Kirjoittaja Aihe: Brain sähköongelmaa becin kanssa  (Luettu 16156 kertaa)
« : 03 Lokakuu, 2014, 10:22:19 »
700N Nitrokopterissa heti sähköongelmaa. Eli tämmönen setuppi:
Brain kahdella spektrumin satelliitilla
swashissa Align DS610 servot
perällä Align DS655 servo
kaasulla joku MKS servo
switchglo hehku
Castle 10A bec
3s akku
Servoja kun heiluttelee muutaman sekunnin raivokkaasti niin braini kyykkää. Satelliiteissa säilyy virta muuta servot lakkaavat toimimasta muutamaksi sekunniksi ja braini boottaa itsensä.
Haarukoin ongelmaa ja näyttäisi että kahdela swash servolla ei kyykkää ja kolmella kyykkää. Lisäksi jos pistää isomman akun kun 3S (kokeilin 5 ja 6S:iä) niin ei kyykkäile. Hieman tuo oudolta kuitenkin vaikuttaa, kun pitäisi kai periaatteessa 2S akunkin riittää tohon? Onko toi becci liian pieni tohon vai mistähän voisi kiikastaa?
Edellisellä omistajalla ilmeisesti ollut erillinen vastari tuossa ja beciltä virta haaroitettuna brainille ja vastarille ja homma on toiminut. Haukkaavatko satelliitit niin paljon virtaa että sen takia mun setupilla ei pelaa?
Vs: Brain sähköongelmaa becin kanssa
« Vastaus #1 : 03 Lokakuu, 2014, 10:34:20 »
Mitäs jos akku on sökö, jos kerran muilla akuilla pelaa?. Eihän se läpi menevään virtaan vaikuta vaikka kenno määrää nostaiskin. Kai se olisi jo edelliselläkin kyykännyt, jos becistä olisi kiinni.... Tosin eikö 10A ole 700 kokoiseen aika vähän?
« Vastaus #2 : 03 Lokakuu, 2014, 10:39:24 »
Ei ne satelliitit haukkaa vaan ne servot. Tuo BEC antaa muistaakseni 10A 3s:llä ja 5A 6s:llä, joten aivan liian pieni noille servoille. Halvin ratkaisu lienee erillinen LiFe akku (ilman beciä) jos ei uskalla ajaa suoraan 2s lipolla.
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2014, 10:42:10 kirjoittanut njs »
« Vastaus #3 : 03 Lokakuu, 2014, 10:54:55 »
Eli CC bec pro:n hommaaminen pitäisi ratkaista ainakin ongelma?
Hieman outoa kyllä että isompivolttisella akulla toi kuitenkin näyttäisi toimivan ?  ???
Edit: Ja kokeilin myös toisella 3s akulla ja kyykkäili silläkin, eli akussa ei ole vika.
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2014, 11:02:25 kirjoittanut Iron_man »
« Vastaus #4 : 03 Lokakuu, 2014, 11:05:53 »
Piti ihan tarkistaa:
<12 volts input = 7 amps*
<24 volts input = 5 amps*
Joten aika outo toi kyykkääminen 3s:llä.
Mikäs MKS siellä on kaasulla? Tuo Life vaan poistaisi yhden turhan komponentin välistä ja tuolla CC Pron hinnalla niitä saisi varmaan kaksikin kpl.
« Vastaus #5 : 03 Lokakuu, 2014, 11:39:06 »
Pitää tarkistaa se mks:n malli kun pääsen kotiin.
Minkäskokoinen life kannattaisi tuossa sitten olla? Löytyykö kotimaisista kaupoista? Ainakin eurorc:n lifevalikoima on aika suppea, 1100 mAH akkuja vaan tarjolla...
