 »
itsellä on tällähetkellä hitec hs85mg servot nupissa, kopteri toimii hyvin ja erittäin tyytyväinen olen siihen,  mielessä kumminkin "päivittäminen" ja ns "turhan rahan polttaminen", toimiihan näinkin loistavasti..
no kumminkin asiaan:  onko normaali kuolevaisella mitään huomattavaa eroa 500 koko luokan laitteessa onko digit vai ei.  nopeus jne riittää vanhoissakin. tarkkuudesta en osaa sanoa mitään, menee nyttenkin sinne mihinkä pitää tai käskee.. keskittämisessä en ole huomannut pienintäkään ongelmaa..
jne..
« Vastaus #16 : 27 Tammikuu, 2009, 19:53:25 »
Sääntö kuuluu: Jos et huomaa ongelmaa niin turha vaihtaa.
Poissa vimpu
« Vastaus #17 : 17 Toukokuu, 2009, 21:55:45 »
moi taas.
nyt päätin vaihtaa servot ja ajattelin futaban 9650 digit, mutta onko merkitystä jos  muovirattaiset. siis joka tapauksessa torpissa hajoaa jos on hajotakseen oli sitten metalliset tai ei.  ja kyllä pitäisi nopeuden jne riittää kyseisessä servossa,  tällä hetkellä hitec 85 mg joten nopeemmat ovat noi futtet ainakin.
joku kertoi vaan että metalli rattainen servo kuluu ja tulee väljyyttä herkemmin.
« Viimeksi muokattu: 17 Toukokuu, 2009, 21:59:17 kirjoittanut vimpu »
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #18 : 17 Toukokuu, 2009, 23:44:34 »
Tämä oli hyvä, kannattaisi melko monen foorumilaisen pitää mielessä....mitä olen viime aikoina kirjoituksia seuraillut  ;)
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa vimpu
« Vastaus #19 : 18 Toukokuu, 2009, 10:15:29 »
jees,  ajattelin tilata align ds520 digit nuppiin, en tiedä sitten minkälaiset ovat mutta uskoisin että hyvät.
8679 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2008, 12:41:03
7512 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2010, 08:35:48
kirjoittanut reittila
9239 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2012, 23:45:32
kirjoittanut Sammy
3104 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2013, 14:40:52
kirjoittanut VERTICAL
11049 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2016, 20:21:57
kirjoittanut Mh
