Kirjoittaja Aihe: walkera 350 pro lentoaika? ?  (Luettu 7250 kertaa)
Poissa Latikainen
« : 08 Marraskuu, 2014, 12:09:21 »
Minkälaisia lentoaikoja väki on lennättänyt pro mallilla, 2d gimbaalilla ja ilook kameralla?? Itse en uskaltanut kuin 15min enempää.. Ja ilmoittaako tuo kopteri jotenkin että akku alkaa olla lopulla?
Poissa bk_t
Vs: walkera 350 pro lentoaika? ?
« Vastaus #1 : 08 Marraskuu, 2014, 12:29:51 »
15 min on aika turvallinen, mulla timeri 19 min, mutta se on jo siinä ja siinä. Mennyt jo muutaman kerran turhan tiukille, joten varmaan se 15 min on ok. Pelkkää leijutusta niin 27 min olen päässyt ilman romppeita. Vakioakulla siis.
Kopteri ilmoittaa vilkkuvalla valolla (vasen), mutta kun se tulee on jo myöhästä. Ellet ole parin metrin etäisyydellä. Tulee alas ja kovaa.
Kannattaa hankkia piippaava akkuvaroitin, maksaa pari euroa, mutta on hyvä sijoitus.
Poissa Makke76
« Vastaus #2 : 08 Marraskuu, 2014, 12:39:55 »
QR X350 PRO malliin suosittelen ostamaan uuden vastarin rx705 sekä gps haaroituskaapelin.
Saat telemetrian ohjaimeen ja laitettua ohjaimeen hälyykset akkukennoille.
Löytyy mm verkkokauppa.comilta suoraan hyllystä.
Tuotenumerot:
Vastari:  50079
Gps kaapeli:  50081
Telemetria tuo mukavia ominaisuuksia laitteeseen :)
Poissa Jacky
« Vastaus #3 : 08 Marraskuu, 2014, 14:01:04 »
Käsittämättömiä lentoaikoja teillä :o itellä pro v2 malli ja eilenki 8, 5 min lennettyä (manuaalilla ja kohtuu vauhdikkaasti) kopussa tuli failsave päälle ja justiin ja justiin sai lennettyä sen keskeltä peltoa tielle. Mulla alkaa ohjain täriseen ja kopterista putoaa tehot johonki 50% paikkeille. Siinä on sitte muutama minuutti aikaa laskeutua. Akusta oli muistaakseni 40% jäljellä ja kennot 3.8v luokkaa tuon lennätyksen jälkeen. Päälle 10 min en kyllä uskalla lentää ja siksi ihmettelenki noita teidän lentoaikoja ;D Telemetriaa en oo saanu ohjaimeen vaikka tuo rx705 löytyy ja se haaroituskaapeli on kiinni. Kun otin kopan auki tarkistusta varten nii huomasin, että se gnd johto (joka menee kimbaaliin) oli irti vastaripäästä. Laitoin vain mutulla takas aux4 paikkaa ;D mut ei telemetria toimi. Asetuksetkin on menty monta kertaa läpi....
Poissa Jacky
« Vastaus #4 : 08 Marraskuu, 2014, 14:04:52 »
Akkuna tuo walkeran 5200mw. Ja niitä löytyy 2kpl (kummallaki suunilleen samat lentoajat...) tyytyväisenä oon vain lennelly noita 10min pyrähdyksiä ja aatellu, et mainospuheita nui 15-20minuutin lennot ;D
Poissa bk_t
« Vastaus #5 : 08 Marraskuu, 2014, 14:08:31 »
8,5 min kuullostaa todella pieneltä jos sulla on käytössä 5200mah akku. Onko sulla matkalaukkuja ruuma täynnä :)
"Täysillä" koko ajan (ilman kameraa/gimbalia) niin vajaa 19 min. omalla.
Poissa Jacky
« Vastaus #6 : 08 Marraskuu, 2014, 14:22:08 »
No kyllä se nyt alkaa aika lyhyeltä kuulostaan  ;D gimbaali ja ilookki tietysti mukana 8) plussakelillä pystyi kyllä sen 10min lentää ja tuon eilisen lennon pistin pakkasen piikkiin... täytyy varmaan hommata "autoruumaan" lisää akkuja. 2akullista riittää just sopivasti koiran paskatukseen  :)
Poissa Latikainen
« Vastaus #7 : 08 Marraskuu, 2014, 14:36:57 »
No joo ite lennätän vaa ylös leijumaan ja kuvailen sieltä. Ei mitään hirveää kyyditystä! Ehkä se antaa lisää lentoaikaa.
Poissa Jacky
« Vastaus #8 : 08 Marraskuu, 2014, 15:09:29 »
Pitääpä tänään taas  kokeilla... Ja tuo telemetriahomma mistä makke76:nen kirjoitti on mulla vain jostakin asetuksista kiinni. Semmonen pers tuntuma tällä hetkellä on  :) mukava kopteri kyllä lennättää! Ainut vika vain, että nälkä kasvaa syödessä ja uutta tekee mieli.
Poissa Makke76
« Vastaus #9 : 08 Marraskuu, 2014, 15:26:14 »
Jackyn lentoajat kuulostaa kyllä todella oudon lyhyiltä. Jos itse lennätän G-3D gimbalin ja kameran kanssa niin lentoaika 2200 mAh akulla on n. 7-9 min luokkaa. Riippuen lämpötilasta.
