Kirjoittaja Aihe: Hobbyking KK 2.1 firmware update  (Luettu 36048 kertaa)
Poissa pwillman
« : 23 Maaliskuu, 2014, 09:19:00 »
Kyseinen toimenpide ei ota onnistuakseen.
Olisiko jollakin, jonkinlaista vihjettä tai neuvoa kuinka toimenpide suoritetaan?
Olen saanut flashattya SimonK:n softan noihin F-20 ECS:in sisään ohjelmalla "KKMulticopter Flashtool", mutta samalla ohjelmalla en saa kirveelläkään uutta firmwarea sisään tuohon KK2.1 ohjaimeen.
En sitten tiedä, onko tuo kortti jo nähnyt parhaat päivänsä (ei ole vielä ollut käytössä), mutta jos jollakin olisi Turun seudulla mahdollisuus kokeilla saako ajettua uuden firmwaren sisään, niin voisin antaa kipukorvauksia asiasta.
Poissa oskuk
Vs: Hobbyking KK 2.1 firmware update
« Vastaus #1 : 23 Maaliskuu, 2014, 09:40:35 »
Mikäs se vaihe on joka epäonistuu? Antaako virheilmoa vai?
Poissa pwillman
« Vastaus #2 : 23 Maaliskuu, 2014, 09:55:36 »
Flash the firmware from repository.
Flashing firmware from file.: C:\Users\Pete\Desktop\kkmulticopterflashtool_0.76\tmp\KK2V1_1V14S1Pro.hex
C:\Users\Pete\Desktop\kkmulticopterflashtool_0.76\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\Pete\Desktop\kkmulticopterflashtool_0.76\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m644p -P usb -c usbasp-clone -e -U flash:w:C:\Users\Pete\Desktop\kkmulticopterflashtool_0.76\tmp\KK2V1_1V14S1Pro.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Error during writing flash.
Poissa proffa84
« Vastaus #3 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:04:47 »
Meneehän tuon usbasp:n johto(jos on usbasp ja sen alkuperäinen johto) siitä näytön alareunan päältä ja lutikasta jumppi virroille kiinni?
Minkäs softan meinasit laittaa? itselläni on RC911 uusin beetta versio omassani... kerkesin muutaman minuutin sisällä vasta käyttää joten suuria kokemuksia ei ole ja nytten se vielä vaihto toiseen kopuun asumaan. Itse en löytäny flashtoolilla enään noita RC911 softia... tiiä sit johtuuko siitä ku sillä oli hieman kärhämää RCGroupin puolella ja läks ovet paukkuen poistaen kaikki säikeet omiin kikkareisiin liittyen... se siirtyi brittifoorumille mikä nytten vaatii rekisteröitymisen... lupaili ensiviikolle mahdollisesti uutta KK2.1++ versiota... mut kk2.0:ssa tuon RC911 softat on ollu suosittuja ja kyllä olen ite tykänny.
Frsky Taranis Plus
Poissa oskuk
« Vastaus #4 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:09:29 »
pdf antaa tämmöistä vinkkiä:
"Note
If you get a “target doesn't answer”-error like the one below. Check three things:
1.When you power the target from the programmer, the jumper on the programmer forwarding the
USB ports power to the ISP must be set
2.If you power the target from the USB port and it comes to the “target doesn't answer”-error
remove the jumper on the programmer and power the target by a current limited power supply
(in case you program a ESC) or a BEC (in case of kk board).
3.Make sure your cable in between the programmer and the target is okay and correct aligned."
« Viimeksi muokattu: 23 Maaliskuu, 2014, 10:12:31 kirjoittanut oskuk »
« Vastaus #5 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:12:49 »
kkmulticopterflashtool_0 .76beta1 nimistä ohjalmaa käytin ihte ja http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2061940 firmiksen. virrat syötin vastariakulla vasemman laidan liittimiin
Poissa oskuk
« Vastaus #6 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:21:37 »
Mulla futasi kyllä ihan tuola usbivirralla 2.0-laudan päivitys, mutta ainakin noparit ja vastaanotin olisi syytä olla irti imemästä virtaskaa. Ulkomaansaitilla monessa tapaksessa piuha väärinpäin, ei kosketin tarpeeksi painettuna, tai väärä piuha.
Poissa pwillman
« Vastaus #7 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:24:47 »
niin, siis tarvitseeko kk2.1 ylimääräisen virransyötön jos siihen ajetaan uutta firmwarea?
mie ymmärsin, että se saisi sen virran mitä tarvitsee, usb:n kautta....
ja juu, usbasp:stä menee oma piuhansa (kytkentälaudan kautta, koska johdossa ei ollut sitä 6pin päätä) tuohon 6-piikin kokonaisuuteen.
mihinkä se virtasyöttö kytketään sitten?
ja mikä se kytkentä sitten on tuohon 6pinniseen? koska virtajohdot voi laittaa parillakin tavalla, toisella tulee valo näyttöön ja toisella valo+näyttö tulee eloon.
