Kirjoittaja Aihe: Tbs Gemini  (Luettu 13839 kertaa)
Poissa Jacky
Tbs Gemini
« : 23 Helmikuu, 2015, 18:23:22 »
Elikkäs gemini tuli joululahjaksi ostettua itelle ja  muutama viikko sitten se vihdoin saapui kotiin. Kävin sitä pellolla kokeilemassa ja tuntui niin äärettömän epävakaalta ja herkältä ohjaus että lopetin saman tien lentämisen. Ihan millin tikunliikkeillä konetta piti lentää. Ajattelin että kalibroin ohjaimen (taranis x9d-plus) uudelleen Tau Laps Gcs ohjelmalla ;D no enhän saanu vedettyä kalibraatiota läpi. En tiedä mitä siinä sitte hermostuksissaan yritin säätää noita ohjausparametrejä, mutta muutaman tunnin taistelun jälkeen ohjelma valittaa manualcontrol module is it warning state. Ohjaimen kalipraatio onnistuu siihen asti kunnes Flight mode ja accessory tikkuja pitäis liikutella (pitäiskö ne jotenkin asettaa ohjaimeen valmiiksi?) Niitä ei saa "liikuteltua" ruudulla. Kun kalipraatiosta vetää loput läpi next nappulalla tulee lopuksi teksi "Failsave mode detected. Please turn on your transmitter again.
Oon täysin peukalo keskellä kämmentä noissa säätöhommissa ja oon yrittäny guugletella kovasti, mutta tuo englannintaito ei ole mistään parhaasta päästä. Luulisin että mikään suuri vika ei tuossa ei ole ja taranikseen en ole laittanu mitään säätöjä (ehkä vika siinä...) Mutta jos jollakin löytyy tietotaitoa ja halua auttaa miestä mäessä, niin vinkkiä vaan kehiin!  :)
Poissa Nurffe
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #1 : 25 Helmikuu, 2015, 21:38:54 »
Koita katsoa youtubesta mallia taraniksen kalibrointiin
Itse omistan taraniksen enkä ole sitä kyllä koskaan edes kalibroinut, hyvin toiminut pakasta vedettynä mutta jos olet jo mennyt säätämään kalibroinnin kanssa jotain niin se on hyvä varmaan suorittaa nyt kunnialla loppuun asti.
En ole kenelläkään tuota tbs geminiä nähnyt eikä sen flight controllerista ole oikeasti mitään hajua, mutta hoida nyt tuo tikkukalibraatiota youtuben avulla loppuun asti ja ihmetellään sitten lisää
Blade mCP X BL
Poissa UberL
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #2 : 26 Helmikuu, 2015, 10:01:40 »
Oletko laittanut mixeihin Taranikseen mitään noille flightmode kanaville? 5 kanavalle mixiin kolmiasento kytkin ja sopivat arvot.
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #3 : 26 Helmikuu, 2015, 21:59:19 »
Joo pitää huomenna ajan kans kattoa tuo kalibrointi. Siinä se vika vaikuttaa olevan...
« Viimeksi muokattu: 26 Helmikuu, 2015, 22:01:25 kirjoittanut Jacky »
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #4 : 27 Helmikuu, 2015, 22:16:56 »
Kiitos Nuffelle ja Uberlille! Kaliproin taraniksen ja sain laitettua flitemode kanavan. Noilla avuilla sain säädettuä manuaalisesti geminin sitte sillä TauLabs ohjelmalla (onkohan se joku OpenPilot ohjelma?) ;D Start configuration wizarttia en saanu ohjaimella vedettyä läpi. Valittaa lopussa tuota "Failsave mode detected". No joka tapauksessa gemini lentää nyt paljon paremmin!
Fpvlab foorumilla ollu muillakin geminiläisillä samaa ongelmaa, mut melkein jokainen kirjottaa lopuksi, että ongelma selvitetty trappyn kanssa skypessä :o (ei se paljon auta muita...)
