Kirjoittaja Aihe: phoenix simulaattori  (Luettu 97454 kertaa)
Vs: phoenix simulaattori
« Vastaus #25 : 08 Marraskuu, 2008, 16:19:06 »
Mun Phoenix tilauksen mukana tuli tollanen adapteri: Second adaptor: Mini DIN (Esky, Copilot etc)  ;)
Laitapa numeroa YV'nä jos kiinnostaa
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #26 : 10 Marraskuu, 2008, 20:34:29 »
Hei.
Penis stimulator saapui ja pitäs ruveta lennättämään. Mutta mistäs saan Futaba T7C 2.4GHz lähettimen PPM:lle?
« Vastaus #27 : 10 Marraskuu, 2008, 20:52:39 »
Hei.
Ei kai sitä tarvitse laittaa?
Pitää vain olla tyhjä profiili ja kapula vain kiinni?
En tiedä pitääkö 7c laittaa päälle? DX7 menee itsekseen päälle kun laittaa piuhan kiinni...
z0tis
« Vastaus #28 : 10 Marraskuu, 2008, 20:53:57 »
Itelläki on nyt tilattu kaapelit ja phoeenixit, mietin just ite samaa et miten toi radio pitäs laittaa toho "simulaattori" moodiin ei itellä oo säätimessä montaa namiskaa.
Radio on eskyn 6 kanavainen vakio radio mikä tuli belt cp:n mukana
« Vastaus #29 : 10 Marraskuu, 2008, 21:01:15 »
Eikös tästä ollu jo jokin selitys täällä jossain, radion takana oli jotain namiskuukkeleita mitä piti lipsuttaa tms?
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #30 : 10 Marraskuu, 2008, 21:19:27 »
Hei!
Tein uuden profiilin phoenixille. Pistin parametreistä H-1 swash tyypiks. Säädin Phoenixin ohjattua conffausta 15min. Näyttäs toimivan.
« Vastaus #31 : 10 Marraskuu, 2008, 21:20:55 »
Hei!
Näin ajattelinkin sen toimivan :)
z0tis
« Vastaus #32 : 12 Marraskuu, 2008, 15:25:52 »
Nii pitääkö tuo Eskyn ohjain laittaa jotenki tohon "PPM" tilaan? En saa phoenixissa kalibroitua tota ohjainta prkl, se kyllä tunnistaa sen ja skulaa mutta kun liikutan jotain kanavaa nii se vaikuttaa useempaa kanavaan..esim annan throttela niin vaikuttaa myös pitchin kanavaa ja kallistaa kopteria...mikäköhä täs on vikana
« Viimeksi muokattu: 12 Marraskuu, 2008, 15:53:29 kirjoittanut z0tis »
« Vastaus #33 : 12 Marraskuu, 2008, 16:15:13 »
Miksaukset, oli sama ongelma dx7 kanssa, piti muuttaa asetuksia.
Eli kyllä siihen kapulaan pitää jotain tehdä, onko sulla tuo 6ch esky vai?
z0tis
« Vastaus #34 : 12 Marraskuu, 2008, 16:32:08 »
joo 6ch esky onpi, löysin joltain ulkomaalaselta foorumilta ohjeen vaihtaa paristojen takaa dip kytkimet ristiin, ku se aikasemmin sekotti kanavat keskenään. Noh nyt skulaa kaikki normaalit tatit muttei noi kytkimet, voiko noi kytkimet bindata esim jonku idleupin vaikka keyboardii tj?
« Vastaus #35 : 12 Marraskuu, 2008, 16:35:57 »
Näköjään löytyi jo ratkaisu, mutta postaan silti jos joku joskuss eskyn mankan kanssa tuskailee.
Muistahan merkitä aihe ratkaistuksi
Maailmalla näytti olevan jotain höpinää aiheesta
Just use your #3 key like you did with the bladecx TX
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=8721911&postcount=5
Itseasiassa tämä näytti tehokkaalta ketjulta
http://www.rcheliaddict.co.uk/f83/phoenix-and-esky-0406a-6-channel-tx-8565/
Paristojen/akkujen alla on kytkimiä, nippaa molemmat pois päältä.
Jotain juttua myös Idlekytkimestä, sen saisi toimimaan näppikseltä.
HUOM! Muista sitten missä asennossa ne oli, ennen kuin samalla mankalla lähdet lennättämään!!!
