Kirjoittaja Aihe: Dji Phantom 3 Standard weak signal  (Luettu 18811 kertaa)
Poissa asdteme
« : 14 Lokakuu, 2016, 21:38:13 »
Morjensta.
Tuli tuossa ostettua ensimmäinen kopteri (käytettynä kylläkin). Rotvallin reunaan kuulemma ko. kopteri pudotettu, varmaan kädestä koska jälkiä ei kopterissa ole. Tässä hässäkässä mennyt kameran "varsi" rikki. Uusi flex kaapeli ja varsi tulossa. Ongelmana on kuitenkin se, että kopteri ei tunnista ohjainta. Dji Go apin kautta saan yhdistettyä kopteriin, siellä sanoo controller signal weak vaikka ohjain on aivan kopterin vieressä. Ei tuon kameran pitäisi siihen vaikuttaa? Linkittäminen ei onnistu, ohjain piippaa aikansa kunnes "aika loppuu". Mistä sitä lähtis vikaa etsimään? DJI Go apin mukaan firmis kopterissa on uusin, mutta sitähän ei saa päivitettyä ilman kameraan kytkettävää sd korttia?
Poissa SiB77
Vs: Dji Phantom 3 Standard weak signal
« Vastaus #1 : 15 Lokakuu, 2016, 09:20:48 »
Kopterin jaloissa on kaksi antennikarvaa jotka ottaa vastaan ohjaimen signaalin. Seuraa karvoja josko olisivat irronneet sieltä gimbalin piirilevyltä ja tarvittaessa vaihda ne:
http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-3-Part-70-Receiver-Antenna-900M-Standard-2pcs-/371451886679
Poissa rotomoto
« Vastaus #2 : 15 Lokakuu, 2016, 09:25:23 »
ja tietty BIND prosessi: jos on kokonaan yhteys poikki
Poissa asdteme
« Vastaus #3 : 15 Lokakuu, 2016, 11:06:33 »
Tuleeko nuo johdot siis tuohon 8 johdon nippuun, kuva liitteenä. Ne 2 antennikaapelia lie videota varten, jotka tulevat myös tähän gimbaalin jalustaan.
Tuo bind ei auta mitään. DJI go appi antaa kyllä kalibroida ohjaimen, mutta silti ei yhdistä virallisesti näitä. Ei myöskään näytä ohjelmalla akun tilaa. Apista kun laittaa automaatti nousun päälle niin sanoo vain warning, connection timed out
Poissa SiB77
« Vastaus #4 : 15 Lokakuu, 2016, 14:20:26 »
Ei näemmä siihen 8 nippuun tule. Eli ne menee jonnekkin emolevylle. Mutta vaihdettavissa ne on jos jaksaa purkaa. Toki olisi hyvä toisella phanttomilla kokeilla toimiiko se sun ohjaimella ja toimiiko sun ohjain toisessa. Tietäis onko ohjaimessa vai quadissa vika.
Poissa asdteme
« Vastaus #5 : 15 Lokakuu, 2016, 15:39:55 »
Johdot ainakin näyttäisi olevan ehjät, pitää vielä purkaa ja katsoa ettei ole liittimet irronneet pudotuksessa. Mitenkä näissä on ollu firmiksessä vikoja?
Poissa asdteme
« Vastaus #6 : 21 Lokakuu, 2016, 22:03:01 »
Uppia tähän, tänään on kameraan laitettu uudet osat kiinni ja gimbaali ainakin toimii. Kameran kuvaa en saa näkyviin go apin kautta, eikä sieltä näytä edes muitakaan tietoja. Ei näy akun tietoja, ei näytä ohjaimen signaalin voimakkuutta, ei wifin voimakkuutta yms. Liekkö tässä nyt softa jumissa? Uusin softa näyttäisi olevan DJI Go mukaan. Pystyykö tuota softaa ns. uudelleen ajamaan vai onko tälle mitään tehtävissä?
EDIT: Tosiaan ainut oikeastaan mitä voi tehdä on kalibroida ohjain. Kopterissa vilkkuu ensin keltaisena valot sillontällön, hetken kuluttua vilkuttaa tiuhaan keltasta.
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2016, 22:07:40 kirjoittanut asdteme »
Poissa SiB77
« Vastaus #7 : 21 Lokakuu, 2016, 22:29:30 »
Poista dji go ja googlaa puhelimella/tabletilla "dji go old versions apk" ja asenna sieltä joku vanhempi.
