Kirjoittaja Aihe: ilook+ vai sj4000 ja kysymyksiä kameroista  (Luettu 31659 kertaa)
Poissa Kopterinlennättäjä55
« : 07 Kesäkuu, 2015, 22:28:45 »
Toisessa ketjussa/aiheessa kyselinkin, mutta laitan tähän vähän muuta myös.
Eli olen hankkimassa Walkeran 2d gimballia ja siihen kameraa. Eli vaihtoehdot ovat nyt ilook+ ja sj4000. Kopterina toimii Walkera qr x350 perusversio. ilook on vähän kalliimpi. Kumpi kannattaa hankkia?
Kysymyksiä:
1. Saako sj4000 millä piuhoilla liitettyä niin, että pystyn ohjaimesta laittamaan kuvauksen päälle/ottaa kuvia?
2. Saako sj4000 millä piuhalla liitettyä, jotta kuvan saa ohjaimen ruudulle?
3. Viekö ilook+ paljon kopterin akusta virtaa eli kauanko lentoaikaa jää, jos on 2d gimbal ja ilook+? (kyseessä siis Walkera qr x350 perusversio)
Vs: ilook+ vai sj4000 ja kysymyksiä kameroista
« Vastaus #1 : 08 Kesäkuu, 2015, 17:24:57 »
Kysympä nyt kerralla yhdestä kamerasta ja selvemmin.
SJ400:
Tuleeko ongelmia yhtään ja mahtuuko kamera hyvin Walkeran 2d-giballiin? Mitkä johdot minun täytyy ostaa jotta saan live-kuvan ohjaimeen ja pystyn laittamaan videon/ottaa kuvia kameralla? Kopterista löytyy jo TX 5804 (ja DV04 piuhat). Kiitos jo etukäteen vastaajille  :)!
Poissa bk_t
« Vastaus #2 : 08 Kesäkuu, 2015, 18:25:07 »
En paljon tiedä SJ4000:sta, mutta tässä nyt jotain. On vanhempi ja uudempi malli eri PCB:illä. Vanhempi ei ilmeisesti tue livekuvaa ja videokuvausta samaan aikaan. Uudempi taas tukee. Kuten iLook+.
a) Piuhoja löytynee, en satavarma. Joku toinen vastatkoon. iLook+ helppo homma.
b) Tarvitset varmaan videolähettimen erikseen? Joku toinen vastatkoon. Ilook+ löytyy sisäänrakenettuna.
c) Virrankulutus on vain osa lentoajan lyhyntämisestä. Paino merkittävä. Mutta jos noin +20 min menee ilman lisävarusteita, niin laske että noin 15 min menee gimbalin ja iLookin kanssa.
Summasummarun, joku jolla kokemuksia SJ4000:sta voi varmasti valaista. Itselle iLook+ oli ihan ok. Ei paras laatu, mutta tuskin merkittävää eroa SJ4000:een? Ja iLook menee melkein "heittämällä" kopuun.
« Vastaus #3 : 08 Kesäkuu, 2015, 18:38:16 »
Kopterista löytyy jo mukana tullut videolähetin (TX-5804). Videokuvan saaminen livenä ei nyt niin hirveän tärkeä ole, mutta kiva se oisi. Kunhan saisi räpsittyä sj4000 kuvia painamalla vain nappulaa ohjaimesta. Eli gimbaali ja ilook+ vie sen 5 minuuttia pois normaalista lentoajasta vain...?
« Vastaus #4 : 09 Kesäkuu, 2015, 13:57:53 »
Mitä nyt olen mietiskellyt niin onse vaikeaa päättää kun molemmissa kameroissa on hyviä ja huonoja puolia.
ilook+:
plussat:
+helppo asentaa
+sisään rakennettu videolähetin
+varmempi ostos
miinukset
-kalliimpi kuin sj4000
-ei voi hyödyntää muussa oikein kuin ilmakuvauksessa
sj4000:
plussat:
+halvempi kuin ilook+
+oma akku
+voi hyödyntää muussakin kuin ilmakuvauksessa (koska mukana tulevat eri telineet, vesitiivisyys jne.)
miinukset:
-vaikea asennus (vai löytyykö piuhat videokuvanlähettämiseen ja kameran videon ja kuvien ottamiseen ohjaimesta?)
