Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 599476 kertaa)
Poissa jpietari
« Vastaus #275 : 14 Huhtikuu, 2009, 20:04:39 »
Tuohan alkaa jo vaikuttaa hyvältä systeemiltä. Kolmella akulla ja kahdella laturilla saisi periaatteessa lennäteltyä koko päivän, jos laskee 6 minuuttia per lento ja minuutin vaihtoon. Tosin ehkä akkujen ja vehkeiden pitäisi ehtiä välillä vähän jäähtyäkin.
Mistäs noita saisi helpoiten hankittua?  :D Ja miten on teho/paino suhteessa lipoon? Olen käsittänyt, että olisivat vähän painavampia(?).
Tässä linkki
Lyhyesti: yksi 2,3Ah kenno painaa 70g. Kenno on pyöreä sylinteri jonka pituus on 65mm ja halkaisija 26mm. Pakka voi olla hankala saada mahtumaan kopuun. Kennojännite on pienempi kuin LiPossa ja mielenkiintoista on että suurella virralla (40A) purettaessa kennojännite jopa hieman nousee purettaessa, johtuisikohan kennon lämpenemisestä. Joka tapauksessa jännite tippuu jyrkästi kun paukut on käytetty, lennon pituus kannattanee katsoa timerilla.
Verticalista kennoja ainakin saa.
« Vastaus #276 : 14 Huhtikuu, 2009, 21:17:23 »
Akku kesti 7 1/2 min kun ajo katkasuun asti. Jännite tippuu muuten todella nopeasti lopussa, ilmassa taivaslennossa jos tuo tapahtuu niin alas tulee kun kivi. Katkasun laitoin 2,4v tai 2,5v.
Kolme kennonen painaa johtoineen ja liittimineen 245g. Mulla ei ollut sopivaa kutistesukkaa niin laitoin päälle väliaikasesti sähköteippiä. Akku mahtuu todella hyvin tuohon kopteriin. Irrotin vain akkutuen kaksi takimmaista ruuvia ja käänsin tuen 90 asteen kulmaan. Kennot ovat kolmion mallissa nipussa. En oikeen keksinyt muuta järkevää tapaa saada tuota akkua mahtumaan kabiinin sisään. Painopiste on todella hyvin kohdallaan. Akku ei juuri lämpene, ainakaan +7 asteen ulkoilmassa, kylmissä käsissä tuntui aavistuksen lämpöseltä, laitoin aina suoraan laturiin lennon jälkeen.
Kuvat kertoo lisää:
« Viimeksi muokattu: 14 Huhtikuu, 2009, 21:19:55 kirjoittanut juza »
Poissa JiriK
« Vastaus #277 : 14 Huhtikuu, 2009, 21:34:01 »
Nuo A123 kennot ilmeisesti pitää lämmöstä.
Kylmänä potku on vähän hukassa, mutta löytyy kun kennot lämpenee.
Hyvä lentoaika kyllä.. Millaista lentoa tuo ~7min oli? Paljonko kierroksia nupissa?
« Vastaus #278 : 14 Huhtikuu, 2009, 21:45:14 »
Noin 6min taivaslentoa josta 1/3 100% kaasulla ja +10asteen kulmilla niin kovaa kun tuo rimpula itseään vei. Viimeset mehut otin testissä ulos matalalla leijuttaessa, koska tiesin että akku kyykkää jyrkästi. Akkuun meni tuolloin 2100mAh. Yhdessä kennossa oli jo 0,3v ero jännitteessä muihin nähden kun laittoi laturiin. Tasaantui minuutissa. Kierroksista en tiedä yhtään. Moottori on 3800kv ja pinjonin nostin life muutoksen yhteydessä 11t-->13t. En tiedä miten tuon moottorin vääntö, hyötysuhde käyrät menee (ei tiedä kiinalaisetkaan), täytyy mennä huomena jatkamaan testejä eri kokosilla pinjoneilla. Loggeri olisi mukava apu, mutta en omista sellaista.
