Kirjoittaja Aihe: Naza lite ei löydä satelliittejä  (Luettu 11521 kertaa)
Poissa Parkk1n
« : 14 Tammikuu, 2015, 19:31:34 »
Hip hei, uusi harrastaja ilmoittautuu!
Eli innostuin multi ajatukseen syksyllä ja puntaroin vaihtoehtoja phantomin ja f450 välillä.
Ostin joulun jälkeen "vähän käytetyn" f450 setin hyllyltä pölyttymästä.
Nyt viikonpäivät olen koittanut saada kopua toimintaan, tuloksetta...
Toki manuaalilla toimii, kun vaan potkureita riittää [emoji1]
Naza ei ilmeisesti löydä satelliittejä, vilkuttaa pun,pun,pun,vihr.
Oliskohan tähän joku yksinkertainen syy?
Tökkäsin kopun tietskariin kiinni ja kattelin mitä valmistajan ohjelmasta löytyy, mutten uskaltanut kun katsoa löytyykö laitteeseen päivityksiä...
Toki jos Kirkkonummen suunnalla on joku ylimääräisen gps modulin omistaja, voisi varmaan sillä sulkea yhden vaihtoehdon pois. Saahan niitä toki varmaan kaupastakin, mutta....
Poissa bk_t
Vs: Naza lite ei löydä satelliittejä
« Vastaus #1 : 14 Tammikuu, 2015, 19:56:46 »
Liteen ei päivityksiä ole (1.00 version jälkeen). Mulla olisi GPS moduuli lainattavaksi jos joskus liikut itä-hki alueella. Laita vaikka yskäri siinä tapauksessa.
Ps. Omassa löytää sateliitit, mutta fc ei toimi kun manuaalitilassa :)
Poissa rotomoto
« Vastaus #2 : 14 Tammikuu, 2015, 20:14:00 »
laita kuva kuinka GPS on asennettu. Onko radioita lähellä ?
Poissa petrim
« Vastaus #3 : 14 Tammikuu, 2015, 20:22:49 »
Kannattaa nyt katsoa sieltä DJI Lite assistant valikosta että meneekö flight mode kytkimellä (lähettimestä) Gps tilaan lainkaan, jos ei niin radio säätöihin. Se assistant softa on ihan simppeli kun lukee manuaalin ja vielä kopioit sen profiilin koneelle, "export". Jos joku menee pieleen niin saat kaiken takaisin "import" toiminnalla.
Gps ei ole välttämättä aktiivi tilassa jos ei flight mode ole säädetty oikein, eli on siinä "rajalla"
Poissa petrim
« Vastaus #4 : 14 Tammikuu, 2015, 20:43:28 »
http://wiki.dji.com/en/index.php/Naza-M_R/C_Transmitter_Calibration
Tuossa näkyy kuvassa alareuna jossa GPS, A, M, FAILSAFE. eli kun käännät ohjaimen kytkintä pitää nuolen olla gps/A/M tilan päällä. Niin ja ropelit pois jos teet säätöjä.
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #5 : 14 Tammikuu, 2015, 22:36:19 »
Ja tuon Lite mallin voi päivittää Naza M V2:ksi helposti. On vakaampi ja parempi algoritmeiltaan.
http://naza-upgrade.com/
Muuten tuohon ongelmaasi; katso tosiaan se flightmode-kytkin kuntoon. Mikä radio sulla siinä on? Toimiiko ATTI-tila jos otat GPS:n irti?
Poissa SiB77
« Vastaus #6 : 15 Tammikuu, 2015, 05:23:22 »
Päivitys V2:seksi. Ei olis ensimmäinen Lite mikä tunnistaa GPS murkulan vasta päivityksen jälkeen.
Poissa drift
« Vastaus #7 : 15 Tammikuu, 2015, 06:10:05 »
mulla oli sama juttu kun oli laittet irti nazan nollasin perus asetuksille rupes toimimaan.
Poissa petrim
« Vastaus #8 : 15 Tammikuu, 2015, 06:54:43 »
Jos kaikki nämä edellä mainitut konstit eivät auta, gps:n pohjassa on muutama ruuvi, ne auki ja tarkista tuo keraaminen antenni.
Torpatessa tuo antenni halkeaa jos huonosti käy, joten korjaukseen tarvitset kolvin ja uuden antennin, näitä on netti pullollaan, mutta varmista että malli on oikea (1575R-A) ja paksuus 2mm. (4mm ei mahdu ilman modausta, mutta sillä saa 3db lisää gainia=nopeampi loggaus satelliittiin ja löytyy mahdollisesti useampi satelliitti). Niin ja tietty tarvitset uuden tarran pohjaan jos irrotat sen antennijalasta.
http://imagizer.imageshack.us/a/img4/8478/apmy.jpg
Poissa Parkk1n
« Vastaus #9 : 15 Tammikuu, 2015, 08:58:24 »
On tää hieno foorumi, apua ja vinkkiä tulee joka suunnasta, kiitos siitä!
Jahka tästä pääsee koita, niin tarvii ruveta testailemaan...