Jos joku openpilottiguru osais selventää tuota failsavejuttua. Pitääkö sitä taraniksesta laittaa vai receirevistä vai sieltä ihan taulaps ohjelmasta...?
frsky d4r-ll on vastaanotin...
« Viimeksi muokattu: 28 Helmikuu, 2015, 00:23:41 kirjoittanut Jacky »
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #5 : 28 Helmikuu, 2015, 10:56:36 »
Openpilot ja Taufuckers on ihan eri juttu. Sori, en osaa auttaa :)
Poissa UberL
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #6 : 28 Helmikuu, 2015, 11:22:13 »
Tuo softa on Openpilotista tehty versio Quantonille käsittääkseni. Jotkut on ajaneet tohon Colibriin sisään jopa ihan puhtaasti OP:n firmwaren jne. Tuo failsafe tila on hiukka kummallinen, periaatteessa f/s pitäisi asettaa nolla kaasuun taikka sitten hoitaa vastarin kautta ja muistaakseni normaalisti OP:n softassa oletetaan että f/s on hoidett vastarista joten en kyllä keksi mistä moinen ilmoitus voisi tulla. Mutta Gemini siis armaa ja lentää kuitenkin? Tuossa FC:ssähän ei sinällään ole käsittääkseni mitään erityisiä f/s asetuksia. Mutta juu, voin olla väärässä, muistin varassa mennään :D
EDIT: Niin se Taulabsin GCS softa on aika surkea versio OP:sta....
« Viimeksi muokattu: 28 Helmikuu, 2015, 11:33:04 kirjoittanut UberL »
Poissa Nurffe
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #7 : 28 Helmikuu, 2015, 11:28:53 »
Kannattaa kokeilla ottaa sitten vaikka trappyyn yhteyttä. Tosin tällä hetkellä tuosta "vikakuvauksesta" on tosi vaikea saada mitään kiinni ja neuvoa, joten yritä tutustua paremmin laitteeseen ja lueskele manuaalia läpi jos semmoinen tuli mukana
d4r-ii vastariin laittaisin itse failsafen ihan vain throttle nollille .. voi tietenkin olla että siinä taulabsin fc:ssä on joku omakin failsafensa, mutta jos nyt alkuun varmistat ettei se ainakaan karkaa taivaalle asettamalla vastarista failsafeen throttle 0 niin ei pääse flyaway vahinkoa tapahtumaan. Kyseisessä vastarissa failsafe asetetaan kytkemällä mankka päälle ja virrat vastariin. Vihreä palava ledi muistaakseni ilmoittaa että yhteys mankan ja vastarin välille on muodostettu. Tämän jälkeen laitat mankasta kaasuvivun nollille eli yleensään ihan vain alas ja painat n. 1 sekunnin ajan sitä siinä vastarissa olevaa pikku nappia. Tämän jälkeen kun yhteys menetetään pitäisi kaasun pudota pois päältä ja verme putoaa näin ollen taivaalta eikä karkaa pilvirajaan. Failsafen asettaminen ja testaamisen ajaksi kannattaa ottaa propellit pois, varsinkin jos yhtään on ulapalla mitä tekee... (saattaa se pärähtää silmille vaikka tietääkin mitä tekee, mutta epätodennäköisemmin)
Failsafen testaaminen sitten tosiaan tapahtuu antamalla hieman kaasua laitteelle ja sammuttamalla se taranis napista. Kierrosten pitäisi tippua nollille / idleen. Ja tämä testi siis ilman pröpellejä :)
Failsafe on muutenkin sellainen asia joka kannattaa ihan ensimmäisenä laittaa kuntoon kaikkien lentolaitteiden kanssa ettei käy vahinkoa ja kallis lelu lähde omille teilleen ;D
Saisitko muuten sen taraniksen konffifilun ulos ja tänne foorumille niin taranis heput voisi arviodia mitä sinne on ehkä säädetty vipuihin? Opentx companion juttelee taraniksen kanssa ja sillä pitäisi saada exportattua konffilut. Varot vain ettet importtaa mitään tyhjää pohjaa ja hukkaa niitä nykyisiä asetuksia
Blade mCP X BL
