Kirjoittaja Aihe: Dji Phantom  (Luettu 766281 kertaa)
Poissa Kyytsö
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1250 : 10 Lokakuu, 2016, 14:03:53 »
Ostin tuossa rikkinäien Phantom 2:sen - oireena että vilkuttelee vaan valoja ja että akku on sökönä. Ostin uuden akun ja toden totta, vilkuttelli ensin keltaista ja nyt polttaa punaisia. DJI assistant sanoo että "Non DJI intelligent battery". Tuohon netti tarjosi korjaukseksi virtaliittimien vaihtamista, jos putsaus ei auta. Uusi virtaliitin tuli kolvattua ja sama vika. Eli olisiko emolevy sitten mennyt? Kopteri oli seisonut ~vuoden akku sisällä. Siitä varmaan hyvä jatkaa.
Akku on Motonetistä joten uskoisin että se on aito tuote.
t.Ville
Poissa MacM
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1251 : 10 Lokakuu, 2016, 14:32:21 »
Uusimmat akut taisivat vaatia firmiksen päivityksen kopuunkin.
Poissa Kyytsö
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1252 : 10 Lokakuu, 2016, 18:28:29 »
Kopteri väittäisi että viimeisin on asennettu. Akun osalta ei näytä versiota, eli ei yhteyttä sinne.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1253 : 10 Lokakuu, 2016, 20:56:30 »
Miten näihin edellisiin versioihin käytännössä oikein voi palata? Mitä tuo papatita moodi meinaa?
Riippuu mitä käyttöjärjestelmää käytät. iOS:llä tuskin pystyy. Androidilla varmaan voi ladata edellisen version APK-tiedoston jos ei muualta saa. PapaTita modista en tiedä.
Aerial Finland
Poissa Optimist
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1254 : 11 Lokakuu, 2016, 14:29:32 »
t.Ville
Terve,
Huomasin viestisi ja tiedustelin maahantuojalta osaisivatko he sanoa mistä tuo kuvaamanne vika johtuu.
Maahantuoja kertoi että juuri tuo firmware päivitys on korjannut tuon "non-dji intelligent battery" vian.
He neuvoivat myös puhdistamaan varmuuden vuoksi liittimet, sekä akun kontaktipinnat.
Kannattaa myös tarkistaa että DJI Phantom 2 assistant software ohjelmasta on myös uusin versio. Jos ei ole niin ohjelma ei välttämättä osaa tarjota uusinta päivitystä kopteriin.
Terveisin
Carlos Motonetista
Poissa Kyytsö
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1255 : 13 Lokakuu, 2016, 20:55:04 »
Moi Carlos,
Kiitos viestistä! Akku on tosiaan uusi ja samoin kopterissa olevat liittimet. Myös ohjelmat viimeisintä versiota sikäli kun Tiedän. Pitää vielä tarkistaa, mutta pelkään että vika on muualla.
Ville
Poissa Kyytsö
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1256 : 16 Lokakuu, 2016, 12:06:51 »
Moi,
Vika korjaantui "emolevyn" vaihdolla. Ei ollut paha rasti, hieman on vain aikaa mennyt viime kerrasta kun on kolvia käytellyt. Osan tilasin UK ebaystä, viikon kesti tulla.
Ville
Poissa kimbyyri
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1257 : 16 Lokakuu, 2016, 12:15:24 »
Tämmöistä tarjoaa radion ohjelmiston päivityksen jälkeen.
Ei ihan selvää miten pitäisi toimia. Vaiko pelkkä bugi softassa.
Poissa ziiz
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1258 : 16 Lokakuu, 2016, 12:25:33 »
Eilisen onnettomuuden (sähköt poikki, alas 100 metristä) tekninen tutkinta on loppusuoralla, drone vaikuttas olevan kunnossa löytää satelliitit en vielä kylläkään ehtinyt käynnistää ym. Kameran kiinnike poikki, saakohan tuota erikseen ostettua vai pitääkö uusia koko kimbaali? Missähän olis laajimmat varaosapalvelut kameran liitäntäpiuha on poikki mut se löytyy ainakin kypäräkamerat.fi osoitteesta, puuttuuko tuosta sun mielestä vielä muuta, vitjksjnuksisaan keräsin kamat enkä sen tarkemmin katellut....
kuvia tuolta:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1372950812756465&set=pcb.885717624863037&type=3&theater
salzmann
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1259 : 23 Lokakuu, 2016, 14:25:15 »
Phantom 2 gps ongelma. Mikäs mahtanee olla ongelma kun ei tahdo saada gps:ää päälle? Vika ilmaantui yllättäen. Kopan alta tuli tarkistettua antennijohto ja samalla se keraaminen gps antenni. Mitään näkyvää vikaa en huomannut. 25-30 akullista tullut lennettyä ilman mitään probleemia.
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1260 : 24 Lokakuu, 2016, 15:44:23 »
Kelpaako nykyinen mac-mini kone Phantom 3 2.7k videon editointiin?
Aerial Finland
Poissa ElbeH
    • Youtube-kanava
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1261 : 29 Lokakuu, 2016, 22:41:13 »
Tämäpä kysymys kestää kauan saada vastauksen. mielipide/oletus/tieto vastaus
Aerial Finland
salzmann
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1262 : 31 Lokakuu, 2016, 20:07:30 »
Tähän ei tartte enää vastauksia. Löysin itse vastauksen YouTubesta 😅
Poissa SiB77
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1263 : 01 Marraskuu, 2016, 14:59:26 »
IMU virheen korjaus. Jos et jaksa katsoa videota niin quadi avataan ja napautellaan ruuvarin perällä niin että jumittunut kiihtyvyysanturi alkaa taas liikkua.
appel89
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1264 : 01 Marraskuu, 2016, 19:09:48 »
Tuli tuossa syyskuussa hankittua käytetty phatom 1 ja siinä on myöhemmin ilmennyt ongelmia, lähtee toimimaan normaalisti mutta kun lisää kaasua nousua varten niin masiina kippaa vasemmalle kyljelleen välittömästi, tämä on rikkonut jo 2 propellia, potkurin suojista ei ollut mitään apua
joten mikä avuksi nousu ongelmaan?
tuo on ainoa ongelma mitä tapahtuu tai siis muita en ole kerennyt havaitsemaan jos niitä on
Poissa eggsslayer
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1265 : 02 Marraskuu, 2016, 20:56:10 »
Propellit oikein?
