Kirjoittaja Aihe: 450 rungot rokkaa  (Luettu 25387 kertaa)
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa
« Vastaus #25 : 20 Huhtikuu, 2014, 21:53:07 »
Tänään FPV lentelyä noin tunnin verran. FPV Kamerana GoPro.....En suosittele.
Kuva kulmat on liian laajat ja GoPro laittaa omia tietoja muutenkin täyteen OSD ruutuun.
Joten tuossa uusi konffa.  Gimbaali jää nyt pois vähäksi aikaa. Turhaa painoa.
https://app.younited.com/?shareObject=4d541ccc-db61-4990-dab4-8290e50736b9
Poissa rotomoto
« Vastaus #26 : 21 Huhtikuu, 2014, 13:44:37 »
Lentelyä ilman gimbaalia. Variksen perään ei sitten kannata lähteä....
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa : Gimbaali korjattu , ohessa video
« Vastaus #27 : 27 Huhtikuu, 2014, 19:46:44 »
Kiitos MikeK. Sain uuden BGC 3.0 levyn kiinni ja hyvin toimii.
Vanhat säädot meni melkein heittämällä sisään.
7 akullista lennetty tänään, eikä torpin torppia.
Sivuhuomio.  Turnigy 9x jostain syystä ei pidä tuota Naza ATT kanavaa ihan paikallaan.  Saattaa heilua Failsafe puolelle herkästi. Tuo selittää ainakin yhden karkailun kuukausi takaperin kun heitin koneen ATT moodiin niin kopu otti kovasti kierroksia ja yritti lähteä kotiin ilmeisesti.
Poissa mikek
« Vastaus #28 : 27 Huhtikuu, 2014, 20:39:37 »
Mulla oli sama juttu aikoinaan, mut poistui kun vaan hienosääti mankkaa pari pykälää sinne tänne kun oli tietokoneessa kiinni. Oli todella ärsyttävää kun pätkäs välillä.
CH 5:
-34 HALF AIL
+4 HALF ID0
+70 HALF ID1
+ -62 HALF ID2
Kolmikytkimellä lentotilat ja AIL:ia napsauttamalla lyö fail safen päälle.
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa : Lentoaika parantelua
« Vastaus #29 : 27 Huhtikuu, 2014, 21:36:01 »
Oheisen taulukon mukaan pitänee ostaa seuraavaksi 4000 Mha LIPOT jotta saisi 10 minuuttia lentoaikaa.
Poissa Tucho
« Vastaus #30 : 27 Huhtikuu, 2014, 21:37:53 »
yutube on kyllä pers####tä. koko ajan tulee kopiraittia , eikä mobiili versiot toimi
vaihtoehotoinen kanava
Eikös se ihan oikein ole että tulee kopiraittivalitusta jos on kappaleita taustalla. Jos ne siis on jonkun muun kun ihan oman itsensä tekemiä tai jotain CC-materiaalia...
Poissa rotomoto
« Vastaus #31 : 10 Toukokuu, 2014, 22:13:32 »
viikko työasiossa ilman kopteria. Vain gopro mukana....
olisihan tuo miniquad kätsä matkolla.
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa - uusi gimbaali
« Vastaus #32 : 15 Toukokuu, 2014, 21:50:52 »
https://app.younited.com/?shareObject=16e2e497-7108-e8f5-61c9-0cde7624993e
Hieman erillainen malli, kevyempi.  Nyt kun on etupainoa niin pitää siirtää akkua taaksepäin ennen kuin uskaltaa ilmailla.
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa -radio päivitys menossa
« Vastaus #33 : 19 Toukokuu, 2014, 22:23:20 »
Viikonlopun FPV tapaamisen tuloksena päätin päivittää radiot nykyaikaan.
Eli Taranis se on sittenkin......
1:Ensin 3S lipo kiinni.
https://app.younited.com/?shareObject=a530a924-4864-29f5-b801-049f1757aa2e
Olipas tiukka sovitus.
2: Configroidaan Taranis perusasetukset . Fiksu vekotin tuo Taranis kun pääsee jyvälle.
3: x8R radio bindhttp://www.fpvblog.com/rctech/how-to-bind-x8r-to-the-frsky-taranis-in-different-modes. 16 kanavaa ja sbus. Kanavat 1-2 ja 3-4 oikosulkuun kun halutaan lisäksi ohjauskanavia (gimbal) ja mittauksia (voltti)
4:Dji Naza MV2 Sbus käyttöön (Yllätys yllätys Olikin D-Bus)
4a: oli nuo Taraniksen vakio kanavat väärinpäin, joten piti ohjelmoida kanavat 1-3 uusiksi.
