Kirjoittaja Aihe: Trex 450s CF pyörii ympyrää  (Luettu 25972 kertaa)
Poissa rahnmat
« : 06 Marraskuu, 2008, 10:03:37 »
Terve kaikki,
Sain eilen kasaan amerokoista ostetun trexin, ja ensi kertaa sitä kokeiltuani, päsin kyllä irti maasta mutta en kuitenkaan pidemmälle. Nimittäin kopteri alkaa pyörimään vinhaan oman pystyakselinsa ympri vastapäivään heti noustuaan maasta. Kokeilin säädellä peräroottorin lapakulmia, mutta mikään ei auttanut. Se kyllä pyöri hitaammin kun lapakulmat olivat aivan maksimissa, niin että roottori puhaltaa oikealle. Roottorien pitäisi pyöriä oikeaan suuntaa eli päälavat pyörivät myötäpäivään ja perälavat vastapäivään. Mikä siis neuvoksi?
Kokoonpanoni:
T-rex 450s CF
HS-65MG x3
Futaba gy401
Futaba s9257
Hitec optic 6
Alignin vakioakku
« Viimeksi muokattu: 03 Joulukuu, 2008, 23:38:24 kirjoittanut rahnmat »
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Trex 450s CF pyörii ympyrää
« Vastaus #1 : 06 Marraskuu, 2008, 10:10:35 »
Gyro toimii väärään suuntaan?
« Vastaus #2 : 06 Marraskuu, 2008, 10:17:01 »
Jep, gyron korjaussuunta... 401:nen on sulla tossa mallissa oletettavasti tail boom casen päällä. Siinä asennossa pitäs korjaussuunnan olla eli DIR dipin olla ainakin muistaakseni asennossa NOR. Vaikuttikos tuohon korjaussuuntaan joku muu...? Musta sen joutuu vaihtamaan vain jos kääntää gyron ylösalaisin.
Poissa Halfelf
« Vastaus #3 : 06 Marraskuu, 2008, 10:20:54 »
Itselläni oli HBK II koneen kanssa sellainen ongelma että vaikka kaikki oli perässä ja gyron asetuksissa kunnossa niin perä ei pitänyt. Se ei pyörinyt vinhasti mutta pyöri kuitenkin niin ettei ylös päässyt. Johtui sitten liian isoista lapakulmista päälavoissa.
« Vastaus #4 : 06 Marraskuu, 2008, 11:30:55 »
Taitaa siihen servonkin asento vaikuttaa...
« Vastaus #5 : 06 Marraskuu, 2008, 12:47:39 »
Ei voi puhua gy401 ja hbk gyrosta samassa lauseessa :)
Siis oletan että tuossa biissä ei ollut gy 401, asias kolmanteen.. omaki rexä teki nuin juuri sen takia kun vaihdoin gyrön pois lapojen tieltä rungon alapuolelle, ja piti tuo reverse dippi lipsauttaa.
Poissa Halfelf
« Vastaus #6 : 06 Marraskuu, 2008, 12:54:39 »
Joo ei voi, on ne niin eri maailmasta. Mulla on tossa juuri tuo 401. Sitä kyllä ihmettelen että miksi se ei pitänyt perää paikallaan kun ohjaimesta komentamalla kun perästä otti kaiken irti sai jopa hitaasti sen kääntymään toiseen suuntaan kuin mihin se perä itse vaelti.
Mutta asia korjaantui tosiaan vasta kun päälapojen kulmat iski kohdallensa.
Tuohon vielä sen verran että perästä sai kyllä kaiken irti ja Gyrosta olin säätänyt että se saa komennettua peräle täydet kulmat. Jostain gainista pro jampat höpisee tuon gyron kohdalla mutta sitä kun en pääse säätämänä Eskyn radiolla, oisko se selitys tolle käyttäytymiselle?
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2008, 12:58:31 kirjoittanut Halfelf »
  • Moderator
« Vastaus #7 : 06 Marraskuu, 2008, 13:22:17 »
Ja tähän väliin vois taas tarjota tätä ohjetta: http://www.kopterit.net/index.php?topic=727.0
  • Moderator
« Vastaus #9 : 06 Marraskuu, 2008, 13:30:15 »
Mun pitää muuten varmaan päivittää tuota ohjetta vähän, lisäillä ongelman havaitsemista helpottavia neuvoja ym.
Äsken lisäsin jo sen että jos perä pyörii nopeasti ja hallitsemattomasti, gyro korjaa väärään suuntaan. Aika moni on sitä jo kysynyt.
Poissa Halfelf
« Vastaus #10 : 06 Marraskuu, 2008, 14:29:29 »
Juuri tuo ohje oli se mihin viittasin "pro jampoilla" :) Oisko toi kuvailemani käyttäytyminen voinut johtua siitä etten pääse gain-arvoa säätämään?
