Kirjoittaja Aihe: vastarista virrat lediin?  (Luettu 12604 kertaa)
Poissa Jopi73
« : 30 Lokakuu, 2013, 08:58:38 »
Moro
jos vastaan ottimessa on kanavia vapaana niin saako siitä ulos sen verran virtaa että voi sytyttää jonkinlaisen ledi hässäkän kun ohjaimesta vivun/katkaisijan asettaa toiseen asentoon?
Jukkis
DJI 450 naza m v2
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: vastarista virrat lediin?
« Vastaus #1 : 30 Lokakuu, 2013, 09:19:03 »
Hyvinkin voi riittää. Virran ja jännitteen määrä riippuu becistä. Arvot voivat olla pienillä beceillä esim. 5v ja 2A.
Jännite on kokoajan kytkettynä, lähettimen kytkimen asento vaikuttaa ainoastaan ohjaussignaaliin. Jos ledit voivat olla kokoajan päällä, niin virran voi ottaa hyvin lähettimen päästä kunhan laittaa ledeille sopivan etuvastuksen.
Ja sitten siitä miten pitäisi valaista, niin saadaana taas itkupotkuraivari keskustelut aikaiseksi. Itse en pidä ledinauhoista vaan tykkään enemmän siitä, että muutamalla ledillä valaistaan koneen runko. Lennokeissa en pysty hahmottamaan koneen asentoa tarpeeksi jos siinä on vain kirkkaita pisteitä, koska ne pisteet sykkyröityvät mustaa taivasta vasten yhdeksi pisteeksi. Lisäksi rungon valaisu muutamalla ledillä vs. ledinauha kuluttaa vähemmän sähköä ja on kevyempi. Mutta toiset taas sitten pitävät juuri ledinauhakirkaspiste valaisusta ja käyvät kurkkuun kiinni jos mitään muuta ehdottaa.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa taski63
« Vastaus #2 : 30 Lokakuu, 2013, 09:36:51 »
Ja jos haluaa lähettimellä kytkeä päälle/pois, niin tarvitaan ohjauspalikka, vaikkapa tällainen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40044__Turnigy_TX_Controlled_Relay_Switch.html
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Jopi73
« Vastaus #3 : 30 Lokakuu, 2013, 10:37:38 »
kyseessä on sellaine sarja jossa oli kaiketi kuusi lediä ja sellainen joku pieni piirikortti josta liittimet ledeille. Niin sanottu valosarja lentokoneille ja helikoptereille. pari kirkasta, pari punaista sekä vihreä ja joku väri vielä oli strobo vilkkuva. Ajattelin kun siihen virrat syötettiin juurikin samanlaisella liittimellä mikä menee tuollaiseen vastariin?
Eli olisikohan siinä valmiiksi jo kaikki et eimuutako piuha kii. ;)
DJI 450 naza m v2
Poissa taski63
« Vastaus #4 : 30 Lokakuu, 2013, 12:34:01 »
Tällainenko? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8850__Turnigy_R_C_LED_Lighting_System.html
Mulla on tuollainen, ja siis valot syttyy kun piuhan kytkee. Mutta ihan käypä värkki sinänsä, itse olisin kaivannut tosin vähän kirkkaampia ledejä. Tai jotain apuheijastimia, kun ovat niin suuntaavia sellaisenaan nuo ledit.
HK-450MT, HK-500GT
Poissa mop
« Vastaus #5 : 30 Lokakuu, 2013, 14:27:51 »
Jos vastariin tulevassa liittimessä on vain kaksi johtoa (+ ja -, signaalipiuha puuttuu), niin silloin lediisarjassa ei ainakaan ole mitään etäkytkentämahdollisuutt a lähettimellä ilman erillistä palikkaa. Éli ledit palaa aina, kun vastarissa on virrat.
Poissa TedMaul
« Vastaus #6 : 30 Lokakuu, 2013, 16:58:53 »
Mulla on pari lediä kytkettynä noin, mutta tein väliin katkaisijan pienestä servosta kun en jaksanut tilailla erikseen tarkoitusta varten tehtyä katkaisijaa. Ledeistä menee kaksi johtoa servoon ja servosta kolme vastariin. Tarkempi prosessi Flite Testin ohjeessa.
Omien ledien käyttöjännite ei ollut 5V, mutta oikeaan asentoon säädettynä tuo servo antoi suunnilleen oikeat voltit ulos. Ledit kyllä vilkkuvat hieman, mutta lähes ilmaiseksi modiksi tuo on varsin hyvä viritys.
Poissa Jeziz
« Vastaus #7 : 30 Lokakuu, 2013, 17:32:51 »
Tässäpä kans kätevä tapa LED kytkentään..
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa mikek
« Vastaus #8 : 30 Lokakuu, 2013, 18:01:38 »
Onpas muuten näppärä konsti :) *Lähtee testaamaan*
Poissa mop
« Vastaus #9 : 30 Lokakuu, 2013, 18:43:31 »
Aika näppärää, mutta yli 3s akuilla täytyy muistaa olla vähän varovaisempi kaasun käytössä, tai pistää 24 v ledinauhaa.
