Kirjoittaja Aihe: EP200 V2 - Nyt sitä saa Suomestakin  (Luettu 14674 kertaa)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« : 27 Joulukuu, 2008, 21:02:50 »
Toivottavasti valikoimiin tulee myös varaosia, niin ei tarvitse aina kiinasta asti tilata.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=16608
Vs: EP200 V2 - Nyt sitä saa Suomestakin
« Vastaus #1 : 27 Joulukuu, 2008, 22:17:44 »
Kuukausi sitte Hobbylinnan Kari puhui että rupeavat ehkä tuomaan maahan GAUI kun Align loppui. Pari vikkoa siiten kuulin että Hobbypeople ottaa ohjelmaansa GAUI. Olisi hienoa että saataisiin Suomeen tuolle merkille maahantuonti. Itse ainakin arvostan suuresti sitä että saan osia suoraan suomesta, varastosta.
z0tis
« Vastaus #2 : 28 Joulukuu, 2008, 16:13:53 »
Juup vähän OT mutta eikö nää gauit oo kanssa ihan kelpo pelejä? aika paljon tuntuu olevan porukalla näitäkin
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #3 : 28 Joulukuu, 2008, 16:18:55 »
Itsellä ensikopterina tuollainen 200Se ja mielestäni soveltuu siihen erittäin hyin.
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa vimpu
« Vastaus #4 : 21 Maaliskuu, 2009, 18:55:38 »
onko kukaan tietoinen, tai kuullut että gauin varaosia rupeisi saamaan suomesta? trex 250 on vissiin kopteri jota ei  suomesta tule ihan heti saamaan kuten sen osat.
itse arvostan sitä että osat saisi suomesta.  tuntuu täällä olevan vain jotenkin hankalaa. ennen sai pixyzappia ja sen varaosia jne. mutta nykyään ei enään. ainakaan minun tietääkseni.
Poissa jpietari
« Vastaus #5 : 21 Maaliskuu, 2009, 19:26:06 »
Varaosia saa jopa alle viikossa esim. fast ladista ja jos on tosi kiire niin voi kysellä tällä foorumilla - Gauin omistajilla kun tuppaa jostain syystä olemaan aika hyvät varastot ;). USA:sta saa osia (mm. helidirect/readyheli) edullisesti ja pienillä toimituskuluilla tosin se kestää silloin viikon kaksi.
Suomesta ei tosiaakaan taida saada osia mistään liikkeestä ja kuten Markus tuossa jo totesikin voi olla ettei tule saamaankaan. Markkinat on kovin pienet ja katetta on paha repiä kun ulkomailta tilaaminen on niin helppoa ja edullista.
Poissa vimpu
« Vastaus #6 : 11 Huhtikuu, 2009, 13:08:32 »
saa nykyään hobbylinnastakin gaui 200:sta, ja hobbypeople ottaa myös varaosia kyseiseen laitteeseen.
Poissa jpietari
« Vastaus #7 : 15 Huhtikuu, 2009, 13:07:11 »
Varaosia on listattu jo ainakin Hobby Peoplen web-kaupassa; harmillisesti ei näy suoraan varastosaldoja/onko hyllyssä ja EP200:n osalta ovat V1 -versiota tosin suurin osa sopii myös V2:een.
Toivotaan että myynti alkaa sujua.
« Vastaus #8 : 24 Toukokuu, 2009, 20:30:03 »
Tuli tuollainen EP200 V2 hommattua.  Aivan fantastinen peli silloin kun on esim 15 minuuttia aikaa lentää.
Mutta,  hommasin noita Hyperionin 3s G3 akkuja ja taitaa olla tämä setuppi pikkuisen liikaa vakio noparille.
Yhden akullisen se jaksaa palvella, kuumin poskin tosin, mutta kun otin toisen akun heti perään niin tulee lämpökatkaisu.  Ei muuten ole kovin helppoa vetää tämän kokoluokan kopterilla autorotaatiota (hajonnut landari).
Tehoa on 3s setupilla poskettomasti tarjolla ja jotenkin tykkään siitä. Pitäisi siis vaihtaa noparia. Onko kokemuksia 3s gauille sopivasta säätimestä?  Löytyykö tässä painoluokassa jopa govia jostain.
Vai pitäiskö pakittaa 2s akkuihin.
On se muuten kiva kun akku on vartissa täynnä. Hyvä hyperion!