5:Kanava ohjelmointi GPS/ATT (kanava 6)
6:kanava ohjelmointi IOC (kanava 7)
......seuraavaksi pitää ohjelmoida tilailmoitukset (naisääni) kun valitaan eri Naza moodit. Ja laittaa telemetriat kuntoon.
« Viimeksi muokattu: 21 Toukokuu, 2014, 23:13:33 kirjoittanut rotomoto »
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa -Taranis ohjelmointia
« Vastaus #34 : 21 Toukokuu, 2014, 23:21:23 »
Companion9x ohjelmalla leikin muutaman tunnin tänään. On sillä vaan mukava muokata asetukset valmiiksi ja ladata sitten koneeseen.
Naza äänet piti tallentaa laitteen sisällä olevalle muistikortille. Jouduin sieltä ne sitten valitsemaan manuaalisesti. Companion9x ei niitä saanut mukaan. (täytyy tutkia toiste)
no nyt toimii napista äänet . Ohessa ääninäyte.
Parasta on kuitenkin se että  timeri käynnistyy automaattisesti Kaasuvivusta.
On mielestäni paras ostos multiharrastukseen tämä Taranis....suosittelen.
« Viimeksi muokattu: 24 Toukokuu, 2014, 10:04:03 kirjoittanut rotomoto »
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa Taranis telemetriat kuntoon
« Vastaus #35 : 24 Toukokuu, 2014, 10:09:02 »
Tänään asetin telemetriat kuntoon. RSSi ja akku hälyt toimii nyt automaattisesti. Taranis ilmoittaa tiedot ääneen.
 Lisäksi kytkimellä voi kysellä timeria, RSSi ja akkujännitettä. Ystävällinen naisääni vastailee.  Katsekontakti säilyy FPV käyttöön.
Akut latinkiin ja lentoon....
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa -Sunnysky 980 KV ja TBS discovery
« Vastaus #36 : 24 Toukokuu, 2014, 10:14:35 »
Nyt kun myin vanhan mersun pois nurkista ruostumasta niin vaihdoin eurot Sunnysky moottorehin ja TBS discovery runkoon. Asiat pitää olla tärkeysjärjestyksessä.
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa -taranistelua
« Vastaus #37 : 24 Toukokuu, 2014, 16:36:10 »
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa -lentokokemukset; kopteri yritti lähteä kiinan
« Vastaus #38 : 24 Toukokuu, 2014, 22:32:09 »
Prkle...... >:(
lähti kopteri kiinaan.(melkein)
Aurinkomyrskyt ilmeisesti aiheutti GPS häiriöitä. Eli kopteri ei saanut GPS fixiä ja kun olin yrittänyt 15 min. niiin lähdin lentoon sitten ilman GPS fixiä. PAHA MOKA laittaa GPS moodi päälle ilmassa
Alkkarit ruskeena pelastin karkauksen näppäinkobinaatilla ATT-MAN-ATT-IOC HOMELOCK.
Aika nopeasti karkasi ja 5 sekuntia niin oli kopteri vain pieni piste taivaalla.
Loput akut sitten lentelin ATT modella kunnes Tammipuu lopetti lentelyn.(torppi)
« Viimeksi muokattu: 29 Toukokuu, 2014, 20:30:28 kirjoittanut rotomoto »
Poissa rotomoto
« Vastaus #39 : 25 Toukokuu, 2014, 11:28:05 »
Tänään varmistin että laiteet toimii. GPS fix tuli nopeasti,eli epäily Taraniksen telemetria häiriöistä oli aiheeton. Eilisen vahingot oli 2 propsua ja moottorin ruuvien kiristelyä. Helpolla pääsi.
 Nyt kun on gimbaaleja nurkat täynnä niin myyn yhden pois.
lisätietoa: kahdella eri Naza ohjaimella näyttää olevan erillainen käytös tuon telemetrian läheisyydessä. MV2 oli herkempi ja jouduin siirtämään GPS antennia kauemmaksi. M-Lite ei takkuillut , mutta siirrän tuon antennin suosiolla .