Poissa Jeziz
« Vastaus #10 : 30 Lokakuu, 2013, 19:05:17 »
Kerrohan miten käypi.
Vois alkaa ittekki kokkeilemhan. Vähenis qadrossa ainaki johotus.
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa mikek
« Vastaus #11 : 30 Lokakuu, 2013, 21:01:16 »
Nopeasti testailin miniT-tri:n kanssa ja kyllähän toi toimii. Vähentää todellakin piuhan määrää.
Poissa TedMaul
« Vastaus #12 : 30 Lokakuu, 2013, 21:40:04 »
Tuo on kyllä yksinkertaisuudessaan nerokas ratkaisu. Jos haluaa kontrolloidusti himmennettävät ledit niin nehän voi toteuttaa ylimääräisellä noparilla. Kytkee itse valot samoin kuin tuossakin, mutta laittaakin servoliittimen sopivaan kanavaan, jota ohjataan potikalla. Ei kylläkään vähennä johdotusta, päinvastoin.
Poissa mikek
« Vastaus #13 : 30 Lokakuu, 2013, 21:43:55 »
Tuo kuulemma tarvii tuon moottorin kans nopariin kiinni. Pelkällä nopari+ledi yhdistelmällä ei toimi.
Edit:It is important to remember that this only works when there is a motor connected to the ESC at the same time. The motor provides a certain back EMF (electromagnetic field) to the ESC so that it knows the position of the motor.  If the ESC is not receiving this back EMF then it won't know what signals to send and the LED's won't dim. http://flitetest.com/articles/How_To_Dimming_LED_s#sthash.TW5JlA5u.dpuf
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2013, 21:45:51 kirjoittanut mikek »
Poissa Tucho
« Vastaus #14 : 30 Lokakuu, 2013, 21:59:40 »
Voipi (käsittääkseni) käyttää "brushed ESC" nimistä kikkaretta. Eli harjallisille moottoreille tarkoitettua.
Siinä on kaksi johtoa eikä se tarvii mitään kuormaa ledien lisäksi.
Poissa TedMaul
« Vastaus #15 : 30 Lokakuu, 2013, 22:31:33 »
Hyvä koppi ja hyvä täydennys. En ollut itsekään huomannut, että escin täytyy olla brushed mallia. Tässä tuo flite testin afterburner-juttu mistä itsekin idean näin. Kytkentäkaaviossa mainitaan nimenomaan brushed esc.
Nyt kun tuota kytkentää tarkastelee lähemmin niin se vaikuttaa aika redundantilta. Tuo ylimääräinen esci kytketään kuitenkin kaasukanavaan joten afterburneri loistaa kaasun tahdissa. Yhtä hyvin olisi voinut tehdä tässäkin säikeessä kuvatulla tavalla. Ehkäpä tuossa oli sitten joku muu pointti.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2013, 22:34:38 kirjoittanut TedMaul »
Poissa Tucho
« Vastaus #16 : 30 Lokakuu, 2013, 22:37:33 »
Jollei ne vaan älynny ;)
Poissa TedMaul
« Vastaus #17 : 30 Lokakuu, 2013, 22:50:08 »
Oppia ikä kaikki. Afterburneriksi tai muuksi moottoritehon indikaattoriksi tuollainen kytkentä on vallan mainio. On/off käyttöön tulikin jo jokunen vaihtoehto. Ja jos jostain syystä vielä haluaisi himmentää erikseen potikasta vääntämällä niin siihen tämä brushed vaihtoehto on toki käypä. Ehkä se himmennys onnistuisi jollain muullakin tapaa?
Poissa Tucho
« Vastaus #18 : 30 Lokakuu, 2013, 23:00:23 »
Varmasti onnistuu muutenkin, mutta periaate jokaisessa (elektronisessa) himmennyksessä lienee sama kun tuossa harjallisessa Escissä.
Noita tarttis vaan saada pieniä. Hobbykingin 20A on turhan järeä muutamalle ledille. Jotkut 5A mallit vois olla kivoja. Ja saahan niitä varmaan kun hakee...
Poissa Tucho
« Vastaus #19 : 30 Lokakuu, 2013, 23:03:44 »
Vanhoista (ilmeisesti harjallinen tarvii olla) servoista näyttää saavan ihan käteviä. Ledit vaan tohon tilalle :D
Poissa Jopi73
« Vastaus #20 : 10 Marraskuu, 2013, 13:30:41 »
Huippu ideoita, kerkesin ite jo ratkaista ongelman silleen että kävin paikalliselta elektroniikka
Pajalta hakeen pari rekulaattoria joiden kautta virrat ledeille ja kameralle!
Sijoitin vanhan noparin jäähdytys siileen. Johdotus nyt ei kyllä vähentynyt mutta toimii!
Juu oli kyllä tollanen hk sarja mutta ei alkanut pelittään se jostain syystä.
DJI 450 naza m v2
4661 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2008, 23:09:19
kirjoittanut juza
20 Vastauksia
14628 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2014, 20:09:38
kirjoittanut Tumelius
7239 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2016, 05:07:00
kirjoittanut bngbng
