Kirjoittaja Aihe: Goblin 380  (Luettu 399792 kertaa)
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #400 : 21 Helmikuu, 2015, 08:07:14 »
Omia ajatuksia tästä vehkeestä, goblin 380
Pakkaus , ohjeet ja kasaus
Hienosti pakattu, kaikkia osat löytyy pienistä pusseista, jota kasaamisen edetessä avataan . Kasaus oli helppo , nupin ja perän painelaakereiden kasauksessa tulee olla tarkka jotta osat menee oikeassa järjestyksessä , shimmit on mukana mutta ohjeen mukaan niitä ei laiteta jos ei ole kyse kovasta 3 d lennosta , nuppi ja perä painelaakerointi tuntui hieman tahmealle ,, vertaus tässä kohtaa Juhon Hirobon nuppiin ( heh ) mutta 3 akun jälkeen todella smooth.
Linkit etenkinnperän sliderissä ahdisti ja paljon.. Pieni avarrus ja hyvä tuli.
Servojen ja sähköinen asennus sujui hyvin. Selkeät ohjeet ja monia vaihtoehtoja johtojen vedolle, mielestäni sain ne hyvin ja siististi .
Ongelma oli swash levellerin puutos , ja sellainen hakuun verticalista , mutta beam 500 levellerin jalat ei koskettanut gobu swassiin . No homma hoidettiin nippusiteellä. ( tässä kohtaa tuo säätö siis tapahtuu tietokoneella nuo armit onnkiinteät Servoilta swassiin) . Ensi lennolla puolsi kuitenkinnoikealle hieman joka kylllä, heti korjattiin , piuha koneeseen ja yksi prossa 2 servoa alas ja homma ok
Hieman joutui huutaa apua koska servojärjestys poikkeaa muista koptereista .ja näin oli kaksi servoa kytketty väärin bavarianiin. Ja suunnat tietenkinnmeini päin persettä. Onneksi Viltsu hätiin ja homma selkeni hyvin nopeasti. ( tämä siis toki hoidettiin pois jo ennen ensi lento kokeilua )
Bk- servot tuntuvat hyville ja keskittämisessä ei lennossaan tunnu mitään ongelmaa .
Bavaria demon X3 , säätöä tuijottelen ja kopioin osan 500 sx3 säädöistä , ja sitten taas Viltsu hätiin katsomaan mitä mikä on sössinyt ..  ( on muuten sittennaivan 100 varma että viimeistään tässä vaiheessa uusi harrastaja tekee kaiken päin persettä , ja koptereista tulee ihan susi)
Mutta kun en paskaa halua niin Luottopakki kehiin ja Viltsunnkanssa Bavarianin kimppuun  , säädöt suunnilleen kuriin ja sitten radionnkimppuun , tässä tapauksessa devo 10
Lentotilat , expot , kaasukäyrät, korjaussuunnat  ( mistä helvetistä noi kaikki voi tietää) no onneksi , herra professori , kertoi ja opasti , miksi ja miten .
Sitten tuli siis aika lähtee hallille ,, kopukka maahan ja jo ensi sekunnilla tuntui oudolle kun kopteri siis seisoo hyvinneteenpäin kallistuneena . Siis kopterin perusasento on lapakehä eteenpäin kallistuneena.
Mutta siis kopteriin kierroksia ja ylös , kopteri soutaa ja juopaa minne sattuu , keskialueen ohjattavuus puuttuu ja kierrokset tuntuu matalille, kopteri tuntuu todella vaarallisella ja arvaamattomalle. Heti maahan ja ohjain Viltsulle ja katse mitä helvettiä.... No huomio oli sama ja kopukka pöydälle ja tietsikka paikoilleen. Swassi suoraan . Bavarianin gyron herkkyyttä lisää , perän asetusta muutettiin , geiniä lisää
Samoin mankan expoja vähennettiin rajusti. Ja ei kun ilmaan
Muutos oli huikea , kuitenkin tuntui että kopteri riippuu ilmassa ( vaikea selittää ) , eik kun Viltsu taas puikkoihin ja samaa todettiin. Lisää kierroksia koneeseen, ja homma hoitui .