Poissa jpietari
« Vastaus #9 : 24 Toukokuu, 2009, 21:05:55 »
YGE 18A ESC jossa on toimiva governor. Täsmälleen samalla setupilla voi käyttää sekä 2S että 3S pakkoja vaikka 3S:lle kannattaisi olla pienemmän kV:n moottori. Säätimessä on hakkuri BEC. Sinun Gaui -säikeessä on lisää juttua tuosta.
« Vastaus #10 : 24 Toukokuu, 2009, 23:27:49 »
Kiitokset muistutuksesta. Olin tuon toki lukenut mutta ei jäänyt muistiin kun en omistanut gauia tuolloin.
Pistin Ygen tilaukseen. Tekohengityksenä ennen YGEä  laitoin juuri sportbecin virtaa syöttämään. Sen luulisi auttavan nykynoparin lämpökuormaan ainakin ~10-15W.
Aika ärsyttävä ominaisuus. Jotenkin meni luotto tuohon peliin, ja juuri kun olin rakastunut. Ei tunnu kivalta lentää, kun koska tahansa voi sähköt kadota. Noh, 2S:lle se kai on lähinnä suunniteltu tuo combo.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #11 : 25 Toukokuu, 2009, 09:27:41 »
Monet tuntuvat lentelevän Gauin 18A nopparilla ja 3S akuilla ilman isompia ongelmia. Sinulla on ilmeisesti Gauin 4800 kV moottori. Millaista pinjonia käytät? 3S akun kanssa sopii parhaiten 10T pinjoni (vakiona 15T).
Z-powerin 5150 kV mottoorissa riittää varsin mukavasti puhtia 2S akuilla & 15T pinionilla eikä vakionoppari kuumene juuri lainkaan.
EDIT: oops, väärää tietoa. Oikea pinion 3S akkujen kanssa lieneekin 12T. Kojatkaa, jos olen väärässä!
« Viimeksi muokattu: 25 Toukokuu, 2009, 22:21:58 kirjoittanut Picofly »
Poissa jpietari
« Vastaus #12 : 27 Toukokuu, 2009, 09:33:28 »
Katselin juuri Gauin varaosalistaa kun totesin että EP200:n CF landarit ovat liian lyhyet V2:een :(. Tuossa listassa on 12T pinioni 901201 mutta siinä lukee "12T Pinion Gear(for 2.0mm shaft 180 Brushed Motor)" kun taas 15T on 2,3mm akselille. Toistaiseksi mennään vielä 2S setupilla - tehoa on vielä ihan riittävästi. Ehkä joskus myöhemmin tulee päivitettyä 3S mutta mootori vaihtuu sitten varmaankin 3300 kV moottoriin.
PS. FH:lla on juuri nyt one-day deal EP200SEV2 + ESC + Motor $165 14h jäljellä.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #13 : 27 Toukokuu, 2009, 11:27:39 »
Ei tosiaan pitäisi komentoida mitään mitä ei ole itse kokeillut!
Venomin valikoimissa näyttää olevan 10T ja 11T pinioneita, jotka sopivat Gauin akselille (2.3mm, 0.4 mod). Minulla on kotona Venomin 15T ja 16T pinjonit. Niissä ainakin akselin läpimitta ja hammastus täsmävät. Tällä saitilla on  kartoitettuna joitain 2.3mm pinioneita:
http://www.helibuild.com/Products.aspx?cat1=RC&cat2=Pinion,M0.4
« Viimeksi muokattu: 27 Toukokuu, 2009, 11:33:14 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #14 : 27 Toukokuu, 2009, 12:10:30 »
Nyt on tulossa noita venomeita 10,11,12 ja 13. Eiköhän joku niistä tunnu omalta. Ja YGE nopariksi.
Lisää gaui-juttuja lukeneena, ideani lentää 15 piikkisellä, vakiomotilla ja 3s akulla oli alunperinkin aika huono idea. Muttakunpitihetipäästäil maan... tiedätte tunteen.
2s +15 pikkiinen ja vakiomotti on tosiaan melko riittävä tehoiltaan, mutta kun tuli noita 3s G3 hyperioneja ostettua niin pitäähän niille käyttöä keksiä, maksoi mitä maksoi :)
prkl, ja minä kun luulin ostaneeni halvalla...
