Kirjoittaja Aihe: Dji Phantom  (Luettu 769431 kertaa)
Poissa Nikke
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #525 : 15 Joulukuu, 2013, 05:39:26 »
No katotaanpa sitten kumpi on parempi, tuollainen nimetön kinuskikimpula vai Tarotti, joka on kai kinuski sekin... ::) Laitoin uusimpaan goodluckbuyn tilaukseen myös pehmeämpiä vaimenninkumeja, kokeillaan niilläkin.
-> http://www.goodluckbuy.com/high-elastic-anti-vibration-rubber-ball-dual-head-for-gimbal-fpv-ptz-blue-4pcs.html
-> http://www.goodluckbuy.com/high-elastic-anti-vibration-rubber-ball-dual-head-for-gimbal-fpv-ptz-red-4pcs.html
Onko kukaan kokeillu Phantomiin tätä akkua? -> http://www.digitarvike.fi/giant_power_2800mah_dji_phantom_-akku
Olisko hintansa väärti? Vakaajan kanssa vakioakulla ainakin näin talviaikaan lentelyt jää melko lyhyeksi, 5 min alkaa olla maksimi vaikka akut on uudenkarheita vielä.
Entä millaiseen lentoaikaan voisi päästä kahdella vakioakulla? Phantomin akkukoteloon mahtuisi kaksi vakioakkua kyljelleen, jos aukkoa vähän suurentaa. Kukaan kokeillu? Ei kiinnostaisi mitään ulkopuolisia ripustuksia kehitellä.
Poissa Etienne.Oehmichen
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #526 : 15 Joulukuu, 2013, 21:59:41 »
Terppa!
Ensimmäiset kaksi koe lentoa on kokeiltuna, ensimmäinen pelkällä kopulla ja toinen jo go pron kanssa, voi hitto kun on intoo kuin pienellä pojalla lelutehtaassa. Otin tosi varovaisesti ja pysyttelin kuskia lähellä, eli ei käyty kovin korkeella tai kaukana itsestäni.
En saanut oikein selkoa vielä tuohon edelliseen kyssäriini, mutta siis tuolla pmu v2:sella sais ton Zenmusen toimimaan..eli sit sellaiset pitäis hankkia seuraavaksi. Entäs mistäs ootte hommannu noita FPV-värmeitä? Saako niitä kokosettinä vaiko pitääkö tilata osina ja tietää mitä palikoita sitten tarvitsee (ja ehdottomasti lcd-monitori meiningillä, kun on noi silmälasit ettei viitti alkaa kikkailemaan sellasten fatshark-laseilla, vai mitkä ne nyt olikaan?
Ajattelin et jos yrittäis hyödyntää joulualennuksia , kun noita veronpalutuksiakin herus hieman tilille, mutta kun tietämys alaan ja välineistöön on hiukan vielä hukassa ja kielitaito paska kuin maahan pudonnu kopu!
P.S.Tää on kivaa ja vie mennessä!!!!!!! :P
T. Etienne Oehmichen
Poissa jeemu
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #527 : 15 Joulukuu, 2013, 23:35:10 »
Mä tilasin omat tuolta http://www.foxtechfpv.com/
Laitoin sinne s postilla kyselyn et mitä tarviin ja sieltä sit kertovat. Klikkailtii ostoskoriin ja
bout 5pv kamat oli kouras. 230euroo makso koko lysti. Tuli ilman rahtia kun ostoksen kokonais summa ylitti 300taalaa
Jotain ruutuja
http://jeemu.kuvat.fi/kuvat/Kaikkee/DJI+Phantom/FPV+system/
Poissa Mayhem
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #528 : 17 Joulukuu, 2013, 21:02:03 »
Goodluckbuy:n gimbaali saapui kiinasta neljässä päivässä ovelle :D Tosin pientä moitittavaa on sillä olivat jättäneet vaimennuskumit kokonaan paketista, pitänee laittaa sinne viestiä. Onneksi vaimennuskumit löytivät omasta takaa ja pääsi kampetta testaan ja mitä tossa äkkiseltä kokeilin niin kyllänhän toi toimii :)
Viikonloppuna sitten valosassa kunnon testit.
DJI Phantom , DJI F550
 Honey bee cp3
T-REX 100s , HK450 V2
Ar.Drone  , Ladybird V2
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #529 : 17 Joulukuu, 2013, 21:04:16 »
No jopas on ollu nopee toimitus, toivotaan jotta toimii myös asiallisesti.
Poissa Nikke
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #530 : 24 Joulukuu, 2013, 15:40:56 »
Eilen tuli goodluckbuyn halba-gimbaali, puolessatoista viikossa normaalilähetyksenä. Paketista puuttui vain kiinnityslevy, jolla saisi phantomin alle. Laitoin jo sähköpostia, lupasivat järjestellä...
