Kirjoittaja Aihe: iCharger 308duo  (Luettu 14404 kertaa)
iCharger 308duo
« : 15 Joulukuu, 2013, 19:53:27 »
Onkos muilla toiminut tämä laturi ongelmitta?
Kuukausi sitten tuli ostettua ja eilen savut tuli laturin ykkösportista. Purin juuri 2A:lla 6s akkua molemmissa porteissa.
Ehdin n. 10 akkua latailla tällä ennen eilistä.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #1 : 15 Joulukuu, 2013, 20:40:39 »
katsomatta mikä laturi kyseessä tuntuu purku toiminto olevan aika nounou mitä muailmalta saa lukea. yleensä purettaessa tulee aina savut jos tulee.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #2 : 15 Joulukuu, 2013, 21:02:35 »
Mua kiinnostaa mikä firmis koneessa on?
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #3 : 15 Joulukuu, 2013, 21:04:37 »
Uusin, 2.0.10.
Puolisen tuntia olin jo purkanut ja yhtäkkiä tuli savut.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #4 : 12 Tammikuu, 2014, 09:46:59 »
Uusi firmis tullut pari viikkoa sitten, v2.11 (kuten myös 4010duo:lle). Täytyy tänään laitella.
New Features
* Add the "Knob sensitivity" setup.
Bug Fixes
010: Correct the display bug of cycle option on German version.
011: Correct the device reboots problem when transfers the Log files.
012: Correct the problem of the missing character "_" when inputs file name.
013: Correct the bug of time display.
014: Modify the version display format "x.x.x" to "x.xx".
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #5 : 13 Tammikuu, 2014, 21:25:26 »
New Features
Laitoin uuden firmiksen eilen ja tuo valinta ilmeistyi valikkoon. Käytännössä tarkoitti sitä, että jokainen ruudulla tapahtuva kursorin siirto vaati 2 pykälää rullan pyöritystä kun normaalisti riittää yksi. Ehkä joku tykkää.
Laitoin tuollaiset lisätassut tilaukseen: http://www.progressiverc.com/icharger-duo-mounting-pedestals-953.html
Laturin pohjassa on todella vähän kohtia mistä sen voi tarranauhalla kiinnittää salkkuun, joten noiden kanssa saa hieman tukevammin laturin kiinni.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #6 : 13 Tammikuu, 2014, 23:02:42 »
Pian pääsee eroon koko v---un rullasta.... ;D Mahtava ladata logon akut @40A ja seuraavaks pyöritellä ku puolihullu 2.2 amppeeriin vastarille. Joojoo oha siellä muistipaikat... Joita ei saa alkuun kun ne ekat on kiinteet. Tän käytettävyys olis parempi jos siellä olis se tyyli mitä (oliko nyt) Jussi peräänkuulutti että rullasta virta ja napista klik. Eihän tuossa nyt niin paljoa ole klikkailemista mutta jotenkin koen ärsyttäväks.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #7 : 13 Tammikuu, 2014, 23:10:22 »
Kyllä ne mulla menee siihen alkuun, nimet on tyyliin "LiPo 15A"
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #8 : 13 Tammikuu, 2014, 23:11:55 »
Menisköhä tosa uudemmas firmikses, ei nimittäi menny ku koitin, oliko ny pari firmistä sitte.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #9 : 14 Tammikuu, 2014, 11:42:46 »
Tarkistin ja itseasiassa niitähän voi siirrellä mihin kohtaan tykkää. Niitä vakioita ei saa vaan poistettua.
Ilman muistipaikkoja tän käyttäminen ei kyllä ole kovinkaan kätevää.
Poissa heikkit
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #10 : 07 Maaliskuu, 2014, 08:13:06 »
Mitä powereita käytette 308:n syöttämiseen?
Itellä 2x HP 550w poweri. Olen ladannut molemmista kanavista 6S n 18A -> sisäänotto virta on noin 40A.
Eli tuolla ei saa kaikkea irti 308:sta.
5ah6s akkuja rinnan ladatessa tehoja ei ole näköjään koskaan liikaa.
Mikä olisi sellainen (<30v) kohtuuhintainen poweri, jolla saisi kaiken irti.
24V tarkoittaisi oikeastaan 60A. (60A on myös sisääntulon raja)
Tietääkö joku jonkun vaihtoehdon?
Tuommoinen lausahdus löytyi:
"found a potentially interesting power supply solution for the 308Duo, or others. I just ordered a used TDK Lambda HWS-1500-24 power supply on eBay. This is an industrial supply, they are about $1,300 new.
1500W, 65A, 24V output. It runs on 100-240V. Output voltage is adjustable from 19.2V to 28.8V. So at the high end, 28V, you could likely stay above the buck/boost transition for 6S packs. Could be helpful if running off a generator in Eco mode, for instance. "
« Viimeksi muokattu: 07 Maaliskuu, 2014, 08:26:22 kirjoittanut heikkit »
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #11 : 07 Maaliskuu, 2014, 08:56:39 »
Pari samanlaista poweria lisää? Kytket kaksi sarjaan ja rinnan? Tosta lähtisi sitte 24V/80A noin karkeesti..
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #12 : 07 Maaliskuu, 2014, 08:58:20 »
Mitä powereita käytette 308:n syöttämiseen? Itellä 2x HP 550w poweri. Olen ladannut molemmista kanavista 6S n 18A -> sisäänotto virta on noin 40A.
