Kirjoittaja Aihe: FrSky Taranis  (Luettu 53133 kertaa)
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #25 : 30 Heinäkuu, 2014, 11:34:26 »
Eikö kaasu pitäisi näkyä kanavassa 5?
 Tapatalk
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #26 : 01 Elokuu, 2014, 18:41:26 »
Itse teen idle upit ja holdit lentotiloilla, on pitkän päälle monessa mielessä selkeämpää.
"Spektrum->75%" muunnosta en  tekisi painoilla, vaan servojen min/max -lähdöissä tarpeen mukaan.
Kaasulle sitä tuskin tarvitsee, ESC pitää joka tapauksessa kalibroida radion mukaan.
Jos haluaa valmiita malleja tutkia niin http://rcsettings.com/
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa Nurffe
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #27 : 02 Elokuu, 2014, 08:40:11 »
 Tapatalk
Ei. Kanavajärjestys TAER
Blade mCP X BL
Poissa proffa84
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #28 : 02 Elokuu, 2014, 08:42:44 »
sen voi vaihtaa ;)
Frsky Taranis Plus
Poissa Nurffe
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #29 : 02 Elokuu, 2014, 08:47:53 »
Katsoin aiemmin tuolta noita valmiita, mutta niissä jokaisessa oli hirmumäärä kanavia käytössä ja läjä lentomoodeja. Hieman turhan monimutkasia omaan makuun. En tarvi kuin holdi, idlen ja idleupin käytännössä.Tuo nykyinen ruma ja yksinkertainen setuppi toimii. Gyrolle saatan vielä miksata idlelle ja idleupille erikseen gyron gainit mutta muuten ok
Häätyy se nopari kalibroida ja ihmetellä uusiksi
painoarvot muutinkin jo 100% takaisin tuolle 450 prolle viime lennolla. Hyvin kai se toimi paitsi että tonttasin kun perässä mekaaninen failure.. Kardaani poikki tjtn.. Selvitellä jahka pääsee kotiin ja työkalut repiä perä irti ja katsoa onko se poikki vai irronnut jollain ilveellä putken sisässä.. rattaat toimii molemmissa päissä mut veto ei mee perälle asti :D
Blade mCP X BL
Poissa Nurffe
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #30 : 02 Elokuu, 2014, 08:48:45 »
sen voi vaihtaa ;)
Joo mutta se on nyt noin  ;)
Blade mCP X BL
Poissa Picea
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #31 : 02 Elokuu, 2014, 22:16:12 »
Taraniksen voima on siinä että asioita voi tehdä monella tavalla.
Suosin lentotiloja koska ne minusta yksinkertaistavat määritysten luettavuutta. Esim. ei tarvitse määrittää joka miksausriville kytkimiä, ja ovatko edellisten rivien korvaavia vai mitä, määrittää vain missä lentotilassa/tiloissa rivi on voimassa. Sitten lentotilalle kertoo mikä kytkin sen aktivoi. Enempää sisältöä se ei välttämättä tarvitse. Monirivisten miksausten kanssa on (ainakin ollut) ongelmia saada hidastuksia toimimaan, mutta lentitiloilla ne sujuvat. Puolen sekunninkin hidastus estää repäisyn tai pudotuksen.
Poissa Nurffe
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #32 : 03 Elokuu, 2014, 10:17:50 »
Haluaisitko jakaa omaa cp-kopterin konffia? Voisi kurkata ja ihmetellä olisiko siinä aihetta apinoimiseen :)
Blade mCP X BL
Poissa Picea
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #33 : 04 Elokuu, 2014, 21:06:07 »
Ohessa 450 trex-klooni-ZYX-fbl -kopterin eepe.
Se on vielä vanhemmassa 1.x firmware -syntaksissa (minulla on 2 kpl Taranista, joista toisessa uudemmat, toisessa vanhemmat softat).
Pitäisi lataantua  myös uudempaan softaan, en ole tosin kokeillut.
Vähän selitystä:
a) neljä lentotilaa (normal, hold, Idle1 ja Idle 2). Kytkin SF taakse on Hold (olen vaihtanut sen fyysisesti oikeaan etunurkkaan). Sitten SE -kytkimellä Normal, Idle 1 tai Idle 2.
b) Idle 1:ssä fade in on 0,5 sek. Ottaa pehmeämmin käyttöön kaasukurvi 2:sen, sama Idle 2:ssa (myös Normal'illa on fade in, tekee sen että kun throttle holdin ottaa pois, niin lavat hakee sievemmin käynnistysasennon. Kaasukäyriä on siis 3, Curve1, 2 ja 3. Pitch -käyrät 4,5,6
c) mikseissä ei näy kytkimiä, muuta kuin kanava 6:lla (ZYX:n HH/Rate -valinta)
d) kollektiven määritykset on virtuaalikanavalla 11, josta ne lukee varsinaisesti ZYX:n haluama kanava 4
Mitään kovin erikoista muuta ei ole, timerit ja lentotilojen ääni-ilmoitukset switcheissä ja funktioissa, vasen slideri voluumille.
Poissa Picea
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #34 : 04 Elokuu, 2014, 22:23:35 »
Aiemman postauksen eepe -tiedostossa saattaa herättää kysymystä nupin S2 -määritykset kanavalle 6.
Siinä on kyse siitä että haluan gainin pysyvän tietyssä arvossa nupin ollessa asennossa klo 12  vaikka vaihdan eri malleihin joissa saattaa olla erilaiset gain-määritykset. Ettei tule äkillisiä ylläreitä kun nostaa kopun ilmaan.