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
« Vastaus #279 : 15 Huhtikuu, 2009, 18:52:43 »
Ruuvien laadusta on jokunen maininnut, mutta esim. itselläni ei ole asiasta sanottavaa.
Avaimien kärkien toleranssit on melko suuret, joten useimmiten kantojen pyöristyminen johtuu liian pienestä avaimen kärjestä.
Hommasin Alignin logolla varustetun 1,5mm avaimen entisen saman kokoisen kaveriksi ja Aligin avaimen kärki osoittautui selkeästi ohueammaksi, jolla voisin kuvitella olevan helppoa teloja ruuveja pilalle.
z0tis
« Vastaus #280 : 16 Huhtikuu, 2009, 00:08:34 »
Nytkun noita HK:oita näyttää jo olevan täällä tsiljoona kopun verran niin joku vois laittaa vaikka jonku videon mihin tuo taipuu, vähän muoviseltahan tuo kyllä näyttää, silti aikamoisen suosion saavuttanu
« Vastaus #281 : 16 Huhtikuu, 2009, 00:54:12 »
Tänään tuota paiskoin kovassa tuulessa kolme akullista, kuusi kaveria katsoi seläntakana, HD kamera oli autossa muttei kukaan kuvannut. Mitään silmukkaan  kummempaa en ajanut. Uskon että se taipuu taitavissa käsissä siihen mihin perus t-rex 450. Tänään tuuli kiusasi pahasti, kaikki ukot oli aivan jäässä pellon reunalla.
« Vastaus #282 : 17 Huhtikuu, 2009, 09:31:34 »
Hobbylinnasta jäljellä olevat Align 450 palikat -50%
Poissa kapa990
« Vastaus #283 : 17 Huhtikuu, 2009, 09:46:02 »
Voidaan laittaa mun loggeri kiinni siihen.
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Jere
« Vastaus #284 : 17 Huhtikuu, 2009, 09:53:36 »
Olen lueskellut, että monilla on ongelmia HK450 ruuvien kantojen kanssa. Osa ruuveista on ilmeisesti "tuumakantaisia". Eli 1,5 mm kuusiokoloavain nylppää kannnan.
Vinkki, hankkikaa tuumaset avaimet, juuri sopiva on 1/16", eli 1,5875 mm. Saa muuten todella halvalla Biltemasta... ovat kyllä aivan susia laadultaa, mutta saa ainakin yhden kopun kasaan.
T: koneinsinööri
markkinn
« Vastaus #285 : 17 Huhtikuu, 2009, 10:27:14 »
Näin juuri tein itsekin. Vaikka minulla oli tuumakoon avaimet (perus kulmamallit), ei ne sopineet kunnolla mutta bilteman 8,99e maksava palasetti toi avun.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=12405.htm&tuote=12405
Täytyisi kai hankkia ne kunnon avaimet kunhan sellaiset vaan jostain löytäisi.
Eilen oma kopu teki ensilennon, tai pientä leijuttelua ja gyron säätöä. Aika vakaalta peliltähän tuo tuntui. Aiempaa sähkökopukokemusta Zap400:sta parin vuoden takaa, johon verrattuna tuo on ihan eri peli. Tuskin maltan odottaa että saan tuon nyt lopullisiin säätöihin ja taivaalle (lue torpattua).
Servot on kaikki HXT 900:ia, gyrona Telebee, moottori Align 430X, nopari Align RCE-BL35X. Koko paketti ilman vastaria ja lähetintä (lennokkikäytöstä lainattuja) noin 85e. Toinen kopu odottaa sitä torppausta laatikossa :)
Poissa peksa
« Vastaus #286 : 17 Huhtikuu, 2009, 10:46:28 »
Mulla on sama juttu, niitä hxt 900 servoja kaikki. Johtusko hitaahkosta servosta, että gyron (GYRD!) herkkyys pitää olla tosi pienellä, ettei ala vatkaamaan perää ? Muuten tuntuu ainakin leijuvan ok.
