Kirjoittaja Aihe: mini vbar pukkaa erroreita  (Luettu 8862 kertaa)
Poissa Aki T
« : 13 Lokakuu, 2014, 22:44:11 »
Kohteena siis gaui x3. Samalla setupilla mennään kuten ennenki.
Nupissa turnigyn 306 ja perällä mks 95i. Moottorina scorpion ja noparina yge. 1 satelliitti.
Uutta tässä kokoonpanossa on tuo nopari joka vaihtu muuten samanlaiseen mutta uudenpaan. Eli rpm sensorilliseen ygen 40lv.
Torppi tuli eka lennolla ku flipatessa moottori teki cuttoffin mutta melkein heti starttasi uudestaan. Olin kerenny kummiski vetästä jo holdin.
Logissa ollu taas kanavien input erroreita, satelliitin synkro, low voltage of 3.3v rail.ja myös supply voltage dropped.
Maassa tosissaan veivatessa sain errorit myös esiin. Konkan ku laitoin kaveriksi mutta vaikka kuin sitte veivasin en saanut erroreita. Ohjelmasta ku oon seurannu niin missään vaiheessa jännite ei oo pudonnu alle 5.2v
Mistä lähtä purkaan vyyhtiä? Eli siis edelliseen setuppiin on muuttunut vain uusi nopari ja erillinen rpm sensori on otettu pois.
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2014, 22:48:45 kirjoittanut iman85 »
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Vs: mini vbar pukkaa erroreita
« Vastaus #1 : 13 Lokakuu, 2014, 23:09:00 »
Mikä radio?
Poissa Aki T
« Vastaus #2 : 13 Lokakuu, 2014, 23:21:04 »
*Gaui X3
« Vastaus #3 : 13 Lokakuu, 2014, 23:28:11 »
En lähtis radiota syyttämään vaikka spektrumi onkin. Joko bec on huono tai joku servo kuormittaa huomattavan paljon eli on rikki. Yks vastaava tapaushan oli meidän kentällä ja siinä itse veepaarin sisänen regu oli rikki. Ei toi radiovialta kyllä nyt haise.
« Vastaus #4 : 13 Lokakuu, 2014, 23:31:21 »
Noi turnigyn 306 servothan on myös surullisen kuuluisia. Ehjänäkin imee virtaa reilusti enemmän ku esikuvansa ja sitte niissä on se ongelma että piirikortti tekee kuoreen oikaria jos ei eristä. Itse heittäisin ainaki kopioservot suoraan roskiin.
Tolla ei voi sitte kyllä lentää ennenku selviää. Koputtele niitä servoja ruuvarilla eripuolilta ja kato saatko kyykkäämään. Jos saat ni... :)
Poissa Aki T
« Vastaus #5 : 13 Lokakuu, 2014, 23:57:41 »
En myöskään radiota epäile koska muilla vehkeillä toimii moitteetta. Jopa rexi jossa on samat servot mutta kbari ja yep. Hyvin on ennen kyllä tehot riittäny noiden nopareiden beceissä.
Mutta oon myös lukenut tuosta servoista jotka on rikki mutta toimii :) Turnigyihin olen laittanut teipit piirilevyn ja takakuoren väliin mutta nyt kun tuli puheeksi nii yhestä olen sen joskus jättänyt pois mutta en kyllä tiiä onko se nyt käytössä.
Omat epäilykset onki ollu satelliitti tai servot.
Täytyy ottaa huomenna työnalle ja tarkastaa servo servolta.
*Gaui X3
« Vastaus #6 : 14 Lokakuu, 2014, 00:06:25 »
kyllä ne vaihtoehdot on.
1. joku servo tekee oikaria jos on suojaamatta
2. servokierros vaan sattuu olemaan sellanen joka syö enemmän virtaskaa (kiinatoleranssit)
3. noparin bec on jotenki huonona
4. risa v-bar (sisänen regu huono)
suunnilleen tossa järjestyksessä mä epäilisin. koputtele niitä ja kattele jos saat jotain aikaseksi. koita myös eristää ne kaikki piirilevyt.
älä lentele kauheen lähellä ketään jos kokeilet :D
Poissa Aki T
« Vastaus #7 : 14 Lokakuu, 2014, 21:53:33 »
Yhdestä servosta tosiaan uupu teipit takaa. Ei vaikutusta kovaa vemputtaessa :)
Mut sen huomasin että jos satelliitti oli poispäin ja vähänkään kauenpana, errorit sai esiin. Bindasin uudelleen ja en ainaskaan vielä ole saanut erroja, antenna switched ainostaan. Oisko sittenki yhteyspuolella ongelma?
*Gaui X3
Poissa Aki T
« Vastaus #8 : 14 Lokakuu, 2014, 23:11:28 »
Lisäystä edelliseen. Eli errorit jatkuu sittenki.
Kokeiltuja juttuja:
-2 eri satelliittia yhessä ja erikseen. erroria
-Servot erikseen käytetty irti ja kokeiltu. erroria
-Vaikka nupissa ainoastaa 1 servo ja perän mks niin erroria.
Ainoa millä en saanut kaatumaan oli että laitoin konkan (4700uF) vapaaseen porttiin.
*Gaui X3
« Vastaus #9 : 14 Lokakuu, 2014, 23:26:35 »
Bec
Poissa Aki T
« Vastaus #10 : 14 Lokakuu, 2014, 23:28:51 »
Mutta onko konkan tuoma lisä riittävä vai laittaakko erillinen bec?
*Gaui X3
« Vastaus #11 : 14 Lokakuu, 2014, 23:44:32 »
Mikä ygen malli ennen oli? Pikkasen haiskahtaa että tän uuden ygen bec on heikompi mitä entinen vaikka nimenomaan ygen beccien pitäs olla sieltä vahvimmasta päästä yleensä. Onko tuo uus nopari sitte viallinen? Takuu?
« Vastaus #12 : 14 Lokakuu, 2014, 23:52:21 »
Voihan veepaarikin tietty olla jotenkin yliherkkä.
Antenna switch on spektrumleirissä ihan normijuttu ku toinen satelliitti on koneen takana katveessa. Niitä tulee.
« Vastaus #13 : 14 Lokakuu, 2014, 23:53:50 »
Jos vaan jostain saisit lainaan ni koittais joko toisella samanlaisella noparilla tai toisella veepaarilla.
Poissa Aki T
« Vastaus #14 : 14 Lokakuu, 2014, 23:59:01 »
Vanha oli mallia(V4) jossa ei ollu rpm sensoria. Uus vissiin niinku V5. Viallinenkin voi kyllä olla mutta ulkomaille takasin lähettely ei kiinnosta :)
*Gaui X3
45 Vastauksia
29747 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2013, 18:38:03
kirjoittanut 338federal
12996 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2014, 07:36:10
9584 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2014, 09:01:02
kirjoittanut Aki T
4668 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2014, 16:53:25
5827 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2014, 15:36:41
kirjoittanut zenix
