Kirjoittaja Aihe: Home-made kytkentöjä ja mietintöjä  (Luettu 52855 kertaa)
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« : 01 Marraskuu, 2008, 17:45:39 »
Jatketaan nyt tänne näitä "polkupyörän keksimisiä"
Toki mielellään myös valmiita hyväksi todettuja kytkentöjä. ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Vs: Home-made kytkentöjä ja mietintöjä
« Vastaus #1 : 01 Marraskuu, 2008, 20:54:00 »
Dodii, tämä nyt siis taitaa olla vähän niinkun elektroniikalle omistettu (eikä mekaniikalle) tämä säie??? Hyvä!!
No latasinpa tämmöisen softan: http://www.cadsoft.de/freeware.htm
No oikeestaan lataan, tuolla voi siis tehdä kytkentöjä ja katsoa että mikä komponentti ekana räjähtää. :) (eli siis simuloida että toimiiko kytkentä vai ei.)
Ja tulipa muuten mieleen juttu millä vois ihmisiä puijata. Ensinks laittais lapojen sisäpäähän magneetit (ja siis tietenki pitää mitata niiden paino ja tasapainottaa ne.) Sitten vaikka reedrele siihen alle että siis aina kun se magneetti on releen päällä niin siitä kulkee sähkö. Sitten vie tämän ei portin läpi, ja sitten lediin. Nyt sais niin että kun kopteria katsois alhaalta päin ja ledit suunnattais lapoihin päin, niin valonhan tulisi kimmota lavoista silmiin, mutta miksei se valo sitten näykkään??? Siinä vähän mietittävää... ::) Eli home made mietintöjä. :)
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #2 : 01 Marraskuu, 2008, 20:55:31 »
etsin omaan GPS-projektiin ohjeita, niin suht pieneen saa GPS-loggerinkin tehtyä.
http://www.wiredhouse.fr/2008Projects/GPSLogger.html
Itselle pitäisi saada vain pelkkä nopeusnäyttö GPS:ltä => esim LCD-näyttöön.
Käytössä on sarjaporttiin kytkettävä perus GPS-palikka.
samanmoista pikku mokkulaa jaksaisi kyllä pienempikin kopukka kantaa. eikä ~20€ hintakaan päätähuima
ja olisiko tuossa ilmaista ohjelmaa => http://www.brothersoft.com/downloads/multisim-free-ewb.html
kannattaa koulusta kysyä noita ohjelmia. (peruskoulussa tekniikanopettajalta, ammattikoulussa tietoliikenne / elektrokiikka opettajalta)
Laittomina piraatteinahan niitä on vaikka kuinka... mutta eihän meistä kukaan moisiin...
Multisim 7 on ainakin simppeli ;)
nuo CAD-pohjaiset menee liian monimutkaisiksi useasti.
« Viimeksi muokattu: 01 Marraskuu, 2008, 21:00:36 kirjoittanut sWaltsu »
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa Kallio
« Vastaus #3 : 01 Marraskuu, 2008, 21:02:21 »
Miten tuo loggeri toimii? pistetään kopterin kyytiin ja PC:llä sitten katsotaan?
HDX-450
AMIG 450
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #4 : 01 Marraskuu, 2008, 21:04:43 »
juu PC:llä voi katsella korkeuksia, nopeuksia... yms ;)
Saman palikan voi laittaa vaikka vaimoon kiinni, ja katsella missäs sitä päivän aikana tulee käytyä ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #5 : 01 Marraskuu, 2008, 21:52:03 »
Hmm, tuli mieleen... kyllä tuolla multisimilläkin näkee että poksahtaako vaiko eikö :)
Itse tuossa suunnittelin jonkinmoiset valot että voi pihalla reenailla leijutusta.
Perälle 8kpl punaisia ledejä.. finin ala ja ylä päähän, kopterin pohjaan 6 kirkasta valkoista niin näkee vähän minkä päälle laskee ja sitten rungon sisään/päälle keltaisia 4 kpl niin näkee senkin.  ::)
edit:
Näyttääkö tuo gps mutkula muka korkeudenki?
Vai pitäisikö tähän olla jonkin toinen palikka?