Poissa VilleJJR
« Vastaus #6 : 03 Lokakuu, 2014, 13:39:16 »
Ite oon lentänyt 1400 2s Lifellä Goblinia ja se kestää siinä 10:kin lentoa vaikka normaalisti lataan 5:n jälkeen. Timerissä tosin vaan 3:30 - 4:00. Keskimäärin on mennyt 100mah/lento. Mitä HF:stä luin ni moni lentää isommalla ja vähemmän.
Itellä on virtanälkäiset Savöxit, VBar + 2 sateliittia. liekö servot jopa täsmälleen samat kun noi sun Allut...?
Multa saat toisen akun lainaan jos haluat testata ensin.
« Vastaus #7 : 03 Lokakuu, 2014, 14:17:42 »
Joo, voisin testata tolla Villen lifellä. Jotenkin ajatus siitä, että on yks komponentti vähemmän missä voi olla vikaa tuntuu järkevältä. Ihan lievästi pelottaa sellainen skenaario, että tosta häviää sähköt ilmassa. Moottorihan tuossa tapauksessa ei pysähdy vaan jauhaa täysillä menemään. Aika pelottava ajatus.
« Vastaus #8 : 03 Lokakuu, 2014, 14:58:31 »
Nitroihinkin löytyy killereitä, mutta ei ole omaa kokemusta muuta kuin bensa motin killeristä. Mulla on Bajassa killerbeen katkaisin ja se tarvii vastarilta luvan, että kone saa kipinää. Nitrokillerit katkaisee polttoaineen syötön.
« Vastaus #9 : 03 Lokakuu, 2014, 16:10:00 »
Mulla on parit tollaset: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23823__Turnigy_nano_tech_1600mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack_.html  ylimääräisenä ihan iskemättömät, eihän ne NX4:n sopinu. Osta pois  ;)
EDIT: typot
« Vastaus #10 : 03 Lokakuu, 2014, 19:34:39 »
EDIT: typot
Joo kyllä mää noi voin varmaan ostaa pois. Ota mukaan vaikka kentälle viikonloppuna jos oot tulossa ja/tai on keliä lentää.
« Vastaus #11 : 03 Lokakuu, 2014, 20:40:22 »
Lifellä testailin nyt, eikä tunnu enään pätkivän. Eiköhän sitä tolla mennä sitten...
« Vastaus #12 : 04 Lokakuu, 2014, 08:14:49 »
Itse ajan molempia nitroja lifellä.
Hyvin pelaa prorc:llä on hyperionin life akkuja.
Niissä täytyy muistaa varmistaa johdon vedonpiosto.
« Vastaus #13 : 04 Lokakuu, 2014, 08:27:20 »
Minkälaista vedon poistoa tarkoitat? Varmistin ainakin purkin päästä johdot kuumaliimalla. Akku tulee kiinni servojatkojohtoon joka menee purkille. Akun ja jatkojohdon liitokseen ajattelin vielä laittaa tuollaisen varmistinklipsun. Pärjäisiköhän tuolla?
« Vastaus #14 : 04 Lokakuu, 2014, 09:08:26 »
Mulla on EC3 liitin akku liitimemä. Servo liitin ja johto on minusta liian heikko.
Gyrolle sähkö menee kahta kautta. Toinen haara suoraan gyroon ja toinen vartarin kautta sbus piuhaa pitkin.
Virtajohdon kopun pää on tulkevasti kiinni nippusiteillä kopun rungossa, että veto ei pääse kohdistumaan johto nippuihin.
Akun johto on teipattu kiinni akkuun siten että veto ei pääse kohdistumaan kiitoksiin.
« Vastaus #15 : 04 Lokakuu, 2014, 09:39:10 »
Jep mulla on deasliittimet kun tuossa lataussalkussa on deans laudat niin ei tartte johtojen kanssa pelata. Jos (Kun) juotat uudet liittimet kannattaa katsoa, ettei tina imeydy piuhaan liian pitkälle. Se murtuu sitten helposti sieltä.
