Kirjoittaja Aihe: Realflight 7 simulaattori  (Luettu 109224 kertaa)
Poissa xio
Vs: Realflight 7 simulaattori
« Vastaus #75 : 30 Elokuu, 2014, 21:05:20 »
Valkosta lapaa kopuun  ;)
Paikalla Iron_man
« Vastaus #76 : 30 Elokuu, 2014, 22:44:02 »
Niitäkin kokeillu. Näkyy liian hyvin vs esim mun X5:n lavat jotka on valkoset alta, ei näkyny tähään oikeestaan yhtään  :P
« Vastaus #77 : 05 Lokakuu, 2014, 13:25:37 »
RF 7.5 tulossa:
http://www.knifeedge.com/forums/showthread.php?p=261002
Wireless SLT Transmitter Interface: It’s a first for RealFlight, and a great option for using the same SLT transmitter you take to the field! Simply plug the dongle into your computer’s USB port; a setup window helps you quickly configure your radio. And because it’s wireless, you’re not tethered to your PC!
Paikalla Iron_man
« Vastaus #78 : 05 Lokakuu, 2014, 18:12:54 »
Tuli taas tänään RF7:ää jauhettua jonkin aikaa. Milläs kamera/zoomimoodilla muuten porukka yleensä lentää? En oikein löydä hyvää kameramoodia, kun kaikki muut ilmeisesti zoomaavat, paitsi manual zoom. Tuossa taas on se vika, että näkymä on tuollainen "kalansilmä", eli kopteri katoaa heti näkyvistä kun vähänkin kauemmas menee.
Tajusin nyt myös miksi lentäminen tässä on niin helppoa vs muut simut. Painovoiman vaikutus on mun mielestä mallinnettu hieman liian heikoksi. Tuntuu kuin kuussa lentäisi, sen verran hyvin kopteri kelluu ilmassa. En tiedä saako tuota sitten jollain säädöillä paremmaksi  ??? Kaikilla koptereilla millä olen lentänyt on sama "vika", eli ei se ihan mallistakaan johdu, vaan on yleismaallisempi fysiikanmallinnukseen liittyvä juttu.
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #79 : 05 Lokakuu, 2014, 19:00:47 »
Auttaako zoomaamiseen jos laitat manual zoomin ja sitten plussaa niin paljon kuin lähtee? Kokeilin tuota ja jotenkin tuntui että oli parempi.
Jos kopteria säätää vähemmän tehokkaaksi, niin saisiko kelluntaa vähennettyä? Tällainen heitto vain tässä näin...
edit: autozoom -> manual zoom
« Viimeksi muokattu: 05 Lokakuu, 2014, 20:49:16 kirjoittanut Pekka »
Poissa VilleJJR
« Vastaus #80 : 05 Lokakuu, 2014, 19:20:33 »
En tajua mikä jengiä häiritse tossa (lievässä) autozoomissa. Mä ainakin lennän simulla harjoitellakseni temppuja enkä kilsan päässä kopterin havaitsemista. Se on kuitenkin täysin eri asia katsella muutamaa pikseliä ruudulla kuin oikeaa kopteria pisteenä taivaalla. Noi ei zoomaavat kameranäkymät tosiaan tuntuu olevan melkoisia laajakulmia.
« Vastaus #81 : 05 Lokakuu, 2014, 19:57:26 »
just näin. mä en näe pointtia lennellä simussa tosi kaukana.
ku porukka valittaa tota realistisuutta ni kai teillä nyt on kuitenki asetukset oikein? mulla tuli nimittäin museolla kokeillessa tosta accuRC:stä sellanen fiilis että laitteet oli liian kevyitä :o ihan siis päinvastanen kokemus.
Paikalla Iron_man
« Vastaus #82 : 05 Lokakuu, 2014, 20:10:22 »
Onko jotain tiettyjä asetuksia mitä kannattaisi tarkistaa?  Mun mielestä kaikki asetukset pitäisi olla oikein. Realismi tapissa jne, mutta ehkä on olemassa jotain asetuksia, mitä on jäänyt huomaamatta.