Poissa oskuk
« Vastaus #8 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:35:56 »
Tuolla sivulla taitaa kytkentäjärjestystä olla, en tosin tutkinut : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1526042&page=64
Poissa proffa84
« Vastaus #9 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:38:32 »
siis jos kortissa ei ole mitään kiinni niin vaan tuolla johdolla, mut jos on nopareita, vastareita ym. niin ne taas imee sun usb-portista virtaa ja voi tulla rajat vastaan... mut kuten tuossa oskuk:n ohjeessa on et joko jumpilla tai sit jumppi pois ja kopusta virrat.
johto niinpäin et kortti herää täydellisesti henkiin
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #10 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:47:00 »
Joutu uteliaisuuttaan testaamaan niin ei tartte lisävirtaa.
gnd, rst,
mos1, sck,
vcc, mis0
tuommoiset tekstit on mun adapterissä
Poissa proffa84
« Vastaus #11 : 23 Maaliskuu, 2014, 10:56:26 »
gnd, rst,
mos1, sck,
vcc, mis0
mosi on kortin ulkoreunalla keskellä
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #12 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:01:43 »
joo, eli vcc on nurkimmainen
Poissa pwillman
« Vastaus #13 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:02:08 »
wuhuu! sain toimimaan  :o  ;D
tarvitsi vaan uusia silmäpareja kertomaan tosiasioita ja auttamaan miestä alamäessä  8)
Onko tuo 911:n softa sit paremmin menevä kuin Steveis:in?
« Vastaus #14 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:05:37 »
Sitä en tiedä, mutta tuolla steveisillä lentää tuo oma kikkare ongelmitta.
Poissa pwillman
« Vastaus #15 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:13:03 »
jaahans...
Laitoin firmwareksi "KK2V1_1V15S1Pro.hex" ja nyt kun kk2.1 herää henkiin niin tarjoaa näytössä "Error"... tää vissiin johtuu siitä, kun kortissa ei ole mitään missään kiinni, muuta kuin ohjelmointiplugi mistä saa virtansa?
« Vastaus #16 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:14:01 »
luultavasti. Se haluaa vastarista signaalia ainaki
Poissa pwillman
« Vastaus #17 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:21:38 »
Kiitän kaikkia avustaneita, nyt pääsen jatkamaan Y:n rakentamista  ;)
Poissa mikek
« Vastaus #18 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:37:19 »
RC911 käyttää Steveisin laskentakoodia. KK2.1++ on lisämausteita ja lento-ominaisuuksiltaan varmasti ihan samanlaisia.
Poissa proffa84
« Vastaus #19 : 23 Maaliskuu, 2014, 11:39:53 »
en nyt mene suuremmin sanomaan mut tuo RC911 ainakin teki joitain hienosäätöjä tuohon steveis:n softaan... kovasti ainakin hehkutetaan et ois parempi mut siihen en osaa sanoa kun alkuperäisistä versioista tullu suoraan päivitettyä noihin RC911 versioihin.
hieman lainausta tuolta toiselta foorumilta:
Features:
My firmware versions are based on the original code from Rolf Bakke (KK2_1V6) and therefore have most of the features from the original firmware. I have however added quite a few features of my own and on request from others:
Mixed SL mode which is much like Horizon mode on MultiWii.
Simplified ESC calibration (performed without transmitter).
Reduced servo jitter on M7 and M8.
Increased PWM output resolution on M1 - M8.
Configurable AUX switch functions. Supports 5 positions, Not available for S.Bus.
Multiple user profiles. Only available for traditional receivers.
Support for SSG (Super Simple Gimbal). This feature is based on Brontide's code.
Remote gimbal offset control. This featured is based on Steveis' code. Not available for traditional receivers.
Remote tuning of PI gains and other settings. Not available for traditional receivers.
Quick tuning of PI gains and other settings. Only available for traditional receivers.
Lost model alarm.
Lowest battery voltage logged and displayed on the LCD screen.
Quiet ESCs while browsing the KK2 menus. Only available for S.Bus and traditional receivers.
Adjustable LCD contrast.
...and more. See the included Readme.txt and Whatsnew.txt files for more information.
suosittelen kokeilemaan... tuon ohjelmointihan ei ole suurta rakettitiedettä niin voihan sitä vertailla niin saadaan me muutkin tietää(eli kokemukset tänne jakoon)... ja valokuvat kaikista säädöistä jos haluaakin palata toiseen firmikseen  ;D
mikek:n viestiin... tuo Mixed SL on tosiaan käsittääkseni tuon RC911:n käsialaa joten kyllä siinä lennosssa olettaisi olevan eroa.