-ei sisäistä videolähetintä
Nyt pitäisi sitten päättää kumpi  ;D
Poissa Makke76
« Vastaus #5 : 09 Kesäkuu, 2015, 15:47:17 »
SJ4000 et saa ainakaan helpolla muutettua ottamaan kuvia ohjaimesta klikkaamalla.  Toki propellipää kolvaa, tekee piirin ja alkaa klikkailemalla napsimaan kuvia mutta omaan eteeni ei ole tullut :)
Itse kuvaillut SJ4000 kameralla stillit time lapsena ja videot videona eli tallennus käyntiin ennen ilmaan nousua. Toki turhia kuviakin tulee mutta isoon muistikorttiin mahtuu ja tietokoneella nopea poistaa.
Live kuvan saamiseksi tarvitaa SJ4000 kamerasta FPV-kaapeli joita ebayn kautta löytyy. Sen lisäksi tarvitaan liitinpää videolinkkiin, videolinkki sulla jo onkin. Itse ostin Walkeran GoPro -kaapelin ja otin siitä videolinkkiin menevän liittimen jonka kolvasin kiinni SJ4000 FPV -kaapelin.
Kuvanlaadusta kun puhutaan niin enemmän tykkään SJ4000 kameran kuvanlaadusta vs iLook+ kuvanlaatuun. iLook+ kuvanlaatu tahtoo olla hiukan liian sinivoittoinen. Toki kaikkea voi photoshopata jolloin iLook+ kuvista tulee hyviä :) iLook+ linssin reunoilla kuva tahtoo olla sumeampi eli ei niin tarkka kuin saisi olla.
iLook+ etuna on kytkemisen helppous ja livekuvakin tulee ilman kolvailuja näytölle/laseille. SJ4000 kanssa joutuu tekemään muutaman minuutin kolvauksen jotta livekuvan saa tulemaan.
« Vastaus #6 : 09 Kesäkuu, 2015, 17:14:11 »
Kiitos erittäin paljon vastauksesta! ilook+ on kalliimpi kyllä, mutta ehkäpä mulle helppous on se tärkein juttu tässä alkuvaiheella, vaikka ei se kolvaaminen vaikea juttu ole, mutta itsellä tuntuu, että siinä on riskinsä jos se ei onnistu. Itseäni ei haittaa pienet sumeat kohdat kuvassa, sillä en tarvitse mitään ammattimaista kuvan laatua. Helpointa olisi ostaa se kallis GoPro, mutta ei raaski  ;D. Tällä hetkellä vaistoni sanoo, että ilook+. Mutta siis sj4000 tarvitsisin fpv-kaapelin, jonka saa netistä tilattua. Ja sittenkö se liitinpää jostain? Eli jos nämä piuhat hankkii niin tarvitseeko siis ruveta kolvailemaan?
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #7 : 09 Kesäkuu, 2015, 17:34:16 »
Walkeran kanssa puhuttiin tehtaalla tuosta Ilook+ turhan sinisestä kuvasta ja sanoivat siihen tekevän muutoksia. Eipä olla tarkistettu uudempia, mutta tuo on ihan vain kameran asetuksissa.. Kiinassa ei tuota sinistä taivasta juuri näe, joten ei siellä näy kuvassa... Sumeus reunoilla on johtunut kalansilmäobjektiivin hiontavirheestä. Tästa valmistajalle ilmoitettu ja pitäisi kanssa olla korjattu uudemmissa. Minusta näissä oli kyllä sekä hyviä, että huonoja versiota aikanaan. Omassa kamerassa oli tarkat reunatkin, mutta ilmeisesti linsseissä ollut heikko laadunvalvonta.  Esim. mitä Ilkka Koski kuvasi alkusarjan Ilook+:lla ja mitä minä kuvasin viime kesänä uudemmalla Ilook+:llla oli ero ihan selvä..
   Tuossa (tuo kyllä skaalattu 720p formaattiin ja youtube muutenkin tekee hallaaa laadulle) on 4:45 kohdalla Ilkan Ilook+:sta kuvaa ja 5:00 kohdalla saaresta oleva videokuva taas minun Ilook+:lla..
