Kirjoittaja Aihe: Mikado V-Bar Control Radio  (Luettu 166461 kertaa)
Vs: Mikado V-Bar radio
« Vastaus #75 : 08 Lokakuu, 2014, 22:06:21 »
So wids from grass cutting is wanted :)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #76 : 08 Lokakuu, 2014, 22:20:04 »
Yritän joku päivä. En ehkä 800 mutta 450L vois. Nyt on vaan yks vastari. Kaks lisää pitäis hommata.
Poissa 338federal
« Vastaus #77 : 13 Lokakuu, 2014, 16:14:32 »
Tässä nyt lennely tolla uudella radiolla. Jengat on nyt 1200-1600 ja 1800. 1800 perä pysyy hyvin mutta ei matalilla jengoila. Mitä vois radiosta kokeilla muuta kuin tailgain?
Spekulla 1600 perä pysy. Nyt tällä vbar radiolla ei toimi. Mistä vois testailla?
« Vastaus #78 : 13 Lokakuu, 2014, 17:03:00 »
no mitä asetuksia sä nyt oot muuttanu? kai otit toimivan setupin kaikki arvot ylös ennen ku tuhosit sen? :D
ja kai tiedät että nyt ku on bankit käytössä ni sun pitää säätää kaikki gainit sun muut jokaiseen erikseen. jos siis säätelet vaikka holdi päällä niitä ni sillon on luultavasti esim bank 0 käytössä ja se ei taas vaikuta muihin lentotiloihin ;) tossa se varmaan on sun ongelma nyt...
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2014, 17:10:37 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa 338federal
« Vastaus #79 : 13 Lokakuu, 2014, 18:15:47 »
Se toimiva oli melkein default. Vain tailgainii muutellu. Vbar radiossa on motor idle silloin menee muuttaa bank asetuksia ja meni motoroffissa myös. Manuskassa ei paljon lue näistä expert säädöistä mitään. Kaikki tehdään mankalla. Muten eteen päin lento toimii aivan jees. Default pitchcurve ei o lineaarinen niin sanotti -100 100. Jotain aivan outoo. Kaikki bankit on tällai -82 -42 0 44 88 sinnepäin. Ei se ole kuin testailla menemään. Taidan lennellä pieru rentoo 1200 ja sitten b2 b3 1800 ja 2000 niillä pysy perä.
Nyt olen testaillu sellaista kun mainrotor pitchpump. On sellainen tailrotor asetuksissa kuin accel.
« Vastaus #80 : 13 Lokakuu, 2014, 18:39:33 »
säädä ensin perusgainit kohalleen ja pistä arvot ylös. ala vasta sitte sekoilemaan noiden muiden asetusten kanssa. tolla välttää paljon ongelmia.
Poissa 338federal
« Vastaus #81 : 13 Lokakuu, 2014, 21:48:55 »
Mulla on gainit perässä 1200 ja 1600 tapissa eli 120. Ei vägää. Tossa radiossa on menyyt vähän oudot. Mutta oppia ikä kaikki. Aina hääty olla koppu virroissa jos katselee menyytä. Nyt on 115 edget ja ne on pikkasen leveämmät kun sabit. Huomenna lisää testii ja se current sensor miten toimii. Kyllä se tästä. Nyt alkaa tikut tuntuun kuin omat sukat
« Vastaus #82 : 13 Lokakuu, 2014, 22:23:42 »
Onko sulla V2 vai V3 perän rattaat? V2:ssa on alhainen 4.1 perän välityssuhde kun taas V3:ssa on jo ihan riittävä 4.73.
« Vastaus #83 : 14 Lokakuu, 2014, 00:08:22 »
kyllä luulis tolla lukemalla vägäävän mikä vaan välityksiin kattomatta.
Poissa 338federal
« Vastaus #84 : 14 Lokakuu, 2014, 00:48:35 »
Jos tohtori meinaa että pitäis vägätä. Sitten ei taida gyro gainit mennä perille. Nyt täytyy tarkistaa mikä mättää.
Poissa 338federal
« Vastaus #85 : 19 Lokakuu, 2014, 09:43:06 »
Nyt on se uus 4.73 välitys. En ole oikein testaillu vaan leijutellu. Ei vägää perängainit tapissa 1200 ja 1600. Voi olla että toi 6.0 softa näyttää korkeat gainit nopeassa lennossa? En tiedä. Aivanko perän gainit oikein ole purkissa.
« Vastaus #86 : 19 Lokakuu, 2014, 09:59:02 »
Jotenki säädät gaineja väärin vaan jollekki tietylle bankille tms. Jos servoarmien pituudet jne on oikein ni aivan varmasti pitäis vägätä 120 gaineilla.
Tarkista nyt vielä kerran että säädät gaineja juuri haluamallesi bankille.
