Kirjoittaja Aihe: Spektrum US- & EU- versiot  (Luettu 5630 kertaa)
Poissa Anders
« : 05 Syyskuu, 2008, 19:02:29 »
2,4 Ghz mankkojen lähetysteho on tunnetusti vanhalla mantereella pienempi kuin USA:ssa.
Spektrumin (DX6i) setup listaa selatessa löytyy kohdasta 10 power-setting-valikko, jossa on mahdollista valita kahdesta optiosta; joko
A-EU 328 tai B-US 247.
Mahtaako kenelläkään olla tietoa mitä nämä optiot käytänössä tarkoittavat,  säätääkö kyseinen valikko lähetystehoa?
« Viimeksi muokattu: 05 Syyskuu, 2008, 19:33:25 kirjoittanut anders »
450 Pro, Flier 450SE, Storm 450 & Mini Titan
Vs: Spektrum US- & EU- versiot
« Vastaus #2 : 09 Syyskuu, 2008, 07:19:40 »
Tuo ominaisuus on tuossa lähettimessä ihan tavallisessa setup valikossa (ainakin HKsta tilatuissa yksilöissä). Siellä on kyllä yksi hidden menu josta vaihdetaan mode 1 ja 2 välillä, mutta en ihan tarkasti muista miten siihen päästiin.
« Vastaus #4 : 09 Syyskuu, 2008, 11:44:49 »
Mielenkiintoista jos spektrumilta löytyy valikosta suoraan lähetystehot. Onko tietoa onko muilla valmistajilla nämä EU-lähetystehot valikon takana. JR? Futaba?
Jenkkeihin menossa ja tuliaisia voisi tuoda itselleen.
jpheli
« Vastaus #5 : 09 Syyskuu, 2008, 12:31:31 »
On futtessakin moisia jemma menuja ja sanoisin että jokaisessa laitteessa missä on edes jonkin moinen tietokone ja yksikin kytkin niin niissä on aina noita jemma menuja. No ei välttämättä edes tarvitse olla kytkimiä niin siellä on jemma menuja. Noihan on kuitenkin takoitettu debuggaus hommiin ja miksi ihmeessä pitäisi ympärille laittaa jumalaton keko mittalaitteita kun kaikki tarvittavat tiedot saadaan laitteesta itsestään ja näytettyä sen näytöllä :)
Eri asia vain on että kuinka niihin pääsee.
Nim. Häkkäsimpä juuri äiteen boschin pesukoneen ja resetoin vikailmoituksen :)
-jp
« Vastaus #6 : 09 Syyskuu, 2008, 12:45:22 »
Seuraavanlaiseen selvitykseen tuli törmättyä:
Here in the UK, the Spektrum system has been acknowledged by our National Authority to have met the requirements of EN300-328 in respect of the FHSS standard.
Other national bodies interpret the standards in a different way. IF they interpret the Spektrum in such a way as NOT to have met the FHSS requirements, then it falls to the lower power level of 100mW peak WITH a PSD of 10mW when measured in a 1 MHz Bandwidth and applied to a correction formula which takes into account Duty Cycle and antenna gain.
The overall figures I was given is that the US versions are set to 21dBm (with antenna gain) and the UK versions are set to 18 dBm.
It's confusing as we have a European Standard but each country interprets it differently.
Koko rotla löytyy täältä
Koko EN 300 328 määritys löytyy
Editti: Lisään vielä tämän linkin: Selkokielinen yhteenveto kotimaan pykälistä koskien taajuutta 2,4GHz http://www.ficora.fi/index/viestintavirasto/asiakastiedotteet/radiotaajuudet/2002/P.html
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2008, 13:05:46 kirjoittanut Sammy »
Poissa Anders
« Vastaus #7 : 09 Syyskuu, 2008, 13:11:50 »
Tässä yksilössä lähetystehovalikko oli siis ihan normaalisti käytettävissä set-upissa, ei missään piilovalikossa.
Laite on tuotu UK:sta. Manuaalista löytyi maininta käyttää A-EU 328 asetusta EU-maissa ja B-US 247asetusta Yhdysvalloissa, joten näin tietenkin toimin -käydessäni lennättämässä Yhdysvalloissa siis...
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2008, 14:06:33 kirjoittanut anders »
10448 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2008, 01:33:27
kirjoittanut Jyri
18375 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2015, 13:53:32
4468 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2013, 20:56:08
kirjoittanut okallio
9570 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Kesäkuu, 2016, 15:26:11
4089 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2016, 01:44:01
kirjoittanut virtakuono
