Kirjoittaja Aihe: rex 250 perä  (Luettu 117772 kertaa)
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #125 : 25 Tammikuu, 2015, 19:51:32 »
Muistelisin lonkalta että tgy306 on 1520/333. Joku viisaampi tai parempimuistisempi voi korjata jos muistan väärin.
Ei ole trimmejä ja tekee tota, kun trotlehold off ja vasen tikku yäläasennossa. Ei toi noin oudosti käyttäydy walkera koptereiden kansaa, niitten kaa ihan normaalisti. Eli luulen tietäväni, miten niitten pitäisi mennä. Entäs toi peräservon valinta, kun on tuo Turningy?
Eli siis servot jatkaa matkaa ääriasentoon, vaikka palautat tikut keskelle? Siinä tapauksessa saattaa siinä sun ohjaimessa olla kanavien keskittymisen kanssa ongelmaa. En ole varma saako vbarissa isonnettua keskialueen deadbandia jostain. Se voisi auttaa jos ohjaimen kanavat eivät ihan täysin keskity. Tätä ongelmaa minulla oli devo 12 kanssa. Sen jälkeen en ole halunnut walkeran ohjaimiin koskea edes pitkällä tikulla.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #126 : 25 Tammikuu, 2015, 20:05:13 »
Joo, voipi olla , että devot toimii kunnolla, vain noissa walkeran omissa kopuissa. Niitten kanssa ei kyllä ole ollut mitään ongelmia. Eipä niissä gyroa ihmeempää pääse säätämäänkään. Ne on kyllä kaikki oikeita bind and fly kopuja ja säätöihin vihkiytymättömälle helppoja.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #127 : 25 Tammikuu, 2015, 20:12:49 »
Sieltä vbar softan transmitter välilehdeltä näet helposti onko ongelmana tuo kanavien keskittyminen. Eli kun kanavat on ohjaimesta säädetty ja tikkuja liikuttelee ja palauttaa keskiasentoon, signaalien pitäisi mennä joka kerta tasan nollaan. Jos näin ei ole, tuo aiheuttanee ongelmia.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #128 : 25 Tammikuu, 2015, 20:32:35 »
Tikku reunaan, niin sevo jatkaa vielä hitaasti tikun pysäytyksen jälkeen. Kokeilin nyt tota flysky mankkaa ja ilman kbaria ja kaikki sevot kulkee normaalisti. Eli painiminen kbarin kanssa jatkuu. Täytyy varmaan käydä jollain ammattiauttajalla, johan sulta ja muiltakin mennyt hemmetisti aikaa.
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2015, 05:43:48 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #129 : 26 Tammikuu, 2015, 18:38:27 »
Taitaa noo mun ratiot synkkaa huonosti ton kbarin kanssa. Flyskyn ele ja aile ei näyttänyt mitään toiseen suuntaa softassa. Devossa piti travel adjustia pistää maximit, että pääsi edes lähelle 100%. Devolla kyllä toi perä näyttäs nyt pöydällä kokeiltuna toimivan paljon paremmin. Voikohan olla noista ratioista kiinni? Futaban jos ostas niin vois saada ton mrs 3g boxin myös käyttöön, ehkä.
Aina pientä edistystä. Nyt sai ton android jutskan toimimaan. Piti rx ja tx johdot vaihtaa ristiin. Nyt perä palauttaa, kun laskee tikun keskelle ja liikerata helppo säätää livenä. En kyl viel saanut pysymään muistissa. Ihan näppärä tolla säätää. Eli ei vielä rukkasia naulaan.
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2015, 21:19:17 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #130 : 28 Tammikuu, 2015, 21:24:26 »
Ymmärrän jo ton softan toiminnan ja androidilla setuptilassa perä toimii hienosti, mut kun tulee setuptilasta pois, niinei toimi enään. Ei jaksa enään. Tilasin tollasen mankan ihan vaan huvikseen. Ehkä jossain vaiheessa futaba t8.
http://www.aliexpress.com/store/product/Original-RadioLink-AT-9-2-4G-9CH-RC-Transmitter-w-R9D-9CH-Receiver-for-RC-Helicopter/701252_32217906411.html
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #131 : 29 Tammikuu, 2015, 20:26:37 »
Tee se setuppi PC:llä jos vaan talosta löytyy. Hemmetin paljon selkeämpi ja saat siinä softassa myös ne ohjeet. Sulla on nyt käsitteissä ja gyron toiminnassa hiukan opiskeltavaa, lue tuo toisaalla jo linkattu säätö-ohje, tee hissukseen yksi asia kerrallaan ja selvitä jokainen porras ennenkuin jatkat seuraavaan. Gyroissa homma menee niin että jos et tiedä mitä teet et saa laitetta koskaan ilmaan. Tai saat mutta se tulee alas, silloin kun ei pitäisi eikä oikeassa asennossa.
