Kirjoittaja Aihe: Millaisella tietokoneella ajelette Phoenixia tai vastaavaa  (Luettu 43895 kertaa)
Sokar
Vs: Millaisella tietokoneella ajelette Phoenixia tai vastaavaa
« Vastaus #50 : 10 Marraskuu, 2009, 21:40:32 »
Nyt tuli tämä kone, ei pidä paikkaansa että tarvitsee jotain 1kw powereita.. turhaa ostaa ylimitoitettuja(riipuuu tietenki koneesta)
Niin riippuu tosin esim 1kw powerin max ulos anto on 820w loput on hukka sähköä
cod modern warfare 2 lähti tilaukseen tänään.
Itekkin moista olen ostamassa vaikuttaa mielenkiintoiselta varsinkin nyt räntäsateessa ei kopteri ulkoiluttaa
Sokar,
Miten tuon vesijäähyn kanssa, miten nesteiden kanssa pelailla... vaihdella usein?
Riippuu onko suljettu kierto vai avoin
Itellä on avoin eli vesi menee 10l ämpäriin josta pumppu tunkee sen takas kiertoon jos osa tietenki haihtuu ilmaan
Itellä on monen mielestä " ruma "  ratkaisu tuo vesi ämpäri mut se toimii eikä maksanut kuin 2,90€
Ite lisää vettä tai jää kuutioita koska niissä suurin osa levästä on hävinnyt lisään noin kerran viikossa
Jääpalat ei tuo lisä työ koska " yli määräiset " käytän juomiin
Jos olis suljettu kierto niin sillon vesi ei hävii mihinkään eikä tarviis kuin kerran vuodessa vaihtaa vesi
meni OT mutkun kysyttiin
Poissa Zappo
« Vastaus #51 : 11 Marraskuu, 2009, 07:45:58 »
Pyörii jotenkin huonoimmalla grafiikalla Samsung nc10:ssä (miniläppäri 10"). Saa otettua mukavasti reissuun mukaan.
« Vastaus #52 : 11 Marraskuu, 2009, 07:48:51 »
Eikait siinä samsungissa ole omaa levyasemaa? Asensitko ulkoiselta asemalta vai mitenkä. Pohtinut, että millä saisin helpoiten real flightin asennettua omalle minille, acer aspire one.
Poissa Zappo
« Vastaus #53 : 11 Marraskuu, 2009, 10:04:56 »
Asensin usb-levyaseman kautta. Grafiikkaa ei tosiaan voi kehua, mutta pyorii ihan jees.
« Vastaus #54 : 11 Marraskuu, 2009, 12:33:38 »
Itse asensin asus pc eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeee:lle verkonkautta, jakoon pöytäköneen dvd-asema ja sitten neppailla sinne ja setup.exe ^^
« Vastaus #55 : 11 Marraskuu, 2009, 13:03:10 »
Niinnojoo, onnistuuhan se noinkin. Tai jos asennan RealFlightin ulkoiselle USB-kovolle niin sieltähän mä saan sen kans poimittua.  :D
« Vastaus #56 : 11 Marraskuu, 2009, 13:54:35 »
Ei välttämättä aina toimi jos asentaa toisella koneella ja toinen jossa sitten pelataan on erinlainen niin saattaa tulla toimimatonta settiä ^^
Jos teet imagen levystä ja mountaat sen ulkoselta kovolta läppärillä niin siinä on yks tapa lisää ^^
« Vastaus #57 : 11 Marraskuu, 2009, 17:18:25 »
Näin se on, taidan imagen koittaa tuosta saada..  :)
« Vastaus #58 : 24 Helmikuu, 2010, 20:00:38 »
tänään tuli tämän threadin innoittamana kokeiltua miten se phoenix pyörii miniläppärillä.
eli töräytin asennuksen kotiverkon yli tohon ku tossa ei sitä omaa asemaa ole.
toimii ihan siedettävästi kokoruudulla näytön natiiviresolla 1024*600 (fps yleensä 20-30)
konehan on Atom 1,6Ghz 1Gt ja itegroitu näyttis...
ruutu vaan on niin pieni (10") että... nojoo ;D
mutta kyllä se tollasellakin lahnalla skulaa!!!
