Kirjoittaja Aihe: DJI Naza M V2 problem  (Luettu 10638 kertaa)
Poissa Väättäri
« : 01 Heinäkuu, 2013, 13:21:49 »
Terve,
Asensin DJI Naza M V2 hexakopukkaan ja eihän se toimi ei..
Kaikki pelaa OK kunhan USB on kiinni LED-yksikössä. Sain asetukset kohdilleen ensilentoa varten ja jopa IMU:n kalibroinnitkin toimivat moitteetta.
Kun USB:n jättää kytkemättä niin Naza leikkii kuollutta. Ainoa elämä on PMU-yksikön pienessä vihreässä ledissä joka vilkkuu. Ihme vika kuin se haluaisi toimia vain PC:n kera...
Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta?
Terveisin,
janne
Vs: DJI Naza M V2 problem
« Vastaus #1 : 01 Heinäkuu, 2013, 13:56:19 »
Onhan PMU:n virtajohto Nazassa kiinni?
Poissa Väättäri
« Vastaus #2 : 01 Heinäkuu, 2013, 14:37:24 »
Kaikki on ohjeiden mukaisesti kytketty. Kaikki siis toimii kun USB on PC:ssa kiinni, eli kalibroinnit ja radion asetukset etc. Jos jokin piuha olisi väärässä paikassa niin silloin olisi manuskassa virhe :)
Ainoa asia joka vielä on kokeilematta on asentaa Assistent softa eri PC:een koska tuossa samaisessa PC:ssa ja Assistentissa on konfattu myös DJI Phantom...
« Vastaus #3 : 01 Heinäkuu, 2013, 15:27:38 »
Jos vehje toimii kun USB on kiinni mutta ei toimi kun se on irti, on vika Nazassa tai sen kytkennöissä, ei tietokoneessa tai sen ohjelmissa. :) USB:stä tulee virtaa Nazalle, sen takia epäilin ettei se saisi PMU:sta virtaa akkukäytössä ja on siksi pimeä.
Poissa mikek
« Vastaus #4 : 01 Heinäkuu, 2013, 16:33:40 »
Ainakin V1 Naza otti virtansa myös nopareista. Oon testannu ja pystyy lentämään ilman VU palikkaa. Onkohan nyt muutettu V2:sen myötä?
« Vastaus #5 : 01 Heinäkuu, 2013, 19:07:54 »
Kyllä saattaa hyvinkin toimia noinkin. Mutta ohjehan on, että nopareista aina se punainen karva poikki (tai ehkä mieluummin pois liittimestä). Muuten noparit "syytävät toisilleen virtaa", eli monesta lähteestä tuutataan samoihin karvoihin jännitettä. Samaan syssyyn kun vetää vielä Nazan oman BEC-palikan, on aikamoinen jännitteiden taistelu käynnissä.
Poissa Väättäri
« Vastaus #6 : 01 Heinäkuu, 2013, 20:08:52 »
Kyllä tuo pahasti siltä nyt näyttää että MC:n virtasyötössä on jokin hämminki eikä se halua käynnistyä ellei USB:sta syötetä virtaa. Juuri latailen juutuubbiin videota jotta DJI Support voi ihmetellä kuinka Naza ei toimi. :)
Poissa Väättäri
« Vastaus #7 : 01 Heinäkuu, 2013, 22:32:08 »
Tässä video kuinka se ei toimi:
Poissa harhag
  • Eka kopteri 1986 hirobo shutle sitten eagle jne
« Vastaus #8 : 03 Heinäkuu, 2013, 14:45:04 »
piipaus viittaa että sulla ei oo noparit calibroitu
Poissa mikek
« Vastaus #9 : 03 Heinäkuu, 2013, 14:49:03 »
Piippaus on siitä että noparit on irti nazasta. Ja tämä varmaankin ihan turvallisuuden takia...
Poissa harhag
« Vastaus #10 : 03 Heinäkuu, 2013, 15:17:17 »
aika outo pakko myöntää mistä otat virran tolle pmu:lle? ja viellä turvalisuudeta aina potkurit pois on ainoo oikea, arvet naamasani on siitä todiste :)
Poissa Väättäri
« Vastaus #11 : 03 Heinäkuu, 2013, 21:18:14 »
PMU on suoraan 3S akkuun kuten ohjeessa sanotaan. Noparit on OPTOt ja irti Nazasta. Piippaavat kun eivät ole kiinni. Ei niillä ole mitään merkitystä siihen jotta Nazan pitäisi edes startata. Harmi homma, en tiedä mitä tälle voisi tehdä ja troubleshootin-keskustelu on kesken Videovarusteen kautta DJI:lle. :(
-j
Poissa jekuusi
« Vastaus #12 : 23 Heinäkuu, 2013, 11:32:07 »
Ennen jatkamista kannattaa ottaa ne ropelit pois.
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
Poissa vesku78
« Vastaus #13 : 14 Syyskuu, 2014, 14:42:28 »
Ostin uudet 5000mah 3S akut 20c ja jo parin minutin lennätyksen jälkeen rupeaa vilkuttamaan punaista ikäänkuin jännite alhainen vaikka voi vielä jatkaa liki 10min ennen kuin akku loppuu oikeasti.
Mistä mahtaa johtua kyseinen vaiva?
Poissa UberL
« Vastaus #14 : 14 Syyskuu, 2014, 15:02:22 »
20c akku voi kyykähtää kuorman alla sen verran että tipahtaa tuon raja-arvon alle.
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa vesku78
« Vastaus #15 : 14 Syyskuu, 2014, 15:05:45 »
Käväisi kanssa mielessä.pystyykö sitä raja arvoa muuttamaan?
Poissa mikek
« Vastaus #16 : 14 Syyskuu, 2014, 15:28:24 »
Monesti akuilla ottaa hetki että antaa normaalit virrat ulos. Itsellä 4000mAh 25c akut alussa piippaili hetken aina kun antoi lämää vähän enemmän. Nyt on tasoittunut ja ei enään huutele. Tietenkin kannattaa laskeskella että kuinka paljon sulla koneet ottaa virtaa. Toi sun akku antaa 100A turvallisesti ja tarkista että tuo riittää.
Poissa v_240x
« Vastaus #17 : 15 Syyskuu, 2014, 22:20:49 »
Sieltähän niitä arvoja saa muutettua
9773 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2012, 07:32:10
kirjoittanut Pursi
10365 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2013, 22:21:23
kirjoittanut tompe
2758 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2013, 22:35:53
kirjoittanut Eispii
21111 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2015, 17:35:24
kirjoittanut Raimund
9196 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2015, 21:56:28
kirjoittanut 338federal