Sen verran irrallaan kokeilin, että vaikuttaisi toimivalta.
Onko joku selvittänyt, saako tässä tiltin toimimaan phantomin radion kanssa Nazasta? Kuvan oikeassa reunassa näkyy Pitch-liitännän kolme pinniä, mutta mikähän nasta tulee mihinkin? Ja mikä lienee tuo pikkupainike tuossa levyn oikeassa alanurkassa?
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #531 : 24 Joulukuu, 2013, 21:20:58 »
Siihen saa eri toimintoja asetettua koneella esim. eri profiileja ja nappia painamalla saa niitä käyttöön.
Poissa Mayhem
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #532 : 25 Joulukuu, 2013, 10:48:43 »
Edestä katsottuna vasen pinnirivi niin ylimmäisestä pinnistä Nazan F2 alimpaan pinniin johto ja pitch toimii phantomin radiosta, eli tarvitsee vain yhden johdon.
 Honey bee cp3
Poissa Nikke
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #533 : 25 Joulukuu, 2013, 13:29:04 »
Hyvä juttu, pitääpä kokeilla tiltin kytkentää.
Hyvin vaikuttaisi toimivan tuon goodluckbuyn asiakaspalvelu. Reilu kaksi tuntia meni, kun vastasivat ensimmäiseen sähköpostiin, ja jo samana päivänä tuli viesti seurantakoodeineen, että ovat lähettäneet puuttuvan osan.  :)
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #534 : 25 Joulukuu, 2013, 15:29:19 »
Tarotin gimbaalin käyttäjät (tarotin video/latausjohdon kanssa), miten tyhjennätte gopro 3:n muistikortin?
Vaihtoehtoina taitaa olla ruuvata tarot-johto irti ja sitten joko muistikortti irti tai sopivan pieni (mistä?) Usb-johto kiinni?  Tai sitten irrottaa koko kamera gimbaalista?
Vai löytyykö sellaista johtoa jossa olisi myös usb-ulostulo video- ja latausjohdon lisäksi?
Mielellään antaisi kameran olla paikallaan ja saada helposti data/latausjohdon kiinni niin saa kortin tyhjäksi ja akun ladattua niin ei tarvitse ladata niin paljoa ajoakusta lennon aikana.
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #535 : 25 Joulukuu, 2013, 15:45:44 »
Voe mun harmaat hiukset!
Testailin Phantomia enne joulua ja pelitti todella hyvin ja silleen ilman ongelmia.
No nyt eilen sitten virallisesti joululahjani ajattelin ottaa käyttöön, mutta säät ei aattona ollut suotuisat, joten tänään sitten laitoin kopun kiinni tietsikkaan ja taisin jotain päivityksiä tehdä..
..ja nyt yksi moottoreista ei pyöri kunnolla vaan silleen hitaasti verkaisesti, vtu!
Eli onko jokin päivitys saanut sen ns. vituralleen vai mistä johtunee? Auttakee minua!
Ja hyvää joulua kaikille ja makoisia hetkiä!
Poissa QuadPilot
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #536 : 27 Joulukuu, 2013, 17:31:41 »
Tarkoitus olisi hankkia phantomin ja Mobius action cam:in kaveriksi Gimpaali sekä FPV setti.
Fpv setti tulisi olemaan monitorilla ja se olisi tarkoitus hankkia ensimmäisenä. Gimpaali sitten mahdollisesti tulevaisuudessa.
Ammattitason settiä en ole hakemassa, vaan kuvaukset tulisi lähinnä omaksi iloksi.
Onko tähän järkeviä suosituksia, jotta pääsisi mahdollisimman vähällä askartelulla ?
Tälläinen tarjous pisti silmään
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=156&products_id=1214
Tarvitaanko tähän monitorin lisäksi muuta ja onko tämän setin kaikki osat mahdollista saada mahtumaan phantomiin ?
Kiitos
QuadPilot
« Viimeksi muokattu: 27 Joulukuu, 2013, 17:34:43 kirjoittanut QuadPilot »
Poissa Zäbä
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #537 : 31 Joulukuu, 2013, 16:50:27 »
Morjesta!
Olen pohtinut tuon Dji Phantomin ostoa, kun kiinnostus tätä harrastusta kohtaan on alkanut kasvaa ja ilmakuvaus myös kiinnostaa sen tuomineen mahdollisuuksineen. GoPro Hero 3 Black Edition löytyy jo, kun kesällä sellaisenkin ostin, ja kun tuo kopteri on erityisesti GoProolle tarkoitettukin niin kova on hinku tuohon laitteeseen. Täten kysyisinkin teiltä paremmin tietäviltä, että kannattaisiko ostaa tuo Phantom 1 vai sitten Phantom 2 (ei siis vision, vaan pelkkä 2).? Toki tuo Phantom 1 on halvempi ja näin, mutta Phantom 2 houkuttelee silti, kun jatkoa ajatellen tuo FPV johdotus (ilmeisesti) jo kopterista löytyy. Sekä tietenkin Phantom 2 kun on luvattu n.20min lentoaika, niin koen sen myös on aika tärkeänä ominaisuutena Phantom 1 verrattuna.