« Vastaus #59 : 24 Helmikuu, 2010, 22:59:15 »
Itsekkin kokeilin joskus asus pc eeeeeeeeeeeeeeeeeeee 901 mikä liellä, kyllähän se siinä toimi, asetukset vaan minimiin niin oli pelattavissa..
tuupola
« Vastaus #60 : 25 Helmikuu, 2010, 15:34:30 »
2.66GHz Intel Core 2 duo MacBook Pro + Parallels + 40" Samsung LED TV (1920×1080 resolla ajelen)
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #61 : 26 Helmikuu, 2010, 22:12:13 »
Täällä pyöritetään linuxissa winen avustuksella 'AeroFly Professionalia' joka alkaa olemaan siinä rajoilla että onko järkevää.
kone: Acer Extensa 5235, Celeron900 2.2GHz   ;D
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #62 : 26 Helmikuu, 2010, 22:14:43 »
MacBook Pro ja WIN7 (ei osx:ää ollenkaan) :)
Poissa Azzuras
« Vastaus #63 : 29 Toukokuu, 2010, 21:01:04 »
Acer Aspire 7520G
1.9GHz
1280MB Nvidia Geforce 8600M
2GB DDR2
Ja hyvin pyörii simut ja muutkin pelit! Netti vain tuppaa pätkimään kun tuota langatonta tulee käytettyä...
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #64 : 29 Toukokuu, 2010, 22:47:17 »
Näköjään pyörii läppärissäkin ihan kivasti.
Eli toshiba U400-23F
Intel® Pentium® -suoritin T4200 @ 2,0GHz
Win 7 64bit
4Gt muistia
Mobile Intel® GMA 4500MHD <- käyttää jaettua muistia :(
Pöytäkoneella kuitenkin suurimman osan fiiniksiä pyörittelen
 Eli:
E8400 @ 3,0GHz
8 Gt muistia
8800GTS 512 Mt
Win 7 64bit
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Mazku
« Vastaus #65 : 18 Elokuu, 2010, 18:29:31 »
Acer Aspire 5520G
Muisti: 2gb
Näyttis: nVidia 8400m G 128mb
Prossu: AMD Athlon 64 x2 Dual-Core 1.8GHz
Uskomatonta, kone sinänsä on vanha roska mutta Phoenix pyörii täysilllä grafiikoilla pätkimättä ikinä!
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
jhelmine
« Vastaus #66 : 19 Elokuu, 2010, 22:00:06 »
Heli-X:n pyörittämiseen 1920x1080 resolla riittää 800MHz joskin neljä ydintä käytettävissä (ytimet menee n. puolella teholla lennon aikana).
Hyvin pyörii AMD Phenom II x4 965:lla tuossa "power-save" tilassa ja siinä kellotaajuus on 800MHz.
Näytönohjaimena Ati Radeon 3300 (integroitu emolevyyn)
Muistit DDR3 1600MHz, 6GB RAMmia
Käyttöjärjestelmä Ubuntu 10.4 64bit
Edit: Muistin määrä lisätty. Tuo simulaattori ei sitä liikoja vaadi.
« Viimeksi muokattu: 20 Elokuu, 2010, 07:50:26 kirjoittanut jhelmine »
Poissa Mazku
« Vastaus #67 : 19 Elokuu, 2010, 22:29:42 »
Eikö muistin määrä olisi myös hyvä tietää  ;D
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
Jay604
« Vastaus #68 : 22 Elokuu, 2010, 05:59:34 »
Pistin tuossa 2009 alkuvuodesta koneen uusiksi koteloa myöden.. sen jälkeen ei oo nuo pelit eikä simut pahemmin tökkineet.  8)
•Kotelo: Antec Twelve Hundred
•Poweri: Corsair TX750w PSU
•Emolevy: Asus M3AA78-T
•Prossu: AMD Phenom II X4 940BE (kellotettu ~3,6Ghz) Noctuan coolerilla.