Nyt kopteri on kuin juna . Toki taivaslennon kokeilut ja säädot selveneen myöhemmin , mutta kokonaisuudessaan tuosta tulee kelpo kopukka , tähän omaan goblin fleettiin
Iso kiitos Viltsulle . Ihan varmasti voin myöntää että ilman Viltsua , olisin varmasti lopettanut tämän harrastuksen .. Aivan hiton vaikeita juttuja nyypän tajuttavaksi. Ja pahoin pelkään kuinka moni lentää tuolla päinnpersettä säädetyllä vehkeellä
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2015, 08:10:00 kirjoittanut Hayabusa »
Vs: Goblin 380
« Vastaus #401 : 21 Helmikuu, 2015, 09:57:25 »
Jees, omakin Gobu alkaa olemaan nipussa paitsi moottoria, noparia ja akkuja odottelee vielä saapuvaksi. Eilen virittelin brainin setupit swashplaten ja lentoparametrien osalta. Swashin suoristamiseen käytin vanhaa kunnon nippuside tekniikkaa. Nollakulmat lavoissa näkee näppärästi nupissa ja lavanpitimissä olevista viivoista. Miksei kaikissa koptereissa ole noita? Todella helppo ja nopea setupata swashi tarkasti.
Lentoparametrit laitoin brainin hc 3D defaulttiarvoista 450 ja 500 kokoisen parametrien about puolivälistä. Bankkeihin laitoin isompaa feed forward gainia ja roll ratea. Saas nähdä miten noilla lentää kunhan pääsee testaamaan.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Goblin 380
« Vastaus #402 : 21 Helmikuu, 2015, 11:39:44 »
Oma lähestyminen on hiukan ehkä erilainen  ;D ;D Säädöt baariin noin akselille, 100% käppyrä kaasulle, perus tsekki mitä aina säätöjen jälkeen -> Kovaa ajoa. Tosta on helppo sitte lähteä muuttelemaan asetuksia jos tarvii  ;)
Kai ootte huomannu että setupin ajaksi kopu kannattaa laittaa vaakatasoon koska digitaalinen lapakulmamittari ei näytä oikeita lukmia jos on vähänkin vinossa?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #403 : 21 Helmikuu, 2015, 13:51:44 »
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #404 : 21 Helmikuu, 2015, 16:44:06 »
Toki kopu passiin ensin , ja säätäjät myös , sekä työkalut ja valaisin .
Priiman kautta tuloksiin :)
Poissa virtakuono
Vs: Goblin 380
« Vastaus #405 : 21 Helmikuu, 2015, 16:58:10 »
jahah. Häätyy rakentaa itellekki tollainen.
Spektrum DX9 black edition
Poissa skybolt
Vs: Goblin 380
« Vastaus #406 : 21 Helmikuu, 2015, 17:52:59 »
Toimisiko tuo kolmen pisteellä
Vs: Goblin 380
« Vastaus #407 : 21 Helmikuu, 2015, 18:10:19 »
Toimii mutta on helposti kiikkerä.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #408 : 21 Helmikuu, 2015, 18:16:48 »
Toi on se syy miksi itse käytän mekaanista lapakulmamittaria. :)
Köh... https://www.rc-thoughts.com/index.php/2014/12/setup-table-for-easier-stup/
Onneksi en ole tajunnut että tommonenkin "pitää" ostaa 8) .
Vs: Goblin 380
« Vastaus #409 : 21 Helmikuu, 2015, 18:19:47 »
Ei "pidä" eikä varsinkaan "ostaa". Se tehdään 8)
Toiset hieroo setupin sinnepäin ja lentää tyytyväisenä, toiset hieroo sen just eikä melkein ja lentää tyytyväisenä, kuklin tyylillään :)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #410 : 21 Helmikuu, 2015, 18:42:11 »
Koppu kierossa ja nollaa mittarin vaikka pannun päältä. Eikös se tuu aika hyä. Ja ei liikuta koppuu sen aikana. Olishan toi vaateripöytä hyvä.
Poissa skybolt
Vs: Goblin 380
« Vastaus #411 : 21 Helmikuu, 2015, 19:01:57 »
Omassa digimittarissa on toi  nollaus ja se tuntuu toimivan
Vs: Goblin 380
« Vastaus #412 : 21 Helmikuu, 2015, 19:13:06 »
Mutta kun laittaa kopterin vaateriin niin dikillä voi katsoa swashin suoruuden minimi ja maksimi asennossakin.
