Kirjoittaja Aihe: Teemun Kopteroinnit  (Luettu 115606 kertaa)
Poissa TeemuL
Vs: Teemun Kopteroinnit
« Vastaus #50 : 28 Lokakuu, 2015, 20:01:11 »
Tänään tuntu x3 perä toimivan normaalisti, ainakin noilla kahdella akullisella. En ihan tarkalleen tiedä mikä tuota sätkimistä aiheutti, mutta ainakin mulla oli perähihna liian tiukalla (tätä kautta tärinäongelmia?) ja armi joka menee perän sliderille liian tiukalla.  Isommalla tuli veivattua 4 akullista.
Poissa TeemuL
« Vastaus #51 : 31 Lokakuu, 2015, 17:47:32 »
Tänään tuli pinsiössä käytyä pumppaamassa reilu kymmenen akullista. X3 ei ota toimiakseen perän osalta mitenkään, voipi olla purkki vika. Extreme vibrations herjoja se näytti logissa, mutta sillonkin oli jonkin sorttista 3d räimintää päällä. Välillä perä vägäsi huolella leijunnassakin ja välillä ei mitään. Pystyin räimimään tuolla jopa sujuvasti 2 akullista pienine ongelmineen perän kanssa mutta pääosin se toimi lennon aikana hienosti. Luulis , että noita värinä ongelmia tulee sillon kun räimii oikein kunnolla mutta funneleissa ja "urku auki" lennossa tuossa ei ollut probleeemia. Perä siis sekoilee ihan milloin sattuu. Pitää koittaa vielä toisella gyrolla ja katsoa mitä tapahtuu. X3 on sen verran äänekäs muutenkin, etten ainakaan kuullut että mitään laakeria tai vastaavaa olisi menossa ja hienosti se leijuu paikallaan, tuskin on mitään akselia vinossa.
X5 toimi sen sijaan hienosti. Hieno päivä vaikka keli olikin aika kurja. Lentoja on nyt ruhtinaalliset 809kpl ja 6kk on lennelty. 8)
Poissa Konna
« Vastaus #52 : 31 Lokakuu, 2015, 18:08:25 »
Mikado Vbar Control Touch
Poissa ryder
  • asd
    • Zzz
« Vastaus #53 : 31 Lokakuu, 2015, 18:35:22 »
En tunne X3:a ja onko siinä maadoitettu perä miten, mutta voisko olla staattista sähköä? Mulla oli alkukesästä ongelmia warpin kanssa, kun vaihdoin vbariin. Beastin kanssa aikaisemmin ei ollut ikinä mitään ongelmia. Ilmeisesti vbarin govi sekoili ja sen vuoksi myös perä potki jatkuvasti.
SAB Goblin 700 | Outrage Fusion 50 | Compass Warp 360 | MSH Protos 380 Evo | DS62
Poissa TeemuL
« Vastaus #54 : 31 Lokakuu, 2015, 18:43:12 »
Nuo laakerit katsoin eikä niissä tuntunut klappia. Hienoa ryder että otit tuon maadoitushomman huomioon, en tullut ajatelleeksi ! Siis tossahan ei periaatteessa oo muuta maadotusta kuin 1 kpl ruuveja mikä kiristää peräputken pysymään paikallaan. Nyt olisikin hienoa kuulla muilta x3 omistajilta kokemuksia tuosta maadoituksesta remmiperän kanssa. Ootteko tehneet jotain asian eteen vai toimiiko ilman lisämaadotuksia?
« Vastaus #55 : 31 Lokakuu, 2015, 20:04:19 »
Mittaa yleismittarilla vastus pääakselin ja peräakselin väliltä.
Poissa TeemuL
« Vastaus #56 : 02 Marraskuu, 2015, 16:53:51 »
Eipä anna lukemia mistään kohtaa. Pitänee maadotella.
Poissa TeemuL
« Vastaus #57 : 04 Marraskuu, 2015, 16:12:48 »
Tuli tuo x3 perä maadoitettua. Tänään se toimi 2 akkua ilman mitään ongelmia. Eipä oikein enempää olis kerennyt lentääkkään..pimeä tulee niin aikaisin ja akutkin latasin eilen valmiiksi ja suoraan töistä kentälle... kaksi akkua tuli lennettyä isolla ja pienellä.
Poissa Aki T
« Vastaus #58 : 04 Marraskuu, 2015, 18:30:00 »
Miten maadotit?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa TeemuL
« Vastaus #59 : 04 Marraskuu, 2015, 18:51:04 »
Hieroin hiomapaperilla maalit pois siitä kohtaa peräputkea mikä menee runkoon jemmaan. Sit korvasin sen 2x12 ruuvin pidemmällä  , kun ei se jostain syystä yltänyt edes koko peräputkeen :o Toivottavasti tuosta nyt ymmärsi jotain... Voishan ton tehdä varmasti järkevämminkin, mutta tuntus toimivan..
Poissa Aki T
« Vastaus #60 : 04 Marraskuu, 2015, 19:09:34 »
Jännä että toi pultti ei yltänyt putkeen. Mittaa en kyl omasta tiedä mutta jos loppuun asti kiristää tulee se putkesta läpi. Huono systeemihän tuo on. Maailmallahan ovat lukituksen hoitaneet toisella tail support clampilla joka kiristetään rungon juureen.