•Keskusmuisti: 2x 2Gigs Kingston DDR2 800Mhz 5-5-5-15 (luonnollisesti myös hitusen kellotettu..)
•Näyttis: Radeon HD4870x2 2Gb
•Kovalevy(t): 2x Western Digital Caviar
 +ulkoiset USB kovot päälle
•Näyttö: Samsung Syncmaster 223BW (22") (max. resoluutio 1680x1050, eli ei mikään HD näyttö)
•Näppis: Joku perus kympin musta "no-name" näppis.
•Hiiri: Logitech G9 -Oon tykästynyt tähän hiireen erittäin paljon ja suosittelen lämpimästi jos vaan johdollinen kelpaa. :)
  Kätevä mm. peleissä kun voi vaihtaa resoluutiota kun vaihtaa snipun, ja on 2 peukalonappulaa mitkä toimii
  windowssissa vakiona back/forward tyyliin, selaimessa, explorerissa. Rullasta kun ottaa pitkiä dokumentteja
  selatessa porrastuksen pois ja sen pyöräyttää vauhtiin niin on melkein kuin ikiliikkuja  ;D)
Ei vielä tähän päivään mennessä ole tullut peliä vastaan mihinkä ei olis voinut lyödä grafiikka-asetuksia täysille niin että framet olisivat tippuneet alle hyvin pelattavan tason, mikäli käyttis on kunnossa ja vapaa spywaresta ym. clutterista, defragoitu jne. Tosin en oo välttämättä kaikkein raskainta peliä ehkä testannut, ja rajoille kohta mennään kun uusia ilmestyy. Eikä 4 gigaa ole kovin paljon keskusmuistia, joskus on kuvankäsittelyssä loppunut kesken.. joskus jopa photoshopin kanssa. XP 32bit kun ei ymmärrä yli 4 gigan niin en silloin aikoinaan viitsinyt tuhlata ylimääräistä. Pitää hankkia toiset 2x2gb sitten kun siirtyy tuonne 64bittisten puolelle.. luultavasti Windows 7:aan, sitten joskus.. (vastustan muutosta kaikin keinoin niin kauan kun kaikki toimii hyvin).  :D
Samoin oli kovalevyjen kanssa, olis ehdottomasti pitänyt ostaa kolmas levy parity -levyksi niin ois puolet nopeempi RAIDin ansiosta. En viitti pistää kahta levyä ilman "varmistusta" yhteen, vaikka nopeempihan tuo ois.. Joten vanhalla tyylillä backuppeja useasti, kun nuo ulkoiset kovot suht halpoja nykyään. Western Digitalin Teran USB kovo irtoaa noin 70€:lla..
Koteloa voin suositella, jos ei pikku humina haittaa. 120mm tuulettimia löytyy 3kpl edestä säädettävillä potentiometreillä+pölyfilttereillä ja 2kpl 120mm takana ilmaa poistamassa. Takana on paneeli mistä saa ledit pois, sekä valittua kolme nopeutta kahdelle 120mm takatuulettimelle, sekä kotelon päällä olevalle 200mm, melkeinpä liian isolle propellille. Poweri tulee pohjaan puhaltamaan ilmaa ulos alhaalta, joten emolle jää hyvin tilaa. Lisäksi sivupaneeliin/ikkunaan saa halutessaan lisättyä 120mm lisätuulettimen puhaltamaan ilmaa suoraan prosessorin suuntaan.