Poissa rahnmat
« Vastaus #11 : 06 Marraskuu, 2008, 16:54:15 »
Kokeilin äsken tuota gyron korjaussuunnan muuttamista, mutta se ei auttanut. Sama helve*in pyöriminen jatkui vieläkin. Voisiko se johtua siitä, että ulkona on jo pakkasta? (tosin kopteri oli partsilla jäähtymässä n. 10 min.)
Poissa Halfelf
« Vastaus #12 : 06 Marraskuu, 2008, 16:59:15 »
Kyllä noilla ihan talvellakin voi lentää :), eli en usko että johtuu pakkasesta.
« Vastaus #13 : 06 Marraskuu, 2008, 17:07:15 »
Ei voi johtua pakkasesta... itsekkin kävin tuolla pikku pakkasessa pyörittään, ja vielä kopteri suoraan sisältä lentoon... eikä mitään ongelmaa, mitä nyt kuskin osaamattomuus   ::) :P
  • Moderator
« Vastaus #14 : 06 Marraskuu, 2008, 17:27:02 »
Jos ei korjaussuunnasta ole kiinni niin sitten ei voi olla muuta ongelmaa kuin perän lapakulmat päin seinää niin että toiseen suuntaan ei saa tarpeeksi kulmia (Vaikea uskoa että näin olisi) tai sitten hihnan vetoratas on irti akselilta.
Koeta pöydällä kääntää kopteria. Perälavan etureunan pitäisi kääntyä vastakkaiseen suuntaan kuin perä kääntyy.
Ja voi itseasiassa johtua pakkasestakin, tosin 401:n kanssa ei ole ikinä ollut suurempia ongelmia pakkasella. Lähinnä halvat rate gyrot menee sekasin kylmällä säällä.
Poissa rahnmat
« Vastaus #15 : 06 Marraskuu, 2008, 17:44:36 »
Hinhan pitäisi olla kunnossa, lavat kääntyvät oikeaan suuntaa ja vaikka peräroottori on maksimiasennossa pyörimisen pysäyttämiseksi, kopteri pyörii silti, tosi paljon hitaammn kuin normaalisti.
« Vastaus #16 : 06 Marraskuu, 2008, 17:46:16 »
Millanen kaasu- ja lapakulmakäyrä on käytössä? Jos perässä ei ole tarpeeksi jenkaa että jaksaisi kompensoida...?
Edit: Ei se kyllä voi kovin vinhasti sillon pyöriä... hmm...
  • Moderator
« Vastaus #17 : 06 Marraskuu, 2008, 17:48:56 »
Ja ethän ole radion trimmiä käyttänyt säätämiseen?
Poissa rahnmat
« Vastaus #18 : 06 Marraskuu, 2008, 17:51:45 »
En ole. Pyörimisnopeus on sellainen 1,5k/s. Kaasukäyrä on 0,40,65,85,100. Lapakäyrä on n. 0,5,9.
Edit: Kopteri pyörii vaikka treinerit ovat vielä maassa, tosin paljon hitaammin kuin ilmassa.
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2008, 17:55:14 kirjoittanut rahnmat »
« Vastaus #19 : 06 Marraskuu, 2008, 17:55:12 »
Noilla pitäs toimia... pyöriikö perän lavat oikein päin ja vapaasti päälapoja käsin pyöritellessä?
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=roottienpyorimissuunta
Poissa rahnmat
« Vastaus #20 : 06 Marraskuu, 2008, 17:58:58 »
Juu-u kyllä pyörivät. Voiko ongelman aiheuttaa HDX:än alumiininen nuppi, joka siis ei ole vakiona tullu muovinen alignin tekele?
  • Moderator
« Vastaus #21 : 06 Marraskuu, 2008, 18:01:10 »
Ei voi. Jossain muualla vikaa. Onhan gyro varmasti HH tilassa? Normi tilassa ja kulmat väärin säädettynä tekee juuri tuollaista.
Poissa rahnmat
« Vastaus #22 : 06 Marraskuu, 2008, 18:10:51 »
Eipä ole mitään vaikutusta tuolla HH tai normitilalla. Olen kokeillut molempia ja sama vaiva toistuu.
Poissa rahnmat
« Vastaus #23 : 06 Marraskuu, 2008, 18:38:12 »
LOISTAVAA!! Nyt löytyi ratkaisu. Eli moottori oli liian tiukasti kiinni main gearissa ja aiheutti kitkaa. Nyt pitää vain vispilä trimmata ja sitten eikun menoks.
Poissa rahnmat
« Vastaus #24 : 06 Marraskuu, 2008, 19:03:35 »
Valehtelin, eipäs ratkennutkaan. Sisällä kaikki näytti hyvältä mutta ulkona sama meno jatkui. Vaihdoin jopa alignin vakiolavat, mutta sekään ei auttanut.
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2008, 19:06:07 kirjoittanut rahnmat »
8462 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2008, 23:19:38
kirjoittanut koha
158 Vastauksia
84106 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2008, 20:30:57
5816 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2009, 18:48:09
kirjoittanut Jussi Savolainen
6456 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2011, 19:39:34
16703 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2016, 18:58:17
kirjoittanut Aiv