Tarot 650 sport, Pixhawk PX4, Fimi x8 se
appel89
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1266 : 02 Marraskuu, 2016, 22:43:29 »
Ongelmia oli aikasemmin jo ennen kuin hommasin uudet propellit, edelliset propellit oli kiinni laitteessa kun ostin sen ja kauppatilanteessa ja pari kertaa sen jälkeen laite toimi
no nyt meni jännäksi, propellissa ei ole samoja merkintöjä kuin ohjekirjassa
tälläset tuli kiinasta http://www.rcpioneer.com/images/upload/product/b_20140804_225618_87.JPG
ja niissä on nuolet jotka osoittavat että mihin suuntaan ne lukkiutuvat tai avautuvat mutta eivät pyörimis suuntaa näytä
kun kokeilin noilla ja uusilla (netistä napattu esimerkki) niin taka propellít nosti ylös mutta etu propellit eivät tehneet mitään, paitsi pyörivät ja masiina kellahti nokalleen
laite myös välkytti 2 punasta ja 1 vihreän valon sarjassa eikä tällekkään löytynyt selkoa ohjekirjassa
« Viimeksi muokattu: 02 Marraskuu, 2016, 23:39:21 kirjoittanut appel89 »
Poissa jonilaht
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1267 : 15 Marraskuu, 2016, 23:50:05 »
Sieltähän tuli sitten jo Phantom 4 Pro (ja Inspire 2).
Phantom 4 Prossa isoimmat muutokset on:
- 1" 20MP kamera
- 60fps 4K 100Mbps
- Törmäystunnistus 5 (?) suuntaan
- Integroitu 5.5" superkirkas näyttö ohjaimessa.
Nice  8)
Poissa SiB77
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1268 : 16 Marraskuu, 2016, 17:12:13 »
P4 akut käy myös P4P quadiin. Toki pro:ssa omissa on hitusen isompi kapasiteetti. Hyvä veto että samat akut käy. Tuossa käydään omasta mielestäni hyvään tahtiin näitä uusia laitteita läpi. Ehdottomasti katsomisen arvoinen:
Poissa Old Eagle
Phantom 2 V
« Vastaus #1269 : 16 Marraskuu, 2016, 17:18:30 »
Tuli hommattua käytettynä P2V ja nyt on yhdistämisongelmia.Exten deri tuli tietysti resetoitua ja nyt ei enään näy wifiverkkoa puhelimessa.Heti resetoinnin jälkeen näkyi ja sain bindattua QR tarrasta ne yhdistämistiedot,laitteiden uudelleen käynnistyksen jälkeen puhelin ei löydä enään p2 verkkoa?
Onko näissä extendereissä väsymisen vikaa vai missä meni vikaan?
Poissa Old Eagle
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1270 : 16 Marraskuu, 2016, 19:19:54 »
Vika paikannettu.P2 ei ollut vikaa vaan puhelimessani,laitoin puhelimesta ylimääräisetverkot pois(lentokonetilaan) ja phanttomin verkko tuli esiin.
Poissa jonilaht
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1271 : 17 Marraskuu, 2016, 11:17:13 »
Ja ilmeisesti myös Pron akut käy normi neloseen. Hintaeroa DJI:n sivuilla vain 20€.
Poissa Old Eagle
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1272 : 22 Marraskuu, 2016, 14:00:14 »
Onko kenelläkään P2V:n näyttönä tätä ,vai onko ylipäätään toimiva p2v kanssa?  http://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/tabletit-ja-ipad/LEZA0R0033SE/lenovo-tab3-a7-10f-7-tablet-musta-sininen
Poissa jonilaht
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1273 : 02 Joulukuu, 2016, 12:16:38 »
Vähän myöhässä, mutta... jossainkin noissa halpiksissa on niin paskat näytöt ettei mitään rajaa. Tosin Gigantin 30pv:n palautusoikeus on tuossa jees kun voit testata toimiiko (luulis toimivan).
Asiasta kolmanteen, minkälaisia caseja porukalla on? Haluaisin ison, ettei tarvi ottaa P4:stä pois noita potkureita (ja jos vielä mahtuisi prop-guardit olemaan kiinni).
Poissa hmm..
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #1274 : 02 Joulukuu, 2016, 22:06:24 »
Hain tänään kaupasta tollasen phantom 3 4kn ja kun vihdoin sen sai sillä automaattinousulla(?) "ilmaan" niin yks propelli ei pyöri ollenkaan joten menee vaan sivuttain maatapitkin, onko mahollista että sielä on vaan joku mennyt pieleen calibroinneissa tmsp. vai onko siinä vaan joku vika itse härvelissä?
Kiinalainen Phantom 250
Aloittaja Harza72 Kloonit
7587 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2009, 21:42:02
kirjoittanut Hermis
8901 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2013, 09:24:29
kirjoittanut kaardian
30 Vastauksia
80935 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2018, 13:11:36
kirjoittanut MacM
7856 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2017, 15:28:12
kirjoittanut jaska.t
8543 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2017, 12:36:05
kirjoittanut Makke76