Vielä näiden lisäksi löytyy yksi paikka minne voi asentaa 120mm tuulettimen, koneen sisään keskitasolle pituussuuntaisesti, joten näin vuo luoda lisäjäähdytystä jos käytössä on monta levyä päällekkäin, tai vaikkapa 2kpl uusinta näyttistä.
pääsinpä hehkuttamaan koteloa, paras ostos ja tulee varmaan kestämään seuraavankin päivityksen, sitten joskus 4v kuluttua (jos vanhat merkit pitää paikkaansa)  :D ;D
Koteloa ja hiirtä suosittelen tosiaan lämpimästi. Samoin AMD:n prossuja yli Intelin ylihinnoiteltujen prossujen sekä muistien. AMD kellottuu kivasti, esim. tuo edellämainittu setup nousi 3,6Ghz pelkällä noctuan coolerilla, mikä on kyllä ihan laatutuuletin. Veden kanssa en ala läträämään, tai muiden nestejäähdytysjuttujen.. ei löydy ihan niin paljoa nörttiverta minusta.
näyttiksestä en löytänyt linkkiä, mutta siis 1kpl vaan, älkää antako tuon x2 häiritä tuolla perässä.. tarkoittaa että kortissa on tavallaan 2kpl 1Gb:n kortteja mitkä toimivat yhdessä, muistia on siis 2Gb - mutta oikeasti vain 1Gb..
Jep.. Jospa sitä siirtyis pelaamaan Phoenixia   ;)
« Viimeksi muokattu: 22 Elokuu, 2010, 06:11:32 kirjoittanut Jay604 »
täträ
« Vastaus #69 : 11 Syyskuu, 2010, 15:56:39 »
Onko Phoenixissa kopterin ollessa mm. Hirobo Shutle 50 ja asetuksissa 100 % simulaatio nopeus,  meno aivan liian nopeaa, jos vertaa ohjaustá  todellisuuteen  ?
Jotenkin on semmoinen tuntuma, vai liekö kysymyksessä harjoitukseni  puute  :)
« Viimeksi muokattu: 11 Syyskuu, 2010, 17:04:01 kirjoittanut täträ »
rodder
« Vastaus #70 : 24 Syyskuu, 2010, 12:27:57 »
Tällaisella silverstone lc17b, e5200@3.5ghz+noctua nh-u9b, Asus P5QL pro, 4gb ddr800 kingston, asus 4770 512mb, 750gt samsung, enermax modu 82+ 525W, lg 42" full-hd eilen ekaa kertaa pyörittelin phoenixia.
matti1983
« Vastaus #71 : 25 Syyskuu, 2010, 12:14:23 »
Prossu: Intel Core i7-860 2.80GHz
Näyttis: Sapphire HD5770 1GB DDR5
Muistit: corsair 4x2GB DDR3 1600MHz CL9(eli yhteensä 8GB)
Rity
« Vastaus #72 : 23 Marraskuu, 2010, 14:45:25 »
Onkos kukaan pyöritellyt Phoenixia uudessa MacBook Air -läpyskässä? Kokemuksia?
http://www.apple.com/fi/macbookair/
« Vastaus #73 : 23 Marraskuu, 2010, 14:50:35 »
En airista tiijä, mutta iMacilla tuntuis toimivan kivasti alkukankeuden jälkeen kun Beta 3.0 .1 kaatuili.
Poissa Timo
« Vastaus #74 : 23 Marraskuu, 2010, 15:16:50 »
Moikka,
Itse pyörittelen phoenixia reilun vuoden ikäisellä mac book prolla ja vieläpä siten, että Windows XP:ä ajelen Parallelsilla Mac OS X:n päällä jottei tarvi pois boottailla. Hyvin tuo tuolla yhdistelmällä toimii. Sama näytönohjain tuossa uudessa airissa on joten sen puolesta toimii ja 13 tuumaisessa versiossa on vielä ihan ripeä prosessorikin ja nopeampi muistiväylä jotka avittaa.
PS. Muistathan, että Windowsin asennus tuohon Airiin ei ihan suoraan suju koska siinä ei ole sitä cd/dvd asemaa.
Timo
46 Vastauksia
30693 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2010, 21:57:10
19432 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2015, 23:23:10
kirjoittanut SiB77
