Kirjoittaja Aihe: Kopterin vastaanotin ongelma?  (Luettu 13221 kertaa)
Poissa Align
« : 30 Tammikuu, 2017, 22:44:59 »
Morjesta!
Näin aloittelevana harrastajana sellainen kysymys, että oisko jollain antaa neuvoa mistä lähteä vikaa etsimään kun parikertaa kopteri tehnyt virrat kytkiessä että ohjaimen ja vastarin välillä ilmeisesti jotain ongelmaa kun kopteri ei reaktio ohjaukseen mitenkään eli servoilla ei tapahdu mitään. Vasen tikku toimii eli moottori alkaa pyörimään mutta ohjaus on kadoksissa. Samassa yhteydessä joku ohjauksen servo on jäänyt päälle ääriasentoon vänkäämään.  Asia korjautunut kun akun irrottaa kopterista ja sammuttaa ohjaimen ja kytkee akun uudelleen kiinni. Kopterissa on kds lennonvakautus järjestelmä, sotkeeko  tämä jotenki vai mikähän nyt on pielessä. Kaikki johot yms tarkastettu, vähän vaan jääny jännitys hommaan jos tekee taivaalle saman.
Vähän kopteri tietoja :
Kopteri align trex 600, vastaanotin spektrum ar8000,  lisävastari joku spektrum mallista ei tietoa, gyro align gp750, servo 3kpl align ds610, peräservo ds650,  nopari align bl100a, telemetria spektrum tm1000, jne ja ohjain spektrum dx8.
Siinä pähkinää purtavaksi jollekin innokkaalle.
-Matti
Vs: Kopterin vastaanotin ongelma?
« Vastaus #1 : 02 Helmikuu, 2017, 10:21:54 »
Jos kaasutikku toimii normaalisti tässä tilanteessa niin vaikuttaisi siltä ettei vastarin ja radion välillä ole mitään vikaa, vaan ongelma on tuossa vastarin ja servojen välillä. Eli juurikin siinä KDS systeemissä. Jos ongelmaa tulee vastaan vain virtojen kytkemisen yhteydessä niin tilanne ei vielä ole kovin paha, ennen lentoon lähtöä tarkistat vain aina että varmasti kaikki servot toimii ja järjestelmä on muutenkin järjissään. En tiedä saako tuon KDS systeemin kanssa tehtyä jotain vastaavaa kuin tavallisen FBL purkin kanssa että heiluttaa vaan kopteria joka suuntaan ja swassin liikkeistä näkee että korjaussuunnat on oikein. Mutta ainakin cyclic tikkua heiluttelemalla pitäs swassi heilua joka tapauksessa. Jos ei toimi, niin virrat poikki ja uudelleen päälle.
Jos sitten ongelmia alkaa ilmenemään myös virtojen kytkemisen jälkeen niin teknikkatorpin todennäköisyys ilmassa kasvaa aika reilusit. Siinä tilanteessa suosittelisin hankkiutumaan eroon tuosta KDS purkista.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #2 : 18 Helmikuu, 2017, 09:50:25 »
Onko koppu vinossa kun laitat virrat? Muistaakseni tää kds flymentor tarvii olla aika vaaterissa. Ja yks juttu. Tää ei tykkää kylmästä. Plussa kelit täytyy olla. Jos pakkasilla olet lennelly niin magee homma.
Poissa 338federal
« Vastaus #3 : 18 Helmikuu, 2017, 09:57:21 »
Ja yks juttu tuli myös mieleen. Kun mulla oli tää kds kikkare niin ei saa liikahtaa yhtään kun virrat kytkee. Sitten kun se on tehny omat jutut. En muista miten kds näyttää kun on lento valmis. Niinhän se on näissä fbl purkeissa myös. Uskon kuiten niin.
7596 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2017, 17:34:33
kirjoittanut Kaapeli
8956 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2015, 22:14:51
kirjoittanut SiB77
8307 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2015, 12:25:58
kirjoittanut bngbng
6494 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2016, 11:03:25
kirjoittanut VERTICAL
7317 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2025, 16:16:58
kirjoittanut Jussi Savolainen