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #6 : 01 Marraskuu, 2008, 22:03:08 »
saa sillä GPS:llä korkeuden
ja ei sillä multisimillä periaatteessa näe että kestääkö ;) Mutta toiminnan näkee, sekä virtoja voi mittailla...
mutta pitkälle pääsee silläkin. Paremin kuin paperilla
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #7 : 01 Marraskuu, 2008, 22:08:10 »
Ja Eaglehän ei ole mikään simulaatiosofta... Tai ainakaan en ole sellaista siitä ikinä löytänyt, vaikka tuolla on piirrelty aika hemmetisti layotteja piirilevyjyrsimelle...
Mistäs sgtpepper keksit tuon simulaatiopuolen?
Poissa Kallio
« Vastaus #8 : 01 Marraskuu, 2008, 22:09:15 »
OK, eli tarvis sit tehd kaks kappaletta noita, vaimolle ja kopterille omat  ;D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #9 : 01 Marraskuu, 2008, 22:38:04 »
Mitä tuohon multisimiin olen tutustunut niin ei toimi jos menee arvot yli tai sitten alle ?
En kyllä älyttömästi ole kyseistä ohjelmaa käyttänyt joten luultavasti tiedät paremmin :)
Ainakin siinä  saa lamppun poksahtaan ^^
Piti mennä lataan se multisim, sillä testasin lentovalot ja laitoin osat tilaukseen :)
Jostaki vielä johtoa taikoa, jos ryöstäis IDE kaapeleista säikeitä, tai sitten vaan pitää marssia ostamaan ^^
« Vastaus #10 : 02 Marraskuu, 2008, 08:56:15 »
Tuota noin. Näin elektroniikan parissa on pitkään ollut mietinnässä tommonen simulaattori, on se halvempaa ja helpompaa kun aina ostaa uus koekytkentälevy. ::)
www.elektroniikkafoorumi.com
Tuolta sain vihiä noista simuista joten latasin mutta se eagle ei toimi ilman lisenssiä. >:(
Ja muuten mistä se loggeri ottaa sähkönsä? Kuinka pitkän ajan tiedot se voi tallentaa??? Mihin se tallentaa ne? Onko siinä itsessään jotain muistia siis?? Kuinka iso tuo muisti on????
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #11 : 02 Marraskuu, 2008, 09:54:21 »
Toimii se Eagle ilman lisenssiä. Ainoat rajotukset on että levy ei voi olla kuin 10x8cm ja vain kaksipuolinen ja ilmeisesti schematic voi olla vain yksisivuinen.
jpheli
« Vastaus #12 : 02 Marraskuu, 2008, 20:32:54 »
Tässäpä muuten hyvä paketti noiden kaikkien tekemiseen... http://www.frwd.fi/
Itse joskus noiden ensimmäisiä laitteita testannu kun tullut lasketeltua, hypättyä lentokoneesta ja varjoliitäessä.. On muuten kiva katsella tietokoneen ruudulta 3D polkua kuinka on milloinkin kulkenut.
Parhaimmat testi datat mitä muista noista niin oli yksien offi laskettelijoiden käppyrät kun tulivatten vuoren rinnetta alas.. Aina näki hyvin kun porukka lasketteli normaalisti ja laskettelu polkukin oli kohtuu normaali. Sit tuli välillä hassuja 200 bpm sydämmenlyönti rysäytyksiä ja heh joka kerta laskettelu polku tippui 10-20m suoraan alas.
Hetken tutkailujen jälkeen todettiin että "AH, Eiku joo kato tossa on toi noiden hypyt kielekkeeltä alas" ;)
--jp
« Vastaus #13 : 02 Marraskuu, 2008, 20:52:45 »
Mielenkiintoista, kuin tarkka tuo on... siis heitot on kymmeniä senttejä vai jo metrejä?
Niin no riippuu tietenki gps:stä
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #14 : 02 Marraskuu, 2008, 21:16:51 »
Nuohan riippuu aivan loggerista.
=> jos edellistä meinaa, niin varmasti löytynee linkistä.
Yleinsä on pieni kiinteä muisti, johon tallennusaika riippuu näytteiden ottovälistä.
Mitä tarkempaa tahtoo päivityksen. Sitä vähemmän mahtuu (käytännössä näissä harrastushommissa näytteenotto maksimiin, jotta tulisi kaikki liikeet nauhalle)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #15 : 04 Marraskuu, 2008, 21:10:58 »
Kertokaapas pojat, miten tuo vilkkuva super punainen ledi pitää kytkeä?
bebekistä tilattu... siellä ei oo mitää speksejä sille eikä pelaa samoilla ku normi punaset?