Ohessa kuva uudesta antennin paikasta
https://app.younited.com/?shareObject=57af67dc-5d25-b33f-86c0-eccc83ccde97
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2014, 11:09:19 kirjoittanut rotomoto »
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa - sade päivän säätöjä
« Vastaus #40 : 29 Toukokuu, 2014, 20:27:44 »
Kaksi projektia on valmisteilla kesäksi:
1) TBS discovery (Amazon.de)
sunnysky 980 (amazon.de)-
Naza MV2 tai Lite tai Naze32
5.8Ghz FPV
Kokopaino 1500g
2)Mini H -Quad carbon 220mm (EBAY -kiinasta)  100g
 SK3 2100KV (HK ) kuminauhamalli  24g
Naze32(tilaamatta)
5.8Ghz FPV
ESC 12A (Madpilot emax simonK ) 8g
Vastari D4R-II PPM (vertical hobby)
EuroRc 5x3 gemfan propsut (http://fi.eurorc.com/category/128/multikopteri-propellit)
1500Mah Lipo (tilaamatta)
Kokonaispaino 500g
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2014, 15:48:29 kirjoittanut rotomoto »
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa-TBS discovery projekti kuvia
« Vastaus #41 : 02 Kesäkuu, 2014, 13:09:47 »
« Viimeksi muokattu: 02 Kesäkuu, 2014, 15:26:22 kirjoittanut rotomoto »
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa-TBS discovery projekti kuvia (tinausta)
« Vastaus #42 : 02 Kesäkuu, 2014, 19:49:46 »
Ei malta olla koskematta vaikka pitää lähteä aamulla aikasin Ouluun ja Kuusamoon.
https://app.younited.com/?shareObject=2d753f5c-063f-106e-c9b9-9d0590b0747c
ps myin yhden 450 quadin tunnissa foorumin kautta. Tavara liikkuu kun on oikein hinnoteltu.
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa-TBS discovery projekti blog
« Vastaus #43 : 07 Kesäkuu, 2014, 10:06:00 »
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=511432
Tuonne on niin helppo ladata isoja kuvia .
Poissa mikek
« Vastaus #44 : 07 Kesäkuu, 2014, 10:53:01 »
Dropbox on helpompi...
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa - TBS quattro X4 ESC calibrointi
« Vastaus #45 : 07 Kesäkuu, 2014, 16:30:09 »
Olipa taas sarjassa maisterin lopputyö ennenkuin sain yksinkertaisen Throttle kalibroinnin tehtyä.
1: PPM radio
2: Ei ole, siispä S-bus vastaria PPM moodiin sitomaan.
3: Radio PPM moodiin
4: Yksi kerrallaan ESC kanvien piipitystä kuuntelemaan jos niissä sisällä olevat asetukset ovat multiroottorille sopivat.
5: ESC numero 3 antaa +5V jotta homman saa pelittämään.
6:ESC Kanavat 1,2 ja 4 ohjelmoitu.
7:ESC Kanava 3 siis
8:piip....2 sek....piip....2sek....p iip.....mitä hlvttiä ????
9: ESC Kanava 3 ei siis mene mihinkään modiin vaan piipittää "abnormal throttle"
10: Palautanko 6 kk vanhan ESC kauppaan vai tilaanko vaan normaalit ESC ??? Pinna kiristyy
11:tauko
12:kokeilempa kytkeä kaikki ESC kiinni ja moottorit myös mukana tulleeseen kalibrointi palikkaan.
13: Success..ESC numero 3 on taas mukana .
14: taas yksi Kiinan 50-vuotissuunnitelma on paljastettu. Ajetaan länkkärit hulluiksi soljuttamalla vika moodeja normaaliin toimintaa.
« Viimeksi muokattu: 07 Kesäkuu, 2014, 16:32:09 kirjoittanut rotomoto »
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa -TBS projekti kuvia
« Vastaus #46 : 08 Kesäkuu, 2014, 20:22:35 »
pura ja kasaa ja pura ja kasaa......TBS runko menee nippuun noin minuutissa. On tänään harjoitellut muutaman kerran.
Poissa rotomoto
Vs: 450 rungot rokkaa -Black Out mini replica valmiina lentoon.
« Vastaus #48 : 18 Kesäkuu, 2014, 17:38:22 »
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2188730
Venäjän Karjalan matka on nyt takana.......
Hermolepona väsäsin tuollaisen kasaan nurkissa olleista osista.
Seuraavaksi pitäisi viedä kalustoa ulos ja ilmaan. 3 multia odottelee nurkissa impilentoa
Poissa mikek
« Vastaus #49 : 18 Kesäkuu, 2014, 19:47:03 »
Noniin... FPV kamat kiinni ja miittiin siitä! ;D
7449 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2013, 08:12:42
kirjoittanut SJo1