« Vastaus #8 : 09 Kesäkuu, 2015, 18:23:54 »
Onko sitten tietoa milloin tai kuinka kauan aikaa menee, että tulee korjauksia siniseen väriin ja linssin reunassa olevaan sumeuteen? Meneekö kuukausia vai onko jo seuraavissa erissä korjattu. No, itselle ei nyt hirveän väliä ole, kun en mikään ammattikuvaaja ole  ;D.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #9 : 09 Kesäkuu, 2015, 18:59:16 »
Kyllä nuo korjaukset pitäisi olla jo tehty. Jouluna oltiin Walkeraa tapaamassa, eli tuosta on jo 5kk.  En siis ole tarkistanut viime eriä. Pitää kokeilla kun saadaan. Maanantaina pitäisi seuraava erä lähteä meille.
« Vastaus #10 : 09 Kesäkuu, 2015, 19:33:12 »
Voi olla väärä paikka kysyä, mutta milloin ovat teillä ilook+ kamerat varastossa? Tällä hetkellä olisi suunnitelmissa ostaa kamera.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #11 : 09 Kesäkuu, 2015, 19:36:18 »
Ensi viikon loppupuolella pitäisi olla hyllyssä.
« Vastaus #12 : 09 Kesäkuu, 2015, 20:31:47 »
Onko kellään viel tästä ilook+ kokemuksia esim. kohdalle on sattunut yksilö joka on varsinaisen sumea ja laaja alue reunasta sumea, niin onko silloin mahdollisuutta vaihtaa? Eikös tässä ilook+ ole jokin takuu?
Poissa Makke76
« Vastaus #13 : 09 Kesäkuu, 2015, 23:25:16 »
Joo ei Kiinassa hirveästi sinitaivasta näy :)
Hyvä että korjautuu pienellä vaivalla eli säätämisellä ja linssitkin hiotaan tarkemmin.
iLook+ on terävyydeltään hyvä ja erittäin varteenotettava kamera kopulennättäjälle. Uudelle pilotille käyttöönoton helppous on parasta.
« Vastaus #14 : 10 Kesäkuu, 2015, 20:16:08 »
Nyt tuli sitten mieleen tuo GoPro Hero 3 White...  ;D Eli se olisi vielä kohtuuhintainen minulle. Eikös siihen löydy fpv ja muut kaapelit jo valmiina ihan Suomalaisista kaupoista? Eli melkein yhtähelppo asentaa kun ilook+? Mutta onko kuvanlaatu teidän mielestä parempaa GoPro Hero White versiossa kuin SJ4000 tai ilook+?
PS. Voi itsellä mennä kauan vielä ennen kuin saan valittua kameran  :D...
Poissa Makke76
« Vastaus #15 : 10 Kesäkuu, 2015, 20:25:11 »
Joo, voi olla että talvi tulee vastaan :D
GoPro 3 Whiten videokuva on aavistuksen tarkempi kuin SJ4000. Kaapelit toki on saatavilla GoPro-kameroihin valmiina.
Jos sulle on tärkeää saada maasta käsin laukaistua kamera/ käynnistettyä kuvaus niin silloin iLook+ on ainoa vaihtoehto.
Pieni vertailu:
iLook+ still-kuvat: 13 megapikseliä vs GoPro 3 White Edition: 5 megapikseliä
Wifi -ominaisuudella et tee mitään kopterissa. Muussa kuvauksessa kyllä ja toki Wifin avulla kameran voi säätää ennen lentoa kun muistaa kytkeä Wifin pois päältä ennen lennätystä.
« Vastaus #16 : 11 Kesäkuu, 2015, 11:08:39 »
Tarkoititko tuolla iLook+ 13mp vs GoPro Hero White 5mp, että iLook+ olisi paremmat still-kuvat? Nyt netistä on itse selaillut niin iLook+ kuvat eivät ole läheskään samaa tasoa kun GoPro Whiten...? Kiitos erittäin hyvästä vinkistä ottaa kuvat time lapsena (ei tullut itsellä edes mieleen  :D!)!