Mitenkään itseäni kehumatta tuo mun tekemä ohje on hyvä, siitä on tullut hyvää palautetta "täydeltä veebaar-nyypiltä" :)
Malttia, ja opiskelua. Nämä eivät ole varsinkaan alussa hätäisen miehen juttuja.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #132 : 29 Tammikuu, 2015, 20:35:39 »
Juu, kiitos. Pc:llä kanssa yrittänyt. Aina tuntunut, että enempi ymmärtää. Säädöt saan mielestäni tehtyä, mut ei toimi sit livenä. Tiedä onko toi kbar enään edes ehjä. Luulin jo, et vika ratkes, kun devossa onkin toi gyro gain säätö aux2:ssa, mut ei vieläkään. Eli tuleehan se gain säätö kbarin liittimeen RXC. Eli tässä devossa vastarin aux2 liittimestä kbarin rxc liittimeen.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #133 : 29 Tammikuu, 2015, 20:43:21 »
VBarin pc-softassa on alussa se radiotyypin valinta, siin samassa kohdassa on myös kytkentäkuvat.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #134 : 03 Helmikuu, 2015, 20:18:52 »
http://www.ebay.com/itm/450-DFC-Gear-Protect-Servo-Horn-for-Align-410M-Futaba-3156-X-10-TL2257-2-/151015776302?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item23293de02e
Tuommosia hommaa, niin säästyy rattaat. Nuita on kahdellaisella boorituksella
Tuota, tuollaiset tuli, mutta mites noo toimii suojana. Ihan normeilta vaikuttaa.
Poissa Aki T
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #135 : 03 Helmikuu, 2015, 20:24:18 »
Eiköhän ne oo heikompia. Napsahtaa poikki tai boorit menee torpissa. Mulla on noi kans mutta ei oo vielä torppia tullu nii ei osaa hkohtasesti sanoa.
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2015, 20:25:54 kirjoittanut Aki T »
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #136 : 03 Helmikuu, 2015, 20:29:51 »
Nuo menee rikki ennen servon rattaita. Uusi hormi vaan sitten paikoilleen samaan booriin kuin ennen ja menoksi. Pallolinkin reikiä kannattaa hiukan väljentää jos on tiukka hormiin, muuten saattaa haljeta.
Mulla on luultavasti parit rattaat säästyny ja nuo on kivenpi vaihtaa kuin servonrattaat.
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2015, 20:31:32 kirjoittanut Korppi »
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #137 : 03 Helmikuu, 2015, 21:39:18 »
Juu, kiitos. Käpälämääräiseti ei vain huomannut eroa. Kai ne sit tositilanteessa antaa ennen rattaita periksi. Kopterit lisääntyy, lennot ei. Hyllyyn Gaui 255. Ehkä ton saa ilmaan, jos sais hankittua oikeen mankan, esim. Futaba 8t.
Poissa Nitebiker
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #138 : 03 Helmikuu, 2015, 22:02:32 »
Minulla on 250:ssä tuollaiset servot:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23485__HK_15178B_Digital_MG_Servo_13_5g_1_5kg_0_08s.html
Yhdetkään rattaat eivät ole vielä hajonneet, mutta lavanpitimille meneviä linkkejä on kyllä torpeissa mennyt.
Fiilis olisi että nuo servonsäästäjät ovat hyödyllisempiä vasta isommissa koptereissa, joissa linkitkin ovat tukevampaa tekoa. Ei kai niistä tietysti haittaakaan olisi.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #139 : 03 Helmikuu, 2015, 22:08:57 »
Juu, tommoset taitaa olla laatikossa. Toi vika kirjain vain taitaa olla I. Tuli vähän aikaa sitten, ei ole vielä ollut kiinni.
joo, noo mun on näköjään pykälää pienemmät (9g). Ei ole servot kyllä hinnalla pilattu, jos noo toimii.
