Kirjoittaja Aihe: Goblin 630 päivitys kolmelle lavalle  (Luettu 5769 kertaa)
Poissa viltsu
« : 19 Toukokuu, 2015, 22:24:32 »
No nyt tuli hommattua tuommoinen 3 lapa nuppi tuohon 630:seen  :D  Kiitos Heli fly finlandille hienosta palvelusta, osa tuli kentälle saakka  :)
Mielenkiintoista nähdä miten kopterin käytös muuttuu kun lisää yhden lavan lisää ja nuppi muuttuu enemmän lepattavaksi. Harmi kun ei kerkeä leirille jäi lavat vielä uupumaan. Ohessa muutama kuva mitä kitin mukana tulee. Sab tyylisesti kaikki osat on hienosti pakattu pehmuste levyyn. Mukana tulee ohje kasaukseen ja tietenkin kaikki nippelit mitä tarvitsee päivitykseen.
Pitää kirjoitella lisää kun pääsee kasailemaan ja testailemaan :D
Vs: Goblin 630 päivitys kolmelle lavalle
« Vastaus #1 : 19 Toukokuu, 2015, 23:59:11 »
eri perän välityssuhde ku tuolla on toi pulley?
Poissa viltsu
« Vastaus #2 : 20 Toukokuu, 2015, 06:43:28 »
Joo tulee mukana. Saadaan perän pito paremmaksi. Itsellä on vielä mietinnässä mitä teen moottorin veto pyörän kanssa kun jostain luin että 27olisi hyvä mutta pitää miettiä luulen et se ei ole ton mun motin kanssa paras mahdollinen.
« Vastaus #3 : 20 Toukokuu, 2015, 08:40:36 »
Eihän tollasia suosituksia voi antaa ottamatta kantaa moottorin kv-lukemaan
Poissa viltsu
« Vastaus #4 : 20 Toukokuu, 2015, 08:43:02 »
Niinpä pitää laskeskella jossain kohtaa. Ei varmaan haittaisi jos nuppi kierrokset hieman laskisi. Paitsi tietenkin jos ajaisi kovaa 3d lentoa :)
Poissa viltsu
« Vastaus #5 : 26 Toukokuu, 2015, 23:29:58 »
No nyt on nuppi kasassa. Oli helppo kasata, kaikki meni paikoilleen niin kuin pitääkin.
Poissa viltsu
« Vastaus #6 : 26 Toukokuu, 2015, 23:31:28 »
lepari akseleihin olisi hyvä laittaa rasvaa, sekä leparin lukitus tappiin jotta ei tulisi turhia kulumisia. Ohessa hieman kuvia
Poissa viltsu
« Vastaus #7 : 26 Toukokuu, 2015, 23:32:54 »
Sarjan mukana tulee eri jäykkyyksillä olevia leparin muoveja, laitoin ohjeen mukaisesti keski jäykän paikoilleen
Poissa viltsu
« Vastaus #8 : 26 Toukokuu, 2015, 23:38:57 »
Swashin kasaamisessa ei ollut mitään ihmeempää, pallot vaan lukitteella kiinni ja vähän pyörittelee helmeä jotta rasva pääsee joka paikkaan. Lavan pitimet meni helposti kasaan ja osat oli tarkkaan ja hienosti työstettyjä. Paine laakereihin laittelin kunnolla rasvaa ja kasaan. Ohjeessa mainitaan että lisää shimmi prikkoja sitä mukaa kun tuntuu että lepatusta on liikaa, laitoin suoraan kaksi shimmi prikkaa paikoilleen. Sarjassa ei tule kuin 4 prikkaa joten jos haluaa tiukemmalle niin niitä pitää hankkia, itsellä niitä oli kitin mukana niin paljon että oli jäänyt ylimääräisiä.
Poissa viltsu
« Vastaus #9 : 26 Toukokuu, 2015, 23:42:43 »
Siinä se nyt on kasassa ja kopterissa kiinni, lavan pitimien linkki tangot ovat aika jäykkiä jolloin se hieno vasta kierre säätö ei oikein toimi kun linkit ovat niin jäykät. Mutta muuten kaikki toimii hyvin.
Vaihdoin perälle pienemmän vetopyörän kuten ohjeessa sanotaan, sillä saa hieman perään lisää kierroksia.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #10 : 29 Toukokuu, 2015, 05:40:18 »
Oli muuten sairaan hieno ääni, ohessa muutama kuva
Poissa viltsu
« Vastaus #11 : 29 Toukokuu, 2015, 06:50:24 »
Oli hienon tuntuinen laite ☺ vaatii vähän säätöä vielä. Kieltämättä se perän soundi oli aika hurja ☺
Poissa viltsu
« Vastaus #12 : 31 Toukokuu, 2015, 00:15:48 »
Tänään tuli haettua säätöjä kohdilleen. Kierroksia tuli laskettua jonkin verran. Cyclic asteita tuli nostettua. Gain asetukset alkaa olemaan lähellä hyvää.
Nupin tuoma auktoriteetti ja vakaus on aika kiva, kone nousee liikkeeseen paljon vaivattomammin kuin ennen ja liikkeen keskellä tapahtuvat pysähdytkset ovat kivan jämptejä.
Tänään kun alkoi päästä sinuiksi koneen kanssa alkoi hymy nousta huulille kun oli sen verran hauskaa  :)
SAB Goblin
Aloittaja LoneWolf « 1 2 ... 17 18 » Yleinen keskustelu
444 Vastauksia
301430 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2012, 14:07:19
kirjoittanut Falconi
7259 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2013, 02:14:42
kirjoittanut eriks
SAB Goblin 500
Aloittaja njs « 1 2 ... 6 7 » SAB
153 Vastauksia
118964 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2016, 15:04:50
kirjoittanut kulkuri
Goblin 380
Aloittaja JCA « 1 2 ... 37 38 » SAB
925 Vastauksia
405305 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2019, 17:36:22
kirjoittanut Svjatoslav
Goblin ja sen huolto
32 Vastauksia
28334 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Kesäkuu, 2015, 16:37:41
kirjoittanut zxiicci