Poissa Makke76
« Vastaus #17 : 11 Kesäkuu, 2015, 11:18:05 »
Puhuin valmistajan ilmoittamista tuoteinformaatio eroista :)
Tottahan on että ei megapikseleillä kuvailla vaan linssitekniikalla.  ;)
« Vastaus #18 : 11 Kesäkuu, 2015, 11:50:35 »
Videoita netistä katseltuani niin still-kuvat ovat paremmat GoProssa kuin iLook+, mutta se GoPron video ei oikein säväytä ja sen on aika harmaa. Mielestäni SJ4000 ja iLook+ ovat parempia siinä. SJ4000 still-kuvat ovat parempia kuin iLook+. Noista kolmesta SJ4000 olisi paras, mutta se Live-kuvan saaminen olisi hankalaa. Täytyy vielä mietiskellä  :D...
Poissa mikkox9x
« Vastaus #19 : 11 Kesäkuu, 2015, 12:06:59 »
Millälailla SJ4000:saa on vaikeampi saada kuvaa ulos kui Goprosaa? Samallalailla molemmissa otetaan kuva usbista. Samalla lailla molemmissa joutuu mahdollisesti johdon kans soveltaan vtx:tä riippuen. Vai tulisko Walkeraan sitte joku VTX johon löytyy joku oma Goprolle tarkotettu piuha ja SJ4000,vaikeampi kytkeä siihen?
Poissa Makke76
« Vastaus #20 : 11 Kesäkuu, 2015, 12:11:31 »
Walkeralta löytyy piuhat GoProlle valmiina Walkeran omiin videolinkkeihin. Sitten jos käyttää joitakin muita videolinkkejä niin toki silloin sama tilanne molemmissa kameroissa. Eli Walkera menee omilla tuotteilla plug-and-play systeemillä eli GoPro:lle on tehty oma kaapeli liittämiseksi Walkeran VTX:n. SJ4000 liittämiseen saattaa joutua pari juotosta tekemään mutta kuten aikaisemmin sanoin muutaman minuutin homma riippuen kolvin kuumenemisnopeudesta :D
Ei se vaikeaa ole jos asioista ei tee vaikeaa :D
« Viimeksi muokattu: 11 Kesäkuu, 2015, 12:58:00 kirjoittanut Makke76 »
« Vastaus #21 : 11 Kesäkuu, 2015, 14:23:02 »
Joo, eli tämä taitaa olla viimeinen ja kenties tyhmin kysymys, missä ei välttämättä ole mitään ideaa  :D ja olen ymmärtänyt kaiken väärin ::).
Eli ongelma johtuu siitä, että Walkeran GoPro kaapeli ei käy SJ4000, koska kaapeli on Mini-USB? Kun taas SJ4000 on Micro-USB...  ;D
En vielä esitä tyhmää kysymystä, ennen kuin tuo on nyt selvinnyt  ;).
PS. Olen hiukan pihalla tämmöisissä asioissa, mutta kyllä sitä ihminen oppii aikanaan  ;) :)!
Poissa Makke76
« Vastaus #22 : 11 Kesäkuu, 2015, 14:50:43 »
Juuri näin eli Walkera GoPro kaapelia ett voi työntää SJ4000 kameraan.
Tuli tuossa mieleen että SJ4000 löytyy myös SJ4000+ Wifi versio. Videokuvan tallennus 2K asti.
SJ4000+ kamerasta ei kokemusta vielä :)
http://www.sjcam.com/cameras/143-sjcam-sj4000-plus-wifi-standard-version-action-camera.html
« Vastaus #23 : 11 Kesäkuu, 2015, 15:01:30 »
No sitten tulee se tyhmä kysymys  :-[.
Entä jos laitan piuhan ja kameran väliin adapterin... :D?
Linkki: http://www.e-ville.com/fi/3126-suomi-varasto/13797-miniusb-microusb-adapteri.html
Poissa Makke76
« Vastaus #24 : 11 Kesäkuu, 2015, 15:12:45 »
Adapterien kohdalla saattaa tulla yhteensopivuus ongelma eli ei välttämättä toimi. Tätä adapteria kyseisillä kaapeleilla en ole kokeillut.
13644 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2010, 15:49:41
kirjoittanut Kopteri-eki
7102 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2015, 18:19:19
kirjoittanut VERTICAL
24 Vastauksia
15248 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2015, 23:04:47
kirjoittanut Simeoni350pro
6026 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2015, 21:02:03
kirjoittanut heliko
13983 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Joulukuu, 2015, 21:42:35
kirjoittanut Hegu
