Kirjoittaja Aihe: Tohtorin SetäRoottoksen kasaus (P800)  (Luettu 29099 kertaa)
Vs: Tohtorin SetäRoottoksen kasaus (P800)
« Vastaus #25 : 19 Helmikuu, 2014, 16:57:41 »
Onko tuo pelkkä mekaniikka punnittu? 2500gr tai jotain
Laita listaan komponenttien painot.
Hieno pelihän tuo on:D
« Vastaus #26 : 19 Helmikuu, 2014, 17:08:21 »
ei mulla oo ku pikkuvaaka. otan sitte valmiin tuotoksen johonkin punnittavaksi.
« Vastaus #27 : 20 Helmikuu, 2014, 19:44:39 »
ei oo homma edenny sitte toissapäivän. eilen oli muuta kiirettä ja tässä oli muuan Rane kyläilemässä. lähti onneksi äsken. jotain se purnas tosta katkotusta stabbarista. kiittämätön kaveri! tein ison palveluksen ja sain vaan ..ttuilua. joi vielä mun asennuskaljatkin.
varaosalähetys tuli. kasasin ton toisen akkukiskon ja kyllä se vaan perkules on seki samanlainen etä ruuvit on vähä niin ja näin. kyllähän toi saattaa kestää mutta mikään pomminvarma ratkasu se ei ole. taidan pitää sen noin ja seurata tarkasti.
koomista sinänsä että ruuvit on 10.9 laatua mutta ne saa väännettyä muovikierteille käsin ilman avainta ku kierteet on niin väljät :D
joutuu nyt yöksi töihin mutta huominen ilta on aikaa vääntää. eiköhän toi huomenna valmiiksi saada. sitte joutuukin tuplavuoroon.
näillä näkymin sunnuntaina ilmaan. :)
« Viimeksi muokattu: 20 Helmikuu, 2014, 19:47:32 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #28 : 20 Helmikuu, 2014, 19:48:45 »
Tommiosia ne kaverit on.
Tulee punkkaamaan toisen luo sekottaa aikataulun ja harrastukset, juo vielä varatut tärkeät kaljat. ;)
Koeta nyt kasata ittes ja se kopu.
Kansa vaaatii ensilento videota!
« Vastaus #29 : 23 Helmikuu, 2014, 01:29:51 »
noniin nyt on taas harrastusta haittaavat työt hoidettu vähäksi aikaa. kerkesin eilen alotella johdotuksia (meni koko päivä) ja nyt jatkoin heti lätkämatsin jälkeen ja lopetin nyt. homma loppu siihen ku mankasta loppu akku ja olis pitäny alkaa huudattelemaan moottoria. ei liene hyvä idea yhdeltä yöllä. onneksi kahdeltatoista pystyi vielä dremelöimään :D
tässä tuli kitin mukana alumiiniset juuri oikeankokoiset servoarmit mukana että geometria menee oikein. no niitä saa kahdella eri sovitteella eli futte ja jr mutta ei tietenkään noilla MKS X8 sovitteilla. noissa servoissa on toi akseli melkein puolet normiservon akselia paksumpi. kauhee jööti :D jouduin siis käyttämään servojen mukana tulleita armeja. kaivoin miniroottoksen varaosista vielä vähän erilaiset pallot (eri kierre) ni sain ihan hyväksi.
täytyy koittaa kysyä meinaako corrado tehä sovitteet noille jöötiservoille...
tollaseet siis tulee kitissä mukana:
http://www.dropbox.com/s/minqxohxpj2n9v5/2014-02-22%2023.10.44.jpg
sain sähköt ripoteltua itseasiassa paremmin ku ekaks olin suunnitellukkaan. nopari vaikka onkin iso mahtu becin kanssa vierekkäin nokan päälle eikä tee ees ahdasta. veepaarin kytkentäkikkare meni nokan sisään ja ite veepaarin anturi peräkasetin päälle mihin gyro on tässä kopterissa suunniteltukkin. vastarin huitasin perän alle koska siellä antennit sai kätevästi kulmaan toisiinsa nähden ku ripusti streevoihin.
yksi asia joka hieman ärsyttää on se että kaikki linkit perää lukuunottamatta pitäis aina olla turnbucle tyyppisiä eli vastakierteitä. monella valmistajalla ne onkin mutta tässäpä ei ole. linkinpäätkin on sellasia että ne menee vaan toisinpäin paikalleen. se tekee sen ettei lapakulmia saa samaksi vaan lavoille jää eroa 0.3 astetta. saa nähdä ilmeneekö lapaurana vai ei. saishan noi ku alkais ruuvailemaan vaan uutta linkinpäätä paikalleen... kyllä se lopulta osuis vahingossa oikein. pieniä ja yksinkertasia mutta niin ärsyttäviä asioita.