Esimerkissä gainiksi tulee S2:n klo 12 asennossa noin 30, joka on todettu ok arvoksi ZYX fbl purkille ko. härvelissä. Toisessa kopussani jossa on Robird, arvo pitää olla noin 50.
Määrityksen voi toki kolvata mallikohtaisesti kiinteäksi. mutta voi sen jättää säädettäväksikin, samalla saa säätöalueen kesytettyä maltilliseksi.
Ja sen voi laskea, miten määritys tehdään miksausriville. Ohessa liite, on osa julkaisematonta julkaisusarjaa, tehty vanhemmalle softaversiolle, mutta laskentakaavat pysyvät samana.
Edit: Kun soveltaa laskentakaavaa, niin ei kannata ihmetellä pieniä poikkeamia tuloksissa, johtuvat osin opentx:n sisäisen laskennan omituisuuksista, käytännön lähettimessä lisäksi nuppien analogisesta toiminnasta.
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2014, 22:28:07 kirjoittanut Picea »
Poissa Koippa
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #35 : 05 Elokuu, 2014, 17:55:41 »
Sain tossa Taraniksen ja tunnin kerkesin kokeileen. Melkein sain 250rekkulaan ohjelman tehtyä. Hetken piti ihmetellä ccpm miksausta mut hyvin meni. Huomenna valmiiksi ja 800kans ohjelma. Purkkeina 3GX. Huomenissa olen jo viisaampi ja saa apuakin jos tarvii joku. Teen perus ohjelmat sen suuremmitta kikkailematta. 800 tulee kahelle X8R vastarille ja osa toiminnoista gimbaalille. Ohjelmointi on ainakin radiosta kohtuullisen helppoa.
Poissa Nurffe
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #36 : 05 Elokuu, 2014, 18:05:37 »
Mites tuolla taraniksella käytännössä menee travel adjustien säätö? Täytys saada vain toiseen päähän lisää, mutta en nyt äkkiseltään keksinyt kuinka tuo onnistuisi kätevästi
Blade mCP X BL
Poissa Koippa
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #37 : 05 Elokuu, 2014, 19:13:44 »
Riippuu onko normi kanava vai ccpm. Normi kanaviin mielestäni servo sivulta epa säädöllä. Ccpm suhteitakin saa säädettyä monipuolisesti ja korjattua jos swashi kallistuu pitch säädöstä.
Poissa Koippa
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #38 : 06 Elokuu, 2014, 14:39:57 »
Nyt on taiteiltu 250 ja 800 rekkulat lentokuntoon taraniksella. Vähän aikaa saa kyllä painia toin ccpm:n kanssa et keksii millä kannattaa rajoittaa liikkeet. Subtrimmikin on aika mielenkiintoinen. Siirtää keskipistettä janalla, ei koko janaa kuten esim hitec ja futte. Ei vielä mitään ihmeellisyyksiä ohjelmoituna. Niitä voi laittaa kun keksii tarvitsevansa.
Poissa Nurffe
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #39 : 06 Elokuu, 2014, 17:09:59 »
No katos vaan, hieman vaan oon ollut sokea :)
Blade mCP X BL
Poissa Koippa
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #40 : 06 Elokuu, 2014, 17:28:14 »
Eipä mittään. Tänään säädelty kunnolla ja kyllä niitä Weight arvoja saa vähän roplata. Ja jos tekee useemman kohdan miksauksen niin pitää muistaa laitta replace miksaukseen. Jos laskettaa yhteen niin tulee valtavat liikeradat. Joka päivä oppii jotain lisää.
8
M: Tossa servos säätöjen epa lyhentämällä, mielestäni jossain tilanteessa vain servon liike loppui kyseisessä kohdassa, eikä tikun vaste hidastunut kuten yleensä. 800:sen ohjelmassa kaikki rajoitukset taitaa nyt olla weight säädöllä tehtyjä. CYC kohtiin arvot niin että liikkuu suoraan ja cyclic kulmat sopivat. Sit collective mixiin(itselläni ch18) weight niin että tulee hyvät lapakulmat. Tällöin voi käyttää koko curves asteikon eikä siinä tarvi miettii maksimeja. Inputista kai sit saa thtyä dualratet. kuva alla. Itse muutin kanavajärjestyksen oletuksen futabalaiseksi.
« Viimeksi muokattu: 06 Elokuu, 2014, 17:51:49 kirjoittanut Koippa »
Poissa Koippa
Vs: FrSky Taranis
« Vastaus #41 : 07 Elokuu, 2014, 14:36:17 »
Osaakos joku sanoo sanoo saako ohjelmoitu telemetrian huuteleen akun kulutusta tasa 500 tai 1000 välein? En nyt keksi ite miten onnistuis. kun huutelee esim 15s välein niin tulee aikamoisia lukuhirviöitä joita vaikea tulkita.
M: sainkin jo vastauksen OpenRC-foorumilta
Yes, using special function Func=d>x V1=Cnsp V2= 500 (or 1000). Use output of that SF to trigger Play Value Cnsp
Ei vielä testattu.
« Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2014, 17:26:19 kirjoittanut Koippa »
7686 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2013, 13:43:22
kirjoittanut Ege
49 Vastauksia
40581 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2013, 15:24:54
kirjoittanut Jaava53
8713 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2014, 13:03:51
kirjoittanut AnouR
4090 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2014, 22:01:17
kirjoittanut jopu
10639 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2015, 08:13:07
kirjoittanut Koippa
