Kirjoittaja Aihe: Beam E4 V1 FBL-nuppi  (Luettu 11057 kertaa)
Poissa maek
« : 23 Tammikuu, 2016, 11:09:27 »
Mistä saisi Beam E4 V1 kopteriin FBL-nupin? Ostin kyseisen kopterin käytettynä. Sen on entinen omistaja muuttanut FBL:äksi.
Siinä on nyt jokin Hobbykingin FBL-nuppi. Ongelmana nykyisessä nupissa on lepatusakselin kiristys. Kun sen kiristää tiukkaan,
niin lavanpitimet eivät liiku kunnolla. Akselin päissä on kevennykset joihin menee painelaakerit. Nyt kun akselin päissä olevan
ruuvin kiristää tiukkaan, niin laakerit eivät pääse pyörimään. Vaikuttaa että kevennys on liian lyhyt.
Käsittääkseni ne lapatusakselin päissä olevat ruuvit pitäisi kiristää tiukkaan. Jos niitä ei kiristä aivan tiukkaan niin lavanpitimet liikkuvat
paremmin, mutta vaarana taitaa olla ruuvien irtoaminen kokonaan. Kuinka jäykkä lavanpidin saa olla?
Vai olenko kasannut nupin väärin?
Luulen että pitää ostaa tuon HK- nupin tilalle kunnollinen, mutta mistä kannattaa ostaa ja minkälainen siihen sopii?
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2016, 13:03:42 kirjoittanut maek »
Trex 500L Dominator, Beam E4 V1 FBL, Trex 250 dfc, Assault 100 Flybarless Dual Brushless
Turnigy SK450 Quad Copter, 250 quadrokopteri, Hubsan x4 HD, Hubsan H501S X4, 7 kiinteäsiipistä
Futaba T10J, Flysky TH9X
Poissa Aki T
Vs: Beam E4 V1 FBL-nuppi
« Vastaus #1 : 23 Tammikuu, 2016, 12:29:39 »
Osaisko Verticalhobby auttaa. Hehän myy Beamiä.
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa maek
« Vastaus #2 : 23 Tammikuu, 2016, 12:40:20 »
En löytänyt suoraan heidän sivulta, mutta pitää kai kysyä.
Sopiiko tuohon Beamiin joku toinen nuppi? Ainakin tuo Hobbykingin
nuppi siinä on. Olen sen verran kokematon näissä kopteriasioissa etten oikein tiedä kopterin mekaniikasta ja osien sopimisesta
merkistä toiseen tai mitkä tarvikeosat sopii mihinkin ja jos alkuperäistä ei löydy, niin mikä tarvikeosa sopii ja mikä
kannattaa ostaa.
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2016, 12:58:33 kirjoittanut maek »
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #3 : 23 Tammikuu, 2016, 17:18:21 »
Mikä versio sinulla on tuosta ensimmäisestä Beam:stä ?  Sitä oli Standard, Pro ja myöhemmin tuli Advanced malli.  Standard:ssa on valkoinen koppa, Pro:ssa punamusta ja Advanced:ssa oranssi (hieman samannäköinen kuin uusi SE malli).
Poissa maek
« Vastaus #4 : 23 Tammikuu, 2016, 17:22:54 »
Siinä on valkoinen koppa. Eli varmaankin standard. Jollei koppaa ole vaihdettu. En tiedä tuon kopterin
historiasta muuta kuin että taidan olla kolmas omistaja. Luulin ostaneeni uudesta asti olleen FBL -kopterin, mutta
sitten selvisi että se oli muutettu jälkeenpäin ja vielä Hobbykingin osilla. No, tietämätöntä rangaistaan.
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2016, 22:23:12 kirjoittanut maek »
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #5 : 25 Tammikuu, 2016, 12:24:24 »
Tuohon käy Advanced:in FBL nuppi. Advanced mallissa on myös eri pääakseli ja pääratas, joten akselin voi joutua vaihtamaan myös.
Tuo Advanced:in FBL nuppi oli nyt vain juuri se ainoa tuote joka jäin viime Beam:in kuormasta tulematta ja sanoivat lähettävänsä sen seuraavassa kuormassa :(
Koreassakin alkavat kohta juhlia kiinalasta uutta vuotta, joten se seuraava kuorma menee johonkin 6 viikon päähän..  Sielläkin siis tehtaan kiinni nyt pariksi viikoksi.
Tuo Advanced:in nuppi maksaa täydellisenä 79 eur (+ mahdollisesti pääakseli ja ratas).  Tuon Standardin jälkeen on kyllä tullut kolme päivitysmallia, eli harkisisin myös uusimman SE mallin hankkimista ja laitat tuon varaosiksi. Näissä on tullut aikalailla päivityksiä vuosien aikana..
7973 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2008, 22:41:54
kirjoittanut Jyri
Beam E6
Aloittaja Kumppari « 1 2 » Beam
28 Vastauksia
68743 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2012, 10:09:53
kirjoittanut Kumppari
Beam E7
Aloittaja Kollikatti Beam
9929 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2012, 08:56:01
kirjoittanut Kollikatti
8849 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2014, 14:37:03
kirjoittanut tombbeli
Beam se 450
Aloittaja Hayabusa « 1 2 » Beam
26 Vastauksia
34239 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2015, 10:15:55
kirjoittanut Xen
