Kirjoittaja Aihe: Belt-Cp:n Li-Po 1800 mAH vakioakun latausaika  (Luettu 38397 kertaa)
timberjack
« : 31 Elokuu, 2008, 20:50:08 »
Kuinka kauan tuota vakioakkua pitää ladata?
Laturi työntää 0.8 A niin  eikös tuon akun pitäisi olla täynnä kahdessa ja puolessa tunnissa?
Vihreän merkkivalon pitäisi alkaa palamaan pysyvästi kun akku on täysi. Tänään tuli ladattua kepeät 5 tuntia akkua eikä vihreä valo muuta kuin vilkkui.
Akussa joku vika kenties tai laturissa?!?
Poissa Deicide
Vs: Belt-Cp:n Li-Po 1800 mAH vakioakun latausaika
« Vastaus #1 : 31 Elokuu, 2008, 21:33:56 »
Se akku on täynnä, kun laturin vihreä valo alkaa vilkkumaan  :)
geeni
« Vastaus #2 : 31 Elokuu, 2008, 23:15:10 »
Höpöhöpö.
Taitaa toi munkin laturi välillä vilkutella valoja loputtomiin, vaikka akussa oiskin jo täyslatinki.
Poissa Soakki
« Vastaus #3 : 31 Elokuu, 2008, 23:21:40 »
Nooh tota itte oon huomannu tolla E-Sky vakiobalancerilla sellasta "ongelmaa", että ensinnä kun odottelee että syttys jo vihreä niin lähtis lennätteleen, niin vihreä syttyy, ja kun alkaa muuten katsomaan kamoja kasaan että lähtis lennättämään, niin vihreä alkaa taas vilkkumaan :)
Kovin suurta vaivaa en tästä vielä ole nähnyt, kun akku on kuitenkin toiminut ihan moitteetta..
Poissa Deicide
« Vastaus #4 : 31 Elokuu, 2008, 23:29:58 »
Höpöhöpö.
Jees, taitaa tuo meikäläisen laturi olla sitten eri mallia. E-skyn mahtilaturi kummiskin  :P
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #5 : 01 Syyskuu, 2008, 07:13:09 »
Suosittelen vahvasti hankkimaan jonkin "oikean" laturin, helpottuu elämä kummasti eikä tarvitse odotella akun latautumista yhtä kauaa.
Yksi hyvistä vaihtoehdoista on esim. Bantam
Happymen
« Vastaus #6 : 01 Syyskuu, 2008, 10:23:36 »
Itse käytän leluja.netistä ostettua GT Power A6 laturia. Lataan 1C niin akut on täynnä 50-60minuutissa. Itelläni on 1800 ja 2100 akut
Poissa Halfelf
« Vastaus #7 : 01 Syyskuu, 2008, 11:43:04 »
Noilla Eskyn latureilla menee joku 6h mun 2200mah akkujen lataamiseen. Kauanhan siinä menee ja se vihreä valo alkaa aika pian uusiksi vilkkua jos antaa vaan olla laturissa kiinni. Täyteen ne on aina akut saaneet kaikesta huolimatta ja työpäivän aikana lataus menee mukavasti.
timberjack
« Vastaus #8 : 01 Syyskuu, 2008, 19:10:46 »
Kuinkas kauan pystyt lentelemään tuolla 1800 akulla??
Kiitokset vastauksista kaikille!
Happymen
« Vastaus #9 : 08 Syyskuu, 2008, 00:15:09 »
tasaista leijuttelua joku 10min.. en ole tarkkaan kellottanu. äkkiseltää voisin sanoa että 3D lennossa 5-7min.
bobbyorr
« Vastaus #10 : 08 Syyskuu, 2008, 21:18:33 »
....Täyteen ne on aina akut saaneet kaikesta huolimatta ja työpäivän aikana lataus menee mukavasti.
Lataatko akkuja esim kotona yksinäs ja menet töihin turvallisin mielin? Itse jännitän kun pelottelevat että lipot syttyy tuleen. Ja itselläni menee vakio laturilla ja vakio akulla noin 4h jotta vihreä lopettaa vilkuttamisen
Poissa JRu
« Vastaus #12 : 09 Syyskuu, 2008, 07:59:05 »
Minä en kyllä jätä akkuja yksin latautumaan. Tulee turhan kalliit lataukset kun koko mökki palaa. On tullut kuultua noita juttuja joissa sanotaan, että "kun lipo syttyy palamaan" eikä jos se syttyy..?
JRu
seppomikael
« Vastaus #13 : 09 Syyskuu, 2008, 08:26:57 »
Minä lataan akut aina siten että akussa on lämpötila-anturi kiinni. Ja laturi on säädetty siten että se katkaisee latauksen +30° lämpötilassa. Jos lipo ladatessa lämpenee edes tuohon asti niin on siinä jotain vikaa.
Jyrinä kyllä nukkuisin yöni todella huonosti!
Tosin valtaosa noista syttyneistä lipoista syttyy saman tien kun sille virtaa antaa. Ja yleisin syy taitaa olla liian iso jännite. Toisena sitten tietty se että akku on saanut kipeää. Jos huonosti käy niin ei tarvitse kuin pudottaa lattialle se...
