Kirjoittaja Aihe: HDMI - AV konvertterit  (Luettu 6134 kertaa)
Poissa EM
« : 17 Tammikuu, 2014, 13:45:14 »
Minkäsmoisia teillä on käytössä ja mitkä on toimiviksi todettuja kohtuullisen hintasia?
m.ebay.com/itm/171173645964?cmd=VIDESC&gxo=true
Tuommosta kattelin nex-5:een, muttei mitään tietoa toimiiko alkupään nexien kera.
"When use this module, the HDMI output mode of the camera must be set to AUTO mode" ja tuosta vanhemmasta mallista en löydä "auto"-kohtaa ???
Varmasti toimivia vaihtoehtoja max samaan hintaluokkaan?
Poissa Tucho
Vs: HDMI - AV konvertterit
« Vastaus #1 : 17 Tammikuu, 2014, 14:18:28 »
Hinta melkeen tupla mutta tästä ainakin KW:n pojat ovat kehuneet riittävän melkeen mihin vaan. Niillä oli jotain testivideotakin asiasta...
http://www.kopterworx.com/Hdmi-converters/HDMI-to-AV-converter-mini
« Vastaus #2 : 17 Tammikuu, 2014, 16:02:31 »
Mulla on tuollainen eBaystä linkkaamasi verme testissä. Kamerana Panasonic GH2. Ensimmäinen ongelma on se, ettei konvertteri sovi fyysisesti kameraan, koska niskaremmin kiinnikenuppi ottaa piirilevyyn vastaan ennen kuin liitin on läheskään pohjassa. Noh, tuon nupukan saa melko helposti poistettua, joten fyysinen sovitus onnistuu. Tämän jälkeen kamerasta "AUTO"-moodi HDMI:iin päälle ja testiä. Playback toimii, liveview tai videon nauhoitus ei. Ruutu on siis pimeänä rajatessa ja videoidessa. Myyjän mukaan pitäisi toimia, mutta ei toimi. Asiaa selvitellään.
Jos HDMI-moodin vaihtaa johonkin muuhun kuin AUTO, ei kuvaa tule läpi lainkaan.
Ainoa konvertteri jonka olen GH2:sen kanssa saanut toimimaan on pieni valkoinen laatikko, "mini HDMI converter".
Poissa EM
« Vastaus #3 : 17 Tammikuu, 2014, 19:56:26 »
Ahaa..kiitos tästä! Taidan skipata tämän kikkareen koska ei pääse kokeilemaan missään.
Tuchon linkkaama on vähän turhan kallis, toimivuutta en sen sijaan epäile :)
Poissa lantimo
« Vastaus #4 : 18 Tammikuu, 2014, 22:42:36 »
« Vastaus #5 : 19 Tammikuu, 2014, 23:03:26 »
Meillä on tämä toiminut erittäin hyvin (GH3). Eikä tarvitse ulkoista virtaa mikä on suuri plussa.
Poissa kariylit
« Vastaus #6 : 15 Maaliskuu, 2014, 01:00:20 »
KW:n konvertteri on sama kuin ebayssä myytävä mini HDMI2AV, kalliimpi vain ja ilman muovikuoria ja servojohtoa. Toimii hyvin muiden kameroiden kanssa mutta blackmagic pocketista croppaa alaosan pois missä on REC indikaattori.
12415 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Marraskuu, 2012, 21:50:55
kirjoittanut ViKiNGi
5655 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2012, 13:51:35
21795 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2015, 18:05:05
kirjoittanut Koippa
6329 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2014, 19:38:00
kirjoittanut Willeh
5479 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2016, 06:30:43
kirjoittanut oak_