Tuli nuo tilipehöörit, kohta valot valmiina.. punaset vaa ei halua toimia :(
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #16 : 04 Marraskuu, 2008, 21:18:12 »
Minä sain tänään käsiini picien ohjelmointilaitteen ja vähän oheissälää. Sitä onki nyt tullut melkein koko päivä ihmeteltyä, khyl tää tästä ;)
« Vastaus #17 : 05 Marraskuu, 2008, 16:43:11 »
Mikähän oikeen on kyseessä??? Meinaatko punaista vilkkulediä??? Joo ledistä ei voi kattoa napoja, mutta anodi ja katodi on eri mittaset että siitä näkee napasuudet.
« Vastaus #18 : 05 Marraskuu, 2008, 20:34:58 »
Ei minulla napojen kanssa ole ongelmaa, mietin vain mikä noiden kynnys jännite mahtaa olla ja virran tarve...
Jätetään hifistelyt ja puhutaan + ja - jaloista :D
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php?PHPSESSID=n8uoi7fle9mjbimn7ucd8dsvg6&
Tuo on kyseinen ledi, eikä siinä manita speksejä... olen kokeillut normaalien punaisten arvoilla, ei toimi... ja muillakin. Normaalin vilkkupunaisen jonka speksejä löysin jostain googlen syövereistä... ei toimi. :(
« Vastaus #19 : 05 Marraskuu, 2008, 20:42:30 »
Noi bebekin linkit on aina tosi hyviä kun ne vie etusivulle. :P
No mulla toimii ihan samoilla arvoilla kun tavallisen ledin. Eli siis vaikka 11,1v, 1 ledi sarjaan = 1kohm. Sama pätee tavallisilla ledeillä, saattaa viedä virtaa hieman enemmän, kynnysjännitteestä en tiiä. Sitten kun sulle tulee niin voit yleismittarilla mitata. :)
Poissa atgrohn
« Vastaus #20 : 05 Marraskuu, 2008, 20:49:10 »
Joillekin super-kirkkaille, vilkkuville ledeille löysin arvoja www.rsfinland.com.
http://fi.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958012&N=4294955656
Näyttäisi ainakin osan voivan kytkeä 3.5 - 14 voltin jännitteeseen ilman etuvastusta.
Sisällä pieni IC-ohjain joka vilkuttaa lediä.
Antti
Trex250, Trex450, Trex600N, Raptor50, kiinteäsiipiset X Y Z ja Å
...ei se miten päin laskeutuu vaan kuinka kovaa....
« Vastaus #21 : 05 Marraskuu, 2008, 21:14:31 »
Juu, pitää vielä perehtyä tuohon kun on muilta osin valmiina nuo valot :)
« Vastaus #22 : 06 Marraskuu, 2008, 02:41:06 »
Tuli tuossa mieleen kun pippuri mietit sitä invertteri hommelia niin eikö tuon 0v -> 5v -> 0v pyörittely homman saa hoidettua normi porteilla?
Esim EI-portti muuntaisi 0->5 tai päinvastoin
http://fi.wikibooks.org/wiki/Digitaalipiirit/Loogiset_portit
« Vastaus #23 : 06 Marraskuu, 2008, 12:58:36 »
Nautin pään hakkaamisesta seinään  :D
« Vastaus #24 : 06 Marraskuu, 2008, 17:13:50 »
Noniiin, valot valmiit.. niiltä osin mitä voi tehdä, onnistuin polttamaan keltaiset ledit... joten pitää tilata uusia :D
Vielä kehitellä kun on vaikea hahmottaa kauempaa pimeässä tuota...
Lisää ledejä ->
ps.
Todella hyvin valaisee maan nuo laskeutumis valot...
Ja punaiset ottaa oikeassa kulmassa silmiin ^^
108 Vastauksia
61332 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Heinäkuu, 2010, 16:02:18
kirjoittanut Jay604
8021 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2010, 20:05:21
kirjoittanut Haikara
7118 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2014, 12:20:08
kirjoittanut raissu
3813 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2017, 23:51:08
kirjoittanut Juhåå