Toisena asiana kysyisin sitä, että onko pakollista hankkia tuo gimbaali Phantomin mukana? Saako ilman gimbaalia kuinka vakaata kuvaa vai onko se välttämätön mikäli haluaa suhteellisen värisemätöntä kuvaa?
Ja kyllä olen uusi käyttäjä foorumilla niin kuin myös harrastuksen parissa, joten älkää heti tuomitko, jos ei jotkin asiat menneet oikein ja luulen jotakin, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa.  :)
Poissa jeemu
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #538 : 31 Joulukuu, 2013, 18:40:04 »
Kyllä mä hankkisin suoraan 2 mallin tolla Zenmusen gimbalilla.
Itte en jaksa ees kattoa videoo mikä kuvattu iliman vakainta, mutta makuja o monia.
Hyvää uutta vuotta kaikille.
Poissa Mayhem
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #539 : 31 Joulukuu, 2013, 20:59:06 »
Tein omaan phantomiin pikkuset koropalat ni sai hieman lisää tuota maavaraa :)
http://www.thingiverse.com/thing:215967
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2013, 21:05:28 kirjoittanut Mayhem »
 Honey bee cp3
Poissa Zäbä
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #540 : 03 Tammikuu, 2014, 17:39:41 »
Mites sitten vielä, että onko tuo Zenmusen gimbaali se ainut toimiva Dji phantomin kanssa vai löytyykö muita (halvempia), mutta silti toimivia gimbaaleja tuohon käyttöön?
Poissa jeemu
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #541 : 03 Tammikuu, 2014, 23:44:43 »
On toki muitaki toimivia, mikä sitte piisaa omiin tarpeisiin on toinen juttu. Ite ostin alakuun KIINA mallia joka makso bout 80 ja se pelaa viäki kohtuuella
kunha ei oo tarkka mis asennos se aina on :)
Sittemmin hankein bout 170dollaria maksavan FeiyTech gimabilin mikä oli netti keskustelujen mukaan vimpan päälle pro.
No olihan se sitä markkinoinnissa. Mulle tullu yksilö ei oikei toiminu lainkaa ja myöhemmin tullu sitte laajemminki viestejä joilla se ei oo toiminu kun pitäs.
Toki se on myös monella toiminu, mutta esim mulla jäi rahat/uus tuote saamatta. Jonka takia moinen video aiheesta.
Tympääntyneenä sitte ostin Zenmusen ja se on kyllä toiminu niinku pitääki. Josko sais julukasu keleposta videoo kunha lumet tuloo tai kopukan joku ostaa pois.
Poissa Mayhem
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #542 : 04 Tammikuu, 2014, 10:57:43 »
Ikävä homma et gimbaali ei toiminut mut hauska video :)
Mitä siel softaa käyttää mut ton ois voinu ehkä korjata pikku säädöillä.
Äkkiseltä ois näyttäny et IMU saa väärää tietoa tai siis sai :)
 Honey bee cp3
Poissa Mh
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #543 : 04 Tammikuu, 2014, 11:10:05 »
Kiitos jeemu todella komeasta gimpal videosta. Pääsi hyvät naurut  ;D ;D ;D
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #544 : 04 Tammikuu, 2014, 11:28:50 »
Samaa mieltä, jos ei peli soi niinkuin kuuluu, ei sillä ole oikeutta liikkua keskuudessamme  ;D
Tietty harmittavaa rahan menoo haaskuun.
Rest In Pieces  8)
Poissa Tertzoid
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #545 : 04 Tammikuu, 2014, 14:59:39 »
Näköjään vielä vähän halventunut (79.99$):
http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camera-mount-w-motor-and-controller-for-gopro3-fpv-aerial-photography-blalck.html
Softana/manuaalina ehkä
http://www.simplebgc.com/eng/downloads/
Ei "proceed to new website" jos haluaa vanhempia versoita
Mulla oli versio 2.2b2
Kun laittaa päälle, niin ei yhtään heiluttelua, jotta gyrot ehtii kalibroitua, 10s tms.
Kylmässä voi taas gyrot alkaa driftaan.
Poissa Nikke
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #546 : 05 Tammikuu, 2014, 15:47:44 »
Tuli puuttuva osa tuohon goodluckbuyn gimbaaliin, ja laitoin paikalleen. Yhden testilennon perusteella näyttäisi toimivan paremmin kuin Tarot tuon roll-akselin ryöminnän suhteen.