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2015, 07:22:28 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #140 : 04 Helmikuu, 2015, 13:03:47 »
Oliskohan tähän tautiin mitään pillereitä. Futaba T8J tilattu ja ihan selvinpäin. Jossain vaiheessa jo uskoin, että taudin oireet lieventyneet, oli vissiin turha toivo. No, tolla Futaballa saa vissiin sen MRS 3g purgin myös käyttöön.
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2015, 14:20:10 kirjoittanut Fabe56 »
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #141 : 04 Helmikuu, 2015, 13:59:09 »
Oliskohan tähän tautiin mitään pillereitä. Futaba T8J tilattu ja ihan selvinpäin. Jossain vaiheessa jo uskoin, että taudin oireet lieventynyyt, oli vissiin turha toivo. No, tolla Futaballa saa vissiin sen MRS 3g purgin myös käyttöön.
Rupee  tuleen  pikkurekkulalle jo hintaa ;D
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #142 : 04 Helmikuu, 2015, 14:23:37 »
Joo, mut onhan noita jo kaksi, tai oikeestaan melkein kolme. On kyl tullu hankittuu muutamat turhat ratiot. Toi Futaba pitäis kyl riittää loppuelämäks, ehkä.
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #143 : 04 Helmikuu, 2015, 15:23:58 »
Seuraavaksi 14sg niin saa telemetrian :D (9x-8j-14sg oma historia puolentoista vuoden ajalta)
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2015, 15:25:33 kirjoittanut Korppi »
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #144 : 04 Helmikuu, 2015, 18:54:18 »
Huh, älä pelottele. Mul on kyl aina harrastusvehkeissä iskenyt hintasokeus. Onneks siihen on tottunut ja olishan se ikävämpää, jos rahat menis turhuuteen. Kuppilassakaan käynyt pitkään aikaan, sillä on hyvä aina selittää ittelleen. Muijaa ei näytä enään kiinnostavan ollenkaan ostokset, luovutti jo kauvan sitten  ;D
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #145 : 06 Helmikuu, 2015, 18:23:18 »
On toi Futaba niin hieno, et johan tolla mankalla yhden illan leikkii  ;D Ton Gauin pääratas ja hihnapyörä oli tuolla rungonvälissä niin jämtiksi mitoitettu, että haittasi pyörimistä. Teoriassa autorotaatio ei olisi toiminut. Sellanen 0,2mm hihnapyörän holkista pois, ni keveni huomattavasti. No, tota kukaan tajunnut, mutta jokatapauksessa parani.
Edit, onhan toi Futaba aikas muovisen oloinen, mutta niinkai kaikki, vielä tässä hintaluokassa.
« Viimeksi muokattu: 06 Helmikuu, 2015, 18:34:26 kirjoittanut Fabe56 »
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #146 : 06 Helmikuu, 2015, 19:35:24 »
Tuoda on fiksusti antennit pantu sinne kahvan sisälle suojaan ja tikut saa säädettyä mukaviksi jäykkyydeltään
 Tapatalk
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #147 : 06 Helmikuu, 2015, 20:22:24 »
Juu, ei tuo mitenkään huonolta vaikuta. Senverran kokeilin, et bindas kyl tohon MRS 3g purkkiin. Jännä kyl sit verrata tohon Radiolink T9 mankkaan, joka tuli tilattua vähän turhaan. No, täytyyhän jonkun se tsekata, mikä se oikein on.
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #148 : 07 Helmikuu, 2015, 17:08:49 »
Taas vähän tökkii. Eli 3g x mrs ja aligninin oma nopari. Kaikki muu näyttäs toimivan, mutta throtle ei toimi. Ei selvinnyt tosta 3g:n manustakaan.
Edit, lähtikin toimimaan!
« Viimeksi muokattu: 07 Helmikuu, 2015, 17:18:24 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Fabe56
Vs: rex 250 perä
« Vastaus #149 : 08 Helmikuu, 2015, 12:41:12 »
Ei sitten vieläkään. Yhdistelmä rex, mrs 3g ja futaba t8. Muuten tuntus, että ok, mutta lähtee pyörimään vasemmalle, vaikka perä huiskat maxsimissa vastaan. Ei pysty enenpää saamaan perälapoihin kulmaa. :(
7090 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2009, 17:56:10
39 Vastauksia
22461 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
35 Vastauksia
16691 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2010, 18:45:33
kirjoittanut kapa990
32 Vastauksia
15537 Lukukerrat
6564 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2020, 17:49:10
