Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450 SE Perä heiluu  (Luettu 6442 kertaa)
harsa
« : 21 Joulukuu, 2008, 15:49:40 »
Lukemattomista säätöyrityksistä huolimatta en vaan saa perää pitämään yhdistelmällä GY-401 ja Futaban digiservo S3153. Kopteri on purettu atomeiksi ja kaikki pyörivät osat on tasapainotettu niin ettei kopteri myöskään erityisemmin värise. Perän linkistöt on myös erittäin herkät, ohjailu ei vaadi voimaa.
Perä lähtee siis wägäämään heti kun kopterin yrittää nostaa leijuntaan. Heiluminen on sen verran ronskia ettei kopteria uskalla pitää ilmassa. Kopteri on lentänyt aiemmin siivosti mutta ongelmat alkoivat viimeisimmän torppauksen jälkeisen jälleenrakennuksen jälkeen. Toivottavasti vika ei ole gyrossa? Uuden ostaminen ei kamalasti houkuta...
Gyro on heading hold -tilassa ja wägäystä ilmenee jo ihan pienilläkin gainin arvoilla. Wagaus tuntui hieman vähenevän lisäämällä roimasti gyron delayta, joskin digiservoilla delayn pitäisi kai aina olla nollassa.
Vihjeitä vian paikantamiseen otetaan mieluusti vastaan, jouluna olisi mukava päästä lentelemään.
  • Moderator
Vs: T-Rex 450 SE Perä heiluu
« Vastaus #1 : 21 Joulukuu, 2008, 19:06:35 »
Mitenkäs alas pitää gaini laskea että loppuu vägääminen? Ensimmäiseksi sun kannattaa siirtää servon linkkipalloa lähemmäs keskustaa, se mahdollistaa gainin nostamisen ja näin paremman pidon. Laita niin lähelle servon ruuvia kuin saat.
Delaytäkin saa käyttää, laita vaikka ruuvia auki 1/4 tuon linkkipallon siirron jälkeen ja kerro miten toimii.
Jos sulla on nyt jo linkkipallo niin lähellä keskustaa kuin mahdollista, on jokin muu vialla.
« Viimeksi muokattu: 21 Joulukuu, 2008, 19:08:24 kirjoittanut Vispilä »
harsa
« Vastaus #2 : 21 Joulukuu, 2008, 21:47:31 »
Linkkipallo oli jo melko lähellä keskustaa mutta siirsin sitä vielä hivenen sisemmäs. En huomannut ihmeempää vaikutusta kopterin käytökseen. Perä vaappuu vieläkin.
Vaappuminen ei oikeastaan lopu lainkaan gainia pienentämällä, tiputtamalla gainin alle 10%:n loppuu vaappuminen mutta samalla katoaa kontrolli perästäkin :)
Mitähän seuraavaksi?
  • Moderator
« Vastaus #3 : 21 Joulukuu, 2008, 21:50:53 »
Gaini kanava on varmasti oikein säädetty, saat HH tilan päälle normaalisti ja gainin vaihtelu näkyy perän toiminnassa? Koeta leijuttaa normi tilassa ja säädä linkki niin että pysyy perä suht paikallaan.
Poissa mokkis
« Vastaus #4 : 21 Joulukuu, 2008, 22:41:24 »
Onko alla vielä harjoituslandarit?
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #5 : 21 Joulukuu, 2008, 22:43:51 »
check whether the tail hub is slipping on the shaft.
On some cheap clones, also the plastic wheel on the tail shaft can come loose.
- gyro tape loose?
- does the servo respond as expected when you move the heli?
harsa
« Vastaus #6 : 21 Joulukuu, 2008, 23:30:03 »
Eli:
-Gainisäädöt radiossa kunnossa, samalla setupilla lentäny ennen siivosti.
-Normitilassa wagaa myös, joskin ei ehkä ihan yhtä pahasti
-Alla ei harjoituslandareita
-Perän mekaniikka jämäkkää, lipsumisia ei ilmene missään.
-Gyron kiinnitys on myös kunnossa
-Perä "tuntuu" myös toimivan ok, korjaa oikein kun kopteria tökkii paikallaan
harsa
« Vastaus #7 : 24 Joulukuu, 2008, 00:29:11 »
Jahas jahas, kokeilin kepillä jäätä ja vaihdoin peräservoksi nimettömän halpiksen joka laatikosta löytyi. Tällä lähti toimimaan ja vägääminen loppui! Vian syy siis ainakin löytyi, olen tyytyväinen. Kiitoksia kaikille avusta. Omituista tosin, silmämääräisesti servon toiminnassa ei mitän outoa. Täytyy ottaa servo vielä lähempään syyniin..
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #8 : 24 Joulukuu, 2008, 01:22:34 »
Siinä servossa voi olla rattaat saanu sen verrän kipeetä että kuormituksessa takertelee tai jopa hyppii yli. Melko yleistä kun torppaa.
Rattaita saa erikseen varaosana eikä oo edes kalliita. Esim. Sabesta yleensä löytyy.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
harsa
« Vastaus #9 : 24 Joulukuu, 2008, 14:57:38 »
Otin servon auki ja tarkastelin kaikki rattaat läpi yksitellen. Vaurioita ei löytynyt. Pistin paketin kasaan ja kokeilin kopterissa ja kappas vain, hommahan pelittää! Nyt perä pitää kuin liimattu eikä vägämistäkään esiinny.
Joulu tuli tännekin :)
5800 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2013, 19:35:42
kirjoittanut Eispii
13152 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2014, 21:01:03
6190 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2014, 06:38:32
kirjoittanut virtakuono
204 Vastauksia
120495 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2016, 19:36:35
kirjoittanut Nitebiker
32 Vastauksia
16175 Lukukerrat