Eikö kukaan muu muka ole huomannut tuota liiallista leijailemista? Tick tockeissahan ton näkee helpoiten, eli se kopteri ei juuri putoa vaikka miten huolimattomasti vatkaa. Samaa ongelmaa toki muissakin simuissa, mutta tässä jotenkin korostetusti. Ehkä mulla on vaan jotain asetus vikaa, jos muilla ei vastaavia kokemuksia ole...
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #83 : 05 Lokakuu, 2014, 20:13:10 »
Oletuksena monet kopterit RF7 on mallinnettu yllättävän kevyiksi, itse olen realisimia lisätäkseni joutunut lisäämään esimerkiksi akkupaketin painoa - sen pystyy tekemään ihan manuaalisesti. Näin ollen sain esimerkiksi RF7 goblinin vastaamaan omaani grammalleen. ;)
Poissa Pekka
« Vastaus #84 : 05 Lokakuu, 2014, 20:27:40 »
Itellä kopterin "liian nopea" pieneneminen tulee vastaan lähinnä silloin, kun tekee autorotaatiota korkealta.
Tuli itsekin vaihdettua Phoenix tähän. Ei mikään välttämätön vaihto tietenkään, mutta vaihtelu virkistää.
« Vastaus #85 : 05 Lokakuu, 2014, 20:29:29 »
mä otan yleensä koptereista reilusti rundeja pois. ne ei vielä toistaseksi missään simussa oo koskaan vastannu todellisuutta. aina noi on liian tehokkaita menemään joka simussa. rundien laskulla saa homman skulaamaan. RF tapauksessa täytyy tietty löytää myös se hyvin mallinnettu kopterikin. noissa on joukossa ihan ala arvosiakin.
Paikalla Iron_man
« Vastaus #86 : 05 Lokakuu, 2014, 20:43:26 »
Pitää koittaa tota Jalipon mainitsemaa painon nostoa. Lisäksi rundeja pois, josko rupeaisi toimimaan. Vaikka tää RF ei nyt mulle ole kovin hyvin toiminutkaan, en halua tän kanssa luovuttaa, kun tässä on kuitenkin paljon malleja, joita ei muissa simuissa ole.
Mutta ymmärsinkö oikein, että yleensä porukka lentää tuolla "keep ground in view" -zoomitilalla? Toi manual zoom tila on tosi paljon vaikeampi kyllä lentää, että siinä mielessä askel realistisempaan suuntaan. Tosin ehkä väärällä tavalla ;)
« Viimeksi muokattu: 05 Lokakuu, 2014, 20:48:39 kirjoittanut Iron_man »
« Vastaus #87 : 05 Lokakuu, 2014, 20:48:53 »
keep ground in view on mulla näköjään. tulee tyhmä fiilis jos ei oo muuta kiintopistettä ku kopteri.
Poissa Jalippo
« Vastaus #88 : 05 Lokakuu, 2014, 20:55:54 »
Mä käytän RF:ssa samaa zoomitilaa kuin tohtori.
Se AccuRC:n "keep ground in view" oli ihan kauhea, ei jotenkin pysyny kopterin perässä, eli siinä lentelee mielummin vaikka ilman kiintopisteitä.
Tosin niitä zoomausasetuksia vois vielä koittaa säätää, mutta ei ainakaan suoraan ruksittuna ollu hyvä.
Paikalla Iron_man
« Vastaus #89 : 05 Lokakuu, 2014, 22:05:02 »
Jeps, itsekkin lähinnä yksinomaan tuolla keep ground in viewillä rf:ää lentänyt. Manuaalia olen kokeillut myös jonkin verran. Se ei zoomaa, mutta ongelmana tuo laajakuva tms. Eli tuo keep in ground on noista varmastikkin paras vaihtoehto.
Accussa olen tuolla pilot viewillä lentänyt siten, että zoomit on setupeista otettu kokonaan pois. Siitä olen tykännyt kyllä kovasti.
