Kirjoittaja Aihe: hbk2. r700 ja graupner mx 12 asetukset..lähetintä tarttee virittää. mutten osaa.  (Luettu 11603 kertaa)
Poissa unskale
hbk2. vastari r700 ja graupner mx 12 asetukset..lähetintä tarttee virittää. mutten osaa.
elevator on edessä entäs pitch ja aieleron kummalla puolella..
pitää kai lähettimessä asetuksia muuttaa mutten löydä mistään "idiootti" ohjeita....
Aileron ja pitch on jommalla kummalla puolella, kokeile.
En tunne mx12 valikkoja, joku muu saa kertoa niistä tarkemmin. Oletan että olet jo lukenut CCPM säätöohjeen käytännön toimenpiteet osiossa.
Poissa unskale
ppm ja cppm on jo ihmetelty. mutta noi servojen +60 ja yms ....ei älyä.... joka tapauksessa kopteri ei käyttäydy normaalisti, kun kallistaa jonnekkin niin servot ei liiku oikein, saattaa alkaa väkisin kaataa eteen tai taakse.....
Yksittäisen servon liikkeet voi säätää sieltä reverse valikosta (tai mikä nyt onkaan kyseisessä radiossa)
Että nappaa päin vastoin toiminnan...
Onkohan tässäkin tämä aile+60 ele +60 yms kuten omassani (dx7) eli voi määrätä servon liike-alueen.
Kokeilemalla selviää, itsekkin rämppäilin neuvojen jälkeen että huomasi konkreettisesti mitä ne tekee, toki tätä rämppäämistä voi kokeilla hetikin  ::)
Vispilä on minulle näitä omaan radiooni neuvonut, kun tunti sen toiminnan :)
Poissa unskale
kummastuttaa semmonen. että kun yksittäistä servoa liikuttaa niin se liikkuu oikeaan suuntan, mutta laittaa ccpm kanssa toimaan niin alkaa tulla kummallisia käänteitä.... jos kallistaa oikealle niin saattaa kallistaa myös taakse.. vain esimerkki, tarkkaa kummalisuutta en ny tähän hätään muista kuin se menee...... jos löytyis semmonen guru joka osais neuvoa joka asetuksen paikan kyseiselle kombinaatiolle.....
Juha vois tietää tai Juketzu
Voisiko vaikuttaa se kun niitähän on siellä 120 astetta 3 servoa, 90 astetta 3 servoa jne ?
Oletko kokeillut eri vaihtoehdoilla?
Poissa unskale
ai nii jäi sanomatta. 120 on swashpaltessa ja 3 servoa... on laitettu..
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
laita ensin oikeaan järjestykseen kanavat!
Graupnerin kanavajärjestys vastaanottimessa:
1.Nopeudensäädin
2.AIL
3.ELE
4.Gyro
5.Gyro gain
6.PIT
Sitten taas kopterin ohjekirjasta läydät sen mikä servo on mikäkin...
Itsellä meni päivä siihen, että löyin oikeat kanavat vastaanottimille.... Lopulta katsoin ohjekirjaa ja häpesin
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa unskale
Njuuh. pari päivää haettu asetuksia, yhä kaikki servot vatkaa yhtäaikaa, kai tarkoituskin mutta lokiikka ei mee mun järkeen..
en saa pelkästään kallistuun sivulle vaan myös etuservo liikku. elikkä alkaa kääntää noukkaa alas..
maailmassa on moooonta iihmeellistä asiaa....
En ehdota enkä suosittele, mutta kysyn :)
Oletko kokeillut miltä tuo vaikuttaa ilmassa?
Poissa unskale
kääk. vähänkin kun antaa kierroksia ja koskee tikkuihin alkaa mielenkiintoiset kallistukset, ei voi ilmaan yrittää.