*Gaui X3
Poissa TeemuL
« Vastaus #61 : 04 Marraskuu, 2015, 20:29:22 »
Juu en itsekkään ymmärrä miten se ruuvi ei yllä kuin korkeintaan putken tasalle, kiinni se ei sitä lukitse. Sais olla vastaava kiinnitys mikä tuossa X5  http://www.gaui.com.tw/product/x5-body/cnc-boom-clamps-silver-anodized-2/
« Vastaus #62 : 04 Marraskuu, 2015, 20:40:00 »
Jännä juttu, mulla menee se ruuvi putkesta läpi ja en ole mitään maadoituksia tehnyt.
Ei ole ollu ongelmia luistamisen taikka staattisen sähkön kanssa.
Poissa TeemuL
« Vastaus #63 : 05 Marraskuu, 2015, 06:10:37 »
Ei mullakaan aikaisemmin ollu mitään ongelmia. Voi olla että tuo +400 lentoo nähnyt hihna tuottaa reilummin kitkaa  :P
Poissa TeemuL
« Vastaus #64 : 13 Marraskuu, 2015, 10:52:52 »
Joo-o.... purkki vaihdettu toiseen gaineja ruuvattu eteen ja taa, laakereita vaihdettu ja remmi... ja ei se vaan toimi.  Onko nyt niin että ainoa kopterin laatukilke on sanomassa itseään irti, eli peräservo. Tässä video
Poissa Konna
« Vastaus #65 : 13 Marraskuu, 2015, 17:29:02 »
Mikä setuppi? Siis ihan kaikki?
Poissa TeemuL
« Vastaus #66 : 13 Marraskuu, 2015, 17:56:02 »
Gyron setuppi vai ?
Poissa Konna
« Vastaus #67 : 13 Marraskuu, 2015, 20:07:16 »
Servot, nopari yms.
Poissa TeemuL
« Vastaus #68 : 13 Marraskuu, 2015, 20:19:14 »
Moottori: Align 460MX
Nopari: YEP 45A
Nuppiservot: TGY 306HV
Peräservo: MKS 95i
Gyro:Kbar
Yepin govi käytössä. Vaihdoin nyt tgy306hv servon MKS:n Tilalle. Katotaan toimiiko kun huomenna testaan... jotenkin vaan epäilen et on servosta kiinni.
Mä en ymmärrä kyl tota, miksei tolla macille asennetulla vstabilla pääse kurkkiin logeja.. toi on vähän niinkun vajaa versio... kuva alhaalla..
Yks pääakselin laakereista vähän ääntää ja toi torpin jälkeen vaihdettu pääratas on aavistuksen kieron oloinen... uudet on tulossa ensviikolla...
« Vastaus #69 : 13 Marraskuu, 2015, 20:33:00 »
Eihän yks suunta laakeri luista?
itte ottaisin govin pois päältä ekaksi.
Jos ei vaikuta niin sitten optimoinnit uusiksi
Jos ei vaikuta niin sitten perän gainit ja muut asetukset oletukseen ja gainit alas
Jos ei vaikuta niin servon vaihto
Jos ei vaikuta niin vaihtoon perän hubi ja perä akseli sekä lavat.
Jos ei vaikuta niin koko gyron set up uusiksi tai toinen gyro.
Jos ei vaikuta niin taitaa konstit loppua.
PS
Onneksi ittellä ei ole ollut noissa vehekeissä tommosta ongelmaa.
« Vastaus #70 : 13 Marraskuu, 2015, 20:48:22 »
Oliko tuo kuva vain esimerkki logien kattelu ongelmasta? Aattelin vaan, että ei näyttäs olevan yhteyttä koko kbaariin softasta.
Poissa TeemuL
« Vastaus #71 : 13 Marraskuu, 2015, 20:50:59 »
PS
OWB:n vaihdoin toissapäivänä, eli siinä ei ainakaan vikaa. Perän gaineja on tosiaan runtattu suuntaan ja toiseen, Vbar arvoilla välillä 30  - 70.   Gyron tosiaan vaihdoin toiseen vastaavaan kiinalaiseen, tuskin molemmissa on sama vika  ;D   perään on vaihdettu melkein kaikki paitsi akseli ja perälavanpitimet.
Itse oon kanssa viimeiset 800 lentoa päässyt ilman ongelmia. Mut onneks tässä on kyse pikkukopterista.
Poissa TeemuL
« Vastaus #72 : 13 Marraskuu, 2015, 20:52:50 »
Joo siis ihan esimerkki vaan. Mut eiks windowssilla tuolla yläpalkeissa oo muutakin,  kun nuo Save/load palkit ?
Poissa Konna
« Vastaus #73 : 13 Marraskuu, 2015, 20:55:33 »
Kokeile se kiina servo perälle eka. Jos auttoi hyvä jos ei niin minulla on vahva epäily...
« Vastaus #74 : 13 Marraskuu, 2015, 20:57:10 »
Eikö noissa omena käyttiksissä löydy ne aktiivisen sovelluksen alasveto palkit ihan ikkunan ylälaidasta?
Logit löyty muistaakseni help valikosta.
E: Siis näytön ihan ylälaidasta vaikkei ohjelma oiskaa koko ruudun kokoinen
« Viimeksi muokattu: 13 Marraskuu, 2015, 21:12:51 kirjoittanut Wilikki »
67 Vastauksia
40917 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2014, 17:28:04
kirjoittanut Mortumm
38 Vastauksia
27180 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2012, 22:15:42
kirjoittanut Lentävä Koala
Teemun Kopteroinnit
Aloittaja Teemu K « 1 2 ... 6 7 » MyFleet
171 Vastauksia
87401 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2014, 16:17:08
kirjoittanut Teemu K
3388 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2012, 17:56:25
kirjoittanut WB
13930 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2014, 09:46:24
kirjoittanut jinx