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #8 : 28 Helmikuu, 2015, 21:12:01 »
Kokeilin laittaa tuon d4r-ii failsaven. Niin yksinkertainen juttu, että luulis onnistuvan multa. Mutta siltikään ei onnistu... Bindasin vastarin ja sen jälkeen laitoin kaasuvivun nollille. Painoin sitä fc nappia ja ohjeissa sanotaan että vihreä valo pitäis välkähtää kahdesti, muttei mitään tapahtunu  :o ja kokeilin vielä että toimiiko fc moottorit käynnissä ja sammutin virrat. Ei toiminu... Ajattelin että oisko tuo vastari jotenkin rikki ja kokeilin toista samanlaista ja sama homma, ei worki  ;D
Monta kertaa oon yrittäny uudelleen bindannu uudelleen ja painanu jopa sitä fc nappia eripituisia aikoja  ??? En tiä sitte teenkö jotain väärin, vaikka aika yksinkertaisesta jutusta on kyse.
Nii ja mitä tuohon itse taranikseen tulee niin oon siihen vain laittanu sen flightmode napin ja muuttanu tuon vastarin tila 8kanavaiseksi  ;D en siis ole käyttäny tietokoneen nokassa koko ohjainta. iha vain ne perustrimmi jutut multikopteri jne jne jota alussa tulee... Oon puhunu taraniksen säätämistestä isoon ääneen, mutta torellisuudessa oon säätäny noita ohjaushommia sielä "Taufuckers" ohjelmasta :-[
Nyt oon vain manuaalisestu taufuckkerssista muuttanu noita input säätöjä ja aina käyny kokeileen miten gemini reagoi olohuoneessa. Vaarallista varmaan ammattilaisten mielestä mutta, oikeestaa vain rollilukuja joutui muuttamaan että sai geminin pysymään kohtuudella paikallaan. Nyt oikeestaan failsaven puuttumisen lisäksi ongelmana on vain, että se "driftaa" vaeltaa. Kokoajan joutuu vähän korjaileen ohjauksella.
Tuossa alla on juttua vissiin just siitä...
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?35817-TBS-Gemini-setup-problem/page7
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #9 : 28 Helmikuu, 2015, 21:22:21 »
Kuinka olet kytkenyt vastarin? Ota kuva ja liitä oheen jos voit...
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #10 : 01 Maaliskuu, 2015, 00:06:24 »
Tuossa vastarin kytkentä...
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2015, 00:08:38 kirjoittanut Jacky »
Poissa UberL
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #11 : 01 Maaliskuu, 2015, 00:36:13 »
Kun D4R on cppm:llä niin ei sitä kauhean väärin voi kytkeä mutta, miltä näyttää kanava järjestys siinä ohjaimen puolella? onko TAER? Kun teet kalibroinnin Taulabsin ohjelmassa liikkuuko throtle kanava sieltä 993-995 arvosta jonnekkin 2000 hujakoille? Muut kanavat paitsi se flightmode kanava, ovat keskikohdassaan n.1500.
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #12 : 01 Maaliskuu, 2015, 00:58:54 »
joo on taer. Laitanpa kuvan mun säädöistä  :-X
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2015, 01:15:55 kirjoittanut Jacky »
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #13 : 01 Maaliskuu, 2015, 01:00:30 »
Pitchin jouduin laittaa väärinpäin noissa säädöissä ni toimii oikeinpäin...
Ja siksi sitä on enempi tuossa säädöissä kun muuten ilmaan noustessa gemini lähtee painaan nopeesti eteenpäin  :D
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2015, 01:06:31 kirjoittanut Jacky »
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #14 : 01 Maaliskuu, 2015, 01:02:57 »
Ja jos vain meen painaan start configuration wizart niin heti tulee muuttuu punaiseksi tuo receiver input valo.