Poissa bk_t
« Vastaus #10 : 15 Tammikuu, 2015, 09:00:06 »
Onko se muuten kuinka tarkkaa että on juuri tuo malli? Toimisikohan joku toisen tekeleen GPS palikka? Esim minulla on HobbyKingin Tiny OSD paketti missä GPS, voisikohan sitä käyttää jos oma Naza GPS menee rikki?
Varmaan tyhmä kysymys, mutta ajattelinpa jos jollain olisi tietoa
Poissa Parkk1n
« Vastaus #11 : 15 Tammikuu, 2015, 14:11:09 »
Menee radiosta gps-atti-manual.
Resetoin kaikki asetukset ja laittelin gimbaalille vanhat arvot.
Ei satelliitteja edelleenkään, gepsiä en purkanut vielä kun ei löytyny ihan noin pientä torxia...
Lentelin hetken manulla, tuulen puuska --> tikku jumppaa --> 2 rusettia :)
Kuuluukos ton sinisen molluskan (vas ala nurkka) loimottaa vihreän lailla, vai vilkkua kun radio on päällä?
« Viimeksi muokattu: 15 Tammikuu, 2015, 14:14:26 kirjoittanut Parkk1n »
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #12 : 15 Tammikuu, 2015, 14:28:58 »
Kokeile nyt irrottaa se GPS kokonaan ja testaa toimiiko se ATTI-moodilla? (jos GPS kiinni, niin pelkkä ATTI ei toimi)
E: Ja sinuna päivittäisin sen Nazan :)
Poissa mikek
« Vastaus #13 : 15 Tammikuu, 2015, 15:34:23 »
Kyllä nää multit lentää ilman gepsejä ihan hyvin. Atti päälle ja ilmaan. Manual on naurettavan herkkä ja vaatii expoa mankasta että rauhoittuu.
Lähetetty minun G630-U20 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Parkk1n
« Vastaus #14 : 15 Tammikuu, 2015, 16:47:05 »
Atti toimii  ;D kun gps ei kiinni
Poissa petrim
« Vastaus #15 : 15 Tammikuu, 2015, 22:32:59 »
Ei toimi muu gps kuin oma, ainakaan vielä. Kyllä sen FC:n firmiksen joku varmaan hakkeroi jossain välissä, mutta siihen asti vain dji:n oma.
Vaikuttaa kyllä että gps on rikki.. Koeta nyt avata se gps ja varmista ettei se antenni ole halki ja jos löytyy yleismittari niin mittaa myös johdot, ja kuvia siitä tänne. Kokeile myös ottaa antenni irti kun gps tila päällä, jos vilkkuminen muuttuu 3pun, kelt, 2vihr ->  vilkkumaan keltaista tms. Ja takaisin laittaessa vilkkuu taas vain 3pun 2 vihreää, niin vika on todennäköisesti gps modulissa.
Laitas vielä kuvakaappaus kalibrointisivusta, missä näkyy arvot selkeästi.
Poissa Parkk1n
« Vastaus #16 : 25 Tammikuu, 2015, 09:58:06 »
Syy...
Ei pitäis mitään ostaa käytettynä!  >:(
Poissa Parkk1n
« Vastaus #17 : 25 Tammikuu, 2015, 10:08:51 »
Mitähän toi punainen skeida on?
Poissa Parkk1n
« Vastaus #18 : 25 Tammikuu, 2015, 10:11:54 »
Muutama lisää ilman salamaa
Poissa petrim
« Vastaus #19 : 25 Tammikuu, 2015, 10:52:45 »
Jep, antenni hajonnut. Netistä vain tilaamaan uusi, suht helppo vaihtaa ja toivoa ettei muuta vikaa.
En kyllä tiedä mitä tuo mömmö on, näyttää purkalta.  :D
Poissa Parkk1n
« Vastaus #20 : 07 Helmikuu, 2015, 05:50:52 »
No niin,
tilasin 2 uutta antennia, toisen varalle  ::)
Osa vaihdettu ja laitteet pelaa!
Kiinanpojat laitto kuitenkin 2 sijaan 4 tulemaan, joten seuraava tarvitsija ottakoot yhteyttä, niin multa kyllä saa ylimääräisiä poistaa.
Poissa goma
« Vastaus #21 : 25 Helmikuu, 2015, 22:39:34 »
Hei, I can only answer in english due to my poor finnish.
I changed my ceramic antenna against a better type from a China antenna producer. So I have the non defective old one as spare in my toolbox.
Its easy to replace (Only one solder point).
If you want that chip tell me!
Uli
I write in english due to my poor finnish, sorry!
Olen saksalainen.
Poissa goma
« Vastaus #22 : 25 Helmikuu, 2015, 22:55:11 »
Uli
Olen saksalainen.
8661 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2014, 15:03:57
kirjoittanut jinx
8158 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2014, 22:02:37
kirjoittanut Make75
12020 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2015, 09:31:54
kirjoittanut goma
5533 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2014, 10:09:38
kirjoittanut bk_t
9339 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2015, 20:14:33
kirjoittanut juhes