Frsky Taranis Plus
Poissa mikek
« Vastaus #20 : 23 Maaliskuu, 2014, 12:02:49 »
RC911 kiitteli Steveisiä että oli saanut itse laskentakoodin KK2.1 kortin softaan ja tarkoitin siis itse lentämistä ja sen laskentaa. Mixed SL on mun mielestä vaan "lisämauste"/ominaisuus, joka sekoittaa Acroa ja SL:ää sopivasti. RC911:sen softaan on tullut paljon käyttäjiltä ehdotuksia ja on niitä sitten lisäillyt. Eli ei ihme että siitä porukka tykkää.
Poissa proffa84
« Vastaus #21 : 19 Syyskuu, 2014, 16:24:26 »
vähäsen on tasa tullu päivitystä:
KK2.1++ AiO R1
Revision 1 of my KK2.1++ firmware has finally been released. See the first post of this thread to find the file. Please read the included text documents (Readme.txt and Tips.txt) carefully and if you still have questions, don't hesitate to post them here.
Changes since the previous version:
Channel mapping is now configurable for 8 input channels (in all RX modes). This enables receivers with less than 8 channels to access AUX2, AUX3 and AUX4 features.
Flight timer (displayed on the SAFE screen) runs while armed and throttle is above idle.
Remote tuning is now available in Standard RX mode through the Quick Tuning feature. Mapping the AUX input to AUX2 is required for this to work.
Standard RX signal handling improved. For slow booting receivers status texts like "No aileron input" will be displayed until valid RX signals are detected.
In S.Bus mode a switch assigned to DG2 (aka. channel 18) can now control several functions (i.e. Stay armed/spin motors, set digital outputs and increase stick scaling). See the Whatsnew.txt file for more details.
Added the digital S.Bus channels (DG1 and DG2) to the second Receiver Test screen.
S.Bus input was moved from the elevator to the throttle pin since this simplifies the S.Bus signal cable wiring on a KK2 Mini.
On the Receiver Test screen the aileron, elevator, rudder, aux2 and aux3 texts now say "Center" when these channels are centered precisely.
Satellite DSMX mode added (with support for binding borrowed from Steveis).
Selected RX mode (Traditional RX, CPPM, S.Bus or Satellite) is now displayed on the Version Information screen instead of the SAFE screen.
New status message: "RX signal was lost" will be displayed on the SAFE screen if an RX output failure occurred during flight. This will also trigger the Lost Model Alarm.
Added a second screen to Gimbal Settings. The gimbal home position parameters are set from this new screen and they are now available even in Standard RX mode.
ESC calibration now has more on-screen (usage) information.
When roll and pitch are linked only one set of PI parameters are displayed for "Ail+Ele".
Battery voltage reading optimized (shaving off almost 0.1 ms) as suggested by Steveis (Thanks).
Code optimization (reduced code size).
Removed code for "hidden" button (PREV) on the Show Motor Layout screen.
Bug fixed: Button(s) held down during start-up will no longer trigger the menu or change user profile.
Bug fixed: Failsafe beep issue corrected in S.Bus mode.
Bug fixed: Start-up delay caused problems for satellite binding.
Bug fixed: Status message priority corrected for "Satellite protocol error" and "No Satellite input".
Bug fixed: Remote tuning parameters are now loaded from EEPROM when the Remote Tuning screen is accessed.
Again I would like to thank Steveis for his outstanding work on the KK2.1 self-level code. THANKS!   :bow:
Everybody have fun and fly safe!
Frsky Taranis Plus
Poissa heliko
« Vastaus #22 : 21 Syyskuu, 2014, 09:36:55 »
Onko tässä kk2.1 jokin asetus joka katkaisee virran syötön tietyllä voltti määrällä? Lentoaika oli nyt reilun 10 minuuttia jonka jälkeen tuli aika vauhdilla alas ja ei enään vastannut kaasuun juurikaan, sen verran että sai leijutettua alas. Akku näytti tässä vaiheessa varaukseksi 10.5 volttia. Nopareissakin on jokin säätö miten katkaisee virran annon,  soft, hard jne tai jotain sinnepäin olisko tuolla vaikutusta ?
Poissa mikek
« Vastaus #23 : 21 Syyskuu, 2014, 10:04:33 »
Pistä nopareista lipo cutoff pois päältä. Kk ei katkaise virtoja.
Poissa heliko
« Vastaus #24 : 21 Syyskuu, 2014, 11:46:37 »
Ok, kiitos. Pitää vielä selvittää miten tuon saa tehtyä ilman ohjelmointikorttia.
10896 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2011, 23:05:51
16380 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2012, 10:41:37
kirjoittanut jesi
8504 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Syyskuu, 2012, 13:27:23
5999 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2012, 20:12:30
kirjoittanut Aki T
24 Vastauksia
23488 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2014, 21:10:57
kirjoittanut Fabe56