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #15 : 01 Maaliskuu, 2015, 03:05:13 »
Jossain tuolla configissa on sulla ilmeisesti unohtunut tuo PPM-input määrittää oikein.
Poissa Nurffe
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #16 : 01 Maaliskuu, 2015, 09:55:25 »
Olisiko tästä apua
Ja tuon vastarin failsafen asettamisessa ei ole kertaakaan itselläkään toiminut se valon väläytys mitä manuaalissa lupaillaan. Silti se failsafe on aina tallentunut. Tuolla manuaali
Blade mCP X BL
Poissa Mika Lukumies
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #17 : 01 Maaliskuu, 2015, 10:49:22 »
Olisiko tästä apua
Ei mullakaan ole vihreetä vilautellut, mutta 8 kanavaisella kyllä.
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #18 : 01 Maaliskuu, 2015, 11:29:19 »
Uskallanko laittaa tuon openpilot ohjelman koneelle ja kokeilla sillä?
Poissa UberL
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #19 : 01 Maaliskuu, 2015, 12:15:16 »
Turhaan laitat se ei juttele Taulabsin FC:n kanssa ollenskaan. Aja siitä RC valikosta se radio wizard kertaalleen ja ota kuva millaiset arvot tulee tohon ruutuun. Veikkaan että ongelma ei ole iso. Kun olet ajanut niin jos se pitch on yhä väärinpäin niin muuta ohjaimesta se mixeistä -100 arvoon ennemmin kuin tuosta Taulabsin ohjelmasta.
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #20 : 01 Maaliskuu, 2015, 14:43:00 »
Nyt näyttää jo hyvältä. Sain asetettua sen failsaven. Käsittämätön homma, että tänään se viimein onnistu :o ja netistä huonolla englanninkielellä bongasin gemini ohjeen jossa vissiin sanotaan että aseta failsave ennen sitä radio wizartti ohjelman läpi ajoa...
Toiveet on kyllä nyt korkealla.
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #21 : 01 Maaliskuu, 2015, 14:54:47 »
Nyt sen sai meneen läpi :) Nyt vain kokeileen lentopuolta...
Tuossa vielä kuva siitä virhetekstistä joka tuli joka kerta configuren loppuun ja esti savettamiset.
Poissa Jacky
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #22 : 01 Maaliskuu, 2015, 15:29:39 »
Vaeltelukin loppui nyt. vähä trimmiä ja ulos lentämään!
Aika yksinkertaisesta jutusta oli loppujen lopuksi kysymys :-[ Tuon fc:n ku sai laitettua niin alkoi homma toimimaan. 3kk tilauksesta niin kone vihdoin lentää kunnolla ;D
Kiitos kaikille auttaneille! Pullakahvit tarjoan varmasti jos pohjanmaalla päin ajeletta :)
Poissa UberL
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #23 : 01 Maaliskuu, 2015, 15:36:27 »
Loistavaa että sait toimimaan. Kannattaa nyt selailla niitä käyttöohjeita ja koittaa tutustua vaikka laite lentäisikin, tieto on aina hyvästä :)
Vs: Tbs Gemini
« Vastaus #24 : 01 Maaliskuu, 2015, 15:45:35 »
Älä sitten käytä niitä ohjaimen pieniä trimmi näppylöitä, säätö tehdään sub trimmeillä. Jos menet ohjaimesta hipelöimään näppylöitä, niin FC tulkitsee sen jatkuvana ohjausliikkeenä. Yleensä jos gyrot on calibroitu oikein, niin trimmaamiselle ei ole tarvetta. :)
TBS Gemini
Aloittaja JCA « 1 2 3 » Multikopterit
57 Vastauksia
23136 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2014, 12:58:23
kirjoittanut JCA