« Vastaus #16 : 04 Lokakuu, 2014, 10:10:47 »
Mun oli tarkotus ajaa kahdella satelliitilla tota, eli ei ole sitten mahdollista haaroittaa tuota akun virtaa. Onkohan tämä miten oleellista? On mulla toki vastarikin tossa, eli tarvittaessa voin laittaa oikean vastarinkin kiinni...
« Vastaus #17 : 04 Lokakuu, 2014, 10:24:07 »
Mihin sen siitä muka haaroittaisit kun virta menee suoraan brainiin? Matti varmaan tuossa tarkoitti, ettei syöttö piuhaa vedetä esim. suoraan vastariin ja siitä sitten pelkällä SBUS:lla Fbl putkille. Periaatteessahan se kannattaa vetää purkkiin koska siinä virran kulutus on suurinta. Eikä esim. Vastari->Sbus->Brain. Koska tälläin servojen virransaanti on yhden onnettoman piuhanvarassa.
Jos se Braini Buuttaa virran puutteesta niin alas se tulee kuitenkin vaikka olisi mihin haaroitettu.
« Vastaus #18 : 04 Lokakuu, 2014, 10:36:08 »
Mulla oli akusta aina kaksi johtoa brainiin, noi servoliittimet sitä virrankulkua rajoittaa.
« Vastaus #19 : 04 Lokakuu, 2014, 11:20:24 »
Tarkoitin että haaroittaisi akulta siten, että yksi johto vastariin ja toinen brainiin. Jos siis vaihtaisin perinteiseen vastariin. Mutta riittääkö siis yksi virtajohto akulta suoraan brainiin kun satelliiteillä ajaa? Brainissa on enään bind portti vapaana, eli toi njs:n ratkaisu ei liene mahdollinen.
« Vastaus #20 : 04 Lokakuu, 2014, 11:36:15 »
Jos se riitti sinä sun 600 rekkulassa niin miksei se tässä riittäisi? Tuskin siitä haittaa olisi, jos syötön voi kahdentaa... mutta kuinka monella on oikeasti tippunut 700:n kopteri sen takia, ettei yhdestä servoliittimestä mene tarpeeksi virtaa läpi?
« Vastaus #21 : 04 Lokakuu, 2014, 11:50:42 »
Toisen tai kolmannen syötön voi tehdä suoraan servo johtoon haaroittamalla.
Minusta syöttöjä kannattaalaittaa enemmän kuin yksi.
« Vastaus #22 : 04 Lokakuu, 2014, 11:57:17 »
Totta, Brainin kanssa vaatii haaroittimen. Erillinen vastari on kyllä tarpeeton.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #23 : 04 Lokakuu, 2014, 12:08:18 »
Mä en ainakaan saanut VBarin logiin mitään herjoja vaikka oli yhdellä johdolla ja kuinka vispasin kaikkia servoja samaan aikaan.
EDIT: Varmaan se toinen jotain lisäturvaa siinä tuo silti...
« Vastaus #24 : 04 Lokakuu, 2014, 12:10:12 »
Brainissa ei ole muita portteja kuin bind vapaana, ja siihen tuskin kannattaa virransyöttöä laittaa? Eli jos haluan virran syötön kahdesta portista, pitäs laittaa tavallinen vastari, johon toinen syöttö. Eli kai tolla yhdellä mennään sitten. 600:ssa mulla oli bec pro jossa toinen haara meni vastarille ja toinen 3GX:lle. Tällaista suoraan akusta purkille syöttöä mulla ei ole vielä ollut missään.
38 Vastauksia
23504 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2011, 20:48:35
kirjoittanut Luigi Cravatto
181 Vastauksia
125810 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2016, 23:36:16
kirjoittanut jkkmobile
4292 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2013, 00:26:08
kirjoittanut Regu
11048 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2014, 20:04:49
kirjoittanut ija
9222 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2019, 19:35:46
kirjoittanut R3DgRu