Njuuh. jos jollain on samanlainen lähetin ja on tehny virityksen samankaltaisen kopteriin, vois vaikka soitella pikaneuvoja,,,,helpompi ehkä selvittää silleen..
unskale 0505648788
Toivottavasti joku soittaa, minulla ei ole niin minkäänlaista kokemusta tuosta radiosta, mutta ohjekirjan pikaluin ja radiosta löytyy pari vapaavalintaista miksausta, eli kanvan x-signaalia voidaan laittaa kanavaan y, z prosenttia. Jos sulla on oikea servo oikeassa kanavassa, reverset oikein ja oikea swashplate (3 servoa 120 astetta) asetettuna niin en oikein keksi mitään muutakaan syytä mikä saisi servot käyttäytymään noin hassusti kuin nuo miksaukset. (lieneekö ollut jollain v-perä lennokistillä tuo ratio ennen?)
Itse kun laitoin ekaa kertaa radiota kinni kopteriin, niin alkoi päässä hihna luistamaan monta kertaa ennenkuin loksahti mitkä kanavat pitää olla radiossa reversoituina ja missä kanavassa servot tulee olla... Niissä yhdysvaikutuksissa on jotain niin kovin epäintuitiivista jos vaan kokeilemalla etenee.
Voi auttaa jos käy vaikka servo kerrallaan kiinnitettynä läpi ja merkkaa piuhan kun keksii mikä funktio (jos kukaan ei siis soita ja kerro miten tuo pitäisi tehdä)
Toivottavasti selviää, ja voimia :)
Sluivillahan sitä on kokemusta MX12:sta, pitää huomauttaa että vastailee tänne.
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
Tee nyt ensin oma muistipaikka sille kopterillesi
Laita Helicopter moodille
muokkaa alkuvalikosta se 120 asteen CCCP (vai oliko se USSR)
Mode 2
Sitten sinulla pitäisi olla kaikki alkuasetukset nollilla!
Eli älä tee mitään muutoksia mihinkään asetuksiin...
sitten laitat ne servot oikeisiin kanaviin!
Veikkaan että servot on nyt vaan hukassa? Olethan varma mikä servo on mikäkin?
Sitten otat vaikka moottorilta yhden/useamman johdon irti.
Alan lisätä "kaasua" / lapakulmia (vasenta tikkua ylös)
Nyt jokaisen servon tulisi todennäköisesti nousta! jos joku ei nouse, niin käännä se reversille!
Sitten vaan koittamaan.
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa unskale
Njuuh.
Nyt servot kai liikkuu oikeinpäin....kai....
Nyt se kummittelee vaan kun yrittää nostaa niin alkaa niiaamaan etuoikealle, ikäänkuin etuservo ei laskisi tarpeeksi tai sitten joku servo kummiskin vetelee väärin...
Njuuh.
Siis ilmassa alkaa vaeltaan?
Linkkejä säätämään?
Poissa unskale
laitan tässä lähipäivinä toimivan setupin, millä sain toimimaan, ehkä joku saa vinkkiä...
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
Olethan siis resetoinut radion?
tarkistanut että servot oikeissa kanavissa?
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa kari
Moro, tietääkö joku miten mx12:ssa saa gainia säädettyä. Swashplate on 120 astetta ja ohjekirja luettu lävitse muttei valkene. Gyro on MKS293 ja gainin piuha on kanavalla 5
Kanavan 5 endpointilla (travel adjust) taitaa homma hoitua jos ei erillistä gainivalikkoa löydy.
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2008, 17:09:03 kirjoittanut Vispilä »
Poissa kari
Jep, tuo O-P:n vinkki toimi. Säädin 5 kanavalle endpointeiksi -30 ja +20 ja nyt pitää eikä swagaa. Kiitoksia! :)
5532 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2008, 11:52:49
29 Vastauksia
13667 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2008, 18:23:46
kirjoittanut unskale
4886 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2008, 22:31:42
30 Vastauksia
13246 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2010, 19:44:51
9942 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2011, 07:04:14