Onko kukaan kokeillut päivittää tähän uusinta firmistä? Tässä on nyt alkuperäinen firmware 2.2 b2. Yritin päivittää uusimpaan versioon 2.3 b5 tuolta simplebgc:n sivuilta, mutta ei onnistunut millään ilveellä. Usb-ajurin asensin käyttöohjeen mukaan (CP2102-chip, silabs.com), ja yhteyden muodostus onnistuu.
Gui-versiolla 2.2 b2 päivitystä kokeillessa tulee error:
 "Failed to upload: Error writing firmware: Invalid avrdude exit code (-1073741515)!"
Uusimmalla Gui-versiolla 2.30  error:
  "Failed to upload: Error writing firmware:[1]avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
Kokeilin myös erikseen päivitystä XLoaderilla ja Avrdudella ohjeen mukaan, mutta kun ei niin ei...  :-\ Olisi kiinnostanut päivittää tuohon uusimpaan firmikseen, kun siinä on käsittääkseni joku buginkorjaus tuohon yaw-liikkeen kanssa ilmenevään ongelmaan. Lieneekö sitten tarkoitettu jollekin uudemmalle ohjainversiolle, tässä on board version 1.0 ?
Ihan vaan sivuhuomiona, SimpleBGC on muuten aika paljon monipuolisempi ohjelma kuin Tarotin vastaava.
Edit:
Näköjään kuukkeli löytää tuolla errorilla juttua: http://www.multirotorforums.com/showthread.php?8979-My-brushless-gimbal-result/page56
Pitää vielä uudestaan yrittää tuolla XLoaderilla.
« Viimeksi muokattu: 05 Tammikuu, 2014, 15:52:39 kirjoittanut Nikke »
Poissa Mayhem
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #547 : 06 Tammikuu, 2014, 14:08:02 »
Sain korjattua tuon horisontti ongelman sillä että kaliproin kortin silleen että laittoi kamppeen vaateriin ja sit paino kaliprointi nappia, nyt on gimbaali vaaterisa.
Toinen pikku ongelma on viel kun kun kääntää kameran ohjaimesta kuvaamaan suoraan alaspäin niin toinen akseli kiertyy kans hieman, tuohon en ole vielä keksinyt mitään.
 Honey bee cp3
Poissa Nikke
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #548 : 08 Tammikuu, 2014, 03:19:31 »
Täällä on mielenkiintoinen ratkaisu, joka joskus tuli itselläkin mieleen tuohon horisonttiprobleemaan:
http://www.multirotorforums.com/showthread.php?13963-Solution-Horizon-trim-issue-with-Tarot-T-2D-brushless-Gimbal-and-standard-Phantom-TX
Eli jos ottaisi Nazasta ohjauksen myös vakaajan roll-akselille, ja säätäisi sen assistantilla suoraan, mahtaisiko tuo ratkaista ainakin Tarotissa ilmenevän horisontin ryöminnän? Phantomin vakioradiollahan siihen ei ohjausta saisi, mutta se ei olisi tarpeenkaan, vaan nimenomaan vain pitää kamera suorassa. Tuota pitää jossain vaiheessa kokeilla.
Viimeksi virittelin tuota GLB:n gimbaalia. Lisäsin vähän gaineja molemmille akseleille, jolloin ainakin softassa näytti että heilahduksissa esiintyvää kulmavirhettä sai pienemmäksi. Pienensin myös gyro trust-asetuksen sadasta 40:een. Testasin yhden lennon verran, ja nyt horisontti pysyy melkoisen suorassa vaikka kuinka pyörittelee. Vakaajaan tuli kuitenkin pientä epätarkkuutta, eli pitää kokeilla jotain tuolta väliltä, tai sitten palauttaa gainit alkuperäisasetuksille ja koettaa sitten.
Voisiko tuo johtua siitä, jos anturipiiri ei ole täsmälleen vakaajan akselien suuntainen?
Poissa Mayhem
Vs: Dji Phantom
« Vastaus #549 : 10 Tammikuu, 2014, 20:01:10 »
No niin, viimein saapui kiinasta noi vision hiilari potkurit :)
Huomenissa testi kui toimivat, asensin tolle gimbaalille potikan tohon ohjaimeen.
 Honey bee cp3
Kiinalainen Phantom 250
Aloittaja Harza72 Kloonit
7611 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2009, 21:42:02
kirjoittanut Hermis
8934 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2013, 09:24:29
kirjoittanut kaardian
30 Vastauksia
81016 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2018, 13:11:36
kirjoittanut MacM
7872 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2017, 15:28:12
kirjoittanut jaska.t
8560 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2017, 12:36:05
kirjoittanut Makke76
