Kirjoittaja Aihe: LiPo - akkujen liittimet  (Luettu 10779 kertaa)
Poissa S-T-P
« : 22 Heinäkuu, 2013, 09:16:33 »
Oon bongannut erilaisilta sivuilta sekä koti, että ulkoimailta sellaisia LiPo akkuja joissa ei ole lainkaan liittimiä virtajohdoissa. Onko noissa akuissa siis tarkoitus että niihin saa sitten itse tinailla haluamansa liittimet? Mitäs kaikkea tuollaisessa työssä pitää ottaa huomioon? Täällä varmaan porukka on kokeillut jos jonkinlaisia liittimiä, mikä liitin teidän mielestä on paras?
Poissa PetriK
Vs: LiPo - akkujen liittimet
« Vastaus #1 : 22 Heinäkuu, 2013, 09:33:29 »
Olen huomannut että pienissä n.25w elektroniikkakolveissa ei riitä teho lämmittämään paksua kaapelia niin että tina sulaisi siihen
kunnolla kiinni. +40w kolveissa alkaa oleen tehoa kunnon juotoksiin. Lentokäytössä käytän xt60 liittimiä. HobbyKingin Turnigyn lentoakuissa
tuo liitin näyttää olevan vakiona kiinni. Isommista akuista löytyy 4mm bullet liittimiä. Itse pidän tuosta xt60 liittimen juotoshommista enemmän.
HJ450 APM FPV // F550 APM GPS GIMBAL FPV // 9xr
« Vastaus #2 : 22 Heinäkuu, 2013, 09:48:31 »
Näähän on tosiaan vähän mieltymysasioita. XT60 on ihan ok kuten sanottu, minusta kuitenkin EC3 ja EC5 liittimet on vielä kivampia kun ei tarvitse kutistesukkaakaan ja juottaminen on äärihelppoa siitäkin syystä että liitin juotetaan ensin ja painetaan sitten muovikuoreensa joten liitintä saa lämmittää juuri niin kuumaksi/kauan kun haluaa.
Poissa proffa84
« Vastaus #3 : 22 Heinäkuu, 2013, 10:19:41 »
noiden EC-sarjalaisten juottaminen juu kuulostaa kivemmalta(painotan sanaa kuulostaa). Ite kun olen juottanu XT60 niin parissa olen saanu ne kontaktit hieman kääntymään sivuun niin ei mene kunnolla pohjaan, mutta jos hommaa juotos jigin tai laittaa vastakappaleen paikoilleen niin saattaa mennä paremmin. viimeisen juotin tosiaan vastakappalleella niin se menee todella nätisti paikoilleen.
Lopputulema: XT60 on hyvä liitin mut jos saa valita niin kannattaa myös muita vaihtoehtoja harkita. Itse myös valitsisin "liittimen" jossa molemmat kontaktit ovat samassa siten, että johtoja ei saa väärinpäin kytkettyä eikä paljaita kontakteja ole näkyvillä. Pelkillä bulleteillahan on mahdollisuus saada sähköisku jos uroskontaktista/kontakteista näkyy vähääkään kun akku on kytketty laitteeseen(ja tämähän on sit vain minun oma mielipide/käsitys näistä).
Frsky Taranis Plus
Poissa taski63
« Vastaus #4 : 22 Heinäkuu, 2013, 10:37:08 »
Jos sattuu olemaan monenlaisia härpättimiä hyllyssä, niin bulletit mahdollistaa sarjakytkennät näppärästi ilman ylimääräisiä liitosjohtoja. Mutta vaativat toki paljon enemmän huolellisuutta käytössä.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Waldemar
« Vastaus #5 : 22 Heinäkuu, 2013, 13:02:34 »
Täältäkin ääni EC liittimille. Ite juotellu niitä tälläsellä .
Teho riittää AWG10 johtoonkin kun käyttää aika lämpösenä.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa S-T-P
« Vastaus #6 : 22 Heinäkuu, 2013, 14:59:02 »
Kiitos vastauksista!
Ainakaan noita EC5 liittimiä ei tunnu löytyvän koko maasta...
Sen verran tuli vielä mieleen että onko noiden liitinten max. ampeerirajoituksiin uskominen? Esim. XT60 liitin näyttäisi kestävän 60A jatkuvaa virtaa.
Mitäs jos käsissä on sellainen akku joka pystyy antamaan 250A...?
Poissa Waldemar
Poissa taski63
« Vastaus #8 : 22 Heinäkuu, 2013, 15:11:50 »
Sehän on vaan kiinni siitä, paljonko siitä oikeasti otetaan...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12887
HK-450MT, HK-500GT
Poissa xio
« Vastaus #9 : 22 Heinäkuu, 2013, 19:45:03 »
Eskin vitosesta ei liitin parane!
« Vastaus #10 : 22 Heinäkuu, 2013, 19:53:28 »
gaui.fi pitäis löytyä EC5 liittimiä.
30 Vastauksia
42710 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2010, 18:32:05
15529 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2009, 18:08:38
kirjoittanut VERTICAL
5525 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2009, 16:18:35
kirjoittanut bluedog
3093 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2009, 14:38:32
kirjoittanut Mikka
13695 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2010, 01:36:38
kirjoittanut JCA