 Tapatalk
Poissa skybolt
Vs: Goblin 380
« Vastaus #413 : 21 Helmikuu, 2015, 19:20:34 »
Nyt tipahin ?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #414 : 21 Helmikuu, 2015, 19:37:24 »
Mä en kyllä keksi tolle pöydälle käyttöä :D kulmat voi säätää mittarilla lapojen ollessa täysin eteen ja taaksepäin. Sillon ei kopterin etunoja tunnu missään. Jos tarkkoja ollaan ni koko mittari ei oo välttämätön täydelliseen lopputulokseen. Taitat lavat vierekkäin ni nollakulmat on sillon ku lapojen reunat on samalla tasolla. Swash taasen on suorassa jos ne reunat pysyy samalla tasolla täyden kierroksen. Itse lapakulmatkin voi laskea lapojen harituksesta pitchin päissä kun tietää lapojen pituuden. ;)
Vs: Goblin 380
« Vastaus #415 : 21 Helmikuu, 2015, 19:47:53 »
Kuten sanoin, kukin tyylillään :) Mä taas koen ton hemmetin käteväks, nopeuttaa ja helpottaa mun tekemää säätöö. Me tehdään homma vaan erilailla, tavote on kuitenkin sama eli ilmaan pörräämään.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #416 : 21 Helmikuu, 2015, 21:05:47 »
Itse tarkistan asiat Tohtorin kertomalla tavalla :) .
Mekaaninen lapakulma mittari on muuten tosi tarkka ja nopea kun kopu nuppiin sa kiinni vetailu tangon tukevasti. Tämän vuoksi ole hylännyt digi mittarin.
Kuika moni on muuten huomanut että vbaarissa in trim toiminto?
Poissa xio
Vs: Goblin 380
« Vastaus #417 : 21 Helmikuu, 2015, 21:49:34 »
Vaateripöytä on ihan kätsy jos käyttää sokoa.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #418 : 21 Helmikuu, 2015, 22:52:53 »
soko?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #419 : 21 Helmikuu, 2015, 23:05:01 »
soko?
http://www.soko-heli-tools.com/en/features/features.html
Eikös tuohon tullut se kännykkäsofta minkä jälkeen kopteri ei enää tarvitse asettaa suoraksi ennen säätöjä?
Vs: Goblin 380
« Vastaus #420 : 21 Helmikuu, 2015, 23:11:40 »
:D :D :D :D :D :D
no jo on mööpeli. ei se ihan noin monimutkasta tartte olla :D
vaan tehköön kukin miten hyväksi kokee. kyllä mäki käytän sitä digilapakulmamittaria vaikkei tarttis. nopeuttaa pikkasen. ei oo haitannu koneiden etukenot.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2015, 23:13:48 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: Goblin 380
« Vastaus #421 : 22 Helmikuu, 2015, 11:38:19 »
Ruotsin poika veivaa goblinilla sisähallissa. Melkoisen smoothia settiä.
Poissa Hayabusa
Vs: Goblin 380
« Vastaus #422 : 22 Helmikuu, 2015, 18:08:25 »
Hieman eri settiä :) .
Poissa 338federal
Vs: Goblin 380
« Vastaus #423 : 24 Helmikuu, 2015, 22:44:23 »
Tässä g380 jätkille steroidilla pumpattu gobba.
Vs: Goblin 380
« Vastaus #424 : 25 Helmikuu, 2015, 00:08:46 »
Me like!
SAB Goblin
Aloittaja LoneWolf « 1 2 ... 17 18 » Yleinen keskustelu
444 Vastauksia
298605 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2012, 14:07:19
kirjoittanut Falconi
SAB Goblin by Lauri P
Aloittaja Lauri P « 1 2 » SAB
27979 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2013, 13:09:26
7207 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2013, 02:14:42
kirjoittanut eriks
4681 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2013, 17:12:50
kirjoittanut eriks
SAB Goblin 500
Aloittaja njs « 1 2 ... 6 7 » SAB
153 Vastauksia
117803 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2016, 15:04:50
kirjoittanut kulkuri