« Vastaus #15 : 27 Toukokuu, 2009, 22:55:08 »
Osta uusia 2S akkuja ja myyt Hyperionit pilkkahintaan mulle 250 Rexään ;) :) ;D
« Vastaus #16 : 29 Toukokuu, 2009, 17:47:29 »
Tuli kaksi noita 2.0mm reiällä varustettua pinjonia, joten pääsin reiän avarrus hommiin. Tuhannet kiitokset picoflylle, joka tarjosi 2.3mm poranterän.
Laitoin  2.3mm poranterä kiinni dremeliin, ratas pahvin ympäröimänä höllästi ruuvipenkkiin ja kimppuun.. lopputulos: Ratas jonka reikä on muodoltaan kuin suu  norjalaisen impressionisitin,  Edvard Munchin maalauksessa Huuto.  Pikkuisen pehmeää huttua tuo ratas. Pitikö koulussa pelata pingistä materiaalitekniikan tunneilla, pitikö.
Noh, onneksi tuli kaksi ratasta, ja toisen rattaan avarrukseen kävin täysin manuaalisin keinoin kinnittämällä poranterän kierteentekovermeeseen kiinni ja pikkuhiljaa jyrsin läpi. Nyt toimii hienosti ja ensilennot 3s:llä suoritettu. Kyllä tuota gauia pitää 3s:llä lentää, sieltä tulee jopa sellaisia söpöjä blade-fartteja, ääni joka saa suun hymyyn.
Hermis: osta 2s akku :) nyt ei ole sille käyttöä.
JA hei, te jotka mietitte ostaisko EP200v2:n  älkää miettikö. Se on juuri niin makea peli lentää kuin voi kuvitella. Vakaus on melkein 450 luokkaa mutta koko on takapihalle sopiva. Aivan verraton treenauskumppani pihasuditteluun.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #17 : 29 Toukokuu, 2009, 21:08:55 »
Siksi minulle kelpaa nykyään vain teflonpinnoitettu alumiinipinjoni ;).
Ja jos vielä palataan keskustelun alkuperäiseen aiheeseen: Pistäydyin eilen Tietonikkarissa. Siellä näytti olevan EP200 V2 ihan hyllytavarana. Hobbypeople, Hobbylinna ja nyt  Tietonikkari - Tarjonta paranee koko ajan!
« Viimeksi muokattu: 29 Toukokuu, 2009, 21:26:25 kirjoittanut Picofly »
Poissa jpietari
« Vastaus #18 : 29 Toukokuu, 2009, 21:44:26 »
Millaisia lentoaikoja saat tuolla 3S setupilla? Ymmärsinkö oikein että sinulla on vakiomoottori 4800 kV, 12T pinioni ja 3S akku?
Z-power 5150 kV:llä, 2S 850 mAh akuilla ja YGE ESCillä minulla on timeri 5 min perusleijuttelua varten joten akkua saa olla vaihtamassa aika tiuhaan.
tuupola
« Vastaus #19 : 29 Toukokuu, 2009, 22:10:12 »
Reiän suurentamiseen on olemassa ihan oma työkalunsa. En nyt millään muista nimeä mutta kelloseppäkoulussa niitä käytettiin. Olli varmaankin muistaa?
« Vastaus #20 : 30 Toukokuu, 2009, 08:30:42 »
Juuri näin.
Kuutisen minuuttia tuo ilmassa pysyy, otos on vielä kovin pieni ja nupin kierroksia en ole vielä hieronut kuntoon. Ilta meni muussa kuin lentelyssä.
EDIT: Nyt se pysyi noin 7minuuttia ilmassa kun lensin v-käyrällä jossa on päissä 100% ja keskellä 60%.
« Viimeksi muokattu: 30 Toukokuu, 2009, 09:23:36 kirjoittanut keke »
Poissa 0lli
« Vastaus #21 : 01 Kesäkuu, 2009, 12:13:48 »
Riivari? (engl reamer)
tuupola
« Vastaus #22 : 01 Kesäkuu, 2009, 13:17:39 »
Jep. Riivari. Muisti pätkii jo tällä iällä :)
« Vastaus #23 : 01 Kesäkuu, 2009, 13:50:13 »
Eli kun reikää suurennetaan, se on riivaamista, ja lopputulos on riivattu reikä.
heh
14387 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2007, 11:27:53
kirjoittanut Hermis
7379 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2008, 16:05:22
kirjoittanut Miku
14112 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2010, 22:23:07
kirjoittanut Rotary
17314 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2011, 15:05:22
kirjoittanut peksa
6852 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2020, 09:46:47
kirjoittanut kopterimies