Toinen kysymys, miten kuljettelet koptereitas ? Jossain salkussa tms ?
HK 450
Futaba FC-18
Poissa kapa990
« Vastaus #287 : 17 Huhtikuu, 2009, 12:59:01 »
Kokeile lyhentää peräservon varren pituutta. mulla on pallo n. 8mm päässä akselista. Aluks oli samaa ongelmaa, vaikka servo on aika nopee, Gyrona Assan GA-410
Mulla on ainakin Alignin salkku, joka on kallimpi kuin kopteri...siis HK.
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #288 : 17 Huhtikuu, 2009, 15:42:23 »
Aika hienosti menee GY-520 näihin 450 kokosiin vatkaimiin...
Poissa tellu
« Vastaus #289 : 17 Huhtikuu, 2009, 19:06:30 »
Moro!
Tänään tuli tilattua pari kappaletta noita halppiskopioita ja nyt kertokaa te joilla tuollainen peli on niin mitkä ruuvit kannattaa jo tässä vaiheessa vaihtaa noihin seppomikaelin vahvoihin ruuveihin?
tuupola
« Vastaus #290 : 17 Huhtikuu, 2009, 19:17:18 »
Onpas ihanan siisti yksi musta johto... :)
Poissa MTHS
« Vastaus #291 : 17 Huhtikuu, 2009, 19:32:03 »
Moro!
En kyllä huomannut mitään ongelmia noiden ruuvien kanssa, kopukkahan oli sitä paitsi melkeen valmiiksi kasattu jo.
« Viimeksi muokattu: 17 Huhtikuu, 2009, 22:05:41 kirjoittanut MTHS »
Poissa tellu
« Vastaus #292 : 17 Huhtikuu, 2009, 20:06:23 »
No en minäkään tiedä sen enempää mutta tämän sivun alussahan on jutuntynkää.... ::)
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #293 : 17 Huhtikuu, 2009, 20:34:59 »
Tuli HobbyCitystä mainospostia, jossa oli yksi kiinnostava kohta:
NEW HK250 HELI SOON TO ARRIVE
Due to the success of our HK-450 we will soon have the HK-250 available for sale. Stay tuned!
Minkähänlaiseksi tuon hinta muodostuu? Ainakin sähköt saa varmaan vielä halvemmalla kuin 450:een.
Kyselin muiden asioiden ohessa tuota HK-250 kopukkaa ja sanoivat että näillä näkymin kesäkuussa olisi tulossa myyntiin... Pitäisiköhän tämä erottaa omaksi säikeekseen???
Poissa Kallio
« Vastaus #294 : 17 Huhtikuu, 2009, 23:27:17 »
Ei kai, tulis nyt myyntiinkin ensin :)
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #295 : 18 Huhtikuu, 2009, 20:39:14 »
Tänään sai HK:hon tehdyt Li-Fe:tkin sukat päälle.
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #296 : 20 Huhtikuu, 2009, 06:59:08 »
oisko kellään tollasta kopua ylimääräisenä?  :)
Poissa tellu
« Vastaus #297 : 20 Huhtikuu, 2009, 07:52:35 »
Millaisia servoja tohon nuppiin kannattaisi sijoittaa???
Poissa nurmipora
« Vastaus #298 : 20 Huhtikuu, 2009, 08:02:48 »
Mulla nupissa on HC:n halpoja 9g servoja. Lienee edullisin toimiva ratkaisu.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #299 : 20 Huhtikuu, 2009, 11:06:52 »
Samoja myös mulla nupissa, perällä eskyn digiservo, ainakin omiin lentotaitoihin nähden riittävät :)
4937 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
110759 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
24335 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
17372 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
9975 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
