Kirjoittaja Aihe: AR7000 ongelmia  (Luettu 9688 kertaa)
AR7000 ongelmia
« : 14 Joulukuu, 2008, 19:47:08 »
AR7000 vastari tuottaa ongelmia. Lähettimenä mulla on JR X9303 ja se on toiminu ja toimii parin eri vastarin kanssa moitteettomasti. Nyt yksi AR7000 kuitenkin ei halua aina löytää lähettimen signaalia. Tänään kentällä meni oikein pahaksi ja sähköjä sai käytellä poissa useita kertaja, ennenkuin yhteys muodostui. Kokeilin bindata uudestaan, mutta ei auttanut. Heti kun akun käytti irti ja laittoi takaisin ei yhteyttä enää muodostunut.
Toimii siis näin: kun kytkee akun päävastarin ledi syttyy ja jää palamaan yhtenäisenä, mutta etävastarin ledi jää vilkkumaan. Päävastari ei toimi ilman etävastaria (jos siis kytkee etävastarin irti, pitäisikö)? Siinä palaa kyllä valo yhtenäisenä, mutta ei se toimi... olen yrittänyt vaihtaa välikaapelin ja kokeilla toisella etävastarilla. Ei muutosta ongelmaan.
Sisälläkin, kun käyttelee virtoja päällä ja pois, niin usein viimeistään kuudes kerta ei yhdisty. Kun yhteys on muodostunut, se kyllä pysyy päällä ja voi vaikka lentää.
Onko muilla ollu näiden kanssa probleemia?
Poissa Kallio
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #1 : 14 Joulukuu, 2008, 19:51:28 »
Tuo vastari muuten alkaa vilkuttamaan jos katkaisee virrat nopeasti, ainakin uudemmat mallit, sitä en tiedä sitten mikä tarkoitus tuolla on  ???
HDX-450
AMIG 450
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #2 : 14 Joulukuu, 2008, 20:03:08 »
Outoa jos olet kerran johton ja etävastarinkin vaihtoa koettanut.. Ajattelin ehdottaa sitä, koska sellaista ongelmaa on ollut ennenkin.
Taitaa olla quick connection tilasta kyse, virtojen katkaisun nopeuden ei pitäisi vaikuttaa, vaan vastari vilkuttaa valoa aina kun kopteriin pistää virrat toisen kerran lähetintä sammuttamatta. Itsellä ilmeisesti vanhempi versio koska ei tee niin. Pikkurexän AR6200 vastarissa on tämä ominaisuus.
Poissa Kallio
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #3 : 14 Joulukuu, 2008, 20:07:17 »
Mitäköhän tuollainen tila sitten tarkoittaa?  :-\
HDX-450
AMIG 450
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #4 : 14 Joulukuu, 2008, 20:10:38 »
Tarkoittaa nimensä mukaan sitä että vastari yhdistyy lähettimeen nopeasti. Tarkoituksena tuolla tilalla voisi olla se, että jos virrat katkeaa kopterista kesken lennon ja tulee nopeasti takaisin (vaikka kosketushäiriö), vastari käynnistyy nopeasti mikä voi auttaa koneen pelastamisessa.
Poissa 4D
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #5 : 14 Joulukuu, 2008, 20:20:52 »
Onko sulla sitä Spectrumin Flight Loggia? Siitä nimittäin näkisit onko tuo etävastari kunnolla bindaantunut. Epäilen, että etävastari ei ole kunnolla bindaantunut. Päävastari tietää, että sillä pitäisi olla etävastari, joka sitten ei ole muuta kuin olemassa, mutta ei toiminnassa. Koitappa bindata vielä kerran ja katso vaikuttaako. Huomasin tämän AR9000 vastarilla, mihin olen yhdistänyt kaksi etävastaria.
- 4D
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2008, 20:24:26 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #6 : 14 Joulukuu, 2008, 20:39:19 »
Ei oo sitä loggeria, mutta pitää kokeilla vielä bindata se uudelleen. Mulla on se JR:n vastari 600:sessa, joka on tuo sama AR9000 punasissa kuorissa ja siinä ei ole ollu mitään häikkää kertaakaan. Koska itsekin epäilin tuon liittyvän siihen etävastariin, niin siksi kokeilin toisella (ja jouduin bindaamaan sen tietty uusiks), mutta sama homma jatkui silti.