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #36 : 12 Marraskuu, 2008, 16:36:18 »
Näppikseen saa ainaki "controls" kohasta.
z0tis
« Vastaus #37 : 12 Marraskuu, 2008, 17:12:15 »
Tosta "Ratkastu" jutusta nii vaikka en oo alottanu tätä thrediä nii pitääkö mun silti laittaa toi mun onkelma jotenki ratkastuksi muokkaamlla tota ekan kysymyksen otsikkoa?
Muuten mistäs te ootte phoenixissa löytäny ton "IdleUp" ku en löydä sitä contrrolleista ?. siel on vaa noi lentsa ja helikopteri perus suunnat.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #38 : 12 Marraskuu, 2008, 17:17:32 »
Meikä laittas ohjaimesta. Ainakin throttle holdin laitoin ohjaimesta. Eihän helikopteristakaan laiteta idle uppeja tai throttle holdia.
z0tis
« Vastaus #39 : 12 Marraskuu, 2008, 17:20:04 »
Totta mutta onkelmahan onki ku tässä eskyn radiossa ei toimi toi idle up kytkin tässä phoenixissa jostian syystä ja tarkotus oiski bindata sitte idle up vaikka keyboardiin numeroon 1 tai enteriin etc etc
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #40 : 12 Marraskuu, 2008, 17:26:03 »
Laita siellä Your controls->valitse ohjain->edit-> detailed controls oikeesta yläkulmasta päälle niin tulee enemmän toimintoja esiin.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #41 : 12 Marraskuu, 2008, 17:28:10 »
Hetkonen, mulla ei oo sitä tässä v1.05.j.. Mun pitäs varmaan päivittää tai jotain. Voiko tätä ees päivittää mitenkään?
« Viimeksi muokattu: 12 Marraskuu, 2008, 17:30:17 kirjoittanut tubelius »
z0tis
« Vastaus #42 : 12 Marraskuu, 2008, 17:31:54 »
Joo mäki hain tuon 2.0 päivityksen nii johan muuttu valikot :) ei ihme ettei noi porukoiden neuvot oikee tuntunu järkeviltä ku ei löytyny vanhemmas versiois tommosia valikoita :D . Ton 2.0 jotain saa tuolta phoenixin sivulta ja sitten sen jälkee siin tuleeki auto update et se osaa ite kertoo mitä päivityksiä puuttuu / haluut asentaa
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #43 : 12 Marraskuu, 2008, 17:37:34 »
Kato joo, siellähän ne. Pistin 2.00.n tulemaan. Hieno homma. :)
« Vastaus #44 : 12 Marraskuu, 2008, 21:03:17 »
Ööh, ei tarvitse.
Mun kämmi, sotkin jotain viestejä :)
Poissa JanneL
« Vastaus #45 : 24 Marraskuu, 2008, 14:38:31 »
Moro,
onko kellään Futaban 6EXP 2,4 GHz kapulaa Phoenixin kaverina, pelittääkö? Lennu.netissä joku sanoi, että ei toimi Futaban 7C 2,4GHz lähettimellä. Muuta en tiedä, kaveri vain mainitsi.
Janne
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #46 : 24 Marraskuu, 2008, 14:45:08 »
Kyllä pelittää kuhan on oikea adapteri. Simuliitin on ennen 2.4GHz moduulia, joten tulee ppm-signaalia sieltä. Ilmeisesti kuitenkin lähetin pitää vaihtaa PPM-modeen tai vastaavaan?
Poissa JanneL
« Vastaus #47 : 24 Marraskuu, 2008, 14:48:58 »
Siis mulla ei ole modulia, se on ihan valmis giga 6ch Futte.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #48 : 24 Marraskuu, 2008, 14:49:43 »
Noh, sanotaan sitten että lähetinosaa ;)
Poissa JanneL
« Vastaus #49 : 24 Marraskuu, 2008, 14:52:31 »
Siis siinä radion takana on keskellä sellainen square-liitin. Siihen se pää kiinni ja onko toinen pää eli USB-pää suoraan usbiin vai onko siinä välissä joku mokkula?
Toimii siis mun kapulalla?
6583 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2010, 06:38:53
kirjoittanut Manu
7677 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2011, 11:51:01
kirjoittanut Fillarimies
49 Vastauksia
40610 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2013, 15:24:54
kirjoittanut Jaava53
11883 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2014, 22:24:10
kirjoittanut RRuo58
6358 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2017, 07:52:59
kirjoittanut Kaapeli
