Kirjoittaja Aihe: Sähkömoottorin valintaan apuja!  (Luettu 6375 kertaa)
Poissa Align
« : 21 Kesäkuu, 2017, 19:23:10 »
Morjesta.
Lennätyskeikkä päätyi moottorin akselin katkeamiseen 600 trexistä.
Moottorina RCM-BL600XL 1650kv. Ongelmaksi ilmeni että kyseistä moottoria ei juuri ole tarjolla ja mitä löytyi niin joko rapakon takana eikä lähetys onnistu suomeen. Jostai löysin kyseisen moottorin mutta oli aika hinnakkaan oloinen. Jollain muulla myöskin oli katkennut samanlaisesta moottorista akseli samasta kohtaa kuin minulla, joten voisi olla viisaampa katella joku eri moottori tilalle.
Tällaisia moottoreita löysin, olisiko nämä käypiä kyseisen motin tilalle, jos niin kumpi?
Mitä ja mihin vaikuttaa kuin alla olevien moottoreiden kv-lukema on alhaisempi? Onko kyseisistä moottoreista kokemusta?
Sellainen ropleema myöskin tuli vastaan, omassa alkuperäsessä Align moottorissa moottorin akseli on 4mm vahva ja pinioni 10 hampainen. Alla olevissa moottoreissa ja monissa muissa mitä tutkin on akseli 5mm vahva eikä 5mm 10 hampaista pinionia löydy. Miten osaan nyt ottaa nuo kv:t/ välitykset huomioon että kopterista tulee kutakuinkaan samanlainen mitä se tuolla vanhalla motilla/välityksillä oli. Ja moni hampainen pinioni tuollaiselle moottorille kannattaisi hommata ja mistä tiedän ostaa oikealla hammastuksella olevan pinionin kopterin päärattaan kanssa sopivaksi?
http://www.ebay.com/itm/Gartt-1220KV-Brushless-Motor-Red-For-Trex-550-600-RC-Helicopter-/281715935207?hash=item41979407e7:g:TjMAAOSwFe5X0Pli
http://www.ebay.com/itm/GARTT1220KV-2100w-6S-Brushless-Motor-For-Trex-550-600-RC-Helicopter-/142354063926?hash=item2124f6a236:g:6TIAAOSwE0JY9tCI
Kiitos kuka kehtaa vaivautua !
Vs: Sähkömoottorin valintaan apuja!
« Vastaus #1 : 21 Kesäkuu, 2017, 19:40:07 »
Ei nyt mitään käsitystä vanhempien Allujen välityssuhteista, mutta lentääkö se 12S setupilla? Kuulostaa aika kovalta kv:lta sellaiselle. Tuollainen moottori kv voisi nykyään olla esim 550L:ssä, joka lentää 6S setupilla.
« Vastaus #2 : 21 Kesäkuu, 2017, 19:49:01 »
No sehän selittää sitten. KV pitääkin olla tuplat 12S setuppiin. Onko se alun perin 6S vai onko joku strechannut 550 kopterin vain 600 kokoon. Kai noista linkkaamistasi moottoreista kumpi vain käy. Eipä niissä taida teho eroa olla.
« Vastaus #3 : 21 Kesäkuu, 2017, 20:40:15 »
Eiks noi wanhan liiton 600:set räksät oo tyypillisesti ollu just 6s setupilla? No anyway, ei taida kyllä älyttömän montaa vaihtoehtoo olla tossa kokoluokassa ja tolla kv:lla.
Tässä kohtaa vois toki selvittää mitkä välitykset tossa kopterissa on ja mitä pinjoneita on tarjolla. Siitä voi sit miettiä minkälaisiin nuppikiekkoihin pitäs päästä, ja missä haarukassa kv:n tällöin pitäisi olla.
« Vastaus #4 : 21 Kesäkuu, 2017, 21:08:47 »
Tuollaista Kvta ei taida löytyä nykyään mistään tuon kokoluokan moottorista. Paitsi, jos Align valmistaa vielä.
Siis taaskaan kovin syvällisesti perehtymättä aiheeseen voisi veikata, että 12-13 piikkinen pinjoni johtaisi suunnilleen samaan lopputulokseen nuppikiekkojen osalta 1220Kv moottorilla.
« Vastaus #5 : 21 Kesäkuu, 2017, 22:47:37 »
Niin ihan selvennyksenä vielä, en ole ihan varma että oliko tämä itse kv termi tuttu vielä. Eli kyseessähän on mittayksikkö joka kertoo miten paljon moottori ottaa kierroksia yhden voltin jännitteellä. Tuon kun kertoo akun nimellisjännitteellä niin saa jo aika hyvin selville mikä on moottorin maksiminopeus kyseisellä akkusetupilla. Sitten kun sen vielä kertoo vaihteiston välityssuhteella niin saa aika hyvän arvion nuppikierroksille. Toki akun C lukema ja johtojen sarjavastukset sun muut vaikuttaa asiaan, mutta hattuvakiona tuo toimii.
Eli jos laitat pienemmän kv lukeman omaavan moottorin alkuperäisen tilalle, niin nuppiin tulee vähemmän kierroksia jos setuppi pysyy muuten samana. Sitä voi toki kompensoida sillä että ottaa pinjonin missä on enenmpi hampaita. Niinkuin TimoK tuossa ylempänä jo sanoi.
Jos et ole varma mikä pinjoni olisi yhteensopiva alkuperäisen kanssa, niin voit myös tilata pinjonin kanssa yhteensopivan päärattaan samaan pakettiin. Rattaan kiinnikkeet voi ehkä osua helpommin kohdalleen kuin ikivanha pinjoni jolle ei osanumeroa enää ole tiedossa.
Pinjonin akselin pitää toki olla tehty samalle akselivahvuudelle kuin mitä moottorissa on. Ja uuden moottorin kiinnikkeet pitää myös täsmätä niihin mitä vanhassa oli, mutta näissä ei liene hirveästi ole vaihtoehtoja tarjolla. Akselin pituuksissakin voi olla eroja, mutta ei välttämäti ole niin väliksi niin pitkään kun ei ole liian pitkä eikä liian lyhyt.
« Vastaus #6 : 22 Kesäkuu, 2017, 20:24:38 »
Jos löydät KV lukemaltaan sopivan moottorin niin vaihdat siihen sitte vaan sopivan akselin.
Scorpion power systems sivuilta löytyy ja yleensä noita saa myös fast-lad:lta.
« Vastaus #7 : 24 Kesäkuu, 2017, 16:26:27 »
« Viimeksi muokattu: 24 Kesäkuu, 2017, 16:38:00 kirjoittanut Dutchman »
5822 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2008, 20:36:56
kirjoittanut geeni
4934 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2009, 08:52:48
kirjoittanut mnentwig
7212 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2011, 19:14:42
kirjoittanut MIKKELSONNI
28 Vastauksia
20177 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Marraskuu, 2012, 13:01:49
kirjoittanut cartti
7520 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2015, 23:09:44
kirjoittanut Mesihukka