huomiselle jäi nyt sitte vielä ESC ohjelmointi ja govin säätö, servoliittimien kuumaliimailu jne... myös akkujen liittimet pitää vaihtaa. mä en luota noihin valmiiksi juotettuihin ku oon nähny monelta eri akkumerkiltä täysin ala arvosia suorituksia. itseasiassa yks genssin juottama liitin mulla taitaa ollakkin vielä jossain ku oli niin surkuhupasa. se ei naurata vaan siinä vaiheessa ku yli kolmetonnia tippuu katuun ja syttyy palamaan ku sähköt hävis.
huomenna on kova tuuli mutta kai se pitää käydä eastsidessä korkkaamassa.
kuvatuksia!
vastari:
http://www.dropbox.com/s/xt4g2b0sc8ubdk7/2014-02-23%2000.01.51.jpg
gytsatin:
http://www.dropbox.com/s/4vd4lxxnr1ksvi0/2014-02-23%2000.01.43.jpg
oikea kylki:
http://www.dropbox.com/s/taj2e0h9cu7psq1/2014-02-23%2000.01.18.jpg
vasuri:
http://www.dropbox.com/s/prmnnd0xohid2h6/2014-02-23%2000.01.32.jpg
koppa:
http://www.dropbox.com/s/ncmlc7oqsru5vmv/2014-02-23%2000.03.39.jpg
ylhäältä:
http://www.dropbox.com/s/jovd3geg0h2t02l/2014-02-23%2000.04.02.jpg
punaset ydinvoimalat:
http://www.dropbox.com/s/9899mkie298jk2d/2014-02-23%2000.04.20.jpg
http://www.dropbox.com/s/ynsmlyn9f9vw7mk/2014-02-23%2000.04.30.jpg
nuppi:
http://www.dropbox.com/s/98g9zahondeiupn/2014-02-23%2000.04.48.jpg
« Viimeksi muokattu: 23 Helmikuu, 2014, 01:34:20 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #30 : 23 Helmikuu, 2014, 08:27:10 »
Tulipa mieleen tuosta huonosta akkuliitoksesta.. TP:n 6S 65C patteri joka mulla oli hensussa.
Siitä ku tunnit tuli täyteen, pilkoin akut eläkekäyttöön muuhun tarkoitukseen.
No juu, oli melkonen ylläri kun yksi kennojenvälinen liitos ei ollut tinaa nähnytkään  :(
Ei sitten niin vähääkään.
Ainoa pelastus oli se että, alumiinilätkät oli aika pitkiä ja ne oli taivuteltu parilla taivutuksella vastakkaisen navan kanssa päällekkäin. Näin kontakti oli säilynyt, eikä minkäänlaisesta kontaktiongelmasta ollut merkkejä navoissa.
Tämän löydöksen myötä usko TP:n akkuihin horjui aika lailla.
« Vastaus #31 : 23 Helmikuu, 2014, 09:55:44 »
Alat Helifreakissä lobbaamaan noit linkinpäitä ja linkkejä, ne on kyllä aika kehnot.
Huomattavasti nykyaikaisempaa olis tehdä normi ja vastakierre linkin päihin, ei voi olla niin vaikea firmalle jolla on tuo muovin muovaus hyvin hallussa. Alarungon muotti on varmaan ollut mielenkiintoinen toteuttaa.
Linkin paksuus vois olla isompi, kun esim. linkkitankojen kierrepäitä on vahingossa tullut väänneltyä vinoon 450&500 protoksissa.
« Vastaus #32 : 23 Helmikuu, 2014, 18:55:21 »
ensilento ja kommentit on nähtävissä tohtorin torppivälineissä
http://www.kopterit.net/index.php?topic=8246.2075
« Vastaus #33 : 24 Helmikuu, 2014, 18:42:53 »
tuli punnittua. tosin ihan henkilövaaka käytössä ja kopteri sylissä.
lentopaino kaikkineen 6.1kg vähä se arpo 6.0 ja 6.1 välillä ja lapatuki oli paikoillaan joten sanotaan nyt sitte 6.0KG :)
« Vastaus #34 : 24 Helmikuu, 2014, 20:48:24 »
Heh mä kun luulin, että SG:n 5.7KG oli painava noilla K rojuilla:)
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2014, 20:50:54 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #35 : 24 Helmikuu, 2014, 20:51:13 »
onhan se. se kun on 700 ja tää on 800 :D mitäs se muuten oli? 5.9kg?
3191 Vastauksia
1160572 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2021, 22:54:46
10276 Lukukerrat
78 Vastauksia
83085 Lukukerrat
47 Vastauksia
31015 Lukukerrat
50 Vastauksia
38333 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