Duster
« Vastaus #14 : 09 Syyskuu, 2008, 08:44:01 »
Itsekään en kyllä Lipoja lataile jos olen nukkumassa tai en ole kotona.
Poissa Jyri
« Vastaus #15 : 09 Syyskuu, 2008, 11:36:11 »
Nyt kyllä mennään OT, mutta...
Onko jollakin täällä syttynyt Lipo palamaan, tai tiedättekö henkilökohtaisesti jonkun jolla on Lipo syttynyt palamaan joka ei ole saanut osakseen fyysistä pahoinpitelyä ja lataus on suoritettu kunnoin laturilla?
seppomikael
« Vastaus #16 : 09 Syyskuu, 2008, 11:41:41 »
Jep, offtopichan tämä on. Mutta tämä on yksi niitä harvoja asioita mitä kannattaa toistaa joka paikassa.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=315.0
Ja huomaa että akku voi myös vain päättää että nyt otan ja menen rikki. Ja silloin se huonoimmalla onnella syttyy palamaan.
Poissa Jyri
« Vastaus #17 : 09 Syyskuu, 2008, 12:31:42 »
Karmivia esimerkkejä, onneksi ei noissa ollut käynyt pahemmin. En kyllä edelleenkään usko oikein käsitellyn oikein, oikealla laturilla tapahtuvan Lipon posahtavan kovinkaan suurella todennäköisyydellä. Pitänee miettiä kuitenkin tuota suojaa tuohon latauspisteelle. Eivät vaan ole mitään kovin pitkiä nuo tasurin johdot...
seppomikael
« Vastaus #18 : 09 Syyskuu, 2008, 12:55:18 »
Lipoakku on ehjänä vaaraton ja luotettava. Se ei vaan välttämättä kerro koska se ei enää olekaan riittävän ehjä.
En tiedä että onko mahdollista että yksi kenno kuolee latauksen aikana mutta jos on niin muut kennot saavat silloin riittävän ylijännitteen onnettomuuden aikaansaamiseksi.
Ja koska pieni vaara on olemassa niin siihen oikeasti kannattaa varautua. On paljon mukavampi täältä lukea että akku syttyi mutta onneksi ei mitään käynyt kun että iltasanomien otsikossa huutaa "Radio-ohjattavan kopterin akku räjähti! Asunto tuhoutui täysin." Ja jos oikein huonosti käy niin otsikon kirkuminen ei jää omaisuusvahinkoihin.
Vähin suojautuminen on ladata akut aina palamattomalla alustalla ja fiksua olisi ladattava akku laittaa sellaisen liposackin sisälle.
« Vastaus #20 : 09 Syyskuu, 2008, 13:05:57 »
Mun mielestä tuo monessa paikassa mainittu kukkaruukku on aika helppo ja halpa varmistus. Täytyy myöntää, että en itsekään käytä aina, mutta en lataa akkuja muuten kuin kotona ollessa ja hereillä. Noiden pikku vastarilipojen kanssa ei osaa olla niin tarkkana. Akku Bantamiin kiinni jonkin palamattoman materiaalin päällä ja tarpeeksi iso savinen kukkaruukku akun päälle niin, että tasurilaudan ja lautauksen johto menee sieltä reunan alta. Ei ne mitään ydinpommeja kuitenkaan ole... juutuubissa videoita, joissa jengi tahallaan polttaa lipoja ja suurin osa vain savuaa. Jotkut saa aikakaiseksi melkosia liekkejäkin, mutta nekin on aika hetkellisiä. Pelkkä palamaton alustakin varmaan riittäisi, mutta kun ruukku on päällä niin eipä nouse korkealle ne liekit.
« Vastaus #21 : 09 Syyskuu, 2008, 13:35:21 »
Osaakohan muuten Bantamin (BC6) kaltainen laturi tasurin ollessa kiinni lukea ja keskeyttää virranannon jos kenno kuolee?
Yes and no.
It checks the pack voltage after 10 minutes (you can configure this). If it's still way too low, it aborts.
But it doesn't care if the balancer input reports 0 V for a single cell, it only reacts when it goes > 4.2 V.
So don't rely on it.
Poissa Oxygen
« Vastaus #23 : 26 Huhtikuu, 2009, 16:13:27 »
Ja Beltin mukana tuleva laturi ei lataa ko 0,3A virralla vaikka lukee 0,8A.... Ja tosiaan kestää... 5-6 tuntia... Itsellä semmonen suojapussi mihin laitan lataukseen akun.
Eka kirjotus muuten tänne  :D
Poissa Oxygen
« Vastaus #24 : 26 Huhtikuu, 2009, 20:02:13 »
Ja huomenna hakeen se parempi balansoiva laturi millä saa n. 1½ tunnissa akun täyteen (1800)  ;) ;D
17450 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 08:58:38
kirjoittanut JRu
Belt CP
Aloittaja Belt pilot E-Sky Sähkökopterit
23 Vastauksia
16254 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10
kirjoittanut sami1308
17 Vastauksia
13518 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2008, 18:35:55
8349 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2008, 19:58:46
kirjoittanut XciD
4342 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2016, 23:26:44
kirjoittanut HeliFlyFinland