Kovasti ovat kyllä tosiaan erilaisia nämä kaksi simua lentää. Liikkeet tehdään toki samoilla tikunliikkeillä, mutta lentotuntuma on ihan erilainen. Piroflipit pyörii rf:ssä tosi nätisti ja lennosta tulee mulla helposti tollasta piroflipin ja niiden variaatioiden vatkaamista. Accussa taas tuo ei pyöri mulla niin hyvin ja tulee lennettyä enemmän eri orientaatioissa kahdeksikkoa jne.
Poissa Pekka
« Vastaus #90 : 14 Lokakuu, 2014, 19:44:11 »
Lisää kokeiluja tehty ja harjoiteltukin samalla.
Kyllä toi "Keep Ground in view" on noista sittenkin paras. On tosiaan outoa, jos ei ole muuta kiintopistettä kuin kopteri.
Tein vielä sellaisia säätöjä, että siirsin auringon suunnilleen suoraan taakse. Kenttänä oletuskenttä Carl Henson field. Sitten vielä vaihdoin lapojen väriksi valkoisen.
Valon, varjon ja lapojen värin hurjalla leikillä tuosta tuli aika hyvä.
« Vastaus #91 : 14 Lokakuu, 2014, 22:17:21 »
Mä suosin zoomia manuaalilla ja zoomaan yhden naksun sisäänpäin että saan sen kalansilmän pois. Vastaa mielestäni oikeaa lennätystä parjaiten.
Paikalla Iron_man
« Vastaus #92 : 15 Lokakuu, 2014, 07:35:54 »
Tuossa keep ground in viewissä hieman hämää mua, että syvyyssuunnassa liikkuminen tuntuu hieman hassulta zoomin takia. Mutta pitääpä kokeilla tuota manual zoomia noin, että zoomaa kerran sisäänpäin.
Poissa samiwhat
« Vastaus #93 : 31 Lokakuu, 2014, 18:46:31 »
Päivitystä tullut näköjään jakoon eli 7.5 pikkuhiljaa juuri valuu mun koneelle. Saas nähä onko siellä mitään mielenkiintoista.
« Viimeksi muokattu: 31 Lokakuu, 2014, 18:50:01 kirjoittanut samiwhat »
« Vastaus #94 : 01 Marraskuu, 2014, 10:36:50 »
Tuleeko päivitys velotuksetta?
Poissa Jalippo
« Vastaus #95 : 01 Marraskuu, 2014, 19:14:14 »
Näytti tulevan.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #96 : 02 Marraskuu, 2014, 01:04:32 »
Nythän tämä alkoikin maistumaan kun päivitin 7.5:een ja hain tuon Gronimodsin Goblinin. Pientä hienosäätöä, niin sehän on kuin oma. Vielä kun takaata kuuluvan v#%*#ilun saisi jotenkin simuloitua  :D
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #97 : 03 Marraskuu, 2014, 18:01:12 »
latasin itsekkin tämän. ainoa ero minkä huomasin oli että launcherin kone oli muuttunu kirkkolilluttimeksi :D
näinköhän tohon fysiikkaan on edes koskettu? täytyy testata lisää mutta nyt kyllä sellanen fiilis että ihan on entisensä.
mulla on ollu viimeaikoina toi RCHN nick KDS Agile 7.2 käytössä. oon muistaakseni laittanu pikkasen painoa lisää ja laittanu rundit 1800.
ratet on mulla 270,270,600 niinku kaikissa muissakin malleissa
« Vastaus #98 : 03 Marraskuu, 2014, 18:24:03 »
Oot ny käsittäny ihsn väärin, se on lämminhenkistä toverillista kannustusta! ;D
« Vastaus #99 : 03 Marraskuu, 2014, 18:28:04 »
ilman sitä ei kyllä kentällä jaksais roikkua :D
13860 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2009, 17:20:48
3009 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2009, 19:09:04
kirjoittanut simo-87
12364 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2011, 23:24:26
kirjoittanut Ege
28 Vastauksia
26145 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2013, 17:36:34
kirjoittanut Jussi.
13834 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2018, 08:19:11