Poissa asdteme
« Vastaus #8 : 21 Lokakuu, 2016, 23:03:14 »
Asentelin vanhemman dji go, tällä ei saa sen enempää irti. Lukee vaan no signal eikä näy tietoja tämänkään kautta. GPS vissiin toimii kun kuitenkin näyttää aina sijainnin oikein. Jos yrittää ohjelmalla auto takeoffia, lukee vaan "takeoff failed", tai iossilla "command timed out"
Poissa SiB77
« Vastaus #9 : 22 Lokakuu, 2016, 07:56:36 »
Taitaa ottaa puhelimen/tabletin gps:tä sijainnin ohjelmaan. Kopterilla toki voi lentää ilman dji go:takin. Moottorit saa päälle laittamalla molemmat tikut alas ja nurkkiin. Kokeile toki ilman propelleja lähteekö moottorit pyörimään.
Ja kokeile ilman muistikorttia koneessa, jos lähtee toimimaan niin muistikortin voi laittaa kun kaikki pelaa.
Poissa asdteme
« Vastaus #10 : 22 Lokakuu, 2016, 08:48:19 »
Kopteri tosiaan vilkuttellee keltasena ledejä tiuhaan tahtiin, eli sillon pyytää ohjaimen linkittämistä? Linkitys ei kuitenkaan onnistu, piippaa sen minuutin ja sitten loppuu aika. Kopteri ei siis tajua ohjaimesta näin mittään...
Poissa SiB77
« Vastaus #11 : 22 Lokakuu, 2016, 09:37:48 »
Poissa asdteme
« Vastaus #12 : 22 Lokakuu, 2016, 09:55:18 »
Ei yhdistä tuollakaan. Eihän tuossa kopterin softassa vaan olisi se vika kun ei niitäkään tietoja näytä?
Poissa asdteme
« Vastaus #13 : 22 Lokakuu, 2016, 19:33:47 »
Tuolta näyttää dji go appi, sieltä ei hirveenä näy mittään... saako kopterin firmistä downgradettua ja päivitettyä uudelleen vai pitääkö odottaa tuoreempaa päivitystä?
Poissa SiB77
« Vastaus #14 : 23 Lokakuu, 2016, 00:36:54 »
Vanha firmware muistikortille ja quadi päälle pitämällä bind nappia pohjassa noin 30 sek, tai kunnes gimbalissa vilkkuu punainen valo. Jos jää ulisemaan ja punaiset valot jää päälle niin ei onnistunut.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
« Vastaus #15 : 23 Lokakuu, 2016, 11:28:31 »
Vanhan firmwaren saa varmaan täältä: http://phantomhelp.com/Mobile/Phantom-3-Standard/#FirmwareArchive
Aerial Finland
Poissa asdteme
« Vastaus #16 : 23 Lokakuu, 2016, 17:15:58 »
Muutaman kerran nyt yrittäny ja tämmöset nakkaa:
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
Packet: P3C_FW_V01.00.0017.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2016.01.30 08:28:02 =====================
Packet: P3C_FW_V99.99.9999.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.03.25 15:26:56 =====================
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.04.12 16:54:00 =====================
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3C_FW_V01.05.0070.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2014.01.01 00:00:15 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Failed.
Result: Failed.
Upgrading ...
Result: Failed.
Poissa asdteme
« Vastaus #17 : 23 Lokakuu, 2016, 20:46:00 »
Käytin kopterin ja ohjaimen auki, ei ollut mitään irti eikä näkynyt mitään ihmeellistä muutenkaan.Kaikki liittimet paikallaan ja johdot ehyet.
Poissa SiB77
« Vastaus #18 : 24 Lokakuu, 2016, 00:35:51 »
Joko quadi tai ohjain tai molemmat on brikkaantunut. Tuolla ohjeita siihe: http://www.phantompilots.com/threads/i-bricked-my-p3s-with-ftp-range-mod-lets-fix-it-together.81432/
Eli esim. ohjain auki ja 3 kohtaan kolvataa johdot jotka laitetaan UART TTL sovittimeen joka laitetaan usbilla tietokoneeseen. Sitten ajetaan puttyn kautta taikariimut ja palautetaan varmuuskopiosta toimiva (linux) järjestelmä. Sama sitten quadin gimbalin piirikortille. Reilu tunnin homma purkamisineen ja kolvauksin. Sovittimista osa toimii ja osa ei vaikka olisi muuten samoja tikkuja.
10700 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2016, 21:39:26
kirjoittanut SiB77
6378 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Kesäkuu, 2016, 15:55:34
kirjoittanut Leo
13709 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2016, 17:57:15
kirjoittanut Late
30 Vastauksia
80928 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2018, 13:11:36
kirjoittanut MacM
7856 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2017, 15:28:12
kirjoittanut jaska.t