Poissa 338federal
« Vastaus #87 : 19 Lokakuu, 2014, 14:08:09 »
Testaan huomenna 2000 jengalla ja laitaa gaini paljon että vägääkö olenkaan. Jos silloin menee gainii tappiin niin en tiedä missä vika.
« Vastaus #88 : 19 Lokakuu, 2014, 14:14:05 »
Eikö siittä näe pc-softalla, että muuttuuko asiat oikein?
Poissa 338federal
« Vastaus #89 : 19 Lokakuu, 2014, 14:59:01 »
Saako 6.0 pc elle? En vaan o testanu. On vielä pari vbar gyroo missä on 5.3 softa.
Poissa 338federal
« Vastaus #90 : 20 Lokakuu, 2014, 00:53:13 »
Ei saa 6.0 pc softalla. Tässä on linki. Mitä pirua minun pitää säätä että saa perän pysyyn http://www.vstabi.info/en/node/1677 liian paljon gaini säätöjä. Ei tiedä mitää  mitä ne tekee.
« Vastaus #91 : 20 Lokakuu, 2014, 06:12:08 »
En usko että termit eroavat 5.3.4 versiosta joten tuo voi auttaa selittämään mitä mikäkin tarkoittaa, sieltä löytyy ihan suoria säätö-ohjeitakin. http://www.kopterit.net/index.php?topic=23431.msg230035#msg230035
Poissa 338federal
« Vastaus #92 : 29 Lokakuu, 2014, 23:41:36 »
Ei tää paljon tähän treadin kuulu mutta nyt on 700/800 enemmän mekaanista perä gainii. HF pojat meinas että testaa. 15mm laitoin 17,5mm. Ehkä houmenna testii että ei tarvis radiosta olla gainit tapissa.
Aika helposti tolla radiolla säätä uudet travelit plus muut. Ei radiossa mitään ole moitittavaa. Lipo kestää ja kestää ja lataus menee nopeaa. Jos laittas kaks genssii sisään niinon virtaa moneksi lennoksi.
Poissa 338federal
« Vastaus #93 : 30 Lokakuu, 2014, 14:44:04 »
Perä pysyy paremmin kun laitoin lisää mekanista gainii. En testannut aivan loppuun. Ei se kuiten pahemmaks menny.
Samalla laitoin vbar radiosta molemmat päälle. Mah sensor ja timer. Hyvin puhuvat päälekkäin. Enempi ja enempi alkaa vbar control tuntuun paremmalta.
« Vastaus #94 : 02 Marraskuu, 2014, 11:48:13 »
338federal jutteli että, tuohon mankkaan on tulossa pelastus toiminto.
Mulla kaikissa kepakoissa V-Bar, enkä harjoittele simulla.
Sanokaan yksikin hyvä syy miksi en tilaa tätä mankkaa?
Sillä, jos tuo Rescue toimii niinkun on annettu ymmärtää, on se melko hyvä toiminto.
Eikä mankkakaan maksa kuin yhden torpin verran.
« Vastaus #95 : 02 Marraskuu, 2014, 18:08:45 »
Teroh:lla on kopterissa silver v-bar V.6.xx softalla ja mankkana tuo mikado. Kopterista oli perästä ja pääakselilta laakerit loppu ja perä eli omaa elämää. Kävin tänää auttamassa teroa ja laitettiin kopu mekanisesti kuntoo.
Oisin kattonu tietokoneella tutusta käyttöliittymästä nuo asetukset läpi, vaan eipä pikaisella yrityksellä saatu toimiin PC:n softan kanssa.
Onko tosiaan noi ettei tuo V.6.xx softa juttele tietokoneen kanssa laisinkaan ja kaikki tehdään radion kautta?
Kysyy epätietoinen :)
« Vastaus #96 : 02 Marraskuu, 2014, 18:10:56 »
Toimii vain mankan kautta.
« Vastaus #97 : 02 Marraskuu, 2014, 18:24:11 »
Ok, selvempi homma ???
« Vastaus #98 : 03 Marraskuu, 2014, 18:56:59 »
siirsin ton pelastustoiminnosta keskustelun omalle threadille eli jatketaan siellä ku se selkeesti kiinnostaa montaa
« Vastaus #99 : 16 Marraskuu, 2014, 21:13:05 »
Joku vääntänyt esittelyvideon mankasta.
Mihin tarvii enään tietokonesoftaa?  :D
28 Vastauksia
45834 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2008, 13:50:09
kirjoittanut Ville Erkkilä
5662 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2012, 16:25:03
kirjoittanut mnentwig
7285 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2015, 23:49:54
20184 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Huhtikuu, 2026, 09:27:32
kirjoittanut sv
4466 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2022, 10:02:12