Samat 2xHP. Pystyy latailla 40A:lla, 20A+20A tai vaikka 30A+10A jos on toisessa portissa pienempiä akkuja. TDK:ta ja paria muutakin vastaavaa taisin katsella, mutta kun 1/10 hinnalla sain HP:n niin totesin pärjääväni noillakin tehoilla.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #13 : 07 Maaliskuu, 2014, 09:02:18 »
Mitenkäs muuten käy jos laittaa powereita rinnan? Jos niissä on lähtöjännitteet vähänkin erit niin siinähän on iso riski että toinen poweri antaa hirveesti virtaa ja toinen vain vähän. Sitten kun laturi ottaa kunnolla virtaa sisään niin toinen sarja katkaisee itsensä kun ylittyy ampeerit, heti perään sitten toinenkin sarja kun menee nyt sieltäkin ampeerit yli kun sammu se toinen sarja siitä rinnalta pois tukemasta.
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #14 : 07 Maaliskuu, 2014, 09:25:47 »
Jos 24V riittää niin kompakti ratkaisu on 2x HP DPS-1200FB A. Ebayssä nuo ei paljoa maksa ja irtoaa 100A.
« Viimeksi muokattu: 07 Maaliskuu, 2014, 09:30:00 kirjoittanut njs »
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #15 : 07 Maaliskuu, 2014, 09:27:28 »
Ja ennenku kukaan menee kokeilemaan, powereita EI laiteta rinnan ilman että a) powerista löytyy tuki sille b) kytkennät rinnankytkennälle ovat oikein c) tietää mitä tekee.  ::)
Ja Heikin ongelmaan, yksi halpa ratkaisu on esitetty jo kaksi vuotta sitten: http://www.kopterit.net/index.php?topic=3310.msg139929#msg139929  Eli 4xHP, oikeaoppisesti kytkettynä.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #16 : 07 Maaliskuu, 2014, 09:43:10 »
Juurikin noin miten linkkaamassasi kuvassa. Noi hp:t on vielä todella nopeita ja helppoja erottaa maasta..
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #17 : 07 Maaliskuu, 2014, 11:26:11 »
Mullo Heikille noihi sopivia nylon-ruuveja modaukseen.
EDIT: Söikös toi 36V? Eiks 3xHP ois fiksuin veto? Ei ois buck'n'buustiakaan? Jaa, tarkistin, ei sit.
« Viimeksi muokattu: 07 Maaliskuu, 2014, 11:30:46 kirjoittanut TeroS »
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #18 : 07 Maaliskuu, 2014, 11:31:01 »
Ööh, ei HP:t kyllä nyloneita tarvi, eikä moni muukaa  ;)
Ja ei syö, max 30V. Täähän oiski liian helppoa muuten..
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #19 : 07 Maaliskuu, 2014, 11:32:29 »
Sori, ne oliki dellille. Kelluttaminen oli parin metalliruuvin vaihtaminen nyloniin ja parit nylon-prikat. Ei tarvinu muuta tehä. Tais olla ainaki 5 min per poveri. Meni jo setit sekasin, sorry :)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #20 : 07 Kesäkuu, 2014, 11:07:03 »
Tämähän tiivistää aika paljon, että miksi laturista maksetaan ekstraa. Mietiskelin että Nintendohan se olis mahtava, kun 106:lla kun vaihdat akkua esim. 3A -> 4.4A niin pitää nappia naksutella vaikka miten, ja tossa vaan pyöräyttää pylpyrää  ;D Muistipaikkoja jos käyttää niin pitää navigoida kaiken maailman menut kun oikeesti haluis vaan yhden liikkeen viuh ja olis tehty se kaikista yleisin säätö.
Miksei näihin voi kirjoittaa omia softia? Olis ratkaistu tääkin ongelma jo moneen kertaan.
Onko nintendoissa kosketusnäyttöjä, ja antaako se nyt paljoa lisää laturiin, käyttöliittymät nyt on melko perinteisiä. Läppäri vaan mukaan kentälle?  :D
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #21 : 07 Kesäkuu, 2014, 11:40:01 »
Mä tein oman softan. Kato mun myfleet.
Poissa varis
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #22 : 07 Kesäkuu, 2014, 11:53:42 »
Toi tais olla siis PC:lle? Mites sen ite laitteen firmis... pääseekö sitäkin rukkaan, mistä löytyy koodi?  :)
Poissa samiwhat
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #23 : 07 Kesäkuu, 2014, 13:04:17 »
Ei tuo nintendon softa nyt niin mahdoton ole käyttää. Mulla on noille mun akuille latausvirrat muistipaikkoihin laiteltu, niin eipä tuossa tarvi kuin kolme painallusta pylpyrästä/muistipaikan valinta ja sen jälkeen pitempi painallus molemmista start nappuloista, niin alkaa lataus kummastakin latausportista. Helppoo kuin heinänteko  :)
Vs: iCharger 308duo
« Vastaus #24 : 08 Kesäkuu, 2014, 09:50:41 »
Kiitos!  :)
6024 Lukukerrat
kirjoittanut IL
15411 Lukukerrat
kirjoittanut Spin
5591 Lukukerrat
kirjoittanut JCA
6165 Lukukerrat
kirjoittanut Dumle
288 Vastauksia
141865 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2017, 20:47:51