5200 mAh akulla turvallinen aika tuo mainittu 15 min.
Jos isompaa alkaa tekemään mieli varsinki nousevien jalkojen vuoksi niin pienellä modauksella saa X350PRO kopteriinkin nousevat jalat.
Näitä porukka laitellut 350 PRO kopteriin: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61703__Quanum_450_Class_Retract_System_With_Quick_Release_Rail.html
Jacky: melkein kävisin parametrit kopterista läpi ett löytyisi syy lentoaikojen lyhyyteen. Omassa oli vakioasetuksena ett akkuna kopterissa olisi 3300 mAh akku.
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2014, 15:27:52 kirjoittanut Makke76 »
Poissa Jacky
« Vastaus #10 : 08 Marraskuu, 2014, 17:50:16 »
Noni, pelkkää leijuttelua akullinen ja tasan 11min pysy ilmassa.... Positiivista oli, että ne telemetriat sai viimeinkin näkymään näytössä :) mitenkäs nuo parametrien tsekkaukset voi suorittaa? Missionplannerista vai...?
Poissa Makke76
« Vastaus #11 : 08 Marraskuu, 2014, 18:08:16 »
Yep, Mission Plannerin kautta.
Sitä kautta saa kopterin muutkin asetukset säädettyä enemmän kohdilleen.
Poissa Jacky
« Vastaus #12 : 08 Marraskuu, 2014, 21:04:33 »
Nonih, parametrejä kahteltu ja omassakin oli battery kapasity 3300mah. Huomenna sit näkee oliko se syynä tuohon lentoaikaan...
Poissa Jacky
« Vastaus #13 : 09 Marraskuu, 2014, 15:31:51 »
Ei nyt onnistunu tuo lentoaika kokeilu meikäläisellä. Kohtuu kova ja puuskittainen tuuli, mutta silti oli pakko päästä kokeileen. Ensin vajaa 10min lentelyä sitte gps päälle ja leijuttelua muutaman metrin korkeudessa. No siinä kävi sitte niin, että kopu tuli gps päällä maahan ja aloin laittaa äkkiä takas manuaalia päälle. Vajaa metrin kerkes nousta ilmaan ja tuli tonttiin pikkasen väärässä kulmassa. Yks laskutelinejalka juuresta poikkia ja kokeilu päätty siihen >:( No kämpille päästyä aloin laittaa akkuja sitte storage jännitteisiin, ennen työreissulle lähtöä ja tuo akku millä lensin oli samantein storagejännitteissä, eli vähä vajaa 11.4v. Tosta kyllä päättelin, että ei tuolla enää kauan ois lentäny :o No uutta jalkaa tilaukseen ja ensviikon jälkeen sit uudestaan kokeileen taas vähä viisaampana :)
Niin siis muutin tuon battery kapasiteetin 3300mah--> 5200mah
« Viimeksi muokattu: 09 Marraskuu, 2014, 15:34:12 kirjoittanut Jacky »
Poissa Latikainen
« Vastaus #14 : 25 Marraskuu, 2014, 17:27:57 »
Sen verran vielä tähän että oma kopteri pudottaa Itsensä alas jännitteen laskiessa 11.1v testattu muutaman kerran.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #15 : 29 Marraskuu, 2014, 19:17:14 »
Mikä firmware versio sinulla on ?  1.2 versiossa on ollut ongelmia joidenkin koptereiden kanssa tuon land toiminnon kanssa. Vaihda alkuperäinen firmis silloin tilalle tai ota mission controllerilla tuo low voltage land toiminto pois päältä.
Poissa Jacky
« Vastaus #16 : 05 Joulukuu, 2014, 11:53:37 »
Kyllä! Eli lisää lentoaikaa tuli kun disabloi tuon battery failsaven mission plannerissa. 15min lentelin ja akun jännite oli siinä 11v luokkaa laskeutuessa :) Aikaisemminhan tuo otti itsensä alas 8-11min sisällä kun jännitteet oli vielä 11.4v. Ajattelin että tuo 15min on suunilleen turvallinen lentoaika gimbaalin ja kameran kanssa...
Poissa harri128
« Vastaus #17 : 11 Tammikuu, 2015, 16:03:26 »
Mulla on low voltage land otettu pois ja silti tuo alkaa tehdä aika hätäistä pakkolaskua sitten ennen pitkää. Muualta lueskelin, että aika paljon näille on tehty ihan rautamuutoksia, jonka avulla saa disabloitua jännitteen tunnistukset. Sopii niille joiden mielestä on parempi tuhota akku, kuin tulla vauhdilla tonttiin ja rikkoa koko kopteri.
Mulla lentoajat on n. 12-13min luokkaa kevyellä pakkasella, kun kuormana on GoPro ilman gimbaalia. Vaihtelua tulee tietysti jonkun verran siitä, onko rauhallista leijuttelua vai kaahailua täyskaasulla.
Akun piippari ja telemetria auttaa arvioinnissa tosi hyvin. Etenkin korkealla tai kauempana lentäessä telemetria on todella hyödyllinen!
31 Vastauksia
19794 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2009, 20:54:31
kirjoittanut Jussi.
6837 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2010, 08:37:37
kirjoittanut seppomikael
10662 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 21:36:45
kirjoittanut Mikka
4558 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Helmikuu, 2014, 13:50:40
kirjoittanut rotomoto
5362 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2014, 09:29:46
kirjoittanut heliko