Tuosta Kallion mainitsemasta vilkuttelusta olen kyllä perillä ja siksi käytinkin tuota testaillessa myös lähetintä pois päältä.
Poissa Anders
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #7 : 22 Joulukuu, 2008, 18:26:43 »
"Taitaa olla quick connection tilasta kyse, virtojen katkaisun nopeuden ei pitäisi vaikuttaa, vaan vastari vilkuttaa valoa aina kun kopteriin pistää virrat toisen kerran lähetintä sammuttamatta."
Aiheeseen liittyen, tietääkö kukaan onko Spektrumissa mitään muuta mahdollisuutta kuitata qc-tilasta kertovaa vilkutusta lentoakkua vaihtaessa kuin käyttää lähettimenkin virrat poissa jokasella akunvaihtokerralla?
450 Pro, Flier 450SE, Storm 450 & Mini Titan
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #8 : 22 Joulukuu, 2008, 18:55:03 »
Eip.... ei ole kyllä minulla haitannut vaikka se siellä vilkuttelee, samanlailla toiminut kuin että käyttäisi radiota kiinni.
En teidä onko tuolla mahdollista olla jotain haittaa, mutta itse en moista ole huomannut.
Poissa Anders
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #9 : 22 Joulukuu, 2008, 20:34:26 »
Eihän siitä haittaa toiminnalle ole mutta olisi kiva nähdä josko yhteydessä on oikeasti katkoksia, eikä viitsisi sammutella radioita joka välilaskulla.
Poissa ropellihattu
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #10 : 09 Kesäkuu, 2014, 09:13:20 »
Huomasinpa tuossa, että talven seisonnan (n. elo-touko) jälkeen AR7000 oli kadottanut bindauksen. Eli löin vastariin virrat päälle niin ei tapahtunut mitään vaikka lähetin oli päällä. Ensin aattelin että koko paska on hajonnut iteksiään mutta koitin sitten vielä bindata uusiksi, ja kas, taas toimii. Kävin sitten kostoksi räimimässä tankillisen naapureiden riemuksi. :D
Onko jollain muulla vastaavia kokemuksia AR700 vastarista/Spektrumin vastareista yleensä?
Nada
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #11 : 09 Kesäkuu, 2014, 09:48:31 »
Mä muistan omalla kohdalla ainakin yhden vastaavan tapauksen. Talvella kun oli pitkään käyttämättä, niin piti bindata uudelleen.
Futaba 14SG
Facebook
Poissa calicha92
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #12 : 13 Lokakuu, 2014, 20:04:37 »
Tietöskö joku mikä mättää kun ar7000 kadotti yhteyden enkä saa enää bindattua. Vastarissa vaan vilkku ledi. Sateliittiin tulee bindatessa vilkkuva ledi et ois valmis bindattavaks mutta ei onnistu.
Eilen toimi tänään ei
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #13 : 13 Lokakuu, 2014, 20:48:48 »
Joskus oon huomannu että noi ei bindaannu jos mankka on ihan vastarin vieressä. Metri tai kaks väliä pitäis jo riittää.
Poissa calicha92
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #14 : 13 Lokakuu, 2014, 20:50:10 »
Kokeilin kauempaakin ei vaikutusta.
Poissa calicha92
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #15 : 13 Lokakuu, 2014, 21:35:47 »
Eikä toiminu toisella sateliitilla ja piuhallakaan.
Täytyy huomenissa laittaa toi ar8000 jos se vaikka pelais.
7000 tullu varmaan tunnit täyteen nitron tärinää.
Onneks ei ilmassa sipannu
Poissa calicha92
Vs: AR7000 ongelmia
« Vastaus #16 : 14 Lokakuu, 2014, 11:26:04 »
Heitin 8000 kiini ja hyvin pelaa.
Tuottaako muuten ongelmia tuo 8000 ja dsm2 frame. Jostain luin et tuottais, mutta voiskos tolla lentää?
Ei nyt ole dsmx sateliittia vapaana.
24 Vastauksia
14937 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2009, 15:44:55
kirjoittanut znake
6281 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2010, 22:34:24
5252 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2010, 23:19:45
kirjoittanut Rity
6208 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2010, 16:17:44
kirjoittanut Eetu73
22 Vastauksia
14031 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2011, 18:31:17
